Wischroboter/Saugroboter
    Ich habe auch noch mal etwas recherchiert. Es scheint wirklich keinen Wischroboter mit API zu geben ... schade
      Zitat von Kirbsi Beitrag anzeigen
      Tolle Beschreibung. kannst du mal zeigen was du bei Edomi in den beiden "MQTT-Server-Bausteine von jonofe" eingestellt hast.
      Klar, das ist allerdings der unspektakulärste Teil
      Hab lediglich beim Publish-Server auf nur "ko" gestellt, weil ich sowieso nur über die ID gehe.
        Sooo ... der kann alles. Aber bekomme ich den an den Bus?
        https://www.philips.de/c-p/FC8794_01...sy-saugroboter
        Eventuell die Fernbedienung hacken?!
          Ich habe das hier gefunden, nur mal so als Idee. Damit hat man eigentlich doch eine API mit der man einen LBS machen kann !?
          https://www.youtube.com/watch?v=t3b2TN9nlKY
          https://www.youtube.com/watch?v=SeyQrj2lCKI
          Vielleicht findet sich ja jemand, der die Fähigkeit hat, für den XIAOMI einen LBS zu schreiben. :-)
          Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
            Masifi Wenn´s dir nur um die "Kontrolle" geht, also Start, Stop, usw. dann hab ich gute erfahrung mit HomeAssistant gemacht.
            Da ist der schon unterstützt und du kannst das per MQTT von Edomi aus steuern. python-miio in einen LBS zu gießen ist glaub ich ein undankbarer Job
            Michael
              Ich habe das schon so mit iobroker gemacht, aber alles in Edomi zu haben finde ich dann schon etwas unaufwändiger.
              ich denke so ein LBS für eine einfache Steuerung kann für jemanden mit etwas Erfahrungen nicht so schwer sein :-)
                Gibt es den Xiaomi überhaupt noch neu? Auf der Xiaomi Website gibt es keine Infos.. die Fernbedienung zu hacken oder weiter zu verwenden wäre doch auch nicht verkehrt?
                  Also ich hab den Roborock2 und denn gibts noch aber Fernbedienung haben die meines Wissens überhaupt nicht. Alles über die App.
                  Michael
                    Die Fernbedienung war auf den Phillips bezogen. Bei dem ich, nebenbei erwähnt, nicht verstehe weshalb er keine App Anbindung hat.
                      Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
                      In iobroker den Adapter "node-red" installiert.
                      In node-red topics definiert die ich dann via node an iobroker Adapter für den Roboter übergeben habe.
                      Das war für mich einfacher als den iobroker mqtt Adapter zu benutzen.
                      Dieser ist puplish und subscribed halt alles was iobroker macht.
                      Ich habe leider immer noch nicht verstanden, WO Dein MQTT-Server läuft !?
                      Die Verbindung in node-red zwischen iRoomba/ dorita980 und MQTT muss wohl so oder so Ähnlich funktionierten- ist das korrekt ?
                      Könntest Du BITTE einen Sceenshot sowohl Deiner node-red-Logik, als auch der MQTT-Logikseite in EDOMI posten, ich glaube dies wäre (nicht nur für MICH ) hilfreich !
                        Den MQTT Broker kannst du auf dem gleichen Server installieren wo auch dein NodeRed drauf läuft.
                        Bitte lese dir nach erfolgreicher installation mal die Infos zu MQTT Topics durch.
                        Siehe z,B hier https://www.sic-software.com/das-mqtt-protokoll-1/
                        Hier mal mein MQTT Seiten und die Nodered Seite.
                        musste das aus Sicherheitsgründen etwas maskieren.
                        Ich empfange vom Xiaomi sowohl infos als auch das ich ihm commandos schicke.
                        Dies ist natürlich auf dich nicht 1:1 übertragbar.
                        LG
                          GAAANZZZZ Vielen Dank !!!
