Xiaomi / Roboroc Baustein 19001929
    Hallo sipiyou, Hallo LBS-User,
    ich habe seit ein paar Tagen einen S6 und versuche den LBS zu konfigurieren. Bin auch schon ein Stück gekommen. Der LBS findet den Sauger über die Cloud und findet die lokale IP. Aber die Initialisierung der Klasse schein schief zu laufen. Zumindest kommt die Meldung "Roboter reagiert nicht", wenn die "Hello Message" nicht erhalten wird.
    Vom Edomi-Server aus kann ich den Sauger anpingen und bekomme auch eine Antwort.
    Jemand eine Idee, wonach ich noch suchen kann? Anbei noch ein Screenshot.
    2020-11-16 17:46:41 503277 28815 Debug Cloud-Daten aus Cache verwenden. Kein Login!
    2020-11-16 17:46:41 503813 28815 Debug V3=e0P47R2cTCPV2vKcmRU [....] 386900877
    2020-11-16 17:46:41 504004 28815 Debug cloud->isAccessible:Y-E10=-E11=
    2020-11-16 17:46:41 504164 28815 Debug RoborockMe:: ip = 192.168.0.94; token = 497a537 [....] 70; SequenceID: 0
    2020-11-16 17:46:41 507303 28815 Debug roborocMe:: ok
    2020-11-16 17:46:41 507896 28815 Info Roboter reagiert nicht.
    2020-11-16 17:46:41 509593 28815 Debug Ausführungszeit: 0.0079848766326904 [s]
      @MrIcemanLE: Hast du den Roboter über die Mi-App oder über die Xiaomi Home-App registriert ? Du musst den über die Xiaomi Home-App registrieren.
        Vielen Dank, das hat funktioniert. Leider scheint die Xiaomi Home-App keine Möglichkeit zu haben Kurzbefehle für Siri zu erzeugen. Das ging in der Roborock-App sehr einfach. Bleibt dann nur der Umweg über einen Kurzbefehl ein KO in Edomi zu setzen und so den Sauger zu starten
          ich habe mit meinen S5 Max aktuell die Probleme das sie immer nach ein paar Tagen offline sind. Nach einem Werksreset gehen sie dann wieder.
          Hatte diese Probleme schonmal jemand?
          Ich habe nichts an der Position geändert und beide Sauger sollten nach wie vor eine gute Verbindung haben.
          Gruß Patrick
            Hi woda,
            darf ich fragen welcher LBS im Screenshot bei 8181 ist?
            Danke
            LG
              Der 8181 ist der built-in Vergleicher =Konstante; 5-fach. Die nummer ist 15000039
                danke.
                  ​​​​​Hallo sipiyou !
                  Ich habe gestern meinen S7 bekommen und wollte den Baustein probieren erhalte jedoch folgendes:
                     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                   	 		[TR="class: cke_show_border"]
                   			[TD]2021-03-29 22:04:55[/TD]
                   			[TD]248573[/TD]
                   			[TD]8406[/TD]
                   			[TD]Info[/TD]
                   			[TD]Login erfolgreich![/TD]
                   		[/TR]
                   			[TD]249634[/TD]
                   			[TD]8406[/TD]
                   			[TD]Debug[/TD]
                   			[TD]uid=....[/TD]
                   		[/TR]
                   			[TD]249815[/TD]
                   			[TD]8406[/TD]
                   			[TD]Debug[/TD]
                   			[TD]ip: bzw. token : sind leer. Cloud->getDeviceStatus()[/TD]
                   		[/TR]
                   			[TD]451741[/TD]
                   			[TD]8406[/TD]
                   			[TD]Info[/TD]
                   			[TD]DeviceStatus ok[LF][/TD]
                   		[/TR]
                   			[TD]452054[/TD]
                   			[TD]8406[/TD]
                   			[TD]Kritisch[/TD]
                   			[TD]Roboter ist nicht Erreichbar![LF][/TD]
                   		[/TR]
                   			[TD]452364[/TD]
                   			[TD]8406[/TD]
                   			[TD]Debug[/TD]
                   			[TD]CloudStateInformation:array(2) {[LF] [0]=>[LF] array(27) {[LF] ["did"]=>[LF] string(9) "39690001"[LF] ["token"]=>[LF] string(32) "31xxx73"[LF] ["longitude"]=>[LF] string(10) "0.00000000"[LF] ["latitude"]=>[LF] string(10) "0.00000000"[LF] ["name"]=>[LF] string(11) "Roborock S7"[LF] ["pid"]=>[LF] string(1) "0"[LF] ["localip"]=>[LF] string(13) "192.168.20.81"[LF] ["mac"]=>[LF] string(17) "Bxxx"[LF] ["ssid"]=>[LF] string(9) "ssidname"[LF] ["bssid"]=>[LF] string(17) "6Axxx"[LF] ["parent_id"]=>[LF] string(0) ""[LF] ["parent_model"]=>[LF] string(0) ""[LF] ["show_mode"]=>[LF] int(1)[LF] ["model"]=>[LF] string(19) "roborock.vacuum.a15"[LF] ["adminFlag"]=>[LF] int(1)[LF] ["shareFlag"]=>[LF] int(0)[LF] ["permitLevel"]=>[LF] int(16)[LF] ["isOnline"]=>[LF] bool(true)[LF] ["desc"]=>[LF] string(14) "Gerät online "[LF] ["extra"]=>[LF] array(4) {[LF] ["isSetPincode"]=>[LF] int(0)[LF] ["fw_version"]=>[LF] string(10) "4.1.2_0816"[LF] ["needVerifyCode"]=>[LF] int(0)[LF] ["isPasswordEncrypt"]=>[LF] int(0)[LF] }[LF] ["uid"]=>[LF] int(1578902190)[LF] ["pd_id"]=>[LF] int(70146)[LF] ["password"]=>[LF] string(0) ""[LF] ["p2p_id"]=>[LF] string(0) ""[LF] ["rssi"]=>[LF] int(0)[LF] ["family_id"]=>[LF] int(0)[LF] ["reset_flag"]=>[LF] int(0)[LF] }[LF] [1]=>[LF] array(27) {[LF] ["did"]=>[LF] string(19) "blt.4.106ljm6q4g000"[LF] ["token"]=>[LF] string(24) "44a75eeb0cedcb3b0a12a98c"[LF] ["longitude"]=>[LF] string(10) "0.00000000"[LF] ["latitude"]=>[LF] string(10) "0.00000000"[LF] ...[/TD]
                   		[/TR]
                   			[TD]452624[/TD]
                   			[TD]8406[/TD]
                   			[TD]Debug[/TD]
                   			[TD]cloud->isAccessible:Y-E10=-E11=[/TD]
                   		[/TR]
                   			[TD]452724[/TD]
                   			[TD]8406[/TD]
                   			[TD]Kritisch[/TD]
                   			[TD]IP/Token leer! Baustein muss richtig konfiguriert werden! Abbruch[/TD]
                   		[/TR]
                   	 [/TABLE]
                  Liegt am S7 oder an mir?Hallo
                  Zuletzt geändert von ChrisP; 02.04.2021, 07:05.
                    Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
                    Hi woda,
                    Danke
                    LG
                    Ich bekomme einfach beim S5 nicht die Karte aus dem Valetudo raus. Welche Valetudoversion nutzt du? Oder holst du die Daten aus der Cloud?
                    Bekommt jemand die Karte aus dem Valetudo beim S5 raus?
                      Ich benutze Valetudo-RE: https://github.com/rand256/valetudo
                        Danke.. Werde ich demnächst mal probieren. 👍🏽
                          @ChrisP: S7 geht jetzt auch, vielen Dank nochmal an Patrick
                          ich hab auch das Visu-Element überarbeitet. Jetzt werden die Sperrzonen und Sperr-Linien angezeigt. Hier müsst ihr aber jetzt beim klicken in die Fläche aufpassen, weil der sonst die Zone nicht erkennt, wo er reinigen soll, d.h. klickt ihr auf die Sperrzone, dann wird der nicht wissen, welchen Raum er reinigen soll.
                          Sprich: VSE braucht ihr nun v0.55 und LBS die 0.97.
                          Ich werd die Tage nochmal das VSE nochmal überarbeiten, dann stell ich die Objekte vom S6 MaxV als Icons dar, deshalb füg ich das erstmal hier im Beitrag zum Download an, bevor es "offiziell" wird.
                          Bitte fleissig testen und wenn einer von euch beim S7 die Carpet-Map eingebunden hat, dann mir die .bin-Datei vom Roboter schicken. Dann schau ich mir das mal genauer an, ob ich die Fläche dann auch noch in der Visu entsprechend angezeigt bekomme.
                          Die bin-Datei ist die Datei von der URL, die der Baustein am A40 ausgibt. Da die URL nur für paar Minuten aktiv ist, bitte diese einmal herunterladen und mir dann per PN schicken.
                          Es wäre auch super, wenn ich dann auch ein Photo vom der App dazu bekommen würde, damit ich sehe, wie die App die Teppich-Fläche darstellt.
                          Zuletzt geändert von sipiyou; 05.04.2021, 17:28.
                            sipiyou
                            Danke, ich erhalte jedoch weiterhin den gleichen Fehler.
                            2021-04-05 16:33:35 379643 2608 Debug RoborockMe:: ip = 192.168.10.31; token = 123456789; SequenceID: 0
                            2021-04-05 16:33:55 397437 2608 Debug roborocMe:: ok
                            2021-04-05 16:33:55 397720 2608 Info Roboter reagiert nicht.
                            2021-04-05 16:33:55 407182 2608 Debug Ausführungszeit: 22.888426780701 [s]
                            Ich vermute der Aufruf von sayHello schlägt fehl, oder? Die SequenceID aus obigem Log entspricht dem E5, oder?
                              Schau mal, ob du den Roober über den Edomi anpingen kannst.
                              Wenn nicht, dann ist irgendwas faul. Weiterhin muss der Roboter über die Xiaomi-Home-Cloud angebunden sein, nicht über die Roboroc-Cloud.
                                Ping von Edomi zum Roboter funktioniert.
                                Mit folgender App verwende ich den Roboter: Link
                                Ich hatte zuvor jedoch die Roborock App in Verwendung.
