Edomi
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Zum Thema 64Bit:
    Von Anfang an stand für mich fest, dass ich KEINERLEI Altlasten berücksichtigen werde. Moderne Hardware ist (oder wird in naher Zukunft) 64bit-fähig sein. Bei diesem Projekt geht's schließlich um eine Investition in die hoffentlich langfristige und zuverlässige Steuerung und Visualisierung der KNX-Installation. Kompromisse in Sachen Hardware wären also irgendwie leicht vermessen...
    Eine direkte 32-bit Hardwareabhängigkeit wäre ja auch doof.
    Aber bis 32bit-only Software auf 64bit Systemen nicht mehr läuft wird's noch eine gaaaanze Weile dauern. Vermutlich länger als eine etwaige aktuell eingesetzt 32bit hardware lebt (geplante obsoleszenz und so).
    Ich werde bei gelegenheit mal reinschauen und auf 32bit arm testen.
      Zitat von fisch3009 Beitrag anzeigen
      Vielen Dank.
      Gibt's bei Google Drive eigentlich ne Download-Statistik? Ist bestimmt interessant
      Habe sie jedenfalls gerade um 1 erhöht :-)
      Ben
      @gaert: Christian, DANKE!
        Wenn er RAM Kauft, dann RS815 oder RS815+
        Fast Micha.. ein DS1815+
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          Du konntest downloaden, bevor der Upload fertig war?! Hoffentlich hast Du jetzt nicht die "alte" Version erwischt... Lade EDOMI besser nochmal runter...
          Erledigt und schon vielen DANK für das Teilen :-) !!!
          Danke und LG, Dariusz
            gaert Vieeelen Dank für den Upload....Werden um 24 Uhr an dich denken, wenn Du noch am Rechner sitzt weil es wohl dann bei Dir erst 23 Uhr ist...Wünschen dir dann um 1 Uhr ein Frohes neues Jahr
            @All Leider habe ich nicht so die ganz große Ahnung von VM´s. Habe mir mal die Virtualbox 5.0.12 runtergeladen um sie auf einem Samsung Netbook x64 Architektur unter Windows10 Home 32bit zu installieren. Durch ein Upgrade hat er Windows in der 32bit Variante installiert.
            Läßt sich aber leider nicht installieren, weil wohl ein Fehler bei der Installation aufgetreten sei. Kann es auch sein das sich Virtalbox auf einem Board mit Intel Prozessor nicht installieren läßt?
              Falls ich das noch kann ;-)
                Mein MacBook Pro hat - denke ich - ich auch einen Intel Prozessor und es geht :-)
                  Die VM läuft bei mir auf WIN10 64 Virtualbox, Citrix XenServer, Win 10 64 VM-Ware. Also eigentlich mit allem.
                    Sooooo, IP geändert, Ping und SSH funktionieren, weiter geht’s :-)
                      Fotowand lässt sich über ne neue "visu" dimmen :P
                        Hallo Christian,
                        Kurzes Feedback:
                        Ich habe mir deine VM heruntergeladen, in Virtualbox geladen, exportiert und dann in VMware geladen. EDOMI kurz angepasst die KNX Kommunikation aktiviert und funktioniert auch mit einem IP-Interface (730).
                        Danke!
                        Guten Rutsch! Bis zum nächsten Jahr
                        ggt
                          gaert Vielen Dank fürs teilen
                          Robby Check mal die Systemvoraussetzungen von Virtualbox bei mir meldet es bei 32bit "VT-x Hardwarebeschleunigung ist auf ihrem System nicht verfügbar", check mal ob VT-x evtl. bei dir Im Bios deaktiviert ist
                          Ich habe die vm im Hyper-V laufen sieht fürs erste (steht beim Login) auch gut aus
                            Auf der VirtualBox auf den MBP … wow, dass ein Programm sooooo schnell sein kann ...
                              In meinem Netbook ist ein Atom N450 verbaut....laut Datenblatt hat der kein VT....also wird es wohl nicht gehen, oder? Wird dann auch nicts werden wenn ich Windows 10 / 64bit drauf installiere
                                An die Profis, was Virtualbox betrifft:
                                Das Image läuft, aber ich bekomme keine Verbindung zum Netz, weder auf meinem Windows 10 PC, noch auf meinem QNAP
                                Netzwerk ist Bridged, beim Starten bekomme ich zweimal "FEHLGESCHLAGEN"
                                - Schnittstelle eth0 hochfahren: Gerät eth0 scheint zu fehlen, Initialisierung verzögert
                                - Another mySQL daemon already running with the same unix socket
                                Ich darf für die virtuelle Maschine eine eigene IP vergeben, oder muss ich die des Hosts verwenden?
                                Sorry, aber ich würde auch gerne testen
                                Hoffentlich liest hier noch jemand, und es sind nicht schon alle beim Testen
                                Winni
