Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
    Die Design-Einstellungen werden (hoffentlich) etwas übersichtlicher:
    EDIT: Screenshot erneuert...
    Zuletzt geändert von gaert; 30.06.2019, 20:41.
      gaert
      Mir ist gerade aufgefallen, dass seit längerem keine Werte in einem Datenarchiv ankommen.
      Ich nutze in der Ausgangsbox das Feature: Zeitstempel -> Vortag, 23.59.59
      Nach mehreren Tests werden mit dieser Einstellung keine Daten im Archiv abgelegt, stelle ich auf den aktuellen Zeitstempel kommen die Daten an.
      Scheint ein Bug zu sein der sich irgendwann eingeschlichen hat.
      Wolfgang
        Hab's gerade getestet - funktioniert ohne Probleme. Allerdings mit der Version 2.0, aber da habe ich m.E. nichts verändert in diesem Kontext.
        Bist Du Dir sicher, dass die Ausgangsbox auch getriggert wird und alle weiteren Einstellungen (Logik, Archiv) korrekt sind?
          Ja, hab auch händisch getriggert und nur die Einstellungen des Zeitstempels geändert.
          Ich teste nochmal. Danke für deine Tests.
            Ich nehme an, dass das "Ticket" geschlossen werden kann?!
              Bin leider noch nicht dazu gekommen nochmal zu testen. Da sonst keiner was dazu geschrieben hat, vermute ich den Fehler bei mir, also Fall vorerst abgeschlossen.
                gaert
                Mal ne kurze Frage zum Thema Edomi 2.0 und Centos 7.0.
                Wie wird den das in Zukunft werden ? Entwickelst du weiter auf Centos 6.5, oder wirst du auf 7 weiter arbeiten ?
                Mir geht es darum ob ich mein BestandsEdomi dann auch updaten muss/soll, oder ob ich bei 6.5 bleiben kann.
                Aktuell läufts ja super. Nur wenn dann eben auf 7 weiter entwickelt wird, wird sicher irgendwann der Punkt kommen
                wo bestimmte Dinge nur noch unter 7 laufen und dann muss geupdated werden.
                Gruß Martin
                  Kann ich jetzt noch nicht sagen - mein Produktiv-System läuft unter 6.5 und ich habe (bislang) nicht vor dies zu ändern. Über kurz oder lang werde ich sicher auf 7 umschwenken (müssen), z.B. wenn die Hardware in 10 Jahren nicht mehr will...
                  EDOMI unter CentOS 7 wird aber zunächst "experimentell" sein - zwar habe ich dies schon fleissig getestet, aber man weiß ja nie.
                    Ok.. gut, hört sich erstmal nicht nach Handlungsbedarf an ..
                    Gruß Martin
                      Bei mir läuft noch Version 1.62. Möchte ich auf 1.63 updaten, ob automatisch oder manuell klommt ein Fehler.
                      Beim Vorbereiten der Update-Installation ist ein Fehler aufgetreten
                      Der Fehlerlog sieht dann so aus.
                      ZeitstempelmsProzessPIDMeldungStatus
                      2019-07-05 20:23:49459201EXEC15888EDOMI-Update installieren (EDOMI-Update_163.edomiupdate) gescheitert: Falsche Version!ERROR
                      2019-07-05 20:35:57501466EXEC16375EDOMI-Update installieren (EDOMI-Update_163.edomiupdate) gescheitert: Falsche Version!ERROR
                      ich hatte dem letzt mal im Fehlerlog das wohl edomi mal abgestürzt war bzw. es Fehler in der Datenbank gibt. Falls das noch etwas hilft.
                        https://knx-user-forum.de/forum/proj...tfixes-patches
                        Eintrag #2 ist die Lösung
                          Danke, da hatte ich nicht geschaut gehabt.
                            I do not want to spoil something but is it possible to use a language file for international users in version 2.0?
                              No... One-Man-Show...
                                Neuer Look (hoffentlich übersichtlicher):
