| 2022-01-30 15:13:38 | 560700 | 7756 | debug | EXE19002520 [v0.3.1]: no connection, reconnect |
| 2022-01-30 15:13:38 | 694359 | 7756 | debug | EXE19002520 [v0.3.1]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002520.php | Error: 2 | Line: 91 | fopen(https://api.home-connect.com/api/hom...ances/events): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized[CR][LF] |
| 2022-01-30 15:13:38 | 708364 | 7756 | debug | EXE19002520 [v0.3.1]: an error has occurred fopen(https://api.home-connect.com/api/hom...ances/events): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized[CR][LF] |
| 2022-01-30 15:13:38 | 711538 | 7756 | debug | EXE19002520 [v0.3.1]: token to old (1373983) try refresh |
| 2022-01-30 15:13:38 | 713711 | 7756 | debug | EXE19002520 [v0.3.1]: refresh token |
Homeconnect Suite LBS 19002520-19002530
Das war das Problem. Habe ihn jetzt neu registriert und alles läuft wieder. Danke.
Ich habe gerade das Problem, dass er Werte für unseren Geschirrspüler anzeigt, die nicht zusammenpassen.
Er läuft gerade, der LBS zeigt zwar den Programmfortschritt und Restzeit an, aber angeblich ist er inaktiv und off. Zudem wird das falsche Programm angezeigt.
Ich habe vorhin den LBS zweimal neu registriert.
Ein aktuelles Logfile hängt an.
Martin
ich scheitere leider schon recht weit am Anfang. Ich habe mich bei home-connect regisitriert und die ID und das Secret in dem Server-Baustein eingetragen. Leider kommt dann eine Fehlermeldung. Ich vermute wieder ein Anfängerfehler - vielleicht kann mir einer von euch auf die Sprünge helfen.
Fehlermeldung:
home-connect-Einstellungen:
homeconnect.jpgAngehängte Dateien
hast du das auch ausgeführt?
vento66, ich kann über ein ähnliches Problem wie martinb07 in Post #122 berichten. Seit dem Umstieg auf den aktuellen LBS werden die Werte teilweise nicht richtig abgerufen.Zitat von vento66 vento66 Beitrag anzeigen- LBS 19002520 mit einer 9 an E1 Starten
- die URL die an A2 ausgegeben wird im Browser aufrufen (dazu sollte A2 mindestens mit einer Klemme verbunden sein)
- auf der Seite mit dem developer account anmelden, und Zugriff gewähren
Mir ist es aufgefallen da die Sockelbeleuchtung über die Dunstabzugshaube geschalten wird. Momentan bleibt sie aber aus.
Mache ich einen refresh über E32 ist wieder alles ok bzw die Beleuchtung geht an.
Hattest du etwas an der Abfrage der LBS geändert?Zuletzt geändert von toddler; 06.02.2022, 15:12.
Habe gerade ins Log geschaut. Den Fehler mit dem Token hatte ich wohl auch ...
Hat heute Nacht angefangen:
Sieht so aus als wurde ein neuer Token angefordert aber keiner erhalten.Code:2022-02-06 01:51:22 356563 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: token to old (80001) try refresh 2022-02-06 01:51:22 357724 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: refresh token eyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn0= 2022-02-06 01:51:22 358609 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: refresh curl 2022-02-06 01:51:22 523685 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: got no token
Bis heute mittag:
Code:2022-02-06 13:43:09 442667 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002520.php | Error: 2 | Line: 91 | fopen(https://api.home-connect.com/api/homeappliances/events): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized[CR][LF] 2022-02-06 13:43:09 444853 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: an error has occurred fopen(https://api.home-connect.com/api/homeappliances/events): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized[CR][LF] 2022-02-06 13:43:09 446283 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: token to old (122708) try refresh 2022-02-06 13:43:09 447309 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: refresh token eyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn0= 2022-02-06 13:43:09 448098 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: refresh curl 2022-02-06 13:43:15 972362 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: got no token 2022-02-06 13:43:26 478338 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: no connection, reconnect 2022-02-06 13:43:26 562261 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002520.php | Error: 2 | Line: 91 | fopen(https://api.home-connect.com/api/homeappliances/events): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized[CR][LF] 2022-02-06 13:43:26 564235 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: an error has occurred fopen(https://api.home-connect.com/api/homeappliances/events): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized[CR][LF] 2022-02-06 13:43:26 565685 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: token to old (122725) try refresh 2022-02-06 13:43:26 566703 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: refresh token eyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn0= 2022-02-06 13:43:26 567497 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: refresh curl 2022-02-06 13:43:29 419109 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: got new token write to file 2022-02-06 13:43:29 423068 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: no new token before: 16:43:29 02/06/22 2022-02-06 13:43:31 926568 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: found new token, close connection 2022-02-06 13:43:36 928023 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: no connection, reconnect 2022-02-06 13:43:39 656374 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: reconnect successfull 2022-02-06 13:44:34 926724 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: filetime: 65 line event:KEEP-ALIVE 2022-02-06 13:44:38 950993 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: filetime: 69 line event:KEEP-ALIVE 2022-02-06 13:45:29 718534 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: filetime: 120 line event:KEEP-ALIVE 2022-02-06 13:46:25 017261 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: filetime: 176 line event:KEEP-ALIVE 2022-02-06 13:47:10 768538 11451 debug EXE19002520 [v0.3.1]: filetime: 221 line event:KEEP-ALIVE
Hallo vento66,
kleines Detail: Die Bausteine 19002520-22 heissen "home connect...", die restlichen Bausteine aber "homeconnect...". Also ohne Space dazwischen. Das könntest Du bei Gelegenheit vielleicht noch einheitlich machen, ich hab' mich eben gewundert, warum ich den Server bei der Suche nach "homeconnect" nicht gefunden habe...
Aber ansonsten, alles bestens.
Kind regards,
Yves
Gelöst: Nach Rücksprache mit Bosch gab es wohl ein Serverproblem. Jetzt läuft es.Zitat von pewe1835 Beitrag anzeigenich scheitere leider schon recht weit am Anfang. Ich habe mich bei home-connect regisitriert und die ID und das Secret in dem Server-Baustein eingetragen. Leider kommt dann eine Fehlermeldung.
Noch ein kleine Rückmeldung zu der Inbetriebnahmeanleitung von LBS 19002520:
Zusätzlich zu dem in der Anleitung beschriebenen Developer-Account muss auch ein separater Endkunden-Account angelegt sein. Ohne diesen lässt sich Dialog der beim Öffnen der URL an A2 ausgegeben wird nicht abschließen. Und noch eine Kleinigkeit: in der Hilfe steht, dass "A2-A15 ID der gefundenen Geräte (mehrere mit '|' getrennt)". Das müsste aber eher A3-A15 sein, A2 gibt bei mir nur die URL aus.Zuletzt geändert von pewe1835; 07.02.2022, 12:49.
Danke für den Baustein! Ich weiß nicht ob ihn schon jemand getestet hat bzw. ob es schon Rückmeldungen gab. Du vento66 hast ja geschrieben, dass er noch in der Entwicklung ist deshalb hier die Punkte die mir aufgefallen sind:Zitat von vento66 vento66 Beitrag anzeigenNeu: LBS19002528 homeconnect cook processor
Steuerung und Status Küchenmaschine (nur Basics, mehr im Laufe des Jahres)
E6: Pause funktioniert
E7: Resume funktioniert noch nicht
E8: start prog funktioniert noch nicht
A7-A10: hier habe ich bisher noch keine Ausgabe gesehen
Falls du noch jemand zum Testen suchst, kann ich da gerne weiterhelfen :-)
irgendwo im Dishwasher-LBS (19002523) scheint noch ein Fehler zu sein:
Vento, könntest Du Dir diesen LBS noch einmal zur Brust nehmen ?
DANKEEE !!!
ak68 erledigt!
pewe1835 Nicht jedes Gerät unterstützt alle EIN- und Ausgänge. Interessant wäre ein Log mit Level 8 vom Geräte LBS, wenn Du E7 / E8 triggerst. Der LBS ist nur aus der Theorie und der API Beschreibung entstanden. Auf der Website steht auch das für das Gerät nur die Basis Steuerung funktioniert, es soll aber 2022 erweitert werden.Zuletzt geändert von vento66; 10.02.2022, 20:46.
Danke für die prompte Erledigung !
zu früh gefreut-leider tauchen die Fehlermeldungen weiterhin auf
Zuletzt geändert von ak68; 11.02.2022, 07:23.
Hallo vento66
Kann es sein, dass dein LBS ein Memoryleak hat?
Hatte heute Nacht diesen Fehler im Log:
Code:Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002520.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 605 | Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 69206272 bytes)
Könnte eventuell daran liegen, dass in der Refresh Methode das curl_close fehlt um die Resource wieder freizugeben.Zuletzt geändert von philipp900; 26.02.2022, 07:43.
