Ist geplant das Auslesen der Einkaufsliste und der toDo Liste als Funktionalität hinzuzufügen?
Ehrlich gesagt, nein.
Du kannst doch ganz eingach Node Red bia MQTT mit Edomi koppeln. Dann hast du es sofort verfügbar und kannst es auch mit den JSON LBS auseinander pflücken.
Wäre eine Möglichkeit, da ich aber aktuell noch kein node red nutze wäre es wahrscheinlich etwas übertrieben nur wegen dieser Funktion eine Node red Instanz zu betreiben.
Gibt es evtl etwas was dich zu einer Implementierung umstimmen könnte ;-)?
Dann wird es Zeit das du die Listen nutzt ;-).
Wäre doch eine feine Sache die Einkaufs oder Todoliste auf dem Tablet an der Wand zu haben oder nicht ;-).
Ich bin da sicher nicht der einzige der da Interesse hat... aber ok wenn du nicht zu überzeugen bist dann suche ich einen anderen Weg.
Hi
hole dir doch eine Alexa "mit screen" - da hast du die Liste online.
IMHO braucht man die Liste nur auf dem Handy wenn man gerade am Einkaufen ist - wüsste nicht was sie in der Visu bringt...
Thorsten
Thorsten
Sehen was bereits auf der Liste enthalten ist. Bei mir füllt auch meine holde Frau die Liste und ab und zu auch mal die Kiddies... Interessant wäre es schon vor dem Einkauf einen Abgleich machen zu können.
Kontoauszug, ja vielleicht. Eher mit dem was auf der Einkaufsliste drauf steht und es mit meiner Frau nochmal durchgehen...
Ich kann natürlich verstehen, wenn jonofe es nicht einbauen möchte. Es muss natürlich ein Bedarf dazu da sein und ggf. das Interesse des Entwicklers.
Wie schon erwähnt, ich würde es auch nützlich finden ;-), obwohl ich bereits ein Echo Show zu Hause habe (@ThorstenGehrig).
Da wäre ja auch nicht nur die Einkaufsliste, die toDo Liste gibt es ja auch noch, vll macht die für den Ein oder Anderen mehr Sinn... ich würde jedenfalls falls es möglich wäre beides in mein VISU Dashboard packen ;-).
hat einer von euch schonmal den Eingang E50 (Routine starten) genutzt?
Ich bekomme einfach keine Routine gestartet. Zuerst habe ich sie mit E49 ausgelesen und den Namen der Routine ohne “ “ eingegeben.
Läuft das bei irgend jemanden?
