LBS19000809 - Alexa Control
    Ok ... shit! ich raffe gerade das sich beim reccuring Alarm das Startdatum des Alarms ändern kann.
    Ich bin durch den recurring pattern davon ausgegangen das sich das Startdatum einen z.B Weekdays alarm's nie ändert.
    Aber das tut es!
    Hatte da schon ne riesige Logikette gebaut zum Umbau des Datum bei recurring pattern.
    Anyway ..nehm ich mal als Lernkurve
    Also nochmal zurück auf Anfang für mich.
    Wie bekomme ich den ein reguläres Update des Alarm JSON's?
    Mit E36 stelle ich ein wie oft sich der LBS die Daten holt oder?
    Weil E39 aktualisiert ja nur A2 bis A17!?
    Ich musste den LBS an E1 mit 0 und 1 triggern, damit das Datum im JSON von Alarm heute auf Alarmdatum morgenfrüh ändert.
    LG
    EDIT:
    Übrigens steht bei mir A20 immer noch auf "01:14:51 - 21.01.2020" obwohl sich das JSON A19 ofensichtlich nach E1 restart geändert hat.
    Zuletzt geändert von trollmar; 21.01.2020, 21:34.
      bei mir läuft noch die V1.12 mit dem UserString Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chro-me/79.0.3945.117 Safari/537.36
      Die 2FA versuch ich bei Gelegenheit nochmal - scheint sich das Secret schneller zu ändern als ich Edomi wieder gestartet bekomme :-)
      Aber schön, dass es wieder läuft.
        Hi.
        Kennt jemand einen non verbalen weg das alexa einem die Wecker für den kommenden Tag sagt?
        Edit: mir ist klar das der json das ausgibt.
        Das ist nur für ein verbales Feedback auf z. B die gute Nacht Routine nicht geeignet.
        Zuletzt geändert von trollmar; 26.01.2020, 12:28.
          Ja, die Speak Funktion des Alexa-Control LBS.
          Das stimmt nicht so ganz: Aus dem JSON kannst du dir einen String basteln und den mit der Speak/SSML-Funktion von Alexa-Control ansagen lassen.
            Hi Jonofe,
            jepp das hatte ich auch so als "letzten Weg" zu dieser Funktion angedacht.
            Ja ich sehe schon. Muss mal deinen Last Device LBS integrieren.
            Is eeh überfällig
            THX
              Seit kurzem, eventuell sogar seit dem Upgrade auf EDOMI 2.01 funktioniert bei mir der Alexa Control LBS nicht mehr. Wo kann ich im Troubleshooting ansetzen?
              Im LBS Log kann ich nichts erkennen was auf den Fehler hinweist
               [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
               	 		[TR]
               			[TD]2020-02-09 07:09:16[/TD]
               			[TD]861249[/TD]
               			[TD]4613[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000809 [v1.14]: LBS started[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]862992[/TD]
               			[TD]4613[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000809 [v1.14]: LBS ended[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2020-02-09 07:09:23[/TD]
               			[TD]822772[/TD]
               			[TD]4613[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]862140[/TD]
               			[TD]4613[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000809 [v1.14]: exec(): Daemon is running with PID: 4727[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]865098[/TD]
               			[TD]4613[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2020-02-09 07:09:50[/TD]
               			[TD]041166[/TD]
               			[TD]4613[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]043334[/TD]
               			[TD]4613[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]053965[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: Message received:[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]054478[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]054589[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: {"setDevice":"Echo Dot-Kitchen"}[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]054665[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2020-02-09 07:09:52[/TD]
               			[TD]745706[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: 1:CONTENT:[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]746016[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]746484[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: "HTTP\/1.1 302 Found\r\nContent-Length: 8\r\nConnection: keep-alive\r\nServer: Server\r\nDate: Sun, 09 Feb 2020 06:09:52 GMT\r\nx-amzn-RequestId: c7b6f1f6-21f0-4065-a71b-baf4656869bd\r\nContent-Encoding: deflate\r\nLocation: https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2F alexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fsp ecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&op enid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mo de=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fsp ecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&op enid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0 &\r\nx-amz-rid: D4EA91KYZNXP0T9S73HJ\r\nVary: Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent\r\nX-Cache: Miss from cloudfront\r\nVia: 1.1 aa98922692c099827cdae6a16b894745.cloudfront.net (CloudFront)\r\nX-Amz-Cf-Pop: VIE50-C1\r\nX-Amz-Cf-Id: HiksD8VWocQ4EnnnxZunSBLAUGB9rr2SX0UyIkEpY5odhfV5L5-lPg==\r\n\r\nHTTP\/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text\/html;charset=UTF-8\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nConnection: keep-alive\r\nServer: Server\r\nDate: Sun, 09 Feb 2020 06:09:52 GMT\r\nStrict-Transport-Security: max-age=47474747; includeSubDomains; preload\r\nX-XSS-Protection: 1\r\nX-Content-Type-Options: nosniff\r\nX-Frame-Options: SAMEORIGIN\r\nx-ua-compatible: IE=edge\r\nPragma: No-cache\r\nCache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate\r\nExpires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT\r\nSet-Cookie: ap-fid=\"\"; Domain=.amazon.de; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:10 GMT; Path=\/ap\/; Secure\r\nVary: Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent\r\nContent-Encoding: gzip\r\nx-amz-rid: D7CECQKKXERW06DJT4B8\r\nP3P: policyref=\"http:\/\/www.amazon.de\/w3c\/p3p.xml\",CP=\"CAO DSP LAW CUR ADM IVAo IVDo CONo OTPo OUR DELi PUBi OTRi BUS PHY ONL UNI PUR FIN COM NAV INT DEM CNT STA HEA PRE LOC GOV OTC \"\r\nX-Cache: Miss from cloudfront\r\nVia: 1.1 f39b904b3d29bdb5e473689299f6dedd.cloudfront.net (CloudFront)\r\nX-Amz-Cf-Pop: VIE50-C1\r\nX-Amz-Cf-Id: v33wPIZb_WJEiBm6h1HdryvZG7jtcFwLc9cGsgzPiDesl0JBya uJ-w==\r\n\r\n\n\n\n\n\n\n\n<!doctype html><html class=\"a-no-js a-touch a-mobile\" data-19ax5a9jf=\"mongoose\">\n <head><script>var aPageStart = (new Date()).getTime();<\/script><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, maximum-scale=1, minimum-scale=1, initial-scale=1, user-scalable=no, shrink-to-fit=no\"\/><meta charset=\"utf-8\"\/>\n <title dir=\"ltr\">Amazon Anmelden<\/title>\n <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0\" \/>\n\n \n \n <link rel=\"stylesheet\" href=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/71fnkih-amL.css?AUIClients\/AuthenticationPortalAlexaSkin#mobile.not-trident\" \/>\n<link rel=\"stylesheet\" href=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/01SdjaY0ZsL._RC|41g-mTUhttL.css,41Csw6gjd3L.css_.css?AUIClients\/AuthenticationPortalAssets#mobile.194821-T1\" \/>\n<link rel=\"stylesheet\" href=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/11HGrzkftbL.css?AUIClients\/CVFAssets#mobile\" \/>\n\n <script>\n(function(f,h,R,A){function G(a){v&&v.tag&&v.tag(q(\":\",\"aui\",a))}function x(a,b){v&&v.count&&v.count(\"aui:\"+a,0===b?0:b||( v.count(\"aui:\"+a)||0)+1)}function m(a){try{return a.test(navigator.userAgent)}catch(b){return!1}}fun ction y(a,b,c){a.addEventListener?a.addEventListener(b,c ,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent(\"on\"+b,c)}func tion q(a,b,c,e){b=b&&c?b+a+c:b||c;return e?q(a,b,e):b}function H(a,b,c){try{Object.defineProperty(a,b,{value:c,wr itable:!1})}catch(e){a[b]=c}return c}function ua(a,b){var c=a.length,\ne=c,g=function(){e--||(S.push(b),T||(setTimeout(U,0),T=!0))};for(g();c--;)da[a[c]]?g():(B[a[c]]=B[a[c]]||[]).push(g)}function va(a,b,c,e,g){var d=h.createElement(a?\"script\":\"link\");y(d,\"err or\",e);g&&y(d,\"load\",g);a?(d.type=\"text\/javascript\",d.async=!0,c&&\/AUIClients|images[\/]I\/.test(b)&&d.setAttribute(\"crossorigin\",\"anonymo us\"),d.src=b):(d.rel=\"stylesheet\",d.href=b);h.getElementsByTagN ame(\"head\")[0].appendChild(d)}function ea(a,b){function c(c,e){function g(){va(b,c,h,function(b){!I&&h?(h=!1,x(\"resource_ retry\"),\ng()):(x(\"resource_error\"),a.log(\"Asset failed to load: \"+c,I?\"WARN\":A));b&&b.stopPropagation?b.stopPro pagation():f.event&&(f.event.cancelBubble=!0)},e)} if(fa[c])return!1;fa[c]=!0;x(\"resource_count\");var h=!0;return!g()}if(b){var e=0,g=0;c.andConfirm=function(a,b){return c(a,function(){e++;b&&b.apply(this,arguments)})};c .confirm=function(){g++};c.getCsriCounters=functio n(){return{reqs:e,full:g}}}return c}function wa(a,b,c){for(var e={name:a,guard:function(c){return b.guardFatal(a,c)},logError:function(c,\nd,e){b.lo gError(c,d,e,a)}},g=[],d=0;d<c.length;d++)J.hasOwnProperty(c[d])&&(g[d]=V.hasOwnProperty(c[d])?V[c[d]](J[c[d]],e):J[c[d]]);return g}function C(a,b,c,e,g){return function(d,h){function n(){var a=null;e?a=h:\"function\"===typeof h&&(p.start=D(),a=h.apply(f,wa(d,k,l)),p.end=D()); if(b){J[d]=a;a=d;for(da[a]=!0;(B[a]||[]).length;)B[a].shift()();delete B[a]}p.done=!0}var k=g||this;\"function\"===typeof d&&(h=d,d=A);b&&(d=d?d.replace(ga,\"\"):\"__NONAME __\",W.hasOwnProperty(d)&&k.error(q(\", reregistered by \",\nq(\" by \",d+\" already registered\",W[d]),k.attribution),d),W[d]=k.attribution);for(var l=[],m=0;m<a.length;m++)l[m]=a[m].replace(ga,\"\");var p=ha[d||\"anon\"+ ++xa]={depend:l,registered:D(),namespace:k.namespace};c?n():ua(l,k.guardFatal( d,n));return{decorate:function(a){V[d]=k.guardFatal(d,a)}}}}function ia(a){return function(){var b=Array.prototype.slice.call(arguments);return{exe cute:C(b,!1,a,!1,this),register:C(b,!0,a,!1,this)} }}function X(a,b){return function(c,e){e||(e=c,c=A);var g=this.attribution;\nreturn function(){z.push(b||{attribution:g,name:c,logLeve l:a});var d=e.apply(this,arguments);z.pop();return d}}}function K(a,b){this.load={js:ea(this,!0),css:ea(this)};H(t his,\"namespace\",b);H(this,\"attribution\",a)}fun ction ja(){h.body?t.trigger(\"a-bodyBegin\"):setTimeout(ja,20)}function E(a,b){a.className=Y(a,b)+\" \"+b}function Y(a,b){return(\" \"+a.className+\" \").split(\" \"+b+\" \").join(\" \").replace(\/^ | $\/g,\"\")}function ka(a){try{return a()}catch(b){return!1}}function L(){if(M){var a={w:f.innerWidth||\nn.clientWidth,h:f.innerHeight ||n.clientHeight};5<Math.abs(a.w-Z.w)||50<a.h-Z.h?(Z=a,N=4,(a=k.mobile||k.tablet?450<a.w&&a.w>a. h:1250<=a.w)?E(n,\"a-ws\"):n.className=Y(n,\"a-ws\")):0<N&&(N--,la=setTimeout(L,16))}}function ya(a){(M=a===A?!M:!!a)&&L()}function za(){return M}function u(a,b){return\"sw:\"+(b||\"\")+\":\"+a+\":\"}funct ion ma(){na.forEach(function(a){G(a)})}function p(a){na.push(a)}function oa(a,b,c,e){if(c){b=m(\/Chrome\/i)&&!m(\/Edge\/i)&&!m(\/OPR\/i)&&!a.capabilities.isAmazonApp&&!m(new RegExp(aa+\"bwv\"+\naa+\"b\"));var g=u(e,\"browser\"),d=u(e,\"prod_mshop\"),f=u(e,\"b eta_mshop\");!a.capabilities.isAmazonApp&&c.browse r&&b&&(p(g+\"supported\"),c.browser.action(g,e));! b&&c.browser&&p(g+\"unsupported\");c.prodMshop&&p( d+\"unsupported\");c.betaMshop&&p(f+\"unsupported\ ")}}\"use strict\";var O=R.now=R.now||function(){return+new R},D=function(a){return a&&a.now?a.now.bind(a):O}(f.performance),P=D(),r=f .AmazonUIPageJS||f.P;if(r&&r.when&&r.register){for (var P=[],l=h.currentScript;l;l=l.parentElement)l.id&&P.pus h(l.id);return r.log(\"A copy of P has already been loaded on this page.\",\n\"FATAL\",P.join(\" \"))}var v=f.ue;G();G(\"aui_build_date:3.19.8-2020-01-19\");var S=[],T=!1,U;U=function(){for(var a=setTimeout(U,0),b=O();S.length;)if(S.shift()(),50<O()-b)return;clearTimeout(a);T=!1};var da={},B={},fa={},I=!1;y(f,\"beforeunload\",functio n(){I=!0;setTimeout(function(){I=!1},1E4)});var ga=\/^prv:\/,W={},J={},V={},ha={},xa=0,aa=String.fromCharCode( 92),F,z=[],pa=f.onerror;f.onerror=function(a,b,c,e,g){g&&\"o bject\"===typeof g||(g=Error(a,b,c),g.columnNumber=e,g.stack=b||c|| e?q(aa,g.message,\"at \"+\nq(\":\",b,c,e)):A);var d=z.pop()||{};g.attribution=q(\":\",g.attribution| |d.attribution,d.name);g.logLevel=d.logLevel;g.att ribution&&console&&console.log&&console.log([g.logLevel||\"ERROR\",a,\"thrown by\",g.attribution].join(\" \"));z=[];pa&&(d=[].slice.call(arguments),d[4]=g,pa.apply(f,d))};K.prototype={logError:function( a,b,c,e){b={message:b,logLevel:c||\"ERROR\",attrib ution:q(\":\",this.attribution,e)};if(f.ueLogError )return f.ueLogError(a||b,a?b:null),!0;console&&console.er ror&&(console.log(b),console.error(a));\nreturn!1} ,error:function(a,b,c,e){a=Error(q(\":\",e,a,c));a .attribution=q(\":\",this.attribution,b);throw a;},guardError:X(),guardFatal:X(\"FATAL\"),guardCu rrent:function(a){var b=z[z.length-1];return b?X(b.logLevel,b).call(this,a):a},log:function(a,b ,c){return this.logError(null,a,b,c)},declare:C([],!0,!0,!0),register:C([],!0),execute:C([]),AUI_BUILD_DATE:\"3.19.8-2020-01-19\",when:ia(),now:ia(!0),trigger:function(a,b,c){ var e=O();this.declare(a,{data:b,pageElapsedTime:e-(f.aPageStart||NaN),triggerTime:e});\nc&&c.instrum ent&&F.when(\"prv:a-logTrigger\").execute(function(b){b(a)})},handleTr iggers:function(){this.log(\"handleTriggers deprecated\")},attributeErrors:function(a){return new K(a)},_namespace:function(a,b){return new K(a,b)}};var t=H(f,\"AmazonUIPageJS\",new K);F=t._namespace(\"PageJS\",\"AmazonUI\");F.decla re(\"prv:p-debug\",ha);t.declare(\"p-recorder-events\",[]);t.declare(\"p-recorder-stop\",function(){});H(f,\"P\",t);ja();if(h.addEve ntListener){var qa;h.addEventListener(\"DOMContentLoaded\",qa=func tion(){t.trigger(\"a-domready\");\nh.removeEventListener(\"DOMContentLo aded\",qa,!1)},!1)}var n=h.documentElement,ba=function(){var a=[\"O\",\"ms\",\"Moz\",\"Webkit\"],b=h.createElement(\"div\");return{testGradients:f unction(){b.style.cssText=\"background-image:-webkit-gradient(linear,left top,right bottom,from(#1E4),to(white));background-image:-webkit-linear-gradient(left top,#1E4,white);background-image:linear-gradient(left top,#1E4,white);\";return~b.style.backgroundImage. indexOf(\"gradient\")},test:function(c){var e=c.charAt(0).toUpperCase()+\nc.substr(1);c=(a.joi n(e+\" \")+e+\" \"+c).split(\" \");for(e=c.length;e--;)if(\"\"===b.style[c[e]])return!0;return!1},testTransform3d:function(){var a=!1;f.matchMedia&&(a=f.matchMedia(\"(-webkit-transform-3d)\").matches);return a}}}(),r=n.className,ra=\/(^| )a-mobile( |$)\/.test(r),sa=\/(^| )a-tablet( |$)\/.test(r),k={audio:function(){return!!h.createEleme nt(\"audio\").canPlayType},video:function(){return !!h.createElement(\"video\").canPlayType},canvas:f unction(){return!!h.createElement(\"canvas\").getC ontext},svg:function(){return!!h.createElementNS&& \n!!h.createElementNS(\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\",\"svg\").createSVGRect},offline:function(){r eturn navigator.hasOwnProperty&&navigator.hasOwnProperty (\"onLine\")&&navigator.onLine},dragDrop:function( ){return\"draggable\"in h.createElement(\"span\")},geolocation:function(){ return!!navigator.geolocation},history:function(){ return!(!f.history||!f.history.pushState)},webwork er:function(){return!!f.Worker},autofocus:function (){return\"autofocus\"in h.createElement(\"input\")},inputPlaceholder:funct ion(){return\"placeholder\"in\nh.createElement(\"i nput\")},textareaPlaceholder:function(){return\"pl aceholder\"in h.createElement(\"textarea\")},localStorage:functi on(){return\"localStorage\"in f&&null!==f.localStorage},orientation:function(){r eturn\"orientation\"in f},touch:function(){return\"ontouchend\"in h},gradients:function(){return ba.testGradients()},hires:function(){var a=f.devicePixelRatio&&1.5<=f.devicePixelRatio||f.m atchMedia&&f.matchMedia(\"(min-resolution:144dpi)\").matches;x(\"hiRes\"+(ra?\"Mo bile\":sa?\"Tablet\":\"Desktop\"),a?1:0);\nreturn a},transform3d:function(){return ba.testTransform3d()},touchScrolling:function(){re turn m(\/Windowshop|android|OS ([5-9]|[1-9][0-9]+)(_[0-9]{1,2})+ like Mac OS X|Chrome|Silk|Firefox|Trident.+?; Touch\/i)},ios:function(){return m(\/OS [1-9][0-9]*(_[0-9]*)+ like Mac OS X\/i)&&!m(\/trident|Edge\/i)},android:function(){return m(\/android.([1-9]|[L-Z])\/i)&&!m(\/trident|Edge\/i)},mobile:function(){return ra},tablet:function(){return sa},rtl:function(){return\"rtl\"===n.dir}};for(l in k)k.hasOwnProperty(l)&&\n(k[l]=ka(k[l]));for(var ca=\"textShadow textStroke boxShadow borderRadius borderImage opacity transform transition\".split(\" \"),Q=0;Q<ca.length;Q++)k[ca[Q]]=ka(function(){return ba.test(ca[Q])});var M=!0,la=0,Z={w:0,h:0},N=4;L();y(f,\"resize\",funct ion(){clearTimeout(la);N=4;L()});var ta={getItem:function(a){try{return f.localStorage.getItem(a)}catch(b){}},setItem:func tion(a,b){try{return f.localStorage.setItem(a,b)}catch(c){}}};n.classNa me=Y(n,\"a-no-js\");E(n,\"a-js\");!m(\/OS [1-8](_[0-9]*)+ like Mac OS X\/i)||\nf.navigator.standalone||m(\/safari\/i)||E(n,\"a-ember\");r=[];for(l in k)k.hasOwnProperty(l)&&k[l]&&r.push(\"a-\"+l.replace(\/([A-Z])\/g,function(a){return\"-\"+a.toLowerCase()}));E(n,r.join(\" \"));n.setAttribute(\"data-aui-build-date\",\"3.19.8-2020-01-19\");t.register(\"p-detect\",function(){return{capabilities:k,localSto rage:k.localStorage&&ta,toggleResponsiveGrid:ya,re sponsiveGridEnabled:za}});m(\/UCBrowser\/i)||k.localStorage&&E(n,ta.getItem(\"a-font-class\"));t.declare(\"a-event-revised-handling\",!1);var w;try{w=\nnavigator.serviceWorker}catch(a){G(\"sw: nav_err\")}w&&(y(w,\"message\",function(a){a&&a.da ta&&x(a.data.k,a.data.v)}),w.controller&&w.control ler.postMessage(\"MSG-RDY\"));var na=[];(function(a){var b=a.reg,c=a.unreg;w&&w.getRegistrations?(F.when(\" A\",\"a-util\").execute(function(a,b){oa(a,b,c,\"unregiste r\")}),y(f,\"load\",function(){F.when(\"A\",\"a-util\").execute(function(a,c){oa(a,c,b,\"register\ ");ma()})})):(b&&(b.browser&&p(u(\"register\",\"browser\")+\"uns upported\"),b.prodMshop&&p(u(\"register\",\"prod_m shop\")+\"unsupported\"),\nb.betaMshop&&p(u(\"regi ster\",\"beta_mshop\")+\"unsupported\")),c&&(c.bro wser&&p(u(\"unregister\",\"browser\")+\"unsupporte d\"),c.prodMshop&&p(u(\"unregister\",\"prod_mshop\ ")+\"unsupported\"),c.betaMshop&&p(u(\"unregister\ ",\"beta_mshop\")+\"unsupported\")),ma())})({reg:{ },unreg:{}});t.declare(\"a-fix-event-off\",!1);x(\"pagejs:pkgExecTime\",D()-P)})(window,document,Date);\n (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/61-6nKPKyWL._RC|11-BZEJ8lnL.js,01qkmZhGmAL.js,71bKxjCVKYL.js_.js?AUIC lients\/AuthenticationPortalAlexaSkin#mobile');\n (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/216XzORE0GL._RC|21ZA6Xw3HPL.js,21L3fnLH4gL.js,31jm UypKFIL.js,21O5zOGl4WL.js,01lokh+fOKL.js,51vYwTxTe 9L.js_.js?AUIClients\/AuthenticationPortalAssets#mobile.194821-T1');\n (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/0195p2xz0ML.js?AUIClients\/AuthenticationPortalInlineAssets');\n (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/31vzC-1L1pL.js?AUIClients\/CVFAssets');\n (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/718yFyATE0L.js?AUIClients\/FWCIMAssets');\n<\/script>\n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n <\/head>\n\n <body class=\"a-color-base-background auth-alexa ap-locale-de_DE a-m-de a-aui_157141-c a-aui_158613-t1 a-aui_72554-c a-aui_dropdown_187959-c a-aui_pci_risk_banner_210084-c a-aui_perf_130093-c a-aui_tnr_v2_180836-c a-aui_ux_145937-c\"><div id=\"a-page\"><script type=\"a-state\" data-a-state=\"{&quot;key&quot;:&quot;a-wlab-states&quot;}\">{\"AUI_158613\":\"T1\",\"AUI_PCI_R ISK_BANNER_210084\":\"C\"}<\/script>\n \n \n\n \n <div class=\"a-section a-spacing-none\">\n \n\n<div class=\"a-container a-global-nav-wrapper\">\n \n\n\n\n\n \n\n\n<div class=\"a-section a-spacing-none a-text-center\">\n \n \n \n \n\n \n \n \n <img src=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/authportal\/dee\/prod\/alexa_logo_stacked_light._CB528708102_.png\" alt=\"Amazon Alexa\"\/>\n \n\n \n \n \n \n \n\n \n \n<\/div>\n\n<\/div>\n\n <\/div>\n \n \n\n <div class=\"a-container\">\n <div class=\"a-section a-spacing-none\">\n \n <\/div>\n\n \n\n <div class=\"a-section a-spacing-none auth-pagelet-mobile-container\">\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n\n <\/div>\n\n <div class=\"a-section auth-pagelet-mobile-container\">\n \n\n \n\n\n\n\n<div class=\"a-section a-spacing-base auth-pagelet-container\">\n <div id=\"ap-account-switcher-container\" data-arbToken=\"c91cfd84-177a-49f7-a861-ffb8abe83f79\" data-token=\"eyJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiUlNBLU9BRV AifQ.fGAyb3drTGrIHa8cmqRPpktEuqS4JTUBnP_fNniqXqcfe A85wB2AQYxk1h0P3Q2YcFhQmQ4Qr05uYzmG0w-oIbwTWO7rbQaNi09hE1PH3KkFJ6tvTMV9zjCFeAkTmO2IkkUlJ cY5VjvHEx1iUokgta1tlPx856sfjdvxi_rnVyWQg8fH-AV4hrStoXv-M_-XgES1LeRrMPCKQgXdsusv171VoFNJTm5LGnxwvP3qLS4vG33kv D1La7khoxwYvil98A3BWdA01uyBsua9i-KK4Z8U0gDSxUFmNhqs1aUWdbKHh2n93d9j6cE3n1kUeRdxMjSh 3YdIirHvTx_xjBotZg.T-BPujqHqDCLy_s-.1vatxi0sSc60rcc_4e2Vn_MxokP6krlwVHMA9nlJlYsGwUZro H4HicA-Rlff343s4uD4gG6UjEN2ZgpCqe-InZmtRtUrvHq6hAXjtBgiUtFBwAunPCdK6alPp6hnVB-5ZG5V_WVLVc_iSl4PagLbqHM2O_Y-Z5Z00H8uOp3phxM9EzqjKKKJ2XFmxjfWsVpuvmFadhoK13T258 a29Fk_VygoMOubd6JHCnEPLc5reV8z6uKxwHMR9j6-EmpVXjYdA-QXefLAGRv7CCVyRpSCOemEu5VmfQlT_pE9RLtWl26Gw2lkc-GCesIJ216UkKOA_-GROl3bHJjy6srZQHCzo6ymqaTpHCehYg5FV1JRmOFJpPwLH4Yt cRiG5FkHrFq15UV2KFKpSsLSFKZ-CdiKJjQ7RViwfgyR-6gfUIboptKT-2MvxPI-cBfYXykPzF1PK0IAsNxijz558fVeaEXHc5ngREKSxsq_5P_H2N NKHWGDqN2jkRUb8bMNvCd2Z9e5y9J0RwdFvIoZ_TXfY_7OBHaQ 6qq8noC-etERGlyn2Oj4VAzyzGZV_Lv5qpR-Wm7W2j7Yfx14l618SukPeBWMb8pG6Su9V0EsaEb3if1CQWI5lw SHr5kbTRG4JnH5uUhs_1hS8iB4wgFBrILV3H28Fev1ZVZoZj9m 4ks0_LLRN0o_IgELzXFQEYLBqNO0VpZ6acNVZytTQ-wo_-SxkGkE1KHf5ITIxPjWs1OGVeB6g4C5MEjMfNdLTYKNCfZS2VWx N5E5FAVOfBGyclE51ThFmnKPbkJSl1zo4Td5-o2uvgqJI_Q5P4mw0eeer8wNfHT3gsVNLGJGJWEpH-Q5TKXd9fhzy6HDEJ7Kuq50HpU3Tje2-0yvNL9OCDxUB-UTqYbJzziq10xMY0Ua8W-ynjtB0RTi3xFH-J3VRyvW6FMVY3IM3jfrD-Ml39Sg9jYaka46I4lS02eGBp7RurptftbRK4-oxvmwz1WBsbrHymdNriiiMl3DAa1qO7iIInt4nbSu4tcs3gozG fZJnSXh0IiB_Mw3eUcCWuBT7gRGf_5u_SeQEOd6AyOj4EykQZU wIfCjmBdYRfO-iXgQBzXVnpWsmIG4NRYuwcLqaklS5RpaMbLJsjMTfTQanzimt8 NKWQVB0wCCdYF20BxCOBEeDvo0rpk877LaIx29-kkLPxCd9kZQNovxa9E31dhjR9VJt6XSzkSeHqp0U1LfVSvOJ32 ONveHfmR2fcKMjgs-3eVRwqXhVF2MFHOjzFb_w6LSjyuMT-uRrjBS_NhSKYFPkPRk49o2OTF6V3xN_hZuJJN-t9AgT0yWBmJgEaj7Li5c6Iuqygf5VvOlTq7qawgVQvTZYnd2_w Jv66fiZ8ZUnRhZQtuItqvNnYuqX7F-BvJE1pHcJCocqzqe7fuB7QPtNQqC4EbVrucmLcJTEz2sgrR98Q zj2xF514hSdM3ND0eKnL0J6ij47AKQ47oFWx2ZFHkT_fyvefkw UZczNo1mfAXlC5KfJa_SyIHYJ4m-O_v4wu-cKtgFBMagbj_Fajp7oxIXX5vO4z8sgsqsu_Qcmo18-kc1KNs35d5uWzN-8w7FGb3dwOJWkSWN8A9bl4d1Q8OCrA_XHPzzYZYUTscyFaxs0--PynmV4_0KTy1LYIoSRtzvm5PyqsYOiDYCGFwBYXqXHWnev-_pd1luQL57uIa0dY_ipEmTCgem7-VAzBn_GZ2Yo_1lGMgIQz_sm5X6fje0_ibJ2sVZXF9r-vVOol6LpUkAD-H-GpBteP9kTeZRA7C6HgqMRApYbNnttj04TEGpMPqD3d-t1DvoyYWoVepUQXnbyPBEglCCbdQHzoHX55VmJuvPGpgAvZN_7 js-ox-esH5QyCeH0rBDoJ0LWchkZ7B4Quwc-_VKt5wdj2R2oMSCXZ7bFtiRPHL92wzt2mnB9BLBZu_jb5BNheV RmWzu6niKVSum45ZjT32TF6cLvVI9m_1b9PZiCWjNg2nTQaabZ jqOkEMrVET9PtOG2HVOvbojVTGLEZ69jp0TZdTAtgBs_WR6-k94FgySJCZ-sG9HQJ4mR5LfsKVy-bt0Th10w_pxGPqSSVl5gR3IOO_EBx78lx4xnQ8bK6jhhq071ZN KHYy9BJNeqjPrZ2vM6RF1MsXRaxYSnvbGin3kEQxOunCKzV5qR iW9tmyY2GpV_EqiGplzh8antwS89Gz8Xd3yfsuo_YQJxBryxwK 8R8ZaB2LPmV7j-Uzlm-AeMkhvmfLKkcOizF1uLvnc_tFeeCLXKPt17M3lGUwGevSh7AAx ADK47dVZt2ZiZ_5lHKuUG3se3Bzmf6DTeoz2zOdmnOOr4m9IlR 8zq7ajiiF26OwnqIp65493iPf7H5LH7chLTTIL4hAny1IE72Gg OZgBuXKp9-B-fM9j9LXS1uqD7isyt-46eVKhQjttd1nmNBJUTGDAoCRDJ26I8dT9q2p4BWNuUll3GFrk bXsY2pDitJskS6DZkxSviUTOu_Xf7v41_t8LRPC2c6Ht8Bj9Ls FCmpKm9rqNkTPFw6W1FlR3CBtuS0poLQHmbO1i1622YwfnOei2 n-vNtS1Eo4cymc00npQUmjpvNCRMuoUVXtrhoxW9UUTbi3AsD-dulrHE-oi8fNgIZ4IGMwAKcsebqS-M_h5eHKrki1au2bTKujp3mpmrf5mV5X7LudhDUT8S-_3A8VdBPbykKWIHJf-3G5bq4D-Ziz9U1Zl2guQkGuq9qyIlrA1-91L4qJDsJD642AvZPDljUmCo8g6sfOMVV7DKMdClfJl2uIY6JA xMiQ-bQ3VBavI9iUNekRDwhAng9ngpzhjACJ3Y05lIPTs4bGdmVnxxR gQOg3xGxqB_Fy9sI5VWBStPJmuSygzM99PtQ1z3z-zEGJMbAtPk_c-hOYnkKlDi-DHGMcZnFrhJMc99PMcG48a6E3rf-qzRpiXM5I6doSLuycdV-Jq2LW534KE3Q-IgnU-kgMzhsT6PvggQhEA5EMBh95-AwWn5ZqFJ4UdXfUv31xDzgp2v1GgVyH-dVvuRuTDQn3D9wiM_MMR8s97pGUUlmlcqgdBCXvijNsKokWkge 9pSGbLh1JEC8Q7P6gwWqqxVdcu-VEjru7qh2u5xZHzY3FX8H3ItzxhxSeu7DxrfDEMOH2jMjpuome n4zvcudmye3lx1r7Y1Xv4p6l8ndDw3u06SqYTIbKXaKHjQezIn-AOusHVrA3HuKbfOOx6Se3QcmJm59xWsJEr_Kly68DggpACepL1 rERQEGrUbLdWlLtA5UUc0fkkXISRaswYz5IRTJOh9Ki5nKqtte-OJ5LyDHHHLftZYRjTEELZl4T11A5UgCwNBjkDkMzMBKyoZ-O5sopR_s0fyppxCVK-ClqbDfz8JKg428uM3jbd18Vh4rkW4F8RBBn0V8b9xWWymV10g_ umrP9SjdHlC5MTt18VHyk9dHS_XJaPKh8T3hxgmIsfY_hulesU LsWj7ontbfavOzeFAAOsZqLrQTC4dpQTTZ0TB8-O_adPcC_c7tiCVHNMjkDUhtcnkOUroqtzUhwugtaEVUFxJVZMr rcC6aOybzzH33ELFkIraIm_hY1BNVD49-40F8S1WHmpyOu1d0e9cHZWcIHOIo-R48LdERZwxqn5FX-1AyrYvwoZftEKjDfbP-EMkWBjRzCOggf1W5fWbplRk-JCJhPIdRfgVuH4jQAVZ1bG9nsG2758XYLoolMMpYR1Zej6Jftp Z4JVA9Qcngy_f-3gS12j_yOfPzGdd1Dbwfuv3reRJunwsnSm5CQmxljej0DZRO6l wvbSCpdisovb1QLVfRF_xoMj9Gd79aG5jNaFOx4IR4NbLBSu_g Ys67TwYxQQdzAAde1Omh5dDrmr80rG8TVjRJTYr-QCMueijbGrL1sUUcj25GDlvOuGJwjoM44VhS_oJrAIymFp6Zpy CBIoxc2viSNqELkcPy7uzLirx4cM-ABlv_w5FXdRctSO2Yq8EqYCUYR0IFPdJESKR-LNuyNoA2EJxnRuNLxKSB7uUuBuCbnuSKufh_9gN1krU-4BH9qW4xzlgO9Pmr--stgnPP31qYTUWtMke53j6qsWHma8eK3MNBzxCUeJ3X-gnsEpUXRpDpbUdpNNJBI-6RKo7Hba54xcF8Whebgw8r7AhnMexOioxn7ietli_AN675_Ed3 mzBwxt6dMb7nCl_Qa-gb0rnp0sR5DlBiQXnZeO42DHy0wBxgrR2Re4sqKGAnwmkG_mQd xMaMmN1gmLD0mIbC5dMtXC0vJuWGN3kAI_Ke-SVFO_Jhi2YuZ0E-XAhbbBKICcnz3qz6eDg_AGWJFCmm2KxydHTCANqBg3m97o_526 RZF2VdF-tbRGXjwnEvOqJlS_LWQWm9R6MpfCQpCKimQgrQ2a-DSdNRWI67qLTcpj_0gSQe7hKkVExJIRmcOQ-Nc8jXj8ijdGCxWi4LV9ICOGmeDnM3Usxv9cFTkGW82_zTR27n6 EBdfoHnUvuHAI7QNnzbagM849FtQvJ1k7P3RWg3mp4zdqH1gC1-IHUKeW4hujVZVWHUKWuu_F1gBLk3FzsjGoWuefBUtXzwDaRVIQ 72_bYSwL3lu2gt1jSsXgPCErSFEEUOCmpzbM-vfQjuzMKXS_fo0aPI0AE3J2yUB-UGdEWduCcrWXcwLmlzUMsJWY2jhHT42O2HEFIfG6iVR1P16PxW 42ImfYj9uGG_9jSHUBR_-P1cahJC5KmaslanolXzaDCCtgau_F7qk-4kS4XpQyP7iNZHu23TLLohyTabv-KhwAOPvzYq_9BxSKw1TdDz07V3l5WEZUS2umpxxvghdFIoar7b ibHHM_C2eotAGxR20FH_skHqvZhZh8Hz2kEnL45IdMYwC__-y3GN60UqG_xlEhZmniecUPkmV83nYU_oReFzAY8Ll9tNkVeGuY nGobBhpbdXdAGOflTbNp02GLvttoh6oTUqdvs560eTBRYBvt7I ghaNvG0S28CcetyAjcbXkJAuhW_Vyl_pO0Z5gJt71MN3dRsnp2 zFlPK5pytx3qWJxMt4XR9ECvbTPHntyQLl5zMds4UjiOKa18mZ DDAcX5X3WU2SfqnDxWMzFimfFOu1HWshgJY52pZyXrOgTYN143 r4Kokw4cblpPhyFLP0LXDARpud5emOpjT1Dw6bfvOc5jYAvouR GYHTNXMtNaptwmHhcGAh9XxZHUN6SCkqV3wGCL26pUvDFqBXGY F9GLgIlzfhrv5vOQbwOcCbKp4_Xexh54BZFXZKi_VUZRkRku2h wQsbU7QN6UTG5fznuB0YbXDHs7AKOR6VfDbZLns-T049VWjXfj8SBPZXwUxVnN3_g1eOl-49xANo9evvOGeHr4Kb05OWM_-73bLVHIZXT5EkwVRI5FOGm1PLacHz2qmt0tviVJ5i8zRZB643E wluQ17CZ5qDhhIPzakXw6aIwOHkuYk0dkej8lGoPq4ta6MAW4K e7Bs92cDZbhvaBtmzRrOZyNoM-k7P56jkg0NWeaPUAhNe6lopzhS3KmuwrGzajZINLj2HxvSiaL7 YXTGe3UXxMSAsYMbUJVMPvDkZwpjIr6XYW8bpOjEudHzA834QS FZB4dOkEGk0DqBarivoymCYx7NWL3e1oelRh4JnlU237qvxutx D-MM8mrP_yR6jLpqcGTdZxAYqDn4t5XnBbrNrewiKocRt4W-_92jEkZ3qxCJjkIBewmzhgsDtXP03LwKb3yzBv7cz9DfjD4vb8 wn3MziqHU2jLNugvkOkT-coivq0mKU2GjMGxlrR9kUZjzwSdeSNYdTRbWUMF0b8BoAZ_939 xLw0WdYG9bEyIuusVKrrgN46F4TY8ObGOwvw3rH1jDLqdc5ZHC YOgpUn0cE-wp9fH4pMY44D8eZunsiCtXgAnePmePDBGTqEdCuNUnB2oV8-qsdmjBO8KWASrNUjTTJhBFfGZ-JmkqwbnOG6cs80GJXg4vgPuBTPShLxXZpCsI8N8HiB095ZJ3qA Ip9kxRpqOAUby49dN6fIaXLpNpEOPHt2kO3y44kPkyrybN0vB9 APn2vH8XD2KRGNWMS7u6TI5fFWZOXotQs3f9rGaqpyh8E5rv8n ITAcg7wmIWlp2O_qjG4CMeOR5HVFVdIXx2stpe7CkARELcwFEV WIv5N7feD4t0vbqmujNtr4Dpb24-NdTbt_EAMemGU6B5J9q7bT03__-76y4NUdk3JVK9mD4bO-lc8JtpwJ98267rEAYQsYsWtVKwM2CGoWorQRUyU9dvP6IIbCd2 OP6ObPEeczthXzgzGNCgYIFs-CFaDJrAEkCrHhbrmhuiXY1dP3eqRpLH4Mx1kJorjeo0F4K9WlF Q7svgNxEnNs8tLwgmaUf4BQoCJVq9vs3kCgm0HEuuRjzomg8Pq kQqhzka4ujbeShQoLlfMUsYZsqSVFr_zRu4A0dbpoVSwDjGpnH LoQMy1yU0SmISD7Trj6dOQ5nBh7AmgRWSOmIN8WhF7ApNlP0N5 R8an7Eh5G6LAAIxJZpEeg5vrT3v5p2YSB1PZzebWaYf1qgJDh2 IXOx84t2DBRQCK-XeQ6c7Em8D_c-Kd-_I7ccQ0ywkgTT7-g4aPFMgYkZAu65qEJf2UwjHvC5B4jitaMKzO6Yb15S0JYE0fPQ CXewJNH8kx_gPOKJBXBBs4sVGPlr77f2-len6EuM6z-jVu2EvIxCPTq_K73Pvwm3bIfeZ-ye5-gQPhg5aq38AqPE5FtSn2NCK4w1xgQ2yrMB3aOwwBVvLWdn1Gex G6nG6jOATiH62OLrZ18RtX0g3RXijyttGaR84u3wTscM9XeY6e OTWx6Bt1oROERE5BTbgS33PbZUxSXkByYpWbN8903khuf1yott 5SoOt-2WshvMXdFQQTqjuY7lDgIUmvmKqqHV2MaPN6iVs_QG8ap0th_0 NmOKtJwwDSO8edrWZEuGU1-hcwlOdCakdpuHQZTqnEfpl3UBLepyYp2m_HmOXvchu_v0ynrVU AY6hCKPxsbQ7GZK43fc7EQx8ga3P0meagwgkOeoWPBEIZrLl2G BaX1LKFx-Hn2Rp2bhGuelYousticyr-v6idgvcZYmf1Qyc-FfQ7yLlCYB-no_DalOhL3GFYkUxepybHJu-DpktRRnsNpgow10KUVeQozbR7K3ai-p7L9RZHmeoKWGCH_BBp7QuGleXrajPBxzq3rlg7FH6BcaXvo_h UdqGq3TFEDjC-myqBNUpyLLl3G7_Zfu7KXBsxdo5mAM78urc.OY5BBtKpGBEk7P uELG0gGw\" class=\"a-section\">\n <div class=\"a-row\">\n <div class=\"a-column a-span5\"><\/div>\n <div class=\"a-column a-span2 a-text-center\">\n <span class=\"a-spinner a-spinner-medium\"><\/span>\n <\/div>\n <div class=\"a-column a-span5 a-span-last\"><\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n\n \n\n<script type=\"text\/javascript\">\n try {\n var metadataList = document.getElementsByName('metadata1');\n if (metadataList.length == 0) {\n var input = document.createElement('input');\n input.name = 'metadata1';\n input.type = 'hidden';\n input.value = 'true';\n\n var authenticationFormList = document.getElementsByName('signIn');\n for (var index = 0; index < authenticationFormList.length; index++) {\n authenticationFormList[index].appendChild(input);\n }\n } else {\n for (var index = 0; index < metadataList.length; index++) {\n metadataList[index].value = 'true';\n }\n }\n } catch (e) {\n if (typeof window.ueLogError === 'function') {\n window.ueLogError(e, {\n message: 'Failed to populate default metadata value',\n logLevel: 'warn',\n attribution: 'FWCIMAssets'\n });\n }\n }\n<\/script>\n<script type=\"text\/javascript\">\n window.fwcimCmd = [\n \n ['profile', 'signIn']\n \n \n ];\n<\/script>\n\n \n \n\n \n <div class=\"a-section a-spacing-none\">\n \n\n\n\n <div class=\"a-row auth-footer\">\n \n\n\n\n<div class=\"a-divider a-divider-section\"><div class=\"a-divider-inner\"><\/div><\/div>\n\n<div class=\"a-section a-spacing-small a-text-center\">\n <span class=\"auth-footer-seperator\"><\/span>\n\n \n\n \n<\/div>\n\n\n \n\n<div class=\"a-row a-spacing-none a-size-mini a-color-secondary a-text-center\">\n \n\n\n\n\n\n<span>\n \u00a9 1998-2020, Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften\n<\/span>\n\n<\/div>\n\n <\/div>\n\n\n <\/div>\n \n \n\n \n <!-- cache slot rendered -->\n \n <\/div><\/body>\n<\/html>\n"[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]747055[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]753520[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: 1:INFO:[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]753716[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]753880[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: {"url":"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2F alexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fsp ecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&op enid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mo de=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fsp ecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&op enid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0 &","content_type":"text\/html;charset=UTF-8","http_code":200,"header_size":1965,"request_siz e":3476,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":1,"total_ time":0.355417,"namelookup_time":0.028568,"connect _time":0.041172,"pretransfer_time":0.074292,"size_ upload":0,"size_download":12406,"speed_download":3 4905,"speed_upload":0,"download_content_length":0, "upload_content_length":0,"starttransfer_time":0.1 78495,"redirect_time":0.133127,"redirect_url":""," primary_ip":"99.86.233.60","certinfo":[],"primary_port":443,"local_ip":"192.168.1.4","loca l_port":37354}[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]753983[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]923290[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: 2:CONTENT:[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]923527[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]923645[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: "HTTP\/1.1 404 Not Found\r\nContent-Type: text\/html;charset=UTF-8\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nConnection: keep-alive\r\nServer: Server\r\nDate: Sun, 09 Feb 2020 06:09:52 GMT\r\nStrict-Transport-Security: max-age=47474747; includeSubDomains; preload\r\nX-XSS-Protection: 1\r\nX-Content-Type-Options: nosniff\r\nX-Frame-Options: SAMEORIGIN\r\nx-ua-compatible: IE=edge\r\nPragma: No-cache\r\nCache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate\r\nExpires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT\r\nVary: Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent\r\nContent-Encoding: gzip\r\nx-amz-rid: ZAQ1YQ3G5S6HSSZTFJDX\r\nP3P: policyref=\"http:\/\/www.amazon.de\/w3c\/p3p.xml\",CP=\"CAO DSP LAW CUR ADM IVAo IVDo CONo OTPo OUR DELi PUBi OTRi BUS PHY ONL UNI PUR FIN COM NAV INT DEM CNT STA HEA PRE LOC GOV OTC \"\r\nX-Cache: Error from cloudfront\r\nVia: 1.1 0b1a7654de85c273e4c8f54e3e012e2e.cloudfront.net (CloudFront)\r\nX-Amz-Cf-Pop: VIE50-C1\r\nX-Amz-Cf-Id: 0zERTKn-sj5lIAn_5RMvZ7s1u48UlrUyvC15FzITaaqMJ-v2M32uHg==\r\n\r\n\n<!DOCTYPE html> \n\n<head>\n \n\n\n<title>\n \n<\/title>\n\n \n\n\n\n\n\n<link type=\"text\/css\" href=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/x-locale\/common\/errors-alerts\/error-styles-ssl._CB244707417_.css\" rel=\"stylesheet\" \/>\n\n\n \n\n\n\n\n\n<link type=\"text\/css\" href=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/authportal\/common\/css\/ap_global._CB350154164_.css\" rel=\"stylesheet\" \/>\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text\/html; charset=UTF-8\"\/> \n<\/head>\n\n<div id=\"wrapper\"> \n <div id=\"error-slot\">\n\n\n\n\n\n\n\n\n<div id=\"ap_error_page_header\" class=\"ap_error_page_header\">\n <img src=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/x-locale\/common\/amazon-logo._CB175169559_.gif\"\/>\n<\/div>\n\n\n \n \n \n <div id=\"ap_error_page_wrapper\" class=\"ap_error_page_wrapper\">\n <table cellpadding=\"4\" border=\"0\" align=\"center\" width=\"800\">\n <tbody>\n <tr>\n <td style=\"padding: 10px\">\n <img src=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/associates\/question-mark._CB192564331_.gif\"\/>\n <\/td>\n <td>\n <div id=\"ap_error_page_title\" class=\"ap_error_page_title\">\n <h1>Suchen Sie etwas?<\/h1>\n <\/div>\n <div id=\"ap_error_page_message\" class=\"ap_error_page_message\">\n Tut uns Leid: Die Web-Adresse, die Sie eingegeben haben, gibt es auf unserer Website nicht.\n <div id=\"ap_error_return_home\" class=\"ap_error_return_home\">\n \n <img src=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/x-locale\/common\/orange-arrow._CB192196120_.gif\"\/>\n Zur Amazon.de <a href=\"https:\/\/www.amazon.de\">Homepage<\/A> \n\n \n <\/div>\n <\/div>\n\n \n\n <\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n <\/table>\n <\/div>\n \n\n\n<\/div>\n<\/div>\n\n<\/body>\n<\/html>\n"[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]923788[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]926551[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: 2:INFO:[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]926740[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]926846[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: {"url":"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin","content_type":"text\/html;charset=UTF-8","http_code":404,"header_size":983,"request_size ":1977,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_ time":0.162437,"namelookup_time":0.004293,"connect _time":0.016961,"pretransfer_time":0.05,"size_uplo ad":0,"size_download":783,"speed_download":4820,"s peed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":0,"starttransfer_time":0 .162025,"redirect_time":0,"redirect_url":"","prima ry_ip":"99.86.233.60","certinfo":[],"primary_port":443,"local_ip":"192.168.1.4","loca l_port":37360}[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]926928[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]930798[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: Importing session id from cookie file...[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]935184[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: Session-ID: 257-8746536-3115432[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2020-02-09 07:09:53[/TD]
               			[TD]084884[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: 3:CONTENT:[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]085088[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]085208[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: "HTTP\/1.1 404 Not Found\r\nContent-Type: text\/html;charset=UTF-8\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nConnection: keep-alive\r\nServer: Server\r\nDate: Sun, 09 Feb 2020 06:09:53 GMT\r\nStrict-Transport-Security: max-age=47474747; includeSubDomains; preload\r\nX-XSS-Protection: 1\r\nX-Content-Type-Options: nosniff\r\nX-Frame-Options: SAMEORIGIN\r\nx-ua-compatible: IE=edge\r\nPragma: No-cache\r\nCache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate\r\nExpires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT\r\nVary: Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent\r\nContent-Encoding: gzip\r\nx-amz-rid: 3NDGEKVEZGTXDSCQS5WN\r\nP3P: policyref=\"http:\/\/www.amazon.de\/w3c\/p3p.xml\",CP=\"CAO DSP LAW CUR ADM IVAo IVDo CONo OTPo OUR DELi PUBi OTRi BUS PHY ONL UNI PUR FIN COM NAV INT DEM CNT STA HEA PRE LOC GOV OTC \"\r\nX-Cache: Error from cloudfront\r\nVia: 1.1 315b8dfb52e5c49bd834510b0301e939.cloudfront.net (CloudFront)\r\nX-Amz-Cf-Pop: VIE50-C1\r\nX-Amz-Cf-Id: 6XKRtjyvdUf5r9_x5bU138-UYsG4oad7VuwhfJpcVY9R7JTeSqtQUg==\r\n\r\n\n<!DOCTY PE html> \n\n<head>\n \n\n\n<title>\n \n<\/title>\n\n \n\n\n\n\n\n<link type=\"text\/css\" href=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/x-locale\/common\/errors-alerts\/error-styles-ssl._CB244707417_.css\" rel=\"stylesheet\" \/>\n\n\n \n\n\n\n\n\n<link type=\"text\/css\" href=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/authportal\/common\/css\/ap_global._CB350154164_.css\" rel=\"stylesheet\" \/>\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text\/html; charset=UTF-8\"\/> \n<\/head>\n\n<div id=\"wrapper\"> \n <div id=\"error-slot\">\n\n\n\n\n\n\n\n\n<div id=\"ap_error_page_header\" class=\"ap_error_page_header\">\n <img src=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/x-locale\/common\/amazon-logo._CB175169559_.gif\"\/>\n<\/div>\n\n\n \n \n \n <div id=\"ap_error_page_wrapper\" class=\"ap_error_page_wrapper\">\n <table cellpadding=\"4\" border=\"0\" align=\"center\" width=\"800\">\n <tbody>\n <tr>\n <td style=\"padding: 10px\">\n <img src=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/associates\/question-mark._CB192564331_.gif\"\/>\n <\/td>\n <td>\n <div id=\"ap_error_page_title\" class=\"ap_error_page_title\">\n <h1>Suchen Sie etwas?<\/h1>\n <\/div>\n <div id=\"ap_error_page_message\" class=\"ap_error_page_message\">\n Tut uns Leid: Die Web-Adresse, die Sie eingegeben haben, gibt es auf unserer Website nicht.\n <div id=\"ap_error_return_home\" class=\"ap_error_return_home\">\n \n <img src=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/x-locale\/common\/orange-arrow._CB192196120_.gif\"\/>\n Zur Amazon.de <a href=\"https:\/\/www.amazon.de\">Homepage<\/A> \n\n \n <\/div>\n <\/div>\n\n \n\n <\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n <\/table>\n <\/div>\n \n\n\n<\/div>\n<\/div>\n\n<\/body>\n<\/html>\n"[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]085374[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]088232[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: 3:INFO:[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]088489[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]088644[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: {"url":"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin","content_type":"text\/html;charset=UTF-8","http_code":404,"header_size":983,"request_size ":1762,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_ time":0.143872,"namelookup_time":0.004218,"connect _time":0.016912,"pretransfer_time":0.050723,"size_ upload":57,"size_download":763,"speed_download":53 03,"speed_upload":396,"download_content_length":-1,"upload_content_length":57,"starttransfer_time": 0.142109,"redirect_time":0,"redirect_url":"","prim ary_ip":"99.86.233.60","certinfo":[],"primary_port":443,"local_ip":"192.168.1.4","loca l_port":37366}[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]088737[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]418493[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: 4:CONTENT:[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]418692[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]418981[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: "HTTP\/1.1 302 Found\r\nContent-Length: 20\r\nConnection: keep-alive\r\nServer: Server\r\nDate: Sun, 09 Feb 2020 06:09:53 GMT\r\nx-amzn-RequestId: 1c3a48e2-c76e-4a6e-bc17-889a956b8723\r\nAccess-Control-Allow-Origin: https:\/\/alexa.amazon.de\r\nContent-Encoding: gzip\r\nVary: Origin,Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent\r\nLocation: https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2F alexa.amazon.de%2Fx&openid.identity=http%3A%2F%2Fs pecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&o penid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.m ode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fs pecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&o penid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2. 0&\r\nAccess-Control-Expose-Headers: x-amzn-dat-gui-client-upgrade,X-Amzn-Error,loginUrl,X-Amzn-RequestId,x-amzn-alt-domain,Date,Location\r\nAccess-Control-Allow-Credentials: true\r\nx-amz-rid: M7C7TPVCXZM8TF22ER9Q\r\nX-Cache: Miss from cloudfront\r\nVia: 1.1 cc6cd0f2b9d4d88785ea5a737059a4ff.cloudfront.net (CloudFront)\r\nX-Amz-Cf-Pop: VIE50-C1\r\nX-Amz-Cf-Id: 7PIxi8Gd-92RL9Tz8JjajW0WSPmhH3lKCVtPMc-GwKo2pZd6KBVMJQ==\r\n\r\nHTTP\/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text\/html;charset=UTF-8\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nConnection: keep-alive\r\nServer: Server\r\nDate: Sun, 09 Feb 2020 06:09:53 GMT\r\nStrict-Transport-Security: max-age=47474747; includeSubDomains; preload\r\nX-XSS-Protection: 1\r\nX-Content-Type-Options: nosniff\r\nX-Frame-Options: SAMEORIGIN\r\nx-ua-compatible: IE=edge\r\nPragma: No-cache\r\nCache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate\r\nExpires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT\r\nSet-Cookie: ap-fid=\"\"; Domain=.amazon.de; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:10 GMT; Path=\/ap\/; Secure\r\nVary: Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent\r\nContent-Encoding: gzip\r\nx-amz-rid: G7CT7C8FCA8SJTC39FPR\r\nP3P: policyref=\"http:\/\/www.amazon.de\/w3c\/p3p.xml\",CP=\"CAO DSP LAW CUR ADM IVAo IVDo CONo OTPo OUR DELi PUBi OTRi BUS PHY ONL UNI PUR FIN COM NAV INT DEM CNT STA HEA PRE LOC GOV OTC \"\r\nX-Cache: Miss from cloudfront\r\nVia: 1.1 f1a23d3ef0f9fd221ae2e300de878916.cloudfront.net (CloudFront)\r\nX-Amz-Cf-Pop: VIE50-C1\r\nX-Amz-Cf-Id: md_JiSCPJwAwcgxyjoD9LCF5mL5C039dXDbB5C-2dSWURTFj5PU3wg==\r\n\r\n\n\n\n\n\n\n\n<!doctype html><html class=\"a-no-js a-touch a-mobile\" data-19ax5a9jf=\"mongoose\">\n <head><script>var aPageStart = (new Date()).getTime();<\/script><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, maximum-scale=1, minimum-scale=1, initial-scale=1, user-scalable=no, shrink-to-fit=no\"\/><meta charset=\"utf-8\"\/>\n <title dir=\"ltr\">Amazon Anmelden<\/title>\n <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0\" \/>\n\n \n \n <link rel=\"stylesheet\" href=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/71fnkih-amL.css?AUIClients\/AuthenticationPortalAlexaSkin#mobile.not-trident\" \/>\n<link rel=\"stylesheet\" href=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/01SdjaY0ZsL._RC|41g-mTUhttL.css,41Csw6gjd3L.css_.css?AUIClients\/AuthenticationPortalAssets#mobile.194821-T1\" \/>\n<link rel=\"stylesheet\" href=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/11HGrzkftbL.css?AUIClients\/CVFAssets#mobile\" \/>\n\n <script>\n(function(f,h,R,A){function G(a){v&&v.tag&&v.tag(q(\":\",\"aui\",a))}function x(a,b){v&&v.count&&v.count(\"aui:\"+a,0===b?0:b||( v.count(\"aui:\"+a)||0)+1)}function m(a){try{return a.test(navigator.userAgent)}catch(b){return!1}}fun ction y(a,b,c){a.addEventListener?a.addEventListener(b,c ,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent(\"on\"+b,c)}func tion q(a,b,c,e){b=b&&c?b+a+c:b||c;return e?q(a,b,e):b}function H(a,b,c){try{Object.defineProperty(a,b,{value:c,wr itable:!1})}catch(e){a[b]=c}return c}function ua(a,b){var c=a.length,\ne=c,g=function(){e--||(S.push(b),T||(setTimeout(U,0),T=!0))};for(g();c--;)da[a[c]]?g():(B[a[c]]=B[a[c]]||[]).push(g)}function va(a,b,c,e,g){var d=h.createElement(a?\"script\":\"link\");y(d,\"err or\",e);g&&y(d,\"load\",g);a?(d.type=\"text\/javascript\",d.async=!0,c&&\/AUIClients|images[\/]I\/.test(b)&&d.setAttribute(\"crossorigin\",\"anonymo us\"),d.src=b):(d.rel=\"stylesheet\",d.href=b);h.getElementsByTagN ame(\"head\")[0].appendChild(d)}function ea(a,b){function c(c,e){function g(){va(b,c,h,function(b){!I&&h?(h=!1,x(\"resource_ retry\"),\ng()):(x(\"resource_error\"),a.log(\"Asset failed to load: \"+c,I?\"WARN\":A));b&&b.stopPropagation?b.stopPro pagation():f.event&&(f.event.cancelBubble=!0)},e)} if(fa[c])return!1;fa[c]=!0;x(\"resource_count\");var h=!0;return!g()}if(b){var e=0,g=0;c.andConfirm=function(a,b){return c(a,function(){e++;b&&b.apply(this,arguments)})};c .confirm=function(){g++};c.getCsriCounters=functio n(){return{reqs:e,full:g}}}return c}function wa(a,b,c){for(var e={name:a,guard:function(c){return b.guardFatal(a,c)},logError:function(c,\nd,e){b.lo gError(c,d,e,a)}},g=[],d=0;d<c.length;d++)J.hasOwnProperty(c[d])&&(g[d]=V.hasOwnProperty(c[d])?V[c[d]](J[c[d]],e):J[c[d]]);return g}function C(a,b,c,e,g){return function(d,h){function n(){var a=null;e?a=h:\"function\"===typeof h&&(p.start=D(),a=h.apply(f,wa(d,k,l)),p.end=D()); if(b){J[d]=a;a=d;for(da[a]=!0;(B[a]||[]).length;)B[a].shift()();delete B[a]}p.done=!0}var k=g||this;\"function\"===typeof d&&(h=d,d=A);b&&(d=d?d.replace(ga,\"\"):\"__NONAME __\",W.hasOwnProperty(d)&&k.error(q(\", reregistered by \",\nq(\" by \",d+\" already registered\",W[d]),k.attribution),d),W[d]=k.attribution);for(var l=[],m=0;m<a.length;m++)l[m]=a[m].replace(ga,\"\");var p=ha[d||\"anon\"+ ++xa]={depend:l,registered:D(),namespace:k.namespace};c?n():ua(l,k.guardFatal( d,n));return{decorate:function(a){V[d]=k.guardFatal(d,a)}}}}function ia(a){return function(){var b=Array.prototype.slice.call(arguments);return{exe cute:C(b,!1,a,!1,this),register:C(b,!0,a,!1,this)} }}function X(a,b){return function(c,e){e||(e=c,c=A);var g=this.attribution;\nreturn function(){z.push(b||{attribution:g,name:c,logLeve l:a});var d=e.apply(this,arguments);z.pop();return d}}}function K(a,b){this.load={js:ea(this,!0),css:ea(this)};H(t his,\"namespace\",b);H(this,\"attribution\",a)}fun ction ja(){h.body?t.trigger(\"a-bodyBegin\"):setTimeout(ja,20)}function E(a,b){a.className=Y(a,b)+\" \"+b}function Y(a,b){return(\" \"+a.className+\" \").split(\" \"+b+\" \").join(\" \").replace(\/^ | $\/g,\"\")}function ka(a){try{return a()}catch(b){return!1}}function L(){if(M){var a={w:f.innerWidth||\nn.clientWidth,h:f.innerHeight ||n.clientHeight};5<Math.abs(a.w-Z.w)||50<a.h-Z.h?(Z=a,N=4,(a=k.mobile||k.tablet?450<a.w&&a.w>a. h:1250<=a.w)?E(n,\"a-ws\"):n.className=Y(n,\"a-ws\")):0<N&&(N--,la=setTimeout(L,16))}}function ya(a){(M=a===A?!M:!!a)&&L()}function za(){return M}function u(a,b){return\"sw:\"+(b||\"\")+\":\"+a+\":\"}funct ion ma(){na.forEach(function(a){G(a)})}function p(a){na.push(a)}function oa(a,b,c,e){if(c){b=m(\/Chrome\/i)&&!m(\/Edge\/i)&&!m(\/OPR\/i)&&!a.capabilities.isAmazonApp&&!m(new RegExp(aa+\"bwv\"+\naa+\"b\"));var g=u(e,\"browser\"),d=u(e,\"prod_mshop\"),f=u(e,\"b eta_mshop\");!a.capabilities.isAmazonApp&&c.browse r&&b&&(p(g+\"supported\"),c.browser.action(g,e));! b&&c.browser&&p(g+\"unsupported\");c.prodMshop&&p( d+\"unsupported\");c.betaMshop&&p(f+\"unsupported\ ")}}\"use strict\";var O=R.now=R.now||function(){return+new R},D=function(a){return a&&a.now?a.now.bind(a):O}(f.performance),P=D(),r=f .AmazonUIPageJS||f.P;if(r&&r.when&&r.register){for (var P=[],l=h.currentScript;l;l=l.parentElement)l.id&&P.pus h(l.id);return r.log(\"A copy of P has already been loaded on this page.\",\n\"FATAL\",P.join(\" \"))}var v=f.ue;G();G(\"aui_build_date:3.19.8-2020-01-19\");var S=[],T=!1,U;U=function(){for(var a=setTimeout(U,0),b=O();S.length;)if(S.shift()(),50<O()-b)return;clearTimeout(a);T=!1};var da={},B={},fa={},I=!1;y(f,\"beforeunload\",functio n(){I=!0;setTimeout(function(){I=!1},1E4)});var ga=\/^prv:\/,W={},J={},V={},ha={},xa=0,aa=String.fromCharCode( 92),F,z=[],pa=f.onerror;f.onerror=function(a,b,c,e,g){g&&\"o bject\"===typeof g||(g=Error(a,b,c),g.columnNumber=e,g.stack=b||c|| e?q(aa,g.message,\"at \"+\nq(\":\",b,c,e)):A);var d=z.pop()||{};g.attribution=q(\":\",g.attribution| |d.attribution,d.name);g.logLevel=d.logLevel;g.att ribution&&console&&console.log&&console.log([g.logLevel||\"ERROR\",a,\"thrown by\",g.attribution].join(\" \"));z=[];pa&&(d=[].slice.call(arguments),d[4]=g,pa.apply(f,d))};K.prototype={logError:function( a,b,c,e){b={message:b,logLevel:c||\"ERROR\",attrib ution:q(\":\",this.attribution,e)};if(f.ueLogError )return f.ueLogError(a||b,a?b:null),!0;console&&console.er ror&&(console.log(b),console.error(a));\nreturn!1} ,error:function(a,b,c,e){a=Error(q(\":\",e,a,c));a .attribution=q(\":\",this.attribution,b);throw a;},guardError:X(),guardFatal:X(\"FATAL\"),guardCu rrent:function(a){var b=z[z.length-1];return b?X(b.logLevel,b).call(this,a):a},log:function(a,b ,c){return this.logError(null,a,b,c)},declare:C([],!0,!0,!0),register:C([],!0),execute:C([]),AUI_BUILD_DATE:\"3.19.8-2020-01-19\",when:ia(),now:ia(!0),trigger:function(a,b,c){ var e=O();this.declare(a,{data:b,pageElapsedTime:e-(f.aPageStart||NaN),triggerTime:e});\nc&&c.instrum ent&&F.when(\"prv:a-logTrigger\").execute(function(b){b(a)})},handleTr iggers:function(){this.log(\"handleTriggers deprecated\")},attributeErrors:function(a){return new K(a)},_namespace:function(a,b){return new K(a,b)}};var t=H(f,\"AmazonUIPageJS\",new K);F=t._namespace(\"PageJS\",\"AmazonUI\");F.decla re(\"prv:p-debug\",ha);t.declare(\"p-recorder-events\",[]);t.declare(\"p-recorder-stop\",function(){});H(f,\"P\",t);ja();if(h.addEve ntListener){var qa;h.addEventListener(\"DOMContentLoaded\",qa=func tion(){t.trigger(\"a-domready\");\nh.removeEventListener(\"DOMContentLo aded\",qa,!1)},!1)}var n=h.documentElement,ba=function(){var a=[\"O\",\"ms\",\"Moz\",\"Webkit\"],b=h.createElement(\"div\");return{testGradients:f unction(){b.style.cssText=\"background-image:-webkit-gradient(linear,left top,right bottom,from(#1E4),to(white));background-image:-webkit-linear-gradient(left top,#1E4,white);background-image:linear-gradient(left top,#1E4,white);\";return~b.style.backgroundImage. indexOf(\"gradient\")},test:function(c){var e=c.charAt(0).toUpperCase()+\nc.substr(1);c=(a.joi n(e+\" \")+e+\" \"+c).split(\" \");for(e=c.length;e--;)if(\"\"===b.style[c[e]])return!0;return!1},testTransform3d:function(){var a=!1;f.matchMedia&&(a=f.matchMedia(\"(-webkit-transform-3d)\").matches);return a}}}(),r=n.className,ra=\/(^| )a-mobile( |$)\/.test(r),sa=\/(^| )a-tablet( |$)\/.test(r),k={audio:function(){return!!h.createEleme nt(\"audio\").canPlayType},video:function(){return !!h.createElement(\"video\").canPlayType},canvas:f unction(){return!!h.createElement(\"canvas\").getC ontext},svg:function(){return!!h.createElementNS&& \n!!h.createElementNS(\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\",\"svg\").createSVGRect},offline:function(){r eturn navigator.hasOwnProperty&&navigator.hasOwnProperty (\"onLine\")&&navigator.onLine},dragDrop:function( ){return\"draggable\"in h.createElement(\"span\")},geolocation:function(){ return!!navigator.geolocation},history:function(){ return!(!f.history||!f.history.pushState)},webwork er:function(){return!!f.Worker},autofocus:function (){return\"autofocus\"in h.createElement(\"input\")},inputPlaceholder:funct ion(){return\"placeholder\"in\nh.createElement(\"i nput\")},textareaPlaceholder:function(){return\"pl aceholder\"in h.createElement(\"textarea\")},localStorage:functi on(){return\"localStorage\"in f&&null!==f.localStorage},orientation:function(){r eturn\"orientation\"in f},touch:function(){return\"ontouchend\"in h},gradients:function(){return ba.testGradients()},hires:function(){var a=f.devicePixelRatio&&1.5<=f.devicePixelRatio||f.m atchMedia&&f.matchMedia(\"(min-resolution:144dpi)\").matches;x(\"hiRes\"+(ra?\"Mo bile\":sa?\"Tablet\":\"Desktop\"),a?1:0);\nreturn a},transform3d:function(){return ba.testTransform3d()},touchScrolling:function(){re turn m(\/Windowshop|android|OS ([5-9]|[1-9][0-9]+)(_[0-9]{1,2})+ like Mac OS X|Chrome|Silk|Firefox|Trident.+?; Touch\/i)},ios:function(){return m(\/OS [1-9][0-9]*(_[0-9]*)+ like Mac OS X\/i)&&!m(\/trident|Edge\/i)},android:function(){return m(\/android.([1-9]|[L-Z])\/i)&&!m(\/trident|Edge\/i)},mobile:function(){return ra},tablet:function(){return sa},rtl:function(){return\"rtl\"===n.dir}};for(l in k)k.hasOwnProperty(l)&&\n(k[l]=ka(k[l]));for(var ca=\"textShadow textStroke boxShadow borderRadius borderImage opacity transform transition\".split(\" \"),Q=0;Q<ca.length;Q++)k[ca[Q]]=ka(function(){return ba.test(ca[Q])});var M=!0,la=0,Z={w:0,h:0},N=4;L();y(f,\"resize\",funct ion(){clearTimeout(la);N=4;L()});var ta={getItem:function(a){try{return f.localStorage.getItem(a)}catch(b){}},setItem:func tion(a,b){try{return f.localStorage.setItem(a,b)}catch(c){}}};n.classNa me=Y(n,\"a-no-js\");E(n,\"a-js\");!m(\/OS [1-8](_[0-9]*)+ like Mac OS X\/i)||\nf.navigator.standalone||m(\/safari\/i)||E(n,\"a-ember\");r=[];for(l in k)k.hasOwnProperty(l)&&k[l]&&r.push(\"a-\"+l.replace(\/([A-Z])\/g,function(a){return\"-\"+a.toLowerCase()}));E(n,r.join(\" \"));n.setAttribute(\"data-aui-build-date\",\"3.19.8-2020-01-19\");t.register(\"p-detect\",function(){return{capabilities:k,localSto rage:k.localStorage&&ta,toggleResponsiveGrid:ya,re sponsiveGridEnabled:za}});m(\/UCBrowser\/i)||k.localStorage&&E(n,ta.getItem(\"a-font-class\"));t.declare(\"a-event-revised-handling\",!1);var w;try{w=\nnavigator.serviceWorker}catch(a){G(\"sw: nav_err\")}w&&(y(w,\"message\",function(a){a&&a.da ta&&x(a.data.k,a.data.v)}),w.controller&&w.control ler.postMessage(\"MSG-RDY\"));var na=[];(function(a){var b=a.reg,c=a.unreg;w&&w.getRegistrations?(F.when(\" A\",\"a-util\").execute(function(a,b){oa(a,b,c,\"unregiste r\")}),y(f,\"load\",function(){F.when(\"A\",\"a-util\").execute(function(a,c){oa(a,c,b,\"register\ ");ma()})})):(b&&(b.browser&&p(u(\"register\",\"browser\")+\"uns upported\"),b.prodMshop&&p(u(\"register\",\"prod_m shop\")+\"unsupported\"),\nb.betaMshop&&p(u(\"regi ster\",\"beta_mshop\")+\"unsupported\")),c&&(c.bro wser&&p(u(\"unregister\",\"browser\")+\"unsupporte d\"),c.prodMshop&&p(u(\"unregister\",\"prod_mshop\ ")+\"unsupported\"),c.betaMshop&&p(u(\"unregister\ ",\"beta_mshop\")+\"unsupported\")),ma())})({reg:{ },unreg:{}});t.declare(\"a-fix-event-off\",!1);x(\"pagejs:pkgExecTime\",D()-P)})(window,document,Date);\n (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/61-6nKPKyWL._RC|11-BZEJ8lnL.js,01qkmZhGmAL.js,71bKxjCVKYL.js_.js?AUIC lients\/AuthenticationPortalAlexaSkin#mobile');\n (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/216XzORE0GL._RC|21ZA6Xw3HPL.js,21L3fnLH4gL.js,31jm UypKFIL.js,21O5zOGl4WL.js,01lokh+fOKL.js,51vYwTxTe 9L.js_.js?AUIClients\/AuthenticationPortalAssets#mobile.194821-T1');\n (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/0195p2xz0ML.js?AUIClients\/AuthenticationPortalInlineAssets');\n (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/31vzC-1L1pL.js?AUIClients\/CVFAssets');\n (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/718yFyATE0L.js?AUIClients\/FWCIMAssets');\n<\/script>\n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n <\/head>\n\n <body class=\"a-color-base-background auth-alexa ap-locale-de_DE a-m-de a-aui_157141-c a-aui_158613-t1 a-aui_72554-c a-aui_dropdown_187959-c a-aui_pci_risk_banner_210084-c a-aui_perf_130093-c a-aui_tnr_v2_180836-c a-aui_ux_145937-c\"><div id=\"a-page\"><script type=\"a-state\" data-a-state=\"{&quot;key&quot;:&quot;a-wlab-states&quot;}\">{\"AUI_158613\":\"T1\",\"AUI_PCI_R ISK_BANNER_210084\":\"C\"}<\/script>\n \n \n\n \n <div class=\"a-section a-spacing-none\">\n \n\n<div class=\"a-container a-global-nav-wrapper\">\n \n\n\n\n\n \n\n\n<div class=\"a-section a-spacing-none a-text-center\">\n \n \n \n \n\n \n \n \n <img src=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/authportal\/dee\/prod\/alexa_logo_stacked_light._CB528708102_.png\" alt=\"Amazon Alexa\"\/>\n \n\n \n \n \n \n \n\n \n \n<\/div>\n\n<\/div>\n\n <\/div>\n \n \n\n <div class=\"a-container\">\n <div class=\"a-section a-spacing-none\">\n \n <\/div>\n\n \n\n <div class=\"a-section a-spacing-none auth-pagelet-mobile-container\">\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n\n <\/div>\n\n <div class=\"a-section auth-pagelet-mobile-container\">\n \n\n \n\n\n\n\n<div class=\"a-section a-spacing-base auth-pagelet-container\">\n <div id=\"ap-account-switcher-container\" data-arbToken=\"23a08be7-f8c1-4e56-84a1-aafb81c109cb\" data-token=\"eyJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiUlNBLU9BRV AifQ.EvdkpSsZJ5O-6jDuI6zGXFXL24eSuzwfTvdRFrlLn7_z9N87XU2RVzb4KiMgtt McjeHrMU8mv74cld53_HfnBx7irNUecwrFKJaF9Smo54t5S-dolDsT5LnMzQvuv4dueuut0UiN4-YBDcthm6N5iK8XPNBejpYICn2dV6WTxYKQOlLYRcdUeVFvFZFg Gsx7dBMmkN5jCDV-5RL913Xm8yW7oEmOHzJUV73IwXqruA_bt3yE8ciDUDQy_a2WaL tk2aA6v7Fn68XXRF7DLRdyB9FFj6ywS3TRgWof21ViA7HzasNE uobr8IdHEu0iA4aSVJz0oyCOhsZ8ChPd7RTnjg.NB_VVVisNpx 34hVW.LYFItN3pDFi94bPEn8JWpRCvkhnnsn0oN7WTqbTo3eua sQbAFFLmk2ianiD9fYR66iJsQW6NE5Mgj56SsOymJ52LRmHKwY L9GOPmchssUD-yS2z4dR3AsroQ7N9vcNIFXT9TinCgL_PplexGN1P62PpCfXFBf e7oT0V03S0EkJA7C3puOI2mfqXXX_xpeyS_7ySoLDL4HIXyZ-8omC1i8U0z0nRZMURcbkOsEbnoUz3KAG-94RJd2cl4vx4fGlYTLtZ6ExhSewbTZWTwLFNa_Lq5IL0upb5eu Z5iix-ZB65QY9wp54SJrB3QzhPrre58c5DhLy0YMFgcdEVbu7BoscxV7 2D2kdV8bWS4HLgeaLNFTZICvTB9myFzMCAfVhtvGPFnjSk1l7w vIgQ0teNryOM86FvSyofWQBj1E1gcdIwIcIx1GwUJd7-9wI4rco1Lli-oiwdo2pmosGqo7TrSTdepVJ1Hvn8UkpEQhlen0ywogt5rp1bRt AHHRke-EnoJL4vQn0wbWatQr24ZikS8kSdqBWYnlTnFQ2LSvVxn90LrMM PMjCR9IgfNUpa46E7uNX8tnkuV0jCVFAKYmts2PlB3MhYcN_vu XVT3ob_3j77Nw2xDL9mcDukSVedivntYZZZqvkyR2REnAXM5UM hlEKMtFD3hnvyKtIYRZqoajyCEQn00Z9H8yLveCsg1OhbpS9gr QzigKznEO9Z_ZXyVbARypiOVsV6-sPrlRLQ1a0Jxybf44sIaWRDa2qynpVgWpb4jQV3N3Vxv57qI4n Uc9hsNjZWCFynYGkbHJ18sAef6ZGWjJobaUbxvhSFfDeNQJefe hqby1D2aybpnifKveErNCoFjVUpfADe2YFSS5wC_Kcp4l3wDBZ G7gVLuKtuZRfLv0VJvYjEP0y8zxove1zzHoj3LHNewdyk_XfMN IUF5DUJVbEeL3c3igb7auydqia1NHg1BfCtxhWWV1d5y1iT7zz 86MYdAEVayKHMeEM2E5WBxqQRl2dYB3GnahgQAwGjQCI5PJMV2 soduRAL5WOW6S6a7Fkz7YDjWCJfTfIus_YXBt-Le9K_ccEW0VC40T35JawYi1QVlU4Lp8j4YuNUvRnI3TNQSKh0a SLjincR4pDDD5YhaYRhxHPdcKNwoelOtrg8RaA0Ney9fkEP4Fs iX_veOSNjGaxehKPe4O8Z3dULa7dO-PvFs49h0Btucy8BwdEDz7J87ZITJkRiZCpN1yZHiJ6534ZE-9QFJK2c63_Kozsx4N-GMRox7kGcsc42zT5kpgi9-zd_g-pwu_lbZZrfEj1KRE9w0nsjeO9_EtXmsywX3WD31Xmgpo-E3uBq63IKffilA02Zi7XLXWUJXZTkQxQg3FJ9cMp6eaYAnU0Fk 8toJzPTQ7S4nVD3gKozg_IhbsJV_7V0Tu1kNjg_zsGHTTrRD7V M-H960WidtMDXNODKuyoBUdCwqp0dnMoev-bFFMvaW6QVkDrgZyf-i3bP8NoArd0tSraPXW14ctJZRc49QcI7SgekIHE3fV5pxFCkwC 3bO70g6sIxxRyOTYSEcKecO-H9xGjiIJ3eIhm2Nwxl9udLLKUldUgb_RCYJY8exXg8vN9y29ti J4Yu1q495-6lcaUlE_6S3EUs4c8bjecXf4_jrFu1c0HFBLkP1h96pvMMgNAq rblom2GZpqcNlVCoJ9tIP1ZHrOMmDzWC8pXEBtPre9ouCAO57-6ZPiaW8HQSB-n89ZDZby1SvRT97VaOaHic0W-QevpkzE-c6o0ryU-4-_-rrXFtz-n8a7pTxB_QvqfzwZcBiadkx08vY3IYCgfvMJ2F93IgpYmd1Cha s6rd0BJ5X6oqpVEeA2YiyFXJRbpcR6aDhSjzk2oHruEEI5v5yo iDWD88eLxN9FoT8yOfpI0NiZvMBv2jxmRafpoJAvrPUB1-Y8xlUcLGa-7Q6rwS7IzVjyZiRH0sXqgk31-houWwTyGoCi2AoY1FPh1JBSpfqOOSmN5Wyju7F0rtG23Ht3JNw VaxcEqFidDNtmXH4_kyMBqsn3kuU2u9Z7fRCqNj2LSevnKvy22 5WO-PiGchntVHFjM08ZqIX8nATEx1MqomU5Rm3G4uaaoQveMsYryrv NLkkzZDz0LtMoz17uqeDduNKSgjoYWQfHAtLscDMBK3kvZUo2B 9CaCaTahB72xkiPdOGBta9UW2TVuKQQF3VR_T88Ksu8xYUHMlL 87vxjhZuy9frEDuYZIllemmnc0cH6QXeLo3B784u_PmWalzwD_ 7138QVLuXktmRPlNysy16rEsO8U-JFz_Czt1SgXWYyNNyLJMC16tCGw45ZijTEFpaLejzE3jW4Brob E4gKSTgJIwdjGTW7pVrde0KzI7XlK_yFG65GJUzx0klJPgiA8d pt0-beFVf-EL0ws16maAo1gXE0vGG6qB3T_WPBabecAjsf6NVet2zb4PQzGv aLhzhRewNBBmifhIVOdxsFhHnDbCUesWD1pAtoVxHPNEQms9la Rstz2vdVAJw64BEUIPiPDnoBv4dvKOli6WqO_bfB60Id8Xtlj-vU4yx5UTxnRw-ufY88wXIQOx7giBAXTekqS4ODIaBw0ltIbgvgDEMS-o3ktLczr3OZaVQhiLEV-rDFRGfhSFkU9YkOaNYTGimhx9evgrl9BZy2Jc-jcqNccTQtZHvVR6u8ia6PwRNRvvKipe2uYEfjsy4HomMZ1GP9a uRuesFphBzL1TYvthlwTZenoLKjS3O2qokiAKerCnO73ou_5n6 o_VBw94u3JbVluDCngL0-T8Z_H6o5Cbzj-T8A7p8HmEfNxIfxKoJqPfLfaeBwm-rGEfg8-oRCEwJ5vZeiovxybzSF5Mzj3tuP6qnXWqBB5iHtNj3kxaSfyOZ kjseKXsSXwkR0bKScrTBRs8Q9ge8fLva60Ezfc24Pjy_hqSsVL uv0UTHbwsDFSUZnIexbPAaVRFyEKE5rF-6B1cVKoJX59k07-JO0c_PGpb1fW2C8ZyTlFdrw1isfhqU5DQsNwsw-eFOFwae8u0hveVvN4L--I39qWZhh6Fk4iM7snQSx-nF3nmo4D0niBZjLMaPhAvlnM7ilK9K6byenIr5b9rcTVNumfZP sliC3FFxSpCDErJHCFntHZYe64hId7rNxLhjVwUNC6L8X0B5RU RFtj26ohsQRmUNpqHMpzVcqVQ_Om2ODiUNpopJxZ4_yfR3T3Y7 dMYbtjAqAeNzKPK5O1L3Rv34pt-KYX5PJxLV0XDerpSqBlCGbghelb80AwS1pahd7Vc_WBJ-4maWH7hd1LuixZOiSF77YMmbVIYTkVUYconfnskUXeremQvQMV sD_vPvunF2sG5YXkHcWJ0HDveM77BgDmJ7CR4uag1oGjWjOoaE a3kmY0pENy7LuUdXwVfJDF-FiPaarpkDtaIY_0GyZBkla6BfzRETqY-K7XhPDbdq9-AWCBNXdUojqUmucmGl4NkDjz52QBKSCQp90t3YHIDWSZ4YRPVz zQf-590rTSVRziMtuubPoKcNTQUivAwVIfmFmRaaRUH7dcJx5RXzT4 HEZhvrQhSTKl0uvN4uoLso8qTVJqI8NFtaSFoPY84Wh_G-rpdMMuh7fu3Lp3H4ye4yyGYS9btQbgpJLLMc6p64c-PqxRnuUuKbzH7xP3AiP7TkeM06cS9rqVoW9zjwaLB-xlu0eBJn8oaAbEuj5ZrPXERSI96u90OFax8iY-ZczheubrgBW9CUbxxQ-Avqe08LX4-l8ERN2SgMs1E11cBAJEYfRN_JaiT4jF5ebpGVK-6hQ7FBZEP092aixs4maa-l1UsfCLKgLDbI7csXMpbx_ir3tYZFm9Ggt6y0wTVJmU6roDp2v xLWV2WWB7AnUbTH2Vw66WcmWZ__ut19_WcCgpUUcw7wqbLCArg dJKD9xuQXPboQIRrcdoq-T7uwwp7A3WXFfNGdX8WUi1B889eEBXby6vn-KNQmCZODeTg8KDQMfjZEZBWyCEkSw0VUWSfEhy7iBv7AlHf1cc 3cm9XQEyQkX2I2n9qZjHzNjC9Q2Tjm79y6Ng8Mx2rhEP1WZIDu _hSiOoIl5CQdNAz8ffjQl4TjIlauQ5yQn21BvVQ-gnevlAyikY7rzdfPJy_2yY1a2FioxE0-_k_LbGs2g_VDWihisY8zySZqOF6QR3RLeGkAkdmXyr_kFvjUbt R9C7U6bkgjTdLvhVcH1XYlc1N_I6JPKFXsKLmAqIHTWJ_V9wWX 37pBiUiEXDkwyN8A1jywTVX50jpWW5Ntyj_u0PdfUZQjyIelc8 hPYcClOc_F7XIZb64rkaI7AmLsTzgBBNht0XFmmsS9poJBqYR3 sOfqAhhmw_IosgIc5SNBR6_5QU6yWFP_79Jx8EsckJdl_ygi_J q_ux1OctaAZ72NtKEzO-jnmORAA4cylGpTaagFvTY7fU6VykNxhfx_FNk4bK__mF5TtZiA tBJXS0wdKzQwWHnhu0WZR-vdyo8A30T8M_TXHrp4HgQlNRF2L0ukL-c9kOnIy0sSmdCnbqc0NkcQ4kTQZn2lehqM29V1-557A1XM-L2k-e5gaveSn-YyySkjqCO2AxDq80Dy8iWsZ-9M7zijD5-nRuDerOQ9wHwSc3y3rb7XsIU6rpARmFlSSYEKfkRx27sR1fidw j-B8_jHuBkJG8BpewtZpTHJeRkaE_RPsTa7YzJ-Sv8gIYZcHuEe1V5_JQtwPlnVNUgBKIQr8x_Lf-9ADmlX3xcA8UEd6PJxiX6HOvE_rP_ZCbAgSyLcEU7-Lquxb5VBQBLQi1j8XOBya_tFDgGdYTpH1AfoPlailqVI1efolA RdObyLcsBiW_s5nz7Hc23Nx21M4PqbIYjSkFZfooWlgHxCTdsz LPZlgT0WmZbPnl1_WuN6RG8d2e0_sHyPLP81-sXcswgZSkTPaAq8AZdsARekXQy5T9Kg9N1gREUU1C0arpYlA76 0B5q9bBeANCLyQuMQIFMwcGvGNKcm3MV0cl78HXLIsQ47B6EWG aL-QfDhQY5GCJ1F3HCksjNCrdAu7rRYPSlHViojeg5HZuTbYjjLN1 pyhknsRNgQeXzVZnZr1hGJZzT5oBTswG0Ag7rFKh-4rTfMb798hLsK1RMhI7hx7k6KU5vncdUtN-8zjBROqdmTJTDLEdBGs4vOF5Pg4nCvqwX3YHQqFTMxUSpwxquo _oppZYNfU2smRMIlVKgxMaPuQQufaNKDkmkz6MJrlEp3EcmFh7 lwAAROJVG58OaiTDRKn4WCAPNbOHh_7lkwIz3qTaSUB7iRoSoB d_Mh96G14AxCHDtefiU7YesOa0sxx_aa0qlvIS-jhYSv3SUdNTCdWIW8H_qQ2_MAcNcIir00dxv1LhvGFYvIVfest 1BTr3jsG4aGmCtspZKBiV-8kZCOJa-IXtxPdBAD3SenePF3qaUjH3m_lJ40cViOxm5P_xQOhESYRo8We vpT_It9jMbuSwR1tnNIbp32IWCk87F1tP0JZBjONfMU5Ni-2w7CPx2EDLc9rrzQOOMco6b1_kH073cMPT7OiqTGpbav_9fwaD g7YPrRpUBNLoNIg0f2chPK62vG-mHJIDcwaafnvi4e97ruy8UrTcAGpM8ZLPGgtwwMYhNKmw4wS6e EBuPFTUnwosGc8Y_j6u0NZmlWRF2X3GSh0deEa0TJf-MByXsj1jx1R9xH8hhNmjm_rUm5B-ZTk32eEN91XxQySQJDkNaCo_rO0pm2kMds_gy0q8MtcOwc5WgL bZi8uzaLoWv7qmtMJUHoI-lsZEpnlnG7oI7YIxlSuCWM0jPsShk6pArt9CDfVhJJjXYy_T-POX3eMOBI51SP5Dhb2iNa9gwEWs-hSMyUzRDxIlXFYaDeCwyL0-GQfVUpPy77QlUEIlQa67A1jzeICDs6dz8tZPMjyekJiuZwDD1f 4NlaCiUbAaVU4x6_ttjvlQT5aoXttFbqwtiWbWL2xWZWhxxdsD Io_j7x3JDNVRc_6yTRUiuAFLgNyipH3oFcDaBJJqa7vbELXXrw oY45T_yPdI3EqkWXoYb7lXhWnESsVI4VO8Od4SaG6WfoGX_-QWug0x7iSINe7yJgjYmIHsZZd0t9eEgA93lpF_Od0smj493mUN JlShZgxlUGVAqgQ0zvHJcdQWA0rjfOBhcYPKu_OkYkbbvIo_zr vdvyzpYFHHG6eWHlEmVkDaWanSsfk17x5YkKQDVDRI3q4XPqNa HLsk7bvGORZ2zTaZSQZ7IN69yOXbP91IwtnlvWg1WsjTfRsefH IgqJNvI-izIEDNMAp6psa6FAX9ljSdXVG9HeeO2cNGltsrwnz07wSvCGtW H_CRQ3LUj-M_hZ9t-xKHPO1g6GTPhj_et6-ddqxDcGgGhAKL-zYBYWLOyqizz61L1f8E50rBEy9q40VsWRT9dXy_cb5Y-qR8W4x3JTV7T0vkMj5LNUeSmOw2h_o2owCTyCC-cwmK8foMUQwGiLk2_6App-yPdxDoT5WYsdDnJlGtPcediljJZLnO1JIE60aPen_Wqw_p8BRd VJ8U29OY_9ol8y0cmmL44g1vXaBolfNe7KQTWmM8mhIiNBVj7j 2w22HmZpFNghvZujLj4nUsczBLukcLmTjmO4nFF90wo7A8kYHo JiuOawB4vnFZrk2QPyv-TvRy_Pp1LfnTeN-BJjjv_cUODlCs8n-erA0A-i5MT-IogevkZOKZzZ5DhwoHj1hP0M3PvqOVgQjjgEfBy_4RE7sc657y MOO8urEZDbPpfWYyyBD2quojndeVQT5fWHDPzZyp_8QAfkfYgu 97Eig0kcWwACqn0ngwsG-9OfUG_ArJKTqOt_9FpzAd83D60RRqGuSSPrz3CzgqXPICeCmQe 7JK7IkdgbVq7ZwAvGuNf0qIEPbz53yShHX9MEgIUmzubNrl9dh B_tqkmMvYMxwbBy4rCWVW7l86oB9o7FBHNytObmX5iywHafMtl LVlw5zh_xzcbK-6Y1Yp6PgjpixDXLnjmoUiPDTv0ulYeuIzfsAsFDnom3kx413fn VhE3jyLfnLdXRL7_AVYnSz9iBV2uKG6lm0dEh3XPe79fAB4D8t 1Xx18ZVCNJCSPE3ehcSTBS7_BmIAVlse3gowbmQ3np9PjeQh4_ 5Abyke9UmLdyVhVJdvTAYRHyUhWDYpd_jmAkDhfuqL26O0NJ7D _LWHdV5uFUQeWezT-8THhqRlwER_kMaH8S0RAy0frDfuAPMTpjVyysuKkJ5Q761xxmQ neutJCvAbERcDVSGWd0HLWN8.gGKJera7yX5H4_GKPDfpNA\" class=\"a-section\">\n <div class=\"a-row\">\n <div class=\"a-column a-span5\"><\/div>\n <div class=\"a-column a-span2 a-text-center\">\n <span class=\"a-spinner a-spinner-medium\"><\/span>\n <\/div>\n <div class=\"a-column a-span5 a-span-last\"><\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n\n \n\n<script type=\"text\/javascript\">\n try {\n var metadataList = document.getElementsByName('metadata1');\n if (metadataList.length == 0) {\n var input = document.createElement('input');\n input.name = 'metadata1';\n input.type = 'hidden';\n input.value = 'true';\n\n var authenticationFormList = document.getElementsByName('signIn');\n for (var index = 0; index < authenticationFormList.length; index++) {\n authenticationFormList[index].appendChild(input);\n }\n } else {\n for (var index = 0; index < metadataList.length; index++) {\n metadataList[index].value = 'true';\n }\n }\n } catch (e) {\n if (typeof window.ueLogError === 'function') {\n window.ueLogError(e, {\n message: 'Failed to populate default metadata value',\n logLevel: 'warn',\n attribution: 'FWCIMAssets'\n });\n }\n }\n<\/script>\n<script type=\"text\/javascript\">\n window.fwcimCmd = [\n \n ['profile', 'signIn']\n \n \n ];\n<\/script>\n\n \n \n\n \n <div class=\"a-section a-spacing-none\">\n \n\n\n\n <div class=\"a-row auth-footer\">\n \n\n\n\n<div class=\"a-divider a-divider-section\"><div class=\"a-divider-inner\"><\/div><\/div>\n\n<div class=\"a-section a-spacing-small a-text-center\">\n <span class=\"auth-footer-seperator\"><\/span>\n\n \n\n \n<\/div>\n\n\n \n\n<div class=\"a-row a-spacing-none a-size-mini a-color-secondary a-text-center\">\n \n\n\n\n\n\n<span>\n \u00a9 1998-2020, Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften\n<\/span>\n\n<\/div>\n\n <\/div>\n\n\n <\/div>\n \n \n\n \n <!-- cache slot rendered -->\n \n <\/div><\/body>\n<\/html>\n"[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]419591[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]422521[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: 4:INFO:[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]422719[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]422844[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: {"url":"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2F alexa.amazon.de%2Fx&openid.identity=http%3A%2F%2Fs pecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&o penid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.m ode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fs pecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&o penid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2. 0&","content_type":"text\/html;charset=UTF-8","http_code":200,"header_size":2198,"request_siz e":3582,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":1,"total_ time":0.32308499999999996,"namelookup_time":0.0042 92,"connect_time":0.019268,"pretransfer_time":0.05 1806,"size_upload":0,"size_download":12410,"speed_ download":38410,"speed_upload":0,"download_content _length":0,"upload_content_length":0,"starttransfe r_time":0.147717,"redirect_time":0.130422,"redirec t_url":"","primary_ip":"99.86.233.60","certinfo":[],"primary_port":443,"local_ip":"192.168.1.4","loca l_port":37378}[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]422951[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]431112[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: Importing CSRF from cookie file...[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]435908[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: Login result:[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]436098[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]436180[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000809 [v1.14]: {"1":true,"2":false,"3":false,"4":true}[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]436254[/TD]
               			[TD]4727[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               	 [/TABLE]
                bei mir funktioniert der Alexa Control LBS auch nicht mehr.
                Ich habe das Edomi update auf 2.01 allerdings noch nicht durchgeführt.
                 [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                 	 		[TR]
                 			[TD]2020-02-09 10:25:44[/TD]
                 			[TD]978528[/TD]
                 			[TD]12170[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]978621[/TD]
                 			[TD]12170[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]978693[/TD]
                 			[TD]12170[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000809 [v1.14]: [B]"HTTP\/1.1 404 Not Found\r\nServer: Server\r\nContent-Type: text\/html;charset=UTF-8\r\nStrict-Transport-Security: max-age=47474747; includeSubDomains; preload\r\nX-XSS-Protection: 1\r\nX-Content-Type-Options: nosniff\r\nX-Frame-Options: SAMEORIGIN\r\nx-ua-compatible: IE=edge\r\nPragma: No-cache\r\nCache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate\r\nExpires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT\r\nVary: Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent\r\nContent-Encoding: gzip\r\nx-amz-rid: WXQ1NC0B22QPVP81VZZ9\r\nP3P: policyref=\"http:\/\/www.amazon.de\/w3c\/p3p.xml\",CP=\"CAO DSP LAW CUR ADM IVAo IVDo CONo OTPo OUR DELi PUBi OTRi BUS PHY ONL UNI PUR FIN COM NAV INT DEM CNT STA HEA PRE LOC GOV OTC \"\r\nDate: Sun, 09 Feb 2020 09:25:44 GMT\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nConnection: close\r\nConnection: Transfer-Encoding\r\n\r\n\n<!DOCTYPE html> \n\n<head>\n \n\n\n<title>\n \n<\/title>\n\n \n\n\n\n\n\n<link type=\"text\/css\" href=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/x-locale\/common\/errors-alerts\/error-styles-ssl._CB244707417_.css\" rel=\"stylesheet\" \/>\n\n\n \n\n\n\n\n\n<link type=\"text\/css\" href=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/authportal\/common\/css\/ap_global._CB350154164_.css\" rel=\"stylesheet\" \/>\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text\/html; charset=UTF-8\"\/> \n<\/head>\n\n<div id=\"wrapper\"> \n <div id=\"error-slot\">\n\n\n\n\n\n\n\n\n<div id=\"ap_error_page_header\" class=\"ap_error_page_header\">\n <img src=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/x-locale\/common\/amazon-logo._CB175169559_.gif\"\/>\n<\/div>\n\n\n \n \n \n <div id=\"ap_error_page_wrapper\" class=\"ap_error_page_wrapper\">\n <table cellpadding=\"4\" border=\"0\" align=\"center\" width=\"800\">\n <tbody>\n <tr>\n <td style=\"padding: 10px\">\n <img src=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/associates\/question-mark._CB192564331_.gif\"\/>\n <\/td>\n <td>\n <div id=\"ap_error_page_title\" class=\"ap_error_page_title\">\n <h1>Suchen Sie etwas?<\/h1>\n <\/div>\n <div id=\"ap_error_page_message\" class=\"ap_error_page_message\">\n Tut uns Leid: Die Web-Adresse, die Sie eingegeben haben, gibt es auf unserer Website nicht.\n <div id=\"ap_error_return_home\" class=\"ap_error_return_home\">\n \n <img src=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/x-locale\/common\/orange-arrow._CB192196120_.gif\"\/>\n Zur Amazon.de <a href=\"https:\/\/www.amazon.de\">Homepage<\/A> \n\n \n <\/div>\n <\/div>\n\n \n\n <\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n <\/table>\n <\/div>\n \n\n\n<\/div>\n<\/div>\n\n<\/body>\n<\/html>\n"[/B][/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]978801[/TD]
                 			[TD]12170[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]979960[/TD]
                 			[TD]12170[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]980024[/TD]
                 			[TD]12170[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]980091[/TD]
                 			[TD]12170[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000809 [v1.14]: {"url":"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin","content_type":"text\/html;charset=UTF-8","http_code":404,"header_size":812,"request_size ":469,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_ time":0.139707999999999998852473481747438199818134 307861328125,"namelookup_time":0.00054900000000000 0008826273045769994496367871761322021484375,"conne ct_time":0.012179000000000000589195359168570576002 82132625579833984375,"pretransfer_time":0.05341599 9999999998204547324576196842826902866363525390625, "size_upload":51,"size_download":783,"speed_downlo ad":5633,"speed_upload":366,"download_content_leng th":-1,"upload_content_length":51,"starttransfer_time": 0.137011999999999994903632227760681416839361190795 8984375,"redirect_time":0,"redirect_url":"","prima ry_ip":"23.211.9.69","certinfo":[]}[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]980154[/TD]
                 			[TD]12170[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 	 [/TABLE]
                Ich vermute Amazon hat hier etwas an der Seite gebastelt.
                  Sieht nach nem typischen Login Problem aus. Ggf. mal den User-Agent ändern. Oder schauen ob es beim Login auf alexa.amazon.de ein Captcha Login gibt.
                  Bei mir funktioniert Alexa Control nach wie vor sehr zuverlässig. Ist also vermutlich keine Änderung auf Seiten Amazon.
                    Hallo jonofe,
                    den User-Agent habe ich schon gewechselt und ich habe mich auf alexa.amazon.de angemeldet, es erscheint kein Captcha.
                    Das Cookie File unter /tmp ist leer bzw. wird nicht mehr erneuert. Der Timestamp des Files ändert sich aber bei jedem restart von Edomi.
                    Ebenfalls habe ich mittels "date" geprüft, ob Edomi die richtige Uhrzeit hat, dies passt ebenfalls.
                    EDIT:
                    Es war tatsächlich der User-Agent - Neustart von Edomi hilft nicht, wenn man das Projekt nicht aktiviert
                    Zuletzt geändert von woodgee; 09.02.2020, 14:07.
                      Hi Leute,
                      meine Alexa sagt seit neuestem alles immer mit "Unterstrich"
                      Also zu "Waschmaschine ist fertig" sagt sie "Waschmaschine Unterstrich ist Unterstrich fertig"..
                      hat das noch wer ? woran könnte das liegen ?
                      Ist mir heute das erste mal aufgefallen.. denke das es gestern noch ging !
                        Meine Wenigkeit zum Glück nicht aber vielleicht hat Deine Alexa nun auch UTF8-Probleme?!
                          Ich hab das auch seit zwei Tagen. Ich vertraue darauf, dass Amazon das wieder heilen wird.
                            Na dann bin ich ja beruhigt...
                            vielen Dank..
                              Das selbe Problem
                                Bei mir auch....
