AVS Alexa von Philipp "ReLoaded" 19002243
    Ja, die MySQL Befehle brauchst Du trotzdem weil die Tabelle mit der neuen Version im "Edomi-Live-Teil" drinsteckt damit sie beim Backup "mitgenommen" wird.
      Danke gibsonrocker
      Hmmm..iwas hab ich noch nicht verstanden
      In der Shell, im MariaDB Monitor den ersten Befehl eingegeben, kümmt des:
      Muss der 1.6er LBS erst installiert sein ?
      Aber :
      Zitat von sipiyou Beitrag anzeigen
      D.h. vor dem Update bitte die beiden Kommandos auf der Datenbank ausführen.
      Grüße aus Oberhausen, Frank
        Schau mal beim Download des Bausteins die Anleitung an. Da steht alles ganz genau. Es gibt zwei verschiedene MySQL Dinge mit den Versionen. Du brauchst den ersten Teil. Nicht den zweiten der Anleitung.
        Hab leider gerade keine Zeit Dir genauer zu helfen. Später evtl. falls es wieder nicht klappt.
          Jut... ich versteh immer noch nicht so recht was vorgeht, aber so ganz falsch kanns nicht sein:
          LBS 1.62 in Edomi hochgeladen (Frage ob LBS 1.59 ersetzt werden soll mit Ja beantwortet)
          Edomi Server-Neustart
          mit 1 an E2 getriggert
          AVS-Admin aufgerufen (die Meldung "successfully moved old database structure to edomiProject" seh ich allerdings nicht)
          LBS ist nach Start aktiv und führt brav die Befehle die über die "Alexa" kommen aus. (die vorher existenten Einträge sind alle da)
          Führ ich dann die 2 Befehle aus gibts erneut die gleiche Fehlermeldung wie im Post oben.
          Also mach ich mir keine weiteren Gedanken ...weils ja läuft ? Oder holt mich später was ein ?
            Nein, alles gut würde ich sagen!
              Gut ...sehr gut !
              Noch ne Frage in die Runde: Was macht ihr denn mit Szenen ?
              Bei mir GA szene mit verschiedenen Szenen-Nummern die dann entsprechend auf den Aktoren parametrisiert sind.
              Aber ich kann doch in der Admin gar keine Szenen-Nummer übergeben ?
              Überseh ich schon wieder was ?
              Oder sind halt ausschliesslich Edomi-Szenen möglich ?
                Bei 1.59 auf 1.62 updaten, dann sollte die DB automatisch umgezogen werden.
                  ich habe meinen EDOMI Rechner neu aufgesetzt und danach mein Backup wieder eingespielt. Ich hatte zuvor die Version 1.60 drauf. Nach dem einspielen war in der avs_admin.php kein Eintrag mehr vorhanden.
                  ich kann auch keine neuen Einträge mehr anlegen.
                  ich habe beide MySQL Befehle geschrieben und habe auf den V1.62 geupdatet aber bisher ohne Änderung.
                  Hat jemand eine Idee was ich da machen kann?​
                    Moehre71: Du hättest vor dem Backup auf 1.62 updaten und die Datenbank umziehen müssen.
                    Was du jetzt machen kannst ist, die Datenbank manuell übertragen. Bitte einmal die Suchfunktion benutzen und die Beiträge hier lesen, es steht alles da.
                      Ich hatte versucht die Datenbank manuell zu übertragen was aber scheinbar nicht funktioniert hat.
                      Ich hätte kein Problem damit die Einträge nochmal neu zu mache, nur kann ich zurzeit keine neuen mehr anlegen.
                        Ich hab heute den Fehler mit "Undefined index: endpoint" Dank einer Amazon-Retoure gefunden.
                        Der Fehler lässt sich reproduzieren, wenn man sag "Alexa, ruf die Benachrichtigungen ab".
                        Mit 1.63 ist das ganze abgefangen und die Meldung kommt nicht mehr in die Log.
                        Und falls jemand wie Moehre71 ein Backup vor 1.62 macht und das einspielt, muss anschliessend die Tabelle in Edomi gelöscht werden, nach Aufruf der Admin-Oberfläche legt diese dann wieder an.
                        Also, bitte vor einem Backup updaten und die Tabelle gemäß den Hinweisen konvertieren
                        @oefchen​: Um Szenen / Sequenzen abzurufen verwende ich eine GA (da einiges auch über KNX läuft hab ich das als KNX-GA angelegt).
                        Und über die Alexa-Admin ist es dann eine Szene, die der GA den Wert zuweist.
                        Zuletzt geändert von sipiyou; 27.01.2023, 22:24.
                          Das ist super, ich habe es gerade getestet. Jetzt gibt es auch keine Fehlermeldungen mehr bei Benachrichtigungen von Alexa. Ich habe somit auch mal noch einen LBS aktiv geschaltet (19002272). Mit diesem kann man sich aus Edomi Textnachrichten an den Skill "Textnachricht" senden.
                          Danke VG
                            Irgendwie hab ich mir scheinbar was zerschossen. Ich hab jetzt von glaub 1.60 auf 1.63 geupdatet.
                            Ich vermute fast, das es vorher schon nicht so ganz gepasst hat, zumindest hat mir die Administrationsseite nach anlegen von Lichtern die KO`s später nicht mehr angezeigt. Aber es hat ansonsten alles funktioniert, weshalb mich das nicht arg gestört hat.
                            Nun kann ich auch noch neue Lampen anlegen, aber ich kann nichts mehr editieren. Das ganze sieht bei mir jetzt so aus:
                            Irgend etwas scheint beim update schief gelaufen zu sein.
                            Ich hab letztes mal vor dem Update wie in der Anleitung beschrieben die beiden Befehle eingeben:
                            ALTER TABLE edomiProject.avsMainEntry ENGINE=MyISAM;
                            ALTER TABLE edomiProject.avsSub ENGINE=MyISAM;
                            Das gleiche hab ich auch dieses mal erneut ausgeführt, nachdem es eben wie oben aussah.
                            Auch das erneute ausführen der AVS-Login Seite hat leider zu nichts geführt.
                            Gibt es noch eine Möglichkeit das ganze zu retten?
                            Gruß Ben
                              Moin moin to all, ich hoffe Ihr habt alle einen so sonnigen Tag
                              Ich hab n kleines Problem mit meinem "243-er".
                              Wollt gestern endlich mal einige Befehle in die Datenbank schreiben, aber die schien es nicht mehr zu geben...Tabelle war leer.
                              Hab dann den LBS mal neu gestartet, Edomi neu gestartet....nix.
                              heute morgen mal den 1.63er gegen den 1.62er getauscht. Den "amazon_avs.token" über Konsole erst in xxx-old umbenannt, dann installiert.
                              Die avs_admin und die avs_login sind neu geschrieben, die avs_token wieder zurück benannt.
                              Wenn ich die login Seite öffne sieht das gut aus: Login was successful
                              Aber ich kann keine Befehle anlegen...es wird nix gespeichert, die Tabelle bleibt leer
                              In der Alexa-App wird das SmartHome-GW als online angezeigt.
                              Im Fehler-Log steht:
                              Datenbank: edomiProject.avsMainEntry (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Table 'edomiProject.avsMainEntry' doesn't exist in engine​
                              Datenbank: edomiProject.avsSub (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Table 'edomiProject.avsSub' doesn't exist in engine​
                              Sagt das jemandem was ?
                              Zuletzt geändert von oefchen; 06.06.2023, 10:56.
                                stonie2oo4: Bitte die Infos lesen, du kannst nicht einfach so von 1.60 auf 1.63 updaten.
                                oefchen: welche version hattest du vorher laufen ?
