Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
    Und noch was Neues (ist noch in Arbeit): Ein Visuelement, das Befehle automatisch ausführt beim Aufruf einer Seite (und auch KO-gesteuert).
    Wenn dieses Visuelement also auf einer Seite vorhanden ist, werden die Befehle (optional) beim Aufruf der Seite ausgeführt. Zusätzlich oder alternativ werden die Befehle auch dann ausgeführt, wenn das "Steuerungs-KO" einem Vergleichswert entspricht. Gegenüber einer Logik hat dies den Vorteil, dass die Befehle (KO-gesteuert) nur dann ausgeführt werden, wenn die entsprechende Visuseite gerade angezeigt wird.
      ...und damit das alles auch schön funktioniert, bekommen "Visualarm" & Co. noch eine Queue verpasst. Dann können beliebige Seiten aufgerufen werden, ohne dass sich die Visu verschluckt (bei zu schnellem Abrufen z.B. mehrerer Popups).
        gaert : Da du im Moment wohl in großer Geberlaune bist: Ich würde mich immer noch auf einen Listcontroller mit Rückgabewert (Auswahl einer Zeile) und Formatierungsoptionen freuen.
        Ich habe mir da schon selber ein Control41 aus Control14 gebaut, welches auf deinen Grundlagen aufbaut und mir diese Möglichkeiten bietet, ich habe dir das schon vor Monaten mal zukommen lassen und mache das gerne ein weiteres mal in der aktuellen Form.
        Beschreibung müsste ich wohl nachliefern, hatte mir nicht die Mühe gemacht das zu dokumentieren, da ich dachte es würde von dir noch etwas kommen. Seit diesem Zeitpunkt patche ich jede neue Version vor Erstaktivierung.
        Zur Funktion:
        wie gesagt, eine Kopie vom Control14 (wobei auch das Control 14 umgearbeitet werden könnte, ich denke es ist keine Funktionalität verlorengegangen), wobei
        • die Sortieroptionen ganze Zeile, 1. Spalte, 1.Spalte ohne Ausgabe existieren
          Die Nutzung der Sortieroption im Control wollte ich beibehalten, aber bei der Standard-Zeilensortierung wird soweit ich mich erinnern kann incl. der Formatierungstags sortiert, sofern benutzt, was natürlich zu unerwünschten Ergebnissen führt.
        • natürlich ein Rückgabewert für ein KO definiert werden kann
        • ich über einen Baustein die Möglichkeit geschaffen habe das Listcontrol je Spalte ohne viele Logiken zu formatieren (Breite, Farbe, Ausrichtung (vertikal / horizontal))
          Desweiteren kann eine Spalte als Rückgabewert definiert werden, ansonsten wird die Zeilennummer zurückgegeben (blaue Markierung)
          Über einen Datenanhang am Ende der übergebenen Daten (grün markiert) kann eine Selektion vorbelegt werden, d.h. man kann sich die Selektion merken
          Beispiel:
          Quelle***A:center*W:100*;id***W:0*R:R|Bild;bild|Der Tagesspiegel;der-tagesspiegel|Die Zeit;die-zeit|Focus;focus|Gruenderszene;gruenderszene|Hande lsblatt;handelsblatt|Spiegel Online;spiegel-online|T3n;t3n|Wired.de;wired-de|Wirtschafts Woche;wirtschafts-woche|{R:2=die-zeit
        Mit Sicherheit wäre eine Implementierung von deiner Seite perfekter, aber ich bin soweit mit der Funktionialität sehr zufrieden.
        Der linke Listcontroller wird aus obigem Beispiel generiert und Steuert die Anzeige des rechten Listcontrols.
        Lass mich wissen, wie ich dir den Code zukommen lassen soll, falls gewünscht. Die Funktionalitäten in der aktuellen Form sind in einigen meiner Bausteine optional verwendbar.
        Winni
          Super!
          Genau sowas versuche ich grade mit riesen Gebastel als Logik zu implementieren um für meine Dimmer/Rolläden/etc nur noch ein dynamisches Popup zu haben.
            Winni
            Sorry, aber das ist mir im Moment irgendwie zu viel bzw. auch zu speziell...
              Neben diversen anderen Neuerungen bastel ich gerade an remanenten Variablen für Logikbausteine - könnte nützlich sein für diverse Problemstellungen.
              Um weiteren Anregungen zuvor zu kommen: Nein, es wird keine remanenten Eingänge, Ausgänge oder KNX-GAs geben
                ......bastel ich gerade an remanenten Variablen für Logikbausteine
                Oh das habe ich schon manches Mal vermisst! Dann habe mir mit dem Export in Textfiles beholfen....
                Zuletzt geändert von vento66; 23.09.2018, 20:55.
                  Ich auch... Heute wollte ich einen Betriebsstundenzähler bauen und wollte den Zustand einen Neustart überdauern lassen - so ergab eins das andere. Der Zähler-LBS wird dann wohl auch mal angepasst werden (bzw. ein weiterer Zähler wird ergänzt).
                    hurra!
                    ich freue mich schon auf 1.62
                    Gruß Hartwig
                      Und ich erst... Gibt noch viel zu tun, aber so langsam wird's.
                        Hi Gaert,
                        will auch die Geberlaune nutzen ;o)
                        Habe vor langen schon mal diesen Beitrag gepostet:
                        https://knx-user-forum.de/forum/proj...edomi%E2%80%A6
                        Die Sache funktioniert seit „Websockets“ so richtig super!!!
                        Direkt dazu hast du dich leider nie geäußert, hatte aber so viel mit Haus und Familie um die Uhren dass ich den Ansatz nicht weiterverfolgt habe.
                        Speziell geht es mir um eine Möglichkeit die ZSU, Diagramm… dynamisch auswählen zu können.
                        Bei den Diagrammen funktioniert das ja schon mit dem Zeitraum..
                        Gibt’s da ne Chance?
                        Seppl
                          Ich sehe da keine Frage?! Und den ganzen Beitrag wollte ich jetzt nicht studieren...
                          Was genau meinst Du?
                            OK, ich versuche es kurz zu beschreiben.
                            Ich erstelle ein PopUp mit einer ZSU darin.
                            Möchte aber beeinflussen können welche ZSU dargestellt wir (quasi dynamisch über die ID der ZSU).
                            Dann spar ich mir viele viele Visu Seiten und habe bei Änderungen nur einen Bruchteil der Arbeit.
                            Das selbe bei Diagrammen und so…
                            Seppl
                              Ahso... Das ist leider konzeptionell nicht so wirklich vorgesehen und daher nur sehr umständlich zu implementieren. Aber zumindest gibt's ja bald nicht-modale Popups uvm...
                                Schade
                                Vielleicht ganz unten auf die Liste
