Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
    habe lange danach gesucht
    danke für den hinweis
      Bitte gerne...
        Uiuiui....
        (war nicht trivial, aber funktioniert dafür mit allen LBS-Typen)
          boah!!!
            Mega!! !!
              Krass!!!
              Gruß Jörg.
              "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
              (Steve Jobs)
                Geil !!
                Danke und LG, Dariusz
                  Zauberei
                  Gruß -mfd-
                  KNX-UF-IconSet since 2011
                    Sogar die Notiz (hier "Alarmanlage") wird z.B. bei Änderung in eine "Textbox" übernommen (Wahnsinn, das)
                      Du meinst es viel zu gut mir uns
                        In anderen, aelteren Zeiten haette man es Zauberei genannt
                          Jupp, mit einer schönen Visu gleich vorne neben dem Burgtor ...
                          Lars
                            Die hatten doch damals noch kein WLAN... Wie soll das'n dann gehen... Man man man...
                              Wie cool! Danke!!!!
                                So in Etwa sieht dann die Hilfe aus:
                                • Logikbaustein austauschen: ermöglicht den Austausch des Logikbausteins mit einem anderen Logikbaustein
                                  • sämtliche Verbindungen und Verknüpfungen bleiben bei einem Austausch grundsätzlich erhalten
                                  • verfügt der neue Logikbaustein jedoch über weniger Ein-/Ausgänge als der aktuelle Logikbaustein, werden die entsprechenden Verknüpfungen entfernt
                                  • Ausgangsboxen: Sämtliche Befehle bleiben bei einem Austausch gegen eine andere Ausgangsbox erhalten.
                                  • Eingangsboxen: Sämtliche Kommunikationsobjekte bleiben bei einem Austausch gegen eine andere Eingangsbox erhalten.
                                  • Initial-/Fixwerte:
                                    • die Initial-/Fixwerte werden grundsätzlich bei einem Austausch beibehalten
                                    • ist ein Initial-/Fixwert [leer], wird dieser durch den Initial-/Fixwert des neuen Logikbausteins ersetzt
                                    • ist ein Initial-/Fixwert nicht [leer], bleibt dieser Initial-/Fixwert unverändert erhalten
                                    • verfügt der neue Logikbaustein über mehr Eingänge (und somit Initial-/Fixwerte) als der aktuelle Logikbaustein, werden diese Initial-/Fixwerte vom neuen Logikbaustein übernommen
                                    • Hinweis: Bei Bedarf können die vom neuen Logikbaustein vorgegeben Initial-/Fixwerte mit Hilfe des Kontextmenü-Eintrag "Logikbaustein bearbeiten" (s.o.) eingesehen werden.
                                  • Hinweis: Ein fehlerhafter LBS kann nicht ausgetauscht werden.
