Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
    Update ist drin.. läuft bei mir soweit alles top..
    Das mit dem Verschieben der Diagramme war ja mein Wunsch.. find ich super, das
    das jetzt umgesetzt wurde ! ...
    VIELEN DANK !
    Gruß Martin
      Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
      Das sieht eher danach aus als ob deine Festplatte gerade stirbt...
      Das ist aber erst seit dem Update drin. Naja ist ja keine klassische Festplatte ist ne mSATA SSD, denke nicht das die kaputt ist. Eventuell setze ich das System auch mal neu auf und überprüfe vorher mal die SSD auf Fehler.
        Zitat von gaert Beitrag anzeigen
        ..da ich so ziemlich alles (was mit Befehlen zusammenhängt) modifiziert habe.
        Bevor ich anfange zu testen, hast Du prinzipiell am "executeCmd()" auch irgendwas geändert?
        ok.. diese Frage hat sich erübrigt.. hab die Änderungen schon entdeckt..
        Zuletzt geändert von WWebber; 30.09.2018, 09:20. Grund: Selbsterkenntnis..
          bei mir ist das Update auch drin und läuft ohne Probleme.
          Danke für die Top Arbeit, wie immer.
            drasche
            Was sagt denn das Update-Log? (ein Individuallog mit dem Namen EDOMIUPDATE)
            Offenbar ist bei Dir nämlich das Updatescript komplett gescheitert, vermutlich ein mySQL-Problem.
            Wie wäre es mal mit einer Neuinstallation...? "Mag an meiner Installation liegen, hab ja schon ne Menge drin rumgefummelt..." schreit irgendwie danach
            Hm, im Log steht nur das hier:
            2018-09-29 22:03:39 894939 2030 EDOMI-Update auf Version 1.62
            Und ich glaub der Schrei nach der Neuinstallation ist mittlerweile ganz schön laut Dem komme ich jetzt dann mal nach. Trotzdem Danke und schönes WE.
            Grüsse
            Dirk
              Hallo gaert,
              danke für das grandiose Update!
              kleiner Input:
              LBS 16000103 "Betriebsstundenzähler" hinzugefügt:
              • bildet einen einfachen Betriebsstundenzähler nach (die Betriebszeit wird remanent gespeichert)
              Hier wäre ein "Zähler auf Wert X initialisieren" Eingang super, da ich und viele andere bestimmt schon Zähler am laufen haben, die alle auf 0 stehen wenn man die neuen Bausteine nutzen möchte. Beim LBS 13000120 "Zähler" gibts ja die Möglichkeit.
              Wolfgang
                Eine Auffälligkeit nach Update auf 1.62:
                Im Navigationsbereich in der Übersicht hakelt es teilweise. Es wird dann kein "Finger" als Mauszeiger angezeigt, so, als ob der jeweilige Punkt nicht existieren würde. Nach etwas herumprobieren konnte ich herausfinden, dass die Links hinter den Punkten wohl nach unten verschoben sind. edomi_main.jpg
                Edit: Beim Klick vom zweiten auf den dritten Punkt (von links) ist der Effekt gut reproduzierbar.
                Zuletzt geändert von mfd; 30.09.2018, 10:42.
                Gruß -mfd-
                KNX-UF-IconSet since 2011
                  mfd Hast Du mal den cache gelöscht? Bei mir ist das nicht so.
                    Bei mir sieht's normal aus (die Parameter sind etwas anders angeordnet, aber die Anzahl ist die selbe). Liegt vermutlich daran, dass ich mit dem Mac unterwegs bin...
                      woda
                      Das hatte ich in der Tat auch überlegt, aber wieder verworfen (weil ich's nicht brauche...). Da hilft nur eine Bearbeitung der Datenbank oder halt der Einsatz des erwähnten User-LBS...
                        Ja, Cache geleert, Effekt bleibt.
                        Also zum Verständnis: Nur die sechs Punkte zur Navigation und der mittlere unten sind betroffen, der Rest sieht normal aus und funktioniert auch normal.
                        Browser ist Chrome 69.0.3497.100. Win 7 x64.
                        Gruß -mfd-
                          gaert, Alles klar, schade, dann nur für die neuen Zähler.
                            Ich pack's gerne uff die Liste - so ist's nicht! Nur in der aktuellen Fassung ist ein Reset halt ein Reset
                              Oh... bei mir hat das update nicht geklappt:
                               2018-09-30 20:42:26	675879	MAIN	1392	Datenbank: edomiLive.agendaMacroList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'agendaMacroList'	ERROR 2018-09-30 20:42:26	678999	MAIN	1392	Datenbank: edomiLive.archivCamData (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'archivCamData'	ERROR 2018-09-30 20:42:26	681318	MAIN	1392	Datenbank: edomiLive.archivKoData (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'archivKoData'	ERROR 2018-09-30 20:42:26	685880	MAIN	1392	Datenbank: edomiLive.cam (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'cam'	ERROR 2018-09-30 20:42:26	692663	MAIN	1392	Datenbank: edomiLive.ko (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'ko'	ERROR 2018-09-30 20:42:26	694010	MAIN	1392	Datenbank: edomiLive.logicExecQueue (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'logicExecQueue'	ERROR 2018-09-30 20:42:26	701016	MAIN	1392	Datenbank: edomiLive.sequence (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'sequence'	ERROR 2018-09-30 20:42:26	705501	MAIN	1392	Datenbank: edomiLive.timerMacroList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'timerMacroList'	ERROR 2018-09-30 20:42:26	786493	MAIN	1392	Datenbank: edomiLive.visuUserList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'visuUserList'	ERROR 2018-09-30 20:42:26	864536	MAIN	1392	Datenbank: edomiProject.editChartList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editChartList'	ERROR 2018-09-30 20:42:26	869616	MAIN	1392	Datenbank: edomiProject.editKo (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editKo'	ERROR 2018-09-30 20:42:26	871298	MAIN	1392	Datenbank: edomiProject.editLogicCmdList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editLogicCmdList'	ERROR 2018-09-30 20:42:26	934441	MAIN	1392	Datenbank: edomiProject.editLogicPage (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editLogicPage'	ERROR 2018-09-30 20:42:26	937088	MAIN	1392	Datenbank: edomiProject.editMacroCmdList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editMacroCmdList'	ERROR 2018-09-30 20:42:26	944705	MAIN	1392	Datenbank: edomiProject.editSequenceCmdList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editSequenceCmdList'	ERROR 2018-09-30 20:42:26	949687	MAIN	1392	Datenbank: edomiProject.editVisu (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editVisu'	ERROR 2018-09-30 20:42:26	953306	MAIN	1392	Datenbank: edomiProject.editVisuCmdList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editVisuCmdList'	ERROR 2018-09-30 20:42:26	954922	MAIN	1392	Datenbank: edomiProject.editVisuElement (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editVisuElement'	ERROR 2018-09-30 20:42:27	006445	MAIN	1392	Datenbank: edomiProject.editVisuPage (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editVisuPage'	ERROR 2018-09-30 20:42:27	009613	MAIN	1392	Datenbank: edomiProject.editVisuUserList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editVisuUserList'	ERROR 2018-09-30 20:42:27	011076	MAIN	1392	Datenbank: 108 Datenbanken überprüft (20 Fehler)	ERROR 2018-09-30 20:42:27	119335	MAIN	1392	ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet!	ERROR 2018-09-30 20:43:33	581576	MAIN	1494	Datenbank: edomiLive.agendaMacroList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'agendaMacroList'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	583652	MAIN	1494	Datenbank: edomiLive.archivCamData (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'archivCamData'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	585714	MAIN	1494	Datenbank: edomiLive.archivKoData (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'archivKoData'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	590290	MAIN	1494	Datenbank: edomiLive.cam (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'cam'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	595436	MAIN	1494	Datenbank: edomiLive.ko (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'ko'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	601547	MAIN	1494	Datenbank: edomiLive.sequence (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'sequence'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	605110	MAIN	1494	Datenbank: edomiLive.timerMacroList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'timerMacroList'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	675303	MAIN	1494	Datenbank: edomiLive.visuUserList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'visuUserList'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	699120	MAIN	1494	Datenbank: edomiProject.editChartList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editChartList'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	702641	MAIN	1494	Datenbank: edomiProject.editKo (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editKo'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	704057	MAIN	1494	Datenbank: edomiProject.editLogicCmdList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editLogicCmdList'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	761096	MAIN	1494	Datenbank: edomiProject.editLogicPage (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editLogicPage'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	763097	MAIN	1494	Datenbank: edomiProject.editMacroCmdList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editMacroCmdList'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	769028	MAIN	1494	Datenbank: edomiProject.editSequenceCmdList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editSequenceCmdList'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	772398	MAIN	1494	Datenbank: edomiProject.editVisu (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editVisu'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	774874	MAIN	1494	Datenbank: edomiProject.editVisuCmdList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editVisuCmdList'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	776204	MAIN	1494	Datenbank: edomiProject.editVisuElement (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editVisuElement'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	824376	MAIN	1494	Datenbank: edomiProject.editVisuPage (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editVisuPage'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	826797	MAIN	1494	Datenbank: edomiProject.editVisuUserList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editVisuUserList'	ERROR 2018-09-30 20:43:33	827939	MAIN	1494	Datenbank: 107 Datenbanken überprüft (19 Fehler)	ERROR
                              Irgendwelche Tipps? Gruß Thorsten
                                Datenbank reparieren in der Verwaltung hilft auch nicht?
