EDOMI auf Raspberry Pi 3B (64 Bit)
    Nein, Du der 3b hat keinen 64bit Kernel... Ahso, und knxd bekommst Du nur in einer alten Version auf CentOS7 installiert...
    Zuletzt geändert von vento66; 15.01.2021, 13:15.
      Ich weiß jetzt nicht, ob es Probleme mit dem Siemens BCU gibt, aber die Anbindung mit knxd ist halt auf jeden Fall separat zu installieren.
      Wenn das funktioniert spricht nichts dagegen.
        Das ist Quatsch. Alle 3er Modelle haben einen 64 Bit Prozessor.
        Da habe ich keine Erfahrung, aber ich denke den knxd bekommt man auch irgendwie zum Laufen.
        Dafür solltest Du Dich aber gut mit Linux auskennen!
        Ist in dieser Kombination also nichts für Anfänger.
        Vielleicht ist dann eine Installation, die mehr am Standard ist, besser für Dich.
        Zuletzt geändert von SvenA; 15.01.2021, 13:35.
          Na dann mach mal....
            Meinst du ein Siemens USB Interface?
            Das funktioniert am RPI mit knxd.
            WLAN im Schaltschrank wäre allerdings nicht meine präferierte Variante, Edomi auf RPI allerdings auch nicht. Aber wie immer, Versuch macht kluch ...
              Raspi 3b+ hat schon 64 bit Architektur. Ich habe Ubuntu Bionic 18.04 ARM64 installiert, das funktioniert. Nein ich möchte das serielle Siemens BCU Interface verwenden. Leider habe ich mit dem KNXD massive Probleme, es kann aus irgendeinem Grund nicht auf die Serielle tpuart zugreifen (welche ich auf ttyAMA0 umgemapt habe), trotz root. Ein serielles Testprogramm aber schon...
              Ich werde in den nächsten Tagen noch einmal von vorne anfangen, mit einer Ubuntu 20.10 Version. Oder sollte in dem Fall CentOS7 die bessere Wahl sein?
                Solange du unter diesen Voraussetzungen kein stabiles Homeautomation System erwartest, viel Spaß!
                  Ich denke in diesem Fall ist Ubuntu die bessere Wahl.
                  Wenn Du mit dem seriellen Testprogramm drauf kommst, geht das auch mit "minicom" ?
                  Meine erste Idee war, daß die serielle Schnittstelle schon belegt ist (eventuell mit der seriellen Konsole), aber es hört sich so an, als ob Du das schon ausgeschlossen hättest.
                  Was meldet denn der KNXD?
                  Ich hab' bei mir auch 18.04 laufen und es läuft ohne Probleme. Allerdings habe ich direkt einen KNX IP-Router.
                    Ist das aus Erfahrung oder nur Hörensagen?
                      Es sind Erfahrungen und die Interpretation der massiven Problembeschreibung...
                      Ich habe insgesamt 9 RPIs (1,2,3,4,zero), die seit Jahren im Einsatz sind, aber ich würde sie nicht für Edomi einsetzen.
                        Na dann...
                        Bei mir läuft das seit über einem Jahr problemlos.
                        Wobei es vermutlich auch von der Art des Einsatzes abhängt.
                          Mich wundert dieses "oh RaspBerry, alles schlecht und ui das geht gar nicht" schon sehr. Einige hier sind da recht "voreingenommen", aber auch weiter wenig hilfreich.
                          Abgesehen von der SD Karte sind die Dinger erstaunlich robust und gut berechenbar. Mit den 4er kann man auch gleich zu SSD wechseln, was sogar dieses kleine Problem löst.
                            Ja, das kann ich nur bestätigen. Viele kritisieren den RasPi auch aufgrund von irgendwelchen Aussagen anderer und haben selbst keine Erfahrungen.
                            Bei mir läuft EDOMI auf dem RasPi 3B+ und bei der SD Karte habe ich eine "High Endurance" SD Karte im Einsatz.
                            Und die "massiven" Problembeschreibungen kann ich auch nicht nachvollziehen. Viele Probleme sind mit den neueren OS Versionen bzw. Kernel-Versionen behoben und die EDOMI RasPi Variante ist halt noch ein wenig etwas für Bastler. Ohne Linuxerfahrung kann man das zwar auch einsetzen, aber sollte man vielleicht nicht...?!
                              Phyxx Versteh ich jetzt nicht, dann macht doch! Oder wartet ihr jetzt das sich jemand hinsetzt, der es selber nicht nutzen wird, und für euch einrichtet? Für was dieses Gejammer?
                                Das frage ich mich umgekehrt auch.
