Wischroboter/Saugroboter
    Und ohne Basteln?
      Is doch immer so gebastel.
      Einen nativen knx rf Roboter gibt's nicht :-)
        Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
        node-red
        Ich habe in einem Youtube Video gehört, dass das wohl ziemlich Resourcen fressend sein soll. kannst du das bestättigen !?
        Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
          . .Nein kann ich so nicht bestätigen.
          Läuft bei mir zusammen mit iobroker auf einen pi3
            ist node-red soviel einfacher ?!
              Jein.
              Für mich war das gut weil ich node Red schon etwas gemacht hatte.
              Folgendes habe ich gemacht
              Iobroker auf pi 3
              In iobroker den Adapter "node-red" installiert.
              In node-red topics definiert die ich dann via node an iobroker Adapter für den Roboter übergeben habe.
              Das war für mich einfacher als den iobroker mqtt Adapter zu benutzen.
              Dieser ist puplish und subscribed halt alles was iobroker macht.
              Wenigstens war das so als ich es aufgesetzt habe.
              Zusätzlich habe ich auf einem anderen System grundsätzlich einen mqtt Broker am laufen. Den kann man aber auch parallel auf dem pi zusätzlich installieren
              Das ganze läuft bei mir seid 10 Monaten ohne Probleme ohne Updates ohne Interaktion mit edomi.
                Schaut doch mal obs für euren Sauger nicht eine API gibt welche über http-Request ansteuerbar ist. Ich nutze das für den Roomba 980 gamz erfolgreich. War nur ein Dockerimage installieren auf der Synology: https://github.com/koalazak/rest980
                Das gleich gibts ja auch für Sonos, das ist imho immernoch der einfachste Weg etwas von KNX aus zu steuern, da reicht eine einfachste Logik.
                  Mein Reden. Der Brava kann das nicht, soweit die Informationen im Netz reichen ...
                    Es gibt ja zwei mqtt Adapter im ioBroker. Einen, der sowohl MQTT-Broker (als Ersatz für einen Mosquitto) als auch MQTT-Client für die Objekte im ioBroker sein kann, als auch einen, der ein reiner MQTT-Client ist.
                    Ich habe aktuell folgendes Szenario im Test und damit unter anderem den Xiaomi Vac V1 in Edomi bzw. KNX eingebunden:
                    Mosquitto MQTT-Broker und ioBroker laufen jeweils als ProxMox VM (Wo sie laufen ist im Prinzip ja egal).
                    Auf EDOMI laufen die beiden MQTT-Server-Bausteine von jonofe. Damit sind alle in EDOMI vorhandenen KOs (KNX und Intern) per MQTT verfügbar und können auch hierüber geändert werden.
                    Dann habe ich den MQTT-Client-Adapter auf ioBroker installiert und für subscribe und publish jeweils ein prefix eingetragen.
                    Nun kann ich jedes in EDOMI vorhandene KO einfach mit einem Objekt in ioBroker verknüpfen:
                      Bei mir hat der Server lbs von jonofe nie gut funktioniert.
                      Deswegen mach ich das mit einzel lbs
                      Aber super . So hast du immer alles und iobroker und edomi sind quasi ein Team
                        Geht es nicht auch mit Knx-Easy Modul in Node Red unter Iobroker zur Daten übergabe ? Dann braucht man kein Mqtt-Broker einrichten. Datenübergabe in beide Richtungen über KNX Gruppenadressen ebenfalls möglich.
                          KNX-Easy klingt interessant, hat da jemand schon Erfahrung? Das scheint ja ein noch recht junges Projekt zu sein. Klingt sich damit dann Node Red quasi direkt mit auf den KNX-Bus oder?
                            Ich glaube iobroker hat auch einen knx Adapter .. Dann könnt ihr auch node-red weg lassen ..
                            Aber warum dem Bus mit smart gadget Infos zu "müllen"
                            Aus meiner Sicht ist Mqtt das KNX auf ip Ebene
                            Lg
                              Sehe ich genauso. MQTT ist genau für solche Integrationen designed. Den KNX würde ich nicht als Integrationbus mißbrauchen, sondern nur für Kommunikation von/zu KNX Geräten.
                                Tolle Beschreibung. kannst du mal zeigen was du bei Edomi in den beiden "MQTT-Server-Bausteine von jonofe" eingestellt hast.
