ich habe das Problem, dass Edomi in einem Zeitraum zwischen 1 Tag bis 2 Wochen nach Neuinstallation immer zusammenbricht.
(Edomi 2.02 mit Centos7)
Die Syslog zeigt folgendes:
Error log ähnlich:
Ich habe Edomi schon auf diversen Computern und unter VirtualBox installiert.
Leider bei allen Systemen das gleiche Problem.
Ich installiere meistens nur Edomi neu.
Habe aber auch schon das komplette System neu aufgesetzt (inkl. CentOS).
Nach einer kompletten Neuinstallation funktioniert das System auch mal länger als 2 Wochen.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Bzw. wie man genauer nach der Fehlerursache forsche kann?
HTML-Code:
<tr class="sErr"><td>2020-12-16 11:01:21</td><td>147404</td><td>MAIN</td><td>5167</td><td>Datenbank: Verbindung verloren!</td><td>FATALERROR</td></tr> <tr class="sE"><td>2020-12-16 11:01:21</td><td>147790</td><td>MAIN</td><td>5167</td><td>Prozess MAIN beenden... (Modus 1013)</td><td>Ok</td></tr> <tr><td>2020-12-16 11:01:21</td><td>150404</td><td>MAIN</td><td>5167</td><td>EDOMI: Beenden...</td><td>Ok</td></tr> <tr><td>2020-12-16 11:01:21</td><td>153027</td><td>MAIN</td><td>5167</td><td>EDOMI: Warten auf LBS (3 Sekunden)...</td><td>Ok</td></tr> <tr class="sErr"><td>2020-12-16 11:01:21</td><td>164988</td><td>KNX</td><td>5350</td><td>DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 52 (52) / PA: 1.1.18 / GA: 8/1/21 / Raw: 061004200015044534002900bce011124115010080</td><td>ERROR</td></tr> <tr class="sErr"><td>2020-12-16 11:01:21</td><td>176894</td><td>KNX</td><td>5350</td><td>DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 53 (53) / PA: 1.1.18 / GA: 8/1/23 / Raw: 061004200015044535002900bce011124117010080</td><td>ERROR</td></tr>
HTML-Code:
<tr class="sErr"><td>2020-12-16 11:01:21</td><td>147404</td><td>MAIN</td><td>5167</td><td>Datenbank: Verbindung verloren!</td><td>FATALERROR</td></tr> <tr class="sErr"><td>2020-12-16 11:01:21</td><td>164988</td><td>KNX</td><td>5350</td><td>DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 52 (52) / PA: 1.1.18 / GA: 8/1/21 / Raw: 061004200015044534002900bce011124115010080</td><td>ERROR</td></tr> <tr class="sErr"><td>2020-12-16 11:01:21</td><td>176894</td><td>KNX</td><td>5350</td><td>DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 53 (53) / PA: 1.1.18 / GA: 8/1/23 / Raw: 061004200015044535002900bce011124117010080</td><td>ERROR</td></tr>
