Sehr cool Yves, werde ich gleich testen. Frei mich schon total auf die nächste Edomi Version, hoffe sie kommt sehr bald :-)
Edomi im Docker-Container - revised
starwarsfan danke für deine Arbeit hier! Das wird langsam immer interessanter für mich, bisher läufts auf nem APU, aber warum hier ein weiteres Gerät vorhalten wenn das auch per Docker auf der Synology laufen kann.
Wird das eigentlich von dir auch weiter verfolgt werden, wenn Christian seine Ankündigung wahr macht und das ganze als "offenes" normales PHP-Paket veröffentlicht? Könntest du dir ein Paket für Docker vorstellen mit PHP7?
Hi
Ist schon in Arbeit.Zitat von crewo Beitrag anzeigenWird das eigentlich von dir auch weiter verfolgt werden, wenn Christian seine Ankündigung wahr macht und das ganze als "offenes" normales PHP-Paket veröffentlicht? Könntest du dir ein Paket für Docker vorstellen mit PHP7?
Kind regards,
Yves
Kann ich Dir sagen: Weniger Performance, mehr Speicherbedarf (insb. das darunterliegende CentOS 7) - also eigentlich nix
Weniger Performance?! Gefühlt ja - theoretisch soll's ja schneller sein. Aber EDOMI ist nunmal sehr Datenbank-lastig, da spielt die PHP-Performance weniger eine Rolle. Vom Gefühl her würde ich sagen: Insgesamt ist alles etwas(!) weniger performant, allerdings vermutlich nur in meiner "Discount-VM" (1 GB RAM, 1 Core). Liegt wahrscheinlich aber eher am CentOS 7 - das Booten dauert schon ca. 2 Minuten!
Aaaaber: PHP 7 ist natürlich "zukunftsicherer" und bietet viele neue Funktionen (bzw. ab 5.6), z.B. Multicast für Sockets uvm.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Hi Yves,
was habe ich denn hier falsch gemacht?
HOSTIP set to 192.168.2.229 ... configure /usr/local/edomi/edomi.ini and /etc/ht tpd/conf/httpd.conf
sed: can't read /usr/local/edomi/edomi.ini: No such file or directory
KNXGATEWAY set to 192.168.2.2 ... configure /usr/local/edomi/edomi.ini
KNXACTIVE set to true ... configure /usr/local/edomi/edomi.ini
WEBSOCKETPORT set to 8080 ... configure /usr/local/edomi/edomi.ini
awk: cmd. line:1: fatal: cannot open file `/usr/local/edomi/edomi.ini' for readi ng (No such file or directory)
Starting mysqld: [ OK ]
Starting vsftpd for vsftpd: [ OK ]
Syntax error on line 203 of /etc/httpd/conf/httpd.conf:
DocumentRoot '/usr/local/edomi/www' is not a directory, or is not readable
Starting httpd: [FAILED]
Starting ntpd: [ OK ]
Generating SSH2 RSA host key: [ OK ]
Generating SSH1 RSA host key: [ OK ]
Generating SSH2 DSA host key: [ OK ]
Starting sshd: [ OK ]
/root/start.sh: line 68: /usr/local/edomi/main/start.sh: No such file or directo ry
Stopping sshd: [ OK ]
Shutting down ntpd: [FAILED]
Stopping httpd: [ OK ]
Shutting down vsftpd: [ OK ]
Stopping mysqld: [ OK ]
Exiting container with return value 0 to prevent Docker restarting it
Hi
Du vermutlich gar nichts. Da ist etwas mit dem Image noch nicht so, wie es sein sollte. Ich bin dran...Zitat von jeff25 Beitrag anzeigenHi Yves,
was habe ich denn hier falsch gemacht?Kind regards,
Yves
Hi Yves,
geht :-) danke! Das ist mir noch aufgefallen:
Mein Fehler?
setterm: $TERM is not defined.
chmod: cannot access `/dev/vcsa': No such file or directory
RObert
Moin Yves,
ich wollte mich noch einmal für Dein Engagement hier bedanken. Ich habe Deinen Docker mit einer docker-compose.yml laufen, um noch ein zwei Änderungen einfließen zu lassen, aber er läuft seit fast 2 Monaten stabil und nun auch mit 1.64. Mein APU2C4 habe ich nun abgebaut und behalte den als Backup im Schrank, da der Docker so gut läuft
Vielen Dank dafür und auch dafür, dass Du Updates mit einfließen lässt und ihn pflegst!
Nils
Den Kram werde ich vermutlich ohnehin mal rauswerfen...Zitat von jeff25 Beitrag anzeigensetterm: $TERM is not defined
