Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
    Zitat von murelli146 Beitrag anzeigen
    Hat so dramatisch geklungen
    ... war keine Absicht - sorry
      Habe gestern Abend auf 1.62 geupdated - lief alles problemlos durch, bisher keine Fehlermeldungen. Vielen Dank für das release gaert, die Visu öffnet sich spürbar schneller seit dem Update!
      Matthias
        gaert Danke für das Update und by the way...
        mysqlcheck -r -e --all-databases
        muss ich seit dem Update nicht mehr durchführen nach der Projektaktivierung. Es läuft wieder von allein wie am Schnürchen.
        ...and I thought my jokes were bad!
          Vermutlich liegt's am Update-bedingten reboot... mySQL räumt wahrscheinlich bei Start erstmal auf oder so.
            Bei mir läuft die 1.62 jetzt auch seit einem Tag ohne Fehler. Die sensationell lange Feature-Liste konnte ich aber noch nicht durchtesten... Die Visu öffnet sich in der Fall schneller, toll! Bei einer einfachen neuen Visu sieht man den Ladebalken kaum noch, bei meiner umfangreicheren Visu sind es weiterhin 1-2 Sekunden. Gibt es ggf. Tipps zur Optimierung? Ist der Unterschied ggf. durch SVG-Grafiken ("langsame" Visu) statt Font ("schnelle" Visu) zu suchen.
              Die Ladezeit wird eigentlich nur noch durch die Anzahl der Bilder definiert - das lässt sich natürlich nicht ändern, denn die Bilder müssen ja irgendwie (vor)geladen werden. Natürlich kannst Du das Vorladen deaktivieren, dann geht's deutlich schneller als diese furchtbaren 1-2 Sekunden (*hust*), aber dann werden die Bilder eben nicht *tada* vorgeladen
                Danke für die neue Version!
                Setzt Edomi eigentlich die entsprechenden Header, dass der Client die Bilder cachen kann?
                  EDOMI nicht, aber Apache dürfte dies per Default erledigen.
                    gaert: kleiner Bugreport:
                    • Voraussetzung für den Fehler: Meldungsarchiv mit der Darstellung "Einzelmeldung", Aktualisierung per KO "aktiviert", Zeitstempel "Datum/Uhrzeit"
                    • Fehler: wenn über die oberen Pfeiltasten bei erreichen der ersten/letzten Meldung nochmal weitergeschaltet wird, funktionieren anschließend die Pfeiltasten nicht mehr.
                      Nach neuladen der Visuseite funktioniert das Meldungsarchiv wieder normal bis einmal zuviel auf die "Blätter-Pfeile" gedrückt wird.
                      Das guck' ich mir mal an, danke für den Hinweis!
                        gaert Ich habe seit 1.62 nach jedem Neustart die Meldung, das ein Befehl im Queue länger als 600 Sekunden verweilt, und gelöscht wurde. Im RAMcmdQueue steht das hier:
                        Wie kann ich den Übeltäter auf die Schliche kommen?
                        Ein cmd mit der id 140 finde ich in keinem Table.
                          Das ist ein HTTP/UDP/SHELL-Befehl - diese werden mit Hilfe einer Queue ausgeführt. Die ID ist die 6...
                            Wenn ich in der Basiskonfiguration das Farbschema der Logikbausteine auf dunkel stelle bleiben diese dennoch im hellen Design.
                            Ist jetzt wirklich nix gravierendes, aber hat den Fehler sonst noch jemand?
                            Gruß Ben
                              Einfach mal Strg + F5 dann passt das wieder.
                                Danke
                                Gruß Ben
