Frage zum LBS19001260 Buderus Gateway KM200/100
    Zitat von Ti4KNX Beitrag anzeigen
    Sobald Edomi auf PHP 7 ist kann man auch auf OpenSSL statt mycrypt umstellen und dann bin ich dabei.
    OpenSSL würde jetzt auch schon gehen, das Problem ist dabei eher wie man die Daten mit dieser Chiffrierung via OpenSSL entschlüsselt...
    Wenn Du mir nen Tipp gibst, wie das zu bewerkstelligen ist, mache das das sofort!
      Ich weiß. Man kann aktuell den einen notwendigen Parameter nicht setzen. Habe mir sogar den Code bei Github angesehen. Da hilft leider nur warten. Kann dir den Codeschnipsel aber mal schicken, falls du magst.
        Welchen meinst Du da genau?
        Du kannst ihn auch gerne hier posten.
          Habe deinen Code nicht mehr im Kopf, aber die neue PHP7 Zeile müsste sein
          $decrypt=OpenSSL_decrypt(base64_decode($decryptdata), „aes-256-ecb“, $sbin, OpenSSL_zero_padding);
            Genau so sieht die Zeile in meinem Test-Script dazu auch aus, lediglich die Option bzgl. zero padding ist in Anführungszeichen.
            Was soll bei PHP7 anders daran sein?
            Als Fehlermeldung kommt dazu:
            error:0606506D:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:wrong final block length
              Die Option ist eine Konstante. Da die Edomi php Version sie aber noch nicht kennt bekommst du schon einen Fehler wenn du sie nur versuchst aufzurufen. Selbst wenn du die zugrunde liegende Bitmaske mitgibst geht es nicht, da die Funktion an der Stelle neu implementiert wurde. Daher wird die OpenSSL Variante erst mit edomi 2.0 und php 7 laufen.
                OK danke für die Info!
                Auf den manpages ist bei der Funktion Version (PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7) genannt, daher dachte ich, dass das auch für 5.3.3 gilt...
                Versuche das jetzt mal auf ner PHP7-nicht-EDOMI-Büchse zu testen.
                  Ok mit
                  OPENSSL_RAW_DATA|OPENSSL_ZERO_PADDING
                  klappt es unter PHP7.
                  Danke Ti4KNX
                    Cool. Danke dir.
                    Dann warte ich jetzt nur noch auf edomi 2.0
                      Rein aus Neugier, warum nutzt Du es nicht jetzt schon mit mcrypt?
                        Bekomme die Infos in meiner aktuellen Visu nicht unter. Wird also eine neue Visu geben. Da bin ich gerade am grundsätzlichen Design und warte mal was edomi 2.0 so alles bringen wird. Daher will ich jetzt auch nix mehr installieren.
                          ohje. Seit gestern meldet der 1260 V0.1 bei einigen Datenpunkten, dass er sie nicht finden kann.
                          2019-03-26 00:23:01 492291 ? 4135 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001260.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 198 | file_get_contents(http://192.168.178.40/system/appliance/powerSetpoint): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found[CR][LF] ERROR
                          2019-03-26 00:23:01 592571 ? 4135 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001260.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 198 | file_get_contents(http://192.168.178.40/system/appliance/actualPower): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found[CR][LF] ERROR
                          2019-03-26 00:23:01 682718 ? 4135 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001260.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 198 | file_get_contents(http://192.168.178.40/system/applian...mpModulation): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found[CR][LF] ERROR
                          2019-03-26 00:23:01 782834 ? 4135 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001260.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 198 | file_get_contents(http://192.168.178.40/system/heatSou...alModulation): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found[CR][LF] ERROR
                          2019-03-26 00:23:01 872984 ? 4135 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001260.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 198 | file_get_contents(http://192.168.178.40/system/heatSou.../actualPower): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found[CR][LF] ERROR
                          2019-03-26 00:23:01 973380 ? 4135 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001260.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 198 | file_get_contents(http://192.168.178.40/heatSources/actualPower): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found[CR][LF] ERROR
                          2019-03-26 00:23:02 063405 ? 4135 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001260.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 198 | file_get_contents(http://192.168.178.40/heatSources/actualCHPower): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found[CR][LF] ERROR
                          2019-03-26 00:23:02 163635 ? 4135 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001260.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 198 | file_get_contents(http://192.168.178.40/heatSources/actualDHWPower): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found[CR][LF] ERROR
                          Bei der Gelegenheit hab ich jetzt mal deinen Baustein ausprobiert, und irgendwie schaut die Struktur anders aus, und ich bekomme auf einige URLs HTTP 403...
                          sieht für mich so aus, als hat die Kiste heimlich ein SW-Update gemacht und den Zugriff blockiert..
                          Ich bin auf 180
                          {EDOMI,CUSTOMLOG_Buderus EMS plus --- LBS19001265.htm,26.03.2019,09:13:37,178395,25453}
                          Zeitstempel ms PID LogLevel Meldung
                          2019-03-26 09:13:37 178293 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Buderus EMS plus LBS gestartet
                          2019-03-26 09:13:37 311898 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: prüfe verfügbare URLs
                          2019-03-26 09:13:37 450938 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /notifications
                          2019-03-26 09:13:37 451683 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:37 451805 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:37 451889 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /notifications
                          2019-03-26 09:13:37 451967 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => errorList
                          2019-03-26 09:13:37 452037 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:37 452105 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:37 452171 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: values => Array
                          2019-03-26 09:13:37 452235 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:37 892976 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /dhwCircuits/dhw1/operationMode = ownprogram
                          2019-03-26 09:13:37 893815 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:37 893944 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:37 894033 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /dhwCircuits/dhw1/operationMode
                          2019-03-26 09:13:37 894112 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:37 894182 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:37 894251 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:37 894315 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => ownprogram
                          2019-03-26 09:13:37 894381 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:37 894447 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:38 192969 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
                          2019-03-26 09:13:38 193736 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:38 193857 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:38 193943 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
                          2019-03-26 09:13:38 194036 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => switchProgram
                          2019-03-26 09:13:38 194109 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: setpointProperty => Array
                          2019-03-26 09:13:38 194179 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxNbOfSwitchPoints => 42
                          2019-03-26 09:13:38 194291 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxNbOfSwitchPointsPerDay => 6
                          2019-03-26 09:13:38 194360 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: switchPointTimeRaster => 15
                          2019-03-26 09:13:38 194426 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:38 194489 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: switchPoints => Array
                          2019-03-26 09:13:38 194555 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:38 363202 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp
                          2019-03-26 09:13:38 364085 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:38 364217 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:38 364305 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp
                          2019-03-26 09:13:38 364382 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => switchProgram
                          2019-03-26 09:13:38 364451 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: setpointProperty => Array
                          2019-03-26 09:13:38 364520 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxNbOfSwitchPoints => 42
                          2019-03-26 09:13:38 364587 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxNbOfSwitchPointsPerDay => 6
                          2019-03-26 09:13:38 364653 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: switchPointTimeRaster => 15
                          2019-03-26 09:13:38 364717 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:38 364784 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: switchPoints => Array
                          2019-03-26 09:13:38 364847 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:38 623155 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off = 0 C
                          2019-03-26 09:13:38 623908 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:38 624028 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:38 624113 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off
                          2019-03-26 09:13:38 624188 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:38 624258 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:38 624326 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:38 624396 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 0
                          2019-03-26 09:13:38 624479 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:38 624547 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:38 765053 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/low = 41 C
                          2019-03-26 09:13:38 765830 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:38 765955 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:38 766043 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/low
                          2019-03-26 09:13:38 766119 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:38 766191 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:38 766258 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:38 766330 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 41
                          2019-03-26 09:13:38 766396 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:38 766463 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: minValue => 40
                          2019-03-26 09:13:38 766531 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxValue => 41
                          2019-03-26 09:13:38 766597 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:38 904031 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high = 40 C
                          2019-03-26 09:13:38 904773 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:38 904895 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:38 904980 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
                          2019-03-26 09:13:38 905056 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:38 905128 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:38 905198 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:38 905268 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 40
                          2019-03-26 09:13:38 905334 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:38 905402 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: minValue => 40
                          2019-03-26 09:13:38 905469 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxValue => 47
                          2019-03-26 09:13:38 905534 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:39 043941 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint = 0 C
                          2019-03-26 09:13:39 044817 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:39 044944 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:39 045031 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint
                          2019-03-26 09:13:39 045124 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:39 045196 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:39 045263 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:39 045331 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 0
                          2019-03-26 09:13:39 045397 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:39 045460 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:39 184508 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /dhwCircuits/dhw1/actualTemp = 47.3 C
                          2019-03-26 09:13:39 185256 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:39 185374 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:39 185458 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /dhwCircuits/dhw1/actualTemp
                          2019-03-26 09:13:39 185534 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:39 185605 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:39 185672 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:39 185741 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 47.3
                          2019-03-26 09:13:39 185808 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:39 185893 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:13:39 185962 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:39 324853 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /dhwCircuits/dhw1/waterFlow = 0 l/min
                          2019-03-26 09:13:39 325601 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:39 325719 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:39 325803 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /dhwCircuits/dhw1/waterFlow
                          2019-03-26 09:13:39 325876 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:39 325947 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:39 326014 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:39 326083 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 0
                          2019-03-26 09:13:39 326152 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => l/min
                          2019-03-26 09:13:39 326217 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:39 466324 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /dhwCircuits/dhw1/workingTime = 0 mins
                          2019-03-26 09:13:39 467067 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:39 467205 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:39 467293 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /dhwCircuits/dhw1/workingTime
                          2019-03-26 09:13:39 467367 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:39 467437 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:39 467504 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:39 467570 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 0
                          2019-03-26 09:13:39 467768 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => mins
                          2019-03-26 09:13:39 467853 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:39 605524 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /dhwCircuits/dhw1/charge = stop
                          2019-03-26 09:13:39 606549 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:39 606683 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:39 606780 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /dhwCircuits/dhw1/charge
                          2019-03-26 09:13:39 606856 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:39 606925 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:39 606992 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:39 607059 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => stop
                          2019-03-26 09:13:39 607125 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:39 607192 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:39 745732 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration = 60 mins
                          2019-03-26 09:13:39 746764 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:39 746891 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:39 746978 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
                          2019-03-26 09:13:39 747054 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:39 747124 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:39 747193 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:39 747262 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 60
                          2019-03-26 09:13:39 747329 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => mins
                          2019-03-26 09:13:39 747397 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: minValue => 15
                          2019-03-26 09:13:39 747463 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxValue => 2880
                          2019-03-26 09:13:39 747529 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:39 866585 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/dhwCircuits/dhw1/tdMode
                          2019-03-26 09:13:39 985688 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/dhwCircuits/dhw1/tdsetPoint
                          2019-03-26 09:13:40 106123 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/dhwCircuits/dhw1/cpStartph
                          2019-03-26 09:13:40 226075 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/dhwCircuits/dhw1/cpoperationMode
                          2019-03-26 09:13:40 366852 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint = 65 C
                          2019-03-26 09:13:40 367614 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:40 367737 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:40 367822 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
                          2019-03-26 09:13:40 367897 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:40 367966 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:40 368033 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:40 368103 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 65
                          2019-03-26 09:13:40 368170 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:40 368237 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: minValue => 50
                          2019-03-26 09:13:40 368304 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxValue => 70
                          2019-03-26 09:13:40 368369 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:40 485709 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/dhwCircuits/dhw1/extBlocked
                          2019-03-26 09:13:40 606843 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/dhwCircuits/dhw1/highStop
                          2019-03-26 09:13:40 868900 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated =
                          2019-03-26 09:13:40 869669 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:40 869793 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:40 869879 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
                          2019-03-26 09:13:40 869954 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:40 870023 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:40 870091 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:40 870157 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value =>
                          2019-03-26 09:13:40 870238 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:40 870306 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:41 008526 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /dhwCircuits/dhw1/status = ACTIVE
                          2019-03-26 09:13:41 009274 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:41 009394 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:41 009480 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /dhwCircuits/dhw1/status
                          2019-03-26 09:13:41 009555 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:41 009624 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:41 009690 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:41 009753 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => ACTIVE
                          2019-03-26 09:13:41 009819 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:41 009885 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:41 318664 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /gateway/uuid = 559350241
                          2019-03-26 09:13:41 319499 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:41 319622 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:41 319709 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /gateway/uuid
                          2019-03-26 09:13:41 319783 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:41 319854 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:41 319922 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:41 319988 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 559350241
                          2019-03-26 09:13:41 320055 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:41 320122 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:41 559273 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/gateway/userpassword
                          2019-03-26 09:13:41 700515 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /gateway/versionFirmware = 04.06.07
                          2019-03-26 09:13:41 701220 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:41 701304 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:41 701364 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /gateway/versionFirmware
                          2019-03-26 09:13:41 701415 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:41 701488 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:41 701548 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:41 701595 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 04.06.07
                          2019-03-26 09:13:41 701641 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:41 840972 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /gateway/versionHardware = iCom_Low_NSC_v1
                          2019-03-26 09:13:41 841804 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:41 841932 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:41 842017 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /gateway/versionHardware
                          2019-03-26 09:13:41 842094 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:41 842165 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:41 842233 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:41 842300 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => iCom_Low_NSC_v1
                          2019-03-26 09:13:41 842366 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:41 959909 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/gateway/boschSHPassword
                          2019-03-26 09:13:42 079894 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/gateway/portalPassword
                          2019-03-26 09:13:42 210180 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/gateway/knxPassword
                          2019-03-26 09:13:42 330655 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/gateway/haiPassword
                          2019-03-26 09:13:42 471079 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /gateway/DateTime = 2019-03-26T09:11:51
                          2019-03-26 09:13:42 471831 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:42 471951 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:42 472038 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /gateway/DateTime
                          2019-03-26 09:13:42 472114 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:42 472184 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:42 472253 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:42 472318 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 2019-03-26T09:11:51
                          2019-03-26 09:13:42 472384 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:42 591133 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/gateway/instPassword
                          2019-03-26 09:13:42 732110 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /gateway/instAccess = off
                          2019-03-26 09:13:42 732875 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:42 733017 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:42 733107 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /gateway/instAccess
                          2019-03-26 09:13:42 733182 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:42 733252 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:42 733319 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:42 733385 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => off
                          2019-03-26 09:13:42 733453 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:42 733519 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:42 873166 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /gateway/instWriteAccess = off
                          2019-03-26 09:13:42 873939 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:42 874063 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:42 874149 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /gateway/instWriteAccess
                          2019-03-26 09:13:42 874222 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:42 874293 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:42 874360 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:42 874424 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => off
                          2019-03-26 09:13:42 874490 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:42 874555 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:42 991885 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/gateway/version
                          2019-03-26 09:13:43 232672 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/gateway/update/version
                          2019-03-26 09:13:43 352570 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/gateway/update/request
                          2019-03-26 09:13:43 472692 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/gateway/update/strategy
                          2019-03-26 09:13:43 613879 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /gateway/update/status = completed
                          2019-03-26 09:13:43 614619 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:43 614741 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:43 614825 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /gateway/update/status
                          2019-03-26 09:13:43 614900 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:43 614984 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:43 615055 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:43 615120 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => completed
                          2019-03-26 09:13:43 615185 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:43 615252 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:43 855103 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/gateway/logging/switch
                          2019-03-26 09:13:43 973859 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/gateway/logging/reqBusVar
                          2019-03-26 09:13:44 114599 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /gateway/logging/userAcceptance = false
                          2019-03-26 09:13:44 115371 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:44 115494 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:44 115580 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /gateway/logging/userAcceptance
                          2019-03-26 09:13:44 115655 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:44 115725 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:44 115793 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:44 115859 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => false
                          2019-03-26 09:13:44 115922 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:44 115988 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:44 605436 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint = 20 C
                          2019-03-26 09:13:44 606188 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:44 606307 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:44 606390 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
                          2019-03-26 09:13:44 606466 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:44 606537 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:44 606604 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:44 606673 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 20
                          2019-03-26 09:13:44 606739 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:44 606805 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:13:44 606869 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:44 745893 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature = 25.8 C
                          2019-03-26 09:13:44 746637 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:44 746757 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:44 746845 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
                          2019-03-26 09:13:44 746917 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:44 746989 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:44 747059 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:44 747131 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 25.8
                          2019-03-26 09:13:44 747199 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:44 747265 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:13:44 747328 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:44 887197 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatingCircuits/hc1/operationMode = manual
                          2019-03-26 09:13:44 887984 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:44 888154 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:44 888245 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatingCircuits/hc1/operationMode
                          2019-03-26 09:13:44 888324 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:44 888396 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:44 888465 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:44 888530 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => manual
                          2019-03-26 09:13:44 888596 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:44 888662 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:45 026161 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint = 20 C
                          2019-03-26 09:13:45 026900 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:45 027096 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:45 027195 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint
                          2019-03-26 09:13:45 027272 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:45 027342 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:45 027409 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:45 027478 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 20
                          2019-03-26 09:13:45 027563 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:45 027632 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: minValue => 5
                          2019-03-26 09:13:45 027700 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxValue => 30
                          2019-03-26 09:13:45 027766 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:13:45 027832 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:45 166393 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint = 28 C
                          2019-03-26 09:13:45 167220 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:45 167346 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:45 167432 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint
                          2019-03-26 09:13:45 167506 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:45 167577 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:45 167644 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:45 167712 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 28
                          2019-03-26 09:13:45 167778 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:45 167843 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:13:45 167907 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:45 306936 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint = 20 C
                          2019-03-26 09:13:45 307682 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:45 307802 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:45 307892 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint
                          2019-03-26 09:13:45 307969 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:45 308039 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:45 308105 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:45 308176 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 20
                          2019-03-26 09:13:45 308243 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:45 308310 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: minValue => 5
                          2019-03-26 09:13:45 308378 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxValue => 30
                          2019-03-26 09:13:45 308465 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:13:45 308536 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:45 447138 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint = -1 C
                          2019-03-26 09:13:45 447899 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:45 448019 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:45 448107 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
                          2019-03-26 09:13:45 448183 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:45 448255 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:45 448323 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:45 448394 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => -1
                          2019-03-26 09:13:45 448461 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:45 448529 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: minValue => 5
                          2019-03-26 09:13:45 448597 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxValue => 30
                          2019-03-26 09:13:45 448662 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:13:45 448729 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:45 588521 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatingCircuits/hc1/roomtemperature = 18.2 C
                          2019-03-26 09:13:45 589260 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:45 589406 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:45 589529 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatingCircuits/hc1/roomtemperature
                          2019-03-26 09:13:45 589608 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:45 589680 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:45 589749 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 1
                          2019-03-26 09:13:45 589819 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 18.2
                          2019-03-26 09:13:45 589885 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:45 589951 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:13:45 590017 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:45 727843 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram = A
                          2019-03-26 09:13:45 728604 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:45 728723 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:45 728809 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
                          2019-03-26 09:13:45 728883 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:45 728954 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:45 729037 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:45 729104 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => A
                          2019-03-26 09:13:45 729171 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:45 729238 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:45 979443 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
                          2019-03-26 09:13:45 980475 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:45 980616 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:45 980705 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
                          2019-03-26 09:13:45 980782 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => switchProgram
                          2019-03-26 09:13:45 980853 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: setpointProperty => Array
                          2019-03-26 09:13:45 980921 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxNbOfSwitchPoints => 14
                          2019-03-26 09:13:45 980988 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxNbOfSwitchPointsPerDay => 2
                          2019-03-26 09:13:45 981055 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: switchPointTimeRaster => 15
                          2019-03-26 09:13:45 981122 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:45 981185 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: switchPoints => Array
                          2019-03-26 09:13:45 981251 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:46 108511 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
                          2019-03-26 09:13:46 109349 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:46 109477 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:46 109564 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
                          2019-03-26 09:13:46 109638 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => switchProgram
                          2019-03-26 09:13:46 109710 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: setpointProperty => Array
                          2019-03-26 09:13:46 109780 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxNbOfSwitchPoints => 14
                          2019-03-26 09:13:46 109848 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxNbOfSwitchPointsPerDay => 2
                          2019-03-26 09:13:46 109914 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: switchPointTimeRaster => 15
                          2019-03-26 09:13:46 109980 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:46 110044 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: switchPoints => Array
                          2019-03-26 09:13:46 110131 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:46 369316 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco = 17 C
                          2019-03-26 09:13:46 370069 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:46 370191 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:46 370279 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
                          2019-03-26 09:13:46 370353 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:46 370424 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:46 370491 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:46 370560 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 17
                          2019-03-26 09:13:46 370628 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:46 370695 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: minValue => 5
                          2019-03-26 09:13:46 370762 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxValue => 20.5
                          2019-03-26 09:13:46 370827 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:13:46 370893 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:46 509500 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2 = 21 C
                          2019-03-26 09:13:46 510322 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:46 510448 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:46 510538 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
                          2019-03-26 09:13:46 510613 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:46 510684 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:46 510751 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:46 510822 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 21
                          2019-03-26 09:13:46 510889 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:46 510956 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: minValue => 17.5
                          2019-03-26 09:13:46 511023 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxValue => 30
                          2019-03-26 09:13:46 511087 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:46 649806 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatingCircuits/hc1/pumpModulation = 52 %
                          2019-03-26 09:13:46 650549 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:46 650669 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:46 650783 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
                          2019-03-26 09:13:46 650860 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:46 650949 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:46 651020 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:46 651092 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 52
                          2019-03-26 09:13:46 651158 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => %
                          2019-03-26 09:13:46 651221 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:46 769610 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatingCircuits/hc1/designTemp
                          2019-03-26 09:13:46 891232 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatingCircuit...roomTempOffset
                          2019-03-26 09:13:47 010644 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatingCircuits/hc1/heatCurveMax
                          2019-03-26 09:13:47 130541 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatingCircuits/hc1/controlType
                          2019-03-26 09:13:47 250785 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatingCircuits/hc1/roomInfluence
                          2019-03-26 09:13:47 371361 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatingCircuit...ntOptimization
                          2019-03-26 09:13:47 511713 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode = forced
                          2019-03-26 09:13:47 512465 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:47 512586 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:47 512672 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
                          2019-03-26 09:13:47 512748 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:47 512820 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:47 512888 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:47 512953 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => forced
                          2019-03-26 09:13:47 513020 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:47 513108 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:47 631412 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatingCircuit...rentOpModeInfo
                          2019-03-26 09:13:47 751564 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatingCircuit...actualHumidity
                          2019-03-26 09:13:47 993351 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatingCircuit...omTempSetpoint
                          2019-03-26 09:13:48 132616 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode = forced
                          2019-03-26 09:13:48 133652 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:48 133793 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:48 133882 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode
                          2019-03-26 09:13:48 133956 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:48 134026 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:48 134092 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:48 134155 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => forced
                          2019-03-26 09:13:48 134238 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:48 134310 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:48 393091 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated =
                          2019-03-26 09:13:48 393846 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:48 393966 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:48 394053 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
                          2019-03-26 09:13:48 394129 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:48 394200 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:48 394268 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:48 394335 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value =>
                          2019-03-26 09:13:48 394403 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:48 394470 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:48 533505 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatingCircuits/hc1/status = ACTIVE
                          2019-03-26 09:13:48 534244 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:48 534363 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:48 534447 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatingCircuits/hc1/status
                          2019-03-26 09:13:48 534521 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:48 534737 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:48 534831 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:48 534898 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => ACTIVE
                          2019-03-26 09:13:48 534965 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:48 535032 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:48 995856 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/info
                          2019-03-26 09:13:48 996692 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:48 996820 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:48 996907 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/info
                          2019-03-26 09:13:48 997173 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => systeminfo
                          2019-03-26 09:13:48 997255 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:48 997323 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:48 997390 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: values => Array
                          2019-03-26 09:13:48 997456 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:49 134936 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/actualModulation = 100 %
                          2019-03-26 09:13:49 135802 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:49 135929 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:49 136015 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/actualModulation
                          2019-03-26 09:13:49 136090 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:49 136161 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:49 136229 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:49 136301 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 100
                          2019-03-26 09:13:49 136372 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => %
                          2019-03-26 09:13:49 136436 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:49 275221 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/burnerModulationSetpoint = 100 %
                          2019-03-26 09:13:49 275965 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:49 276087 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:49 276171 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/burnerModulationSetpoint
                          2019-03-26 09:13:49 276248 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:49 276319 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:49 276388 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:49 276459 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 100
                          2019-03-26 09:13:49 276526 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => %
                          2019-03-26 09:13:49 276592 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:49 415347 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/flameStatus = off
                          2019-03-26 09:13:49 416187 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:49 416310 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:49 416395 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/flameStatus
                          2019-03-26 09:13:49 416471 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:49 416543 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:49 416610 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:49 416676 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => off
                          2019-03-26 09:13:49 416743 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:49 416810 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:49 555658 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/CHpumpModulation = 52 %
                          2019-03-26 09:13:49 556431 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:49 556552 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:49 556638 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/CHpumpModulation
                          2019-03-26 09:13:49 556714 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:49 556785 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:49 556854 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:49 556925 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 52
                          2019-03-26 09:13:49 556993 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => %
                          2019-03-26 09:13:49 557058 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:49 696032 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/actualSupplyTemperature = 25.8 C
                          2019-03-26 09:13:49 696790 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:49 696981 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:49 697084 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/actualSupplyTemperature
                          2019-03-26 09:13:49 697160 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:49 697231 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:49 697298 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:49 697369 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 25.8
                          2019-03-26 09:13:49 697433 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:49 697514 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:13:49 697582 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:49 836443 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/powerSetpoint = 100 %
                          2019-03-26 09:13:49 837191 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:49 837311 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:49 837395 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/powerSetpoint
                          2019-03-26 09:13:49 837501 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:49 837574 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:49 837644 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:49 837716 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 100
                          2019-03-26 09:13:49 837781 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => %
                          2019-03-26 09:13:49 837847 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:49 977885 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/systemPressure = 0 bar
                          2019-03-26 09:13:49 978733 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:49 978864 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:49 978952 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/systemPressure
                          2019-03-26 09:13:49 979032 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:49 979104 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:49 979171 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:49 979264 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 0
                          2019-03-26 09:13:49 979332 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => bar
                          2019-03-26 09:13:49 979398 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:13:49 979463 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:50 116868 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/fanSpeed_setpoint = 0 rpm
                          2019-03-26 09:13:50 117614 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:50 117734 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:50 117824 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/fanSpeed_setpoint
                          2019-03-26 09:13:50 117923 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:50 117995 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:50 118062 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:50 118148 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 0
                          2019-03-26 09:13:50 118217 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => rpm
                          2019-03-26 09:13:50 118283 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:50 257071 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/ChimneySweeper = off
                          2019-03-26 09:13:50 257822 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:50 257945 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:50 258029 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/ChimneySweeper
                          2019-03-26 09:13:50 258102 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:50 258173 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:50 258240 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:50 258306 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => off
                          2019-03-26 09:13:50 258373 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:50 397615 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/returnTemperature = 26 C
                          2019-03-26 09:13:50 398367 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:50 398488 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:50 398575 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/returnTemperature
                          2019-03-26 09:13:50 398652 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:50 398720 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:50 398788 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:50 398859 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 26
                          2019-03-26 09:13:50 398925 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:50 398989 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:13:50 399054 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:50 537689 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/numberOfStarts = 1578
                          2019-03-26 09:13:50 538435 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:50 538558 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:50 538644 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/numberOfStarts
                          2019-03-26 09:13:50 538718 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:50 538788 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:50 538872 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:50 538943 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 1578
                          2019-03-26 09:13:50 539007 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure =>
                          2019-03-26 09:13:50 539073 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:50 677776 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/supplyTemperatureSetpoint = 28 C
                          2019-03-26 09:13:50 678639 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:50 678766 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:50 678853 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/supplyTemperatureSetpoint
                          2019-03-26 09:13:50 678930 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:50 679002 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:50 679070 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:50 679141 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 28
                          2019-03-26 09:13:50 679208 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:50 679272 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:50 818336 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/applianceSupplyTemperature = 33.4 C
                          2019-03-26 09:13:50 819087 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:50 819207 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:50 819293 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/applianceSupplyTemperature
                          2019-03-26 09:13:50 819367 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:50 819437 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:50 819503 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:50 819572 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 33.4
                          2019-03-26 09:13:50 819638 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:50 819704 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:13:50 819768 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:50 959723 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/nominalCHPower = 24 kW
                          2019-03-26 09:13:50 960499 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:50 960670 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:50 960758 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/nominalCHPower
                          2019-03-26 09:13:50 960850 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:50 960923 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:50 960993 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:50 961064 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 24
                          2019-03-26 09:13:50 961129 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => kW
                          2019-03-26 09:13:50 961195 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:51 099042 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/nominalDHWPower = 24 kW
                          2019-03-26 09:13:51 099787 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:51 099906 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:51 099994 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/nominalDHWPower
                          2019-03-26 09:13:51 100069 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:51 100138 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:51 100205 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:51 100275 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 24
                          2019-03-26 09:13:51 100342 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => kW
                          2019-03-26 09:13:51 100408 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:51 219470 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/smartGridMode
                          2019-03-26 09:13:51 338958 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/evuActive
                          2019-03-26 09:13:51 459157 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/el...ollectorActive
                          2019-03-26 09:13:51 599881 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/poolTemperature = -3276.8 C
                          2019-03-26 09:13:51 600636 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:51 600754 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:51 600840 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/poolTemperature
                          2019-03-26 09:13:51 600915 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:51 600986 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:51 601054 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:51 601125 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => -3276.8
                          2019-03-26 09:13:51 601191 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:13:51 601274 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:13:51 601341 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:51 719686 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/outdoorType
                          2019-03-26 09:13:51 839857 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/indoorType
                          2019-03-26 09:13:51 979870 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/delayTimer
                          2019-03-26 09:13:51 980114 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:51 980154 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:51 980180 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/delayTimer
                          2019-03-26 09:13:51 980202 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => arrayData
                          2019-03-26 09:13:51 980223 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:51 980243 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:51 980262 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: values => Array
                          2019-03-26 09:13:51 980282 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:51 980300 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:52 221554 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/heating/extBlocked
                          2019-03-26 09:13:52 581866 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/So...sor/extBlocked
                          2019-03-26 09:13:52 701771 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/So...mpressor/power
                          2019-03-26 09:13:52 942694 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/So...ter/extBlocked
                          2019-03-26 09:13:53 062511 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/Source/eHeater/dhw
                          2019-03-26 09:13:53 182795 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/Source/eHeater/status
                          2019-03-26 09:13:53 423266 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/se...evaporatorTemp
                          2019-03-26 09:13:53 543572 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/se...compressorTemp
                          2019-03-26 09:13:53 804244 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/workingTime/totalSystem = 34393956 s
                          2019-03-26 09:13:53 805001 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:53 805207 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:53 805332 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/workingTime/totalSystem
                          2019-03-26 09:13:53 805411 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:53 805481 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:53 805548 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:53 805615 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 34393956
                          2019-03-26 09:13:53 805681 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => s
                          2019-03-26 09:13:53 805746 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:53 944700 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/workingTime/secondBurner = 0 mins
                          2019-03-26 09:13:53 945446 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:53 945566 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:53 945652 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/workingTime/secondBurner
                          2019-03-26 09:13:53 945728 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:53 945800 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:53 945868 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:53 945935 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 0
                          2019-03-26 09:13:53 946001 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => mins
                          2019-03-26 09:13:53 946065 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:54 085952 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/workingTime/centralHeating = 0 mins
                          2019-03-26 09:13:54 086724 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:54 086848 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:54 086935 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/workingTime/centralHeating
                          2019-03-26 09:13:54 087059 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:54 087132 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:54 087199 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:54 087265 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 0
                          2019-03-26 09:13:54 087330 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => mins
                          2019-03-26 09:13:54 087395 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:54 475858 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/energyMonitoring/consumption = 20525 kWh
                          2019-03-26 09:13:54 476633 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:54 476756 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:54 476843 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/energyMonitoring/consumption
                          2019-03-26 09:13:54 476917 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:54 476989 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:54 477056 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:54 477127 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 20525
                          2019-03-26 09:13:54 477191 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => kWh
                          2019-03-26 09:13:54 477258 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: minValue => 0
                          2019-03-26 09:13:54 477327 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxValue => 135780000
                          2019-03-26 09:13:54 477392 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:54 616218 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor = 1
                          2019-03-26 09:13:54 616966 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:54 617089 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:54 617177 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor
                          2019-03-26 09:13:54 617253 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:54 617321 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:54 617388 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:54 617460 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 1
                          2019-03-26 09:13:54 617525 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure =>
                          2019-03-26 09:13:54 617592 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: minValue => 0.7
                          2019-03-26 09:13:54 617657 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxValue => 1.3
                          2019-03-26 09:13:54 617722 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:54 756175 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel = 0 kWh
                          2019-03-26 09:13:54 757035 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:54 757158 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:54 757245 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel
                          2019-03-26 09:13:54 757318 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:54 757389 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:54 757456 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:54 757539 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 0
                          2019-03-26 09:13:54 757606 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => kWh
                          2019-03-26 09:13:54 757673 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: minValue => 0
                          2019-03-26 09:13:54 757740 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxValue => 135780000
                          2019-03-26 09:13:54 757807 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:54 896482 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel = 0 kWh
                          2019-03-26 09:13:54 897468 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:54 897598 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:54 897686 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel
                          2019-03-26 09:13:54 897762 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:54 897831 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:54 897901 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:54 897970 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 0
                          2019-03-26 09:13:54 898036 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => kWh
                          2019-03-26 09:13:54 898102 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: minValue => 0
                          2019-03-26 09:13:54 898169 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxValue => 135780000
                          2019-03-26 09:13:54 898235 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:55 196748 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/energyMonitoring/tankLevel = 0 kWh
                          2019-03-26 09:13:55 196990 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:55 197026 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:55 197052 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/energyMonitoring/tankLevel
                          2019-03-26 09:13:55 197074 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:55 197094 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:13:55 197113 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:55 197134 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 0
                          2019-03-26 09:13:55 197154 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => kWh
                          2019-03-26 09:13:55 197173 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: minValue => 0
                          2019-03-26 09:13:55 197192 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxValue => 135780000
                          2019-03-26 09:13:55 197212 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:55 337455 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/energyMonitoring/startDateTime = 2019-03-25T22:51:04
                          2019-03-26 09:13:55 338244 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:55 338366 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:55 338452 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/energyMonitoring/startDateTime
                          2019-03-26 09:13:55 338618 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:55 338701 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:55 338769 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:55 338835 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 2019-03-25T22:51:04
                          2019-03-26 09:13:55 338901 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:55 597935 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/hs1/info
                          2019-03-26 09:13:55 598912 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:55 599040 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:55 599124 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/hs1/info
                          2019-03-26 09:13:55 599200 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => systeminfo
                          2019-03-26 09:13:55 599271 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:55 599339 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:55 599406 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: values => Array
                          2019-03-26 09:13:55 599472 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:55 738399 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/hs1/type = Heatpump
                          2019-03-26 09:13:55 739253 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:55 739382 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:55 739470 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/hs1/type
                          2019-03-26 09:13:55 739547 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:55 739617 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:55 739684 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:55 739751 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => Heatpump
                          2019-03-26 09:13:55 739816 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:55 739882 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:55 878726 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/hs1/actualModulation = 100 %
                          2019-03-26 09:13:55 879513 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:55 879636 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:55 879720 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/hs1/actualModulation
                          2019-03-26 09:13:55 879796 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:13:55 879868 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:55 879936 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:55 880008 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 100
                          2019-03-26 09:13:55 880074 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => %
                          2019-03-26 09:13:55 880139 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:56 020252 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /heatSources/hs1/flameStatus = off
                          2019-03-26 09:13:56 021043 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:13:56 021168 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:13:56 021256 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /heatSources/hs1/flameStatus
                          2019-03-26 09:13:56 021333 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:13:56 021405 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:13:56 021473 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:13:56 021539 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => off
                          2019-03-26 09:13:56 021606 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:13:56 021673 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:13:56 379636 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch...outputProduced
                          2019-03-26 09:13:56 500639 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch...toring/eheater
                          2019-03-26 09:13:56 620387 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch...ing/compressor
                          2019-03-26 09:13:56 740113 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch...ng/workingTime
                          2019-03-26 09:13:56 860641 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch...numberOfStarts
                          2019-03-26 09:13:57 222671 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dh...outputProduced
                          2019-03-26 09:13:57 341487 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dh...toring/eheater
                          2019-03-26 09:13:57 461527 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dh...ing/compressor
                          2019-03-26 09:13:57 581932 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dh...ng/workingTime
                          2019-03-26 09:13:57 702296 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dh...numberOfStarts
                          2019-03-26 09:13:58 064081 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/po...outputProduced
                          2019-03-26 09:13:58 182986 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/po...toring/eheater
                          2019-03-26 09:13:58 303440 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/po...ing/compressor
                          2019-03-26 09:13:58 423701 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/po...ng/workingTime
                          2019-03-26 09:13:58 543937 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/po...numberOfStarts
                          2019-03-26 09:13:58 784751 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/extBlocked
                          2019-03-26 09:13:59 024777 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/co...consumedEnergy
                          2019-03-26 09:13:59 146542 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/co...outputProduced
                          2019-03-26 09:13:59 265301 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/co...ing/compressor
                          2019-03-26 09:13:59 385725 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/co...ng/workingTime
                          2019-03-26 09:13:59 505650 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/co...numberOfStarts
                          2019-03-26 09:13:59 876539 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/to...consumedEnergy
                          2019-03-26 09:13:59 996778 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/to...outputProduced
                          2019-03-26 09:14:00 118297 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/to...toring/eheater
                          2019-03-26 09:14:00 237387 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/to...ing/compressor
                          2019-03-26 09:14:00 357187 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/to...ng/workingTime
                          2019-03-26 09:14:00 478197 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/to...numberOfStarts
                          2019-03-26 09:14:01 211163 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
                          2019-03-26 09:14:01 211944 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:01 212068 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:01 212157 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
                          2019-03-26 09:14:01 212234 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => yRecording
                          2019-03-26 09:14:01 212305 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:14:01 212373 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:01 212439 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordedResource => Array
                          2019-03-26 09:14:01 212506 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: interval =>
                          2019-03-26 09:14:01 212570 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: sampleRate =>
                          2019-03-26 09:14:01 212635 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recording-type => actual
                          2019-03-26 09:14:01 212699 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recording => Array
                          2019-03-26 09:14:01 212764 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:02 051666 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /recordings/heatSources/total/energyMonitoring/consumedEnergy
                          2019-03-26 09:14:02 052423 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:02 052546 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:02 052634 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /recordings/heatSources/total/energyMonitoring/consumedEnergy
                          2019-03-26 09:14:02 052711 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => yRecording
                          2019-03-26 09:14:02 052781 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:14:02 052849 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:02 052916 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordedResource => Array
                          2019-03-26 09:14:02 052982 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: interval =>
                          2019-03-26 09:14:02 053045 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: sampleRate =>
                          2019-03-26 09:14:02 053111 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recording-type => actual
                          2019-03-26 09:14:02 053174 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recording => Array
                          2019-03-26 09:14:02 053240 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:02 172907 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /recordings/heatSources/total/energyMonitoring/outputProduced
                          2019-03-26 09:14:02 173687 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:02 173811 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:02 173901 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /recordings/heatSources/total/energyMonitoring/outputProduced
                          2019-03-26 09:14:02 173978 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => yRecording
                          2019-03-26 09:14:02 174047 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:14:02 174114 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:02 174181 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordedResource => Array
                          2019-03-26 09:14:02 174247 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: interval =>
                          2019-03-26 09:14:02 174313 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: sampleRate =>
                          2019-03-26 09:14:02 174376 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recording-type => actual
                          2019-03-26 09:14:02 174441 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recording => Array
                          2019-03-26 09:14:02 174505 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:02 292081 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /recordings/heatSources/total/energyMonitoring/eheater
                          2019-03-26 09:14:02 292840 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:02 292963 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:02 293049 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /recordings/heatSources/total/energyMonitoring/eheater
                          2019-03-26 09:14:02 293123 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => yRecording
                          2019-03-26 09:14:02 293194 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:14:02 293258 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:02 293325 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordedResource => Array
                          2019-03-26 09:14:02 293391 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: interval =>
                          2019-03-26 09:14:02 293456 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: sampleRate =>
                          2019-03-26 09:14:02 293519 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recording-type => actual
                          2019-03-26 09:14:02 293582 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recording => Array
                          2019-03-26 09:14:02 293647 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:02 412084 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /recordings/heatSources/total/energyMonitoring/compressor
                          2019-03-26 09:14:02 412885 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:02 413023 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:02 413115 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /recordings/heatSources/total/energyMonitoring/compressor
                          2019-03-26 09:14:02 413192 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => yRecording
                          2019-03-26 09:14:02 413261 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:14:02 413330 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:02 413395 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordedResource => Array
                          2019-03-26 09:14:02 413463 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: interval =>
                          2019-03-26 09:14:02 413527 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: sampleRate =>
                          2019-03-26 09:14:02 413592 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recording-type => actual
                          2019-03-26 09:14:02 413657 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recording => Array
                          2019-03-26 09:14:02 413723 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:02 772769 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
                          2019-03-26 09:14:02 773655 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:02 773787 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:02 773874 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
                          2019-03-26 09:14:02 773950 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => yRecording
                          2019-03-26 09:14:02 774019 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:14:02 774087 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:02 774154 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordedResource => Array
                          2019-03-26 09:14:02 774220 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: interval =>
                          2019-03-26 09:14:02 774306 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: sampleRate =>
                          2019-03-26 09:14:02 774374 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recording-type => actual
                          2019-03-26 09:14:02 774440 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recording => Array
                          2019-03-26 09:14:02 774506 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:03 136188 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /recordings/dhwCircuits/dhw1/actualTemp
                          2019-03-26 09:14:03 138828 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:03 139908 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:03 140007 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /recordings/dhwCircuits/dhw1/actualTemp
                          2019-03-26 09:14:03 140085 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => yRecording
                          2019-03-26 09:14:03 140173 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:14:03 140245 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:03 140307 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordedResource => Array
                          2019-03-26 09:14:03 140353 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: interval =>
                          2019-03-26 09:14:03 140398 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: sampleRate =>
                          2019-03-26 09:14:03 140443 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recording-type => actual
                          2019-03-26 09:14:03 140487 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recording => Array
                          2019-03-26 09:14:03 140532 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:03 515286 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/brand = unknown
                          2019-03-26 09:14:03 516038 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:03 516158 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:03 516246 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/brand
                          2019-03-26 09:14:03 516320 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:03 516390 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:14:03 516457 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:03 516522 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => unknown
                          2019-03-26 09:14:03 516590 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:03 516655 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:03 654619 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/systemType = NSC_ICOM_GATEWAY
                          2019-03-26 09:14:03 655523 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:03 655653 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:03 655740 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/systemType
                          2019-03-26 09:14:03 655814 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:03 655884 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:14:03 655953 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:03 656021 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => NSC_ICOM_GATEWAY
                          2019-03-26 09:14:03 656088 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:03 656156 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:03 794991 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/bus = EMS2_0
                          2019-03-26 09:14:03 795748 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:03 795885 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:03 795972 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/bus
                          2019-03-26 09:14:03 796045 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:03 796116 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:14:03 796184 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:03 796250 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => EMS2_0
                          2019-03-26 09:14:03 796314 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:03 796380 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:03 914932 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/system/busReq
                          2019-03-26 09:14:04 055656 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/info
                          2019-03-26 09:14:04 056416 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:04 056538 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:04 056626 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/info
                          2019-03-26 09:14:04 056700 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => systeminfo
                          2019-03-26 09:14:04 056771 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:04 056840 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:14:04 056906 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: values => Array
                          2019-03-26 09:14:04 056972 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:04 197240 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/minOutdoorTemp = -16 C
                          2019-03-26 09:14:04 198023 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:04 198148 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:04 198235 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/minOutdoorTemp
                          2019-03-26 09:14:04 198309 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:14:04 198379 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:04 198447 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:04 198518 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => -16
                          2019-03-26 09:14:04 198585 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:14:04 198652 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: minValue => -35
                          2019-03-26 09:14:04 198719 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: maxValue => 10
                          2019-03-26 09:14:04 198784 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:04 336030 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/healthStatus = ok
                          2019-03-26 09:14:04 336828 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:04 336951 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:04 337038 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/healthStatus
                          2019-03-26 09:14:04 337111 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:04 337182 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:14:04 337249 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:04 337313 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => ok
                          2019-03-26 09:14:04 337378 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:04 337445 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:04 717015 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/sensors/temperatures/outdoor_t1 = 5.4 C
                          2019-03-26 09:14:04 717780 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:04 717897 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:04 717984 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/sensors/temperatures/outdoor_t1
                          2019-03-26 09:14:04 718060 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:14:04 718132 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:14:04 718200 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 1
                          2019-03-26 09:14:04 718271 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 5.4
                          2019-03-26 09:14:04 718337 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:14:04 718401 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:14:04 718466 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:04 856939 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint = 28 C
                          2019-03-26 09:14:04 857739 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:04 857866 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:04 858042 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint
                          2019-03-26 09:14:04 858131 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:14:04 858201 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:14:04 858268 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:04 858336 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 28
                          2019-03-26 09:14:04 858418 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:14:04 858486 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:04 997617 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/sensors/temperatures/supply_t1 = 25.8 C
                          2019-03-26 09:14:04 998364 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:04 998486 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:04 998572 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/sensors/temperatures/supply_t1
                          2019-03-26 09:14:04 998646 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:14:04 998718 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:14:04 998786 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:04 998857 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 25.8
                          2019-03-26 09:14:04 998924 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:14:04 998989 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:14:04 999053 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:05 137618 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/sensors/temperatures/return = 26 C
                          2019-03-26 09:14:05 138395 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:05 138519 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:05 138605 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/sensors/temperatures/return
                          2019-03-26 09:14:05 138680 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:14:05 138751 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:14:05 138818 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:05 138889 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 26
                          2019-03-26 09:14:05 138978 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:14:05 139044 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:14:05 139110 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:05 279359 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/sensors/temperatures/switch = 25.9 C
                          2019-03-26 09:14:05 280164 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:05 280292 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:05 280378 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/sensors/temperatures/switch
                          2019-03-26 09:14:05 280452 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:14:05 280538 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:14:05 280606 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:05 280678 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 25.9
                          2019-03-26 09:14:05 280744 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:14:05 280807 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:14:05 280873 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:05 538501 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/appliance/actualSupplyTemperature = 25.8 C
                          2019-03-26 09:14:05 539300 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:05 539422 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:05 539510 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/appliance/actualSupplyTemperature
                          2019-03-26 09:14:05 539585 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => floatValue
                          2019-03-26 09:14:05 539654 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 0
                          2019-03-26 09:14:05 539721 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:05 539791 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 25.8
                          2019-03-26 09:14:05 539858 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: unitOfMeasure => C
                          2019-03-26 09:14:05 539923 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: state => Array
                          2019-03-26 09:14:05 539989 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:05 919492 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm1/startStop = 2016-09-29/2016-10-02
                          2019-03-26 09:14:05 920243 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:05 920366 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:05 920453 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm1/startStop
                          2019-03-26 09:14:05 920526 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:05 920598 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:05 920665 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:05 920731 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 2016-09-29/2016-10-02
                          2019-03-26 09:14:05 920795 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:06 059638 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm1/assignedTo
                          2019-03-26 09:14:06 060389 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:06 060508 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:06 060611 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm1/assignedTo
                          2019-03-26 09:14:06 060688 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => arrayData
                          2019-03-26 09:14:06 060759 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:06 060825 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:06 060890 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: values => Array
                          2019-03-26 09:14:06 060956 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:06 061022 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:06 201278 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm1/hcMode = OFF
                          2019-03-26 09:14:06 202075 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:06 202202 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:06 202289 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm1/hcMode
                          2019-03-26 09:14:06 202364 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:06 202435 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:06 202502 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:06 202568 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => OFF
                          2019-03-26 09:14:06 202632 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:06 202697 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:06 340226 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm1/dhwMode = OFF
                          2019-03-26 09:14:06 340985 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:06 341106 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:06 341192 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm1/dhwMode
                          2019-03-26 09:14:06 341267 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:06 341336 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:06 341403 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:06 341469 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => OFF
                          2019-03-26 09:14:06 341533 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:06 341599 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:06 460117 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/system/holidayModes/hm1/delete
                          2019-03-26 09:14:06 721138 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm2/startStop = 2009-01-01/2009-01-01
                          2019-03-26 09:14:06 721890 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:06 722009 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:06 722095 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm2/startStop
                          2019-03-26 09:14:06 722171 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:06 722242 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:06 722310 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:06 722374 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 2009-01-01/2009-01-01
                          2019-03-26 09:14:06 722440 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:06 861130 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm2/assignedTo
                          2019-03-26 09:14:06 861982 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:06 862112 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:06 862200 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm2/assignedTo
                          2019-03-26 09:14:06 862276 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => arrayData
                          2019-03-26 09:14:06 862348 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:06 862415 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:06 862479 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: values => Array
                          2019-03-26 09:14:06 862545 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:06 862610 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:07 002065 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm2/hcMode = ECO
                          2019-03-26 09:14:07 002814 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:07 002935 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:07 003019 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm2/hcMode
                          2019-03-26 09:14:07 003092 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:07 003160 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:07 003226 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:07 003292 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => ECO
                          2019-03-26 09:14:07 003359 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:07 003424 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:07 143214 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm2/dhwMode = OFF
                          2019-03-26 09:14:07 145066 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:07 145207 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:07 145298 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm2/dhwMode
                          2019-03-26 09:14:07 145380 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:07 145452 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:07 145522 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:07 145587 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => OFF
                          2019-03-26 09:14:07 145653 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:07 145720 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:07 263227 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/system/holidayModes/hm2/delete
                          2019-03-26 09:14:07 522578 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm3/startStop = 2009-01-01/2009-01-01
                          2019-03-26 09:14:07 523627 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:07 523756 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:07 523844 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm3/startStop
                          2019-03-26 09:14:07 523920 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:07 523991 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:07 524060 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:07 524128 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 2009-01-01/2009-01-01
                          2019-03-26 09:14:07 524194 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:07 672851 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm3/assignedTo
                          2019-03-26 09:14:07 673712 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:07 673840 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:07 673928 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm3/assignedTo
                          2019-03-26 09:14:07 674005 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => arrayData
                          2019-03-26 09:14:07 674078 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:07 674148 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:07 674215 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: values => Array
                          2019-03-26 09:14:07 674282 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:07 674365 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:07 813092 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm3/hcMode = ECO
                          2019-03-26 09:14:07 813843 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:07 813962 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:07 814049 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm3/hcMode
                          2019-03-26 09:14:07 814126 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:07 814197 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:07 814265 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:07 814331 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => ECO
                          2019-03-26 09:14:07 814397 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:07 814465 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:07 953692 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm3/dhwMode = OFF
                          2019-03-26 09:14:07 954436 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:07 954554 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:07 954638 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm3/dhwMode
                          2019-03-26 09:14:07 954714 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:07 954785 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:07 954853 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:07 954920 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => OFF
                          2019-03-26 09:14:07 954986 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:07 955053 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:08 073411 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/system/holidayModes/hm3/delete
                          2019-03-26 09:14:08 335452 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm4/startStop = 2009-01-01/2009-01-01
                          2019-03-26 09:14:08 336229 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:08 336400 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:08 336492 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm4/startStop
                          2019-03-26 09:14:08 336569 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:08 336638 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:08 336721 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:08 336790 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 2009-01-01/2009-01-01
                          2019-03-26 09:14:08 336855 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:08 474895 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm4/assignedTo
                          2019-03-26 09:14:08 475711 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:08 475840 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:08 475927 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm4/assignedTo
                          2019-03-26 09:14:08 476001 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => arrayData
                          2019-03-26 09:14:08 476072 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:08 476140 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:08 476207 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: values => Array
                          2019-03-26 09:14:08 476274 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:08 476341 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:08 614886 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm4/hcMode = ECO
                          2019-03-26 09:14:08 615632 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:08 615751 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:08 615837 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm4/hcMode
                          2019-03-26 09:14:08 615911 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:08 615981 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:08 616048 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:08 616111 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => ECO
                          2019-03-26 09:14:08 616178 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:08 616242 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:08 755086 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm4/dhwMode = OFF
                          2019-03-26 09:14:08 755837 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:08 755959 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:08 756046 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm4/dhwMode
                          2019-03-26 09:14:08 756119 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:08 756190 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:08 756270 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:08 756340 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => OFF
                          2019-03-26 09:14:08 756407 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:08 756473 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:08 875108 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/system/holidayModes/hm4/delete
                          2019-03-26 09:14:09 136507 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm5/startStop = 2009-01-01/2009-01-01
                          2019-03-26 09:14:09 137293 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:09 137414 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:09 137501 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm5/startStop
                          2019-03-26 09:14:09 137576 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:09 137645 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:09 137712 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:09 137775 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => 2009-01-01/2009-01-01
                          2019-03-26 09:14:09 137840 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:09 277312 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm5/assignedTo
                          2019-03-26 09:14:09 278306 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:09 278450 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:09 278542 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm5/assignedTo
                          2019-03-26 09:14:09 278618 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => arrayData
                          2019-03-26 09:14:09 278690 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:09 278758 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:09 278825 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: values => Array
                          2019-03-26 09:14:09 278891 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:09 278971 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:09 416718 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm5/hcMode = ECO
                          2019-03-26 09:14:09 417454 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:09 417574 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:09 417661 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm5/hcMode
                          2019-03-26 09:14:09 417754 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:09 417829 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:09 417900 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:09 417965 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => ECO
                          2019-03-26 09:14:09 418032 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:09 418098 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:09 556755 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: /system/holidayModes/hm5/dhwMode = OFF
                          2019-03-26 09:14:09 557513 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Details:
                          2019-03-26 09:14:09 557636 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                          2019-03-26 09:14:09 557720 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: id => /system/holidayModes/hm5/dhwMode
                          2019-03-26 09:14:09 557794 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: type => stringValue
                          2019-03-26 09:14:09 557862 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: writeable => 1
                          2019-03-26 09:14:09 557929 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: recordable => 0
                          2019-03-26 09:14:09 557993 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: value => OFF
                          2019-03-26 09:14:09 558058 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: allowedValues => Array
                          2019-03-26 09:14:09 558121 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                          2019-03-26 09:14:09 676826 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/system/holidayModes/hm5/delete
                          2019-03-26 09:14:09 677625 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: Buderus EMS plus LBS beendet
                          OpenKNX www.openknx.de
                            Zitat von SirSydom Beitrag anzeigen
                            sieht für mich so aus, als hat die Kiste heimlich ein SW-Update gemacht
                            Jo, bei mir ist auch ne neue Gateway-Firmware drauf.
                            Ich hab noch ein Log aller Datenpunkte von 06.03.2019 und da ist es Version 04.04.05, jetzt ist es 04.06.07, kann allerdings noch nicht feststellen, dass Datenpunkte nicht mehr abfragbar sind...
                            Die Version ist ja auch bei Dir drauf.
                              Ich habe deinen Baustein auf 20 Aus- und 2 Eingänge erweitert für meine Zwecke.
                              Sowohl das Lesen funktioniert, als auch das Setzen von Daten.
                              Konkret kann ich die Raumsolltemperatur einstellen sowie eine unplanmäßige Warmwasserbereitung ("Extra Warmwasser") triggern.
                              Ich werde mir noch das Triggern der setData URLs vornehmen, das Kriterium "nicht leer" gefällt mir nicht so gut.
                              Man könnte auch triggern, wenn ein neues Telegram an E10 kommt und dann nur die setdata routeinen abarbeiten oder auch gleich mitlesen. Muss ich mir nochmal durchdenken.
                              Funktioniert das Schreiben bei dir mittlerweile?
                                Hi.
                                Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit die Sommer / Winter Umschaltung zu setzen ?
                                Auch wenn aktuell im lbs es noch nicht geht. ​​​​​​​​​
