Wischroboter/Saugroboter
    Ahoi
    gibt es da eine Empfehlung die man mit Edomi steuern kann?
    Danke im Voraus
    Für den Neato / Vorwerk gibt es einen LBS. Für Roomba wird hier im Forum auch eine Möglichkeit beschrieben.
    Erfahrung hab ich aber mit beiden noch nicht, die Anschaffung eines Roboter steht bei uns noch aus.
    Gruß Chris
      wir haben den roborock S50 und sind sehr zufrieden. Eingebunden habe ich das gute Stück noch nicht, ob es geht - kein Plan. Wir haben die Time so gestellt, dass wir nicht da sind wenn die Saugarbeit beginnt...reicht eigentlich vollkommen aus!
      gruß Martin
        Schaut mal hier für den xiaomi
        ​​​​​​https://knx-user-forum.de/forum/proj...38#post1183238
          Ich meine mal was vom Neato Botvac gehört zu haben. Das wäre saugen. Aber wischen?
          Wäre halt Spannend erst saugen und dann wischen zu lassen
            Meinst du du könntest eine einfache Anleitung schreiben wie das geht mit MQTT und Xiaomi und hast du deine logik noch um mehr xiaomi codes erweitert?
              Wie ich auch schon hier geschrieben habe.
              https://knx-user-forum.de/forum/proj...26#post1284926
              Das ist schwierig zu sagen.
              Funktioniert den mqtt?
                Ich habe mqtt noch nicht installiert weil ich nicht weiß wie es funktioniert bzw. ich mich noch nicht reingearbeitet habe. Deshalb wäre eine Anleitung von grund auf hilfreich, aber wenn das nicht so einfach geht bzw. zu aufwändig ist, nicht schlimm. Dann muss ich mich wenn Zeit ist mal damit befassen.
                  Ja das sind schon viele Schritte.
                  Da musst du Stück für Stück vorgehen..
                  Als erstes würde ich z. B auf einen raspberry
                  Iobroker installieren und den saugroboter anbinden.
                  Hilfe dazu findest du im guten iobroker forum..
                  Wenn das läuft geht's mit edomi weiter.
                  Helfe da gerne
                    Helfe da gerne
                    Ich habe den IoBroker und den Sauger am laufen und kann ihn auch über ALEXA ansprechen. Jetzt fehlt mir noch die Verbindung zu EDOMI.
                    Wie hast du das denn gelöst !? ist EDOMI dann der MQTT Server oder Client !?
                    Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
                      Du brauchst einen MQTT Broker, z.B. mosquitto auf einem RPi
                      https://www.open-homeautomation.com/...-raspberry-pi/
                      Danach den MQTT Subscribe LBS gemäß Anleitung installieren, dann hast du eigentlich auf EDOMI Seite alles was du brauchst.
                        doofe Frage:
                        ist der IoBroker als Server konfiguriert nicht schon ein "MQTT Broker", oder muss ich wirklich noch zusätzlich zum IoBroker noch einen weiteren "MQTT Broker" z.B.: mosquitto installieren !?
                          Du kannst den Broker auch mit auf dem System von iobroker installieren.
                          Aber du brauchst nen Broker
                            Ok dann habe ich MQTT von Sinn her mal verstanden :-) Im IoBroker gibt es extra ein Adapter für einen MQTT Broker, warum soll man den nicht nutzen.
                            Wenn ich aber von EDOMI aus auch was an den MQTT Broker schicken will, dann nutze ich den LBS "MQTT Publish Client" 19001053 + 19001198 !?
                            Somit könnte ich den Sauger auch über die EDOMI Visu starten
                              Ja.
                              Ich benutze in iobroker übrigens node-red um die topics zu verarbeitet.. Habe den mqtt Adapter nie installiert
