Edomi ProxMox-/LXC-Template RockyLinux (x86_64 & aarch64)
    Servus Yves starwarsfan
    Vor etwa einem Monat habe ich deinen Container installiert und möchte nun den LBS 19002576 zum Laufen bringen.
    Folgende Installationsanleitung die dem LBS beiliegt nutze ich dafür:
    Installations needed
    MySQL Tools
    yum -y install php-process git gcc make mysql-devel php-devel
    yum -y install autoconf automake libtool
    cd /tmp
    git clone https://github.com/jonofe/lib_mysqludf_sys
    cd lib_mysqludf_sys/
    ./install.sh
    cd /tmp
    rm -rf lib_mysqludf_sys/
    git clone https://github.com/mysqludf/lib_mysqludf_log
    cd lib_mysqludf_log
    autoreconf -i
    ./configure
    make
    make install
    mysql < installdb.sql
    Composer
    cd /tmp
    wget --no-check-certificate https://getcomposer.org/installer
    php installer
    mv -f composer.phar /usr/local/bin/composer
    PHP Influx Client
    cd /usr/local/edomi/www/admin/include/php/
    mkdir influx-client
    cd influx-client/
    composer require influxdata/influxdb-client-php​
    Nur leider kommt es dabei zu Problemen. Ist die Vorgehensweise bei Installationen bei deinem auf RockyLinux basierenden Container eine ganz andere als bei den CentOS Systemen?
    Über Nodered habe ich schon Daten auf die InfluxDB geschrieben, die eingetragene Daten im LBS sollten also grundsätzlich passen.
    Ich hatte die Pakete etwa vor einem Monat schon installiert, gut möglich dass ich irgendwas übersehen habe.
    Zumindest jetzt taucht der Fehler auch zuverlässig auf.
    [root@edomi ~]# yum -y install php-process git gcc make mysql-devel php-devel
    Letzte Prüfung auf abgelaufene Metadaten: vor 2:07:00 am Mo 06 Feb 2023 08:41:53        CET.
    Das Paket php-process-7.4.30-1.module+el8.7.0+1067+0a7071cc.x86_64 ist bereits i        nstalliert.
    Das Paket git-2.31.1-2.el8.x86_64 ist bereits installiert.
    Das Paket gcc-8.5.0-16.el8_7.x86_64 ist bereits installiert.
    Das Paket make-1:4.2.1-11.el8.x86_64 ist bereits installiert.
    Das Paket mysql-devel-8.0.30-1.module+el8.6.0+1057+4d6a1721.x86_64 ist bereits i        nstalliert.
    Das Paket php-devel-7.4.30-1.module+el8.7.0+1067+0a7071cc.x86_64 ist bereits ins        talliert.
    Abhängigkeiten sind aufgelöst.
    Nichts zu tun.
    Fertig.
    [root@edomi ~]# yum -y install autoconf automake libtool
    Letzte Prüfung auf abgelaufene Metadaten: vor 2:07:14 am Mo 06 Feb 2023 08:41:53        CET.
    Das Paket autoconf-2.69-29.el8.noarch ist bereits installiert.
    Das Paket automake-1.16.1-7.el8.noarch ist bereits installiert.
    Das Paket libtool-2.4.6-25.el8.x86_64 ist bereits installiert.
    Nichts zu tun.
    Fertig.
    [root@edomi ~]# cd /tmp
    [root@edomi tmp]# git clone https://github.com/jonofe/lib_mysqludf_sys
    fatal: Zielpfad 'lib_mysqludf_sys' existiert bereits und ist kein leeres Verzeic        hnis.
    [root@edomi tmp]# cd lib_mysqludf_sys/
    [root@edomi lib_mysqludf_sys]# ./install.sh
    Compiling the MySQL UDF
    gcc -DMYSQL_DYNAMIC_PLUGIN -fPIC -Wall -I/usr/include/mysql -I. -shared lib_mysq        ludf_sys.c -o /usr/lib64/mysql/plugin/lib_mysqludf_sys.so
    lib_mysqludf_sys.c:40:10: schwerwiegender Fehler: my_global.h: No such file or d        irectory
     #include <my_global.h>
    Kompilierung beendet.
    make: *** [Makefile:4: install] Fehler 1
    ERROR: You need libmysqlclient development software installed
    to be able to compile this UDF, on Debian/Ubuntu just run:
    apt-get install libmysqlclient15-dev
    Auch der empfohlene Befehl :
    wird mit "Kommando nicht gefunden" nicht ausgeführt.
    Diesen Befehl habe ich in einem anderen Beitrag gefunden und ausgeführt, aber auch ohne Besserung.
    cd /usr/local/edomi/www/admin/include/php/influx-client
    composer require php-http/guzzle7-adapter​
    Das Problem müsste eigentlich auch bei vielen anderen auftauchen die den LBS mit deinem Container nutzen.
    Hat jemand einen Tip für mich?
    Liebe Grüße​
    Zuletzt geändert von fudi6489; 07.02.2023, 13:44.
      Hi
      MySQL Tools
      cd /tmp
      ./install.sh
      cd /tmp
      cd lib_mysqludf_log
      autoreconf -i
      ./configure
      make
      make install
      Composer
      cd /tmp
      php installer
      Das ist alles schon installiert. Siehst Du ja auch am Output unten, dass da nichts gemacht wurde. ;-)
      PHP Influx Client
      mkdir influx-client
      cd influx-client/
      Das hier ist eigentlich alles, was zu tun ist.
      Nein, eigentlich nicht.
      Das folgende schlägt zwar fehl, solltest Du aber eigentlich gar nicht brauchen, weil schon vorhanden:
      ​[root@edomi ~]# cd /tmp
      ​[/CODE]
      Ist ja auch klar, wir sind hier nicht auf einem Debian/Ubuntu sondern einem RedHat-Derivat und da ist der Package-Manager nicht apt oder apt-get sondern yum oder dnf.
      Aber wie gesagt, sollte eigentlich nicht notwendig sein. Versuch' mal nur den letzten Teil der Anleitung!
      Kind regards,
      Yves
        Vielen Dank für deine flotte Hilfe, Yves.
        Der Baustein sendet jetzt Daten zur Influx Datenbank.
        Liebe Grüße
        Jürgen
          Hallo miteinander,
          nachdem ich gerade nachgeschaut habe, ist mir auch (wieder) klar, warum der Compile-Step bei Dir fehlgeschlagen ist. Im install.sh von jonofe passiert das hier:
          gcc -DMYSQL_DYNAMIC_PLUGIN \
              -fPIC \
              -Wall \
              -I/usr/include/mysql \
              -I. \
              -shared lib_mysqludf_sys.c \
              -o $(LIBDIR)/lib_mysqludf_sys.so
          Das funktioniert so aber nicht unter Rocky-Linux, da die Pfade zu den MySQL-Sourcen anders sind. Daher mache ich das beim Build des Rocky-Linux-Containers resp. Templates so:
              -fPIC \
              -Wall \
              -I/usr/include/mysql/server \
              -I/usr/include/mysql/server/private \
              -I. \
              -o /tmp/Mosquitto-PHP/usr/lib64/mariadb/plugin/lib_mysqludf_sys.so​
          Siehe hier.
          jonofe: Vielleicht wäre ein Hinweis in Deinen Bausteinen praktisch, dass
          a) Die Requirements im Docker-Image sowie LXC-Template bereits installiert sind und
          b) Dass die Installation unter Rocky-Linux ggf abweichend von CentOS ist.
          Was meinst Du?
          Kind regards,
          Yves
            Hallo zusammen!
            hänge an dem gleichen Problem, wie fudi6489.
            verstehe nicht was ich jetzt installieren muss, und was nicht?
            Reicht es aus, dass nur folgendes installiert werden muss, oder muss ich noch weitere Punkte beachten ?
            PHP Influx Client
            mkdir influx-client
            cd influx-client/
              Hi
              Na probiere es doch einfach aus! Neuen Container anlegen, obige Schritte ausführen und mit Minimallogik prüfen, ob es funktioniert. Genau soetwas ist doch mit Containern völlig risikolos machbar.
              Kind regards,
              Yves
                Hallo, wollte auch mal DANKE! sagen, der Umzug von EDOMI auf Proxmox in LXC war erfolgreich. Läuft einwandfrei.
                  Hallo miteinander,
                  soeben habe ich Version 2.03.6 der LXC-Templates auf Github hochgeladen. Hier die Changes:
                  • Installed stop script into `/usr/local/bin/`, outside of Edomi location. With that change the script exists even after backup import from native Edomi installation, where that script does not exist.
                  • Installed prometheus node exporter​
                  Zu Punkt 1:
                  Wenn jemand von euch Probleme beim Edomi-Shutdown via ProxMox-UI hat, dann liegt das mit grosser Wahrscheinlichkeit daran, dass die Edomi-Instanz auf dem Import einer nativen Installation basiert, weil bei diesem Import das Stop-Script abhanden kommt. Das ist nun gelöst, da das Stop-Script ausserhalb des Edomi-Verzeichnisses liegt. In solch einem Problemfall bietet es sich also an, eine neue Container-Instanz basierend auf Template 2.03.6 anzulegen und ein Backup der bestehenden Instanz zu importieren. Vielen Dank an sipiyou für den Bugreport.
                  Zu Punkt 2:
                  Wer in seinem Netzwerk Prometheus verwendet, kann dort jetzt ootb den Edomi-Container einbinden. Der Node-Exporter wurde mit Standard-Settings installiert und ist somit via http auf Port 9100 zu erreichen.
                  Weiterhin viel Spass mit Edomi und immer her mit dem Feedback!
                  Kind regards,
                  Yves
                    Guten Abend, ich bin noch ein Anfänger bei Proxmox und LXC, da es jetzt eine neue Version gibt, wollte ich mal nachfragen wie update ich den Edomi? Muss ich das neu installieren oder gibt es dazu eine Prozedur?
                      Hallo Hardi
                      Ein LXC-Container ist hinsichtlich Updates wie eine VM zu betrachten. Das heisst, den kannst Du wie ein "auf Blech" installiertes System aktuell halten. Somit ist das also anders als bei Docker-Containern, welche entsorgt und in neuer Version gestartet werden.
                      Die interessante Frage in Deinem Fall ist jedoch, wie Dein aktuelles System aussieht! Hast Du damit direkt auf dem Edomi-LXC-Template begonnen oder von einem nativ installierten System importiert?
                      Kind regards,
                      Yves
                        ich habe direkt mit Edomi 2.03.5 angefangen und dort mein Edomi ganz von vorene aufgebaut. Jetzt möchte ich auf 2.03.6 updaten.
                          Hi
                          Ok, alles klar. Dann musst Du eigentlich nichts machen denn die Edomi-Version hat sich nicht geändert und da Du direkt mit dem Template begonnen hast, tritt bei Dir auch nicht das Problem mit dem fehlenden Stop-Script auf.
                          Die Edomi-Version ist zweistellig und die 2.03 ist die letzte Version. Die dritte Stelle hier beim LXC-Template und auch beim Docker-Image ist meine eigene Versionierung, mit der ich somit die Version des Templates resp. des Docker-Images kennzeichne.
                          Wenn es Dir um das Update ganz allgemein geht, dann solltest Du eine neue Instanz basierend auf dem neuen Template anlegen und dort dann das letzte nächtliche Backup der bestehenden Instanz importieren.
                          Kind regards,
                          Yves
                            Hi
                            Vielen Dank, genau das war meine Frage. Das mit dem Edomi update war mir klar :-) Mir ging es rein um den LXC
                              Hi
                              Ok, gut.
                              Den Container an und für sich kannst Du einfach wie jedes andere System auch aktuell halten. Also einfach via Cmdline und `dnf update`. As usual: Backup resp. Snapshot vorher nicht vergessen!
                              Kind regards,
                              Yves
                                Hallo Yves,
                                ich benutze seit ca. 2 Wochen Dein LXC-Template in Proxmox. Davor hatte ich Dein Docker-Image. Vielen Dank für Deine tolle Arbeit. Eine Frage:. wenn ich mein Edomi-LXC per Proxmox-GUI beende, wird das stop script nicht ausgeführt (Edomi meckert beim nächsten Start "ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet!"). Das Script finde ich aber in /root/edomi-lxc/scripts.
                                Muss das noch irgendwie aktiviert werden (ein hook script erstellen oder so was), oder habe ich bei der Installation was falsch gemacht? Bin eigentlich genau nach Deiner Anleitung vorgegangen. Template verwendet und ein Edomi-Backup aus meiner Docker-Instanz im LXC-Container wiederhergestellt.
                                Herzliche Dank,
                                Ulli
