Hardware | Edomi
    Es sollte schon 19“ sein
    Es geht mir weniger um power. Es geht mir darum Hardware zu verbauen die a) wenig Strom verbraucht (Betriebskosten) und b) für 24/7 Betrieb ausgelegt ist. Und da der RAM als Cache für viele Serveranwendungen ein Schlüsselelement ist, finde ich ECC durchaus spannend. Außerdem soll das Zeug eine Halbwertszeit von 5 Jahren haben, ich möchte nicht „ständig“ migrieren müssen.
    Auf der Mühle soll ja noch mehr laufen, zumindest mal NextCloud und ein CMS. Alles Heimanwendung, aber gegen ordentliche Hardware spricht mMn nichts. Ich recherchiere gerade noch ob man FreeNAS irgendwie parallel ans laufen bekommt, dann wäre das eine weitere Option.
    Fujitsu wird sehr gelobt und kostet die Hälfte. Was ich las ist, dass die SuperMicro Boards wegen eines BMC Chips mehr Strom verbrauchen (von 5-10W war die Rede). Ferner gibt es wohl bei Serverboards verschiedene Fernwartungsoptionen, unter anderem die Möglichkeit Remote aufs Bios zuzugreifen. Das wäre nicht gänzlich umspannend, dann brauch ich da unten keinen Monitor ... auch wenn der Use Case selten ist. Bei Fujitsu sind die Optionen aber meist mit Kosten verbunden.
      Bei mir läuft auch alles auf einem Supermicro Board mit ESXi. Wenn man mehr machen möchte als nur EDOMI, dann ist Supermicro wirklich eine gute Wahl. Es kommt halt immer auf den Einsatzzweck an. Und wenn damit z.B. auch ein NAS realisiert werden soll, dann auf jeden Fall ECC RAM. Und IPMI als Fernwartungsschnittstelle ist wirklich super. Bei mir laufen 4 EDOMI Instanzen, FreePBX, TVHeadend, Windows 10 mit der ETS5, MFI Controller, napp-it ZFS NAS, Borg Backup, Nextcloud und eine Smarthome VM mit diversem Kleinzeug (OWFS, Mosquitto, easyRSA PKI, Gitlab, NodeRed, Nagios). Wenn du also mehr vorhast als nur EDOMI, kann ein Supermicro Server durchaus Sinn machen.
        Hi
        Schau doch mal bei https://www.servershop24.de/
        Kind regards,
        Yves
          starwarsfan Das ist meines Wissens aber Gebrauchtware, oder?
          jonofe welches hast du und auf welchen Verbrauch kommst du?
            Ich habe das X11SSL-CF mit einem Xeon E3-1245v6. Verbrauch kann ich dir gar nicht genau sagen. Der aktuelle Verbrauch wäre vermutlich auch wenig aussagekräftig, da 4 HDDs und 8 SSDs, dranhängen und eine Intel Optane und eine DD Cine S2 mit 4 DVBS2 Tunern drinstecken.
            EDIT:
            Habe mal gerade auf meine USV geschaut, die zeigt eine Last von 200W an, dazu gehören:
            o.g. ESXi Server + USB Platte
            2 x Mikrotik Router (RB2011/RB3011)
            3 x Mikrotik Access Points wAP AC
            2 x RPI
            2 x Netgear 24 Port Switch
            1 x Cisco Telefon 7970 (PoE)
            Gesamte KNX Installation + Siedle Anlange + Motorschloss + RFID
            NUC Celeron
            4 x IP Kamera (PoE)
            Wenn ich mich richtig erinnere, lag der Stromverbrauch des Servers im Idle ohne Platten bei knapp 40W .
            Zuletzt geändert von jonofe; 23.10.2019, 19:12.
              Hatte auch mal an einen alten Xeon E3-1200 v5 gedacht. Vom Stromverbrauch sicherlich eine alternative zum Atom weiter oben.
              War mir dann aber doch zu "alt".
              Die NUCs mit den mobile Prozesoren sind schon eine alternative wenn man nicht daraus ein NAS machen möchte.
              Vorallem wen man redundante Nodes betreiben möchten (VM Cluster)
              Naja
                Ich kann mich gerade nicht entscheiden welches Board ich besser finden soll...
                Könnte man mit nodejs, angular oder edomi auf ipmi zugreifen (Daten loggen)?
                  Ja das sollte gehen. Mit dem Command Line Tool "ipmitool" kann man z.B. sowas machen:
                  andre@goliath:~/Desktop/64bit$ ipmitool -H ipmi.feld.home -U ADMIN -P "############" sensor
                  CPU Temp         | 49.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 0.000     | 0.000     | 95.000    | 100.000   | 100.000
                  PCH Temp         | 53.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 5.000     | 16.000    | 90.000    | 95.000    | 100.000
                  System Temp      | 44.000     | degrees C  | ok    | -10.000   | -5.000    | 0.000     | 80.000    | 85.000    | 90.000
                  Peripheral Temp  | 45.000     | degrees C  | ok    | -10.000   | -5.000    | 0.000     | 80.000    | 85.000    | 90.000
                  VcpuVRM Temp     | 47.000     | degrees C  | ok    | -5.000    | 0.000     | 5.000     | 95.000    | 100.000   | 105.000
                  DIMMA1 Temp      | 39.000     | degrees C  | ok    | -5.000    | 0.000     | 5.000     | 80.000    | 85.000    | 90.000
                  DIMMA2 Temp      | 38.000     | degrees C  | ok    | -5.000    | 0.000     | 5.000     | 80.000    | 85.000    | 90.000
                  DIMMB1 Temp      | 39.000     | degrees C  | ok    | -5.000    | 0.000     | 5.000     | 80.000    | 85.000    | 90.000
                  DIMMB2 Temp      | 37.000     | degrees C  | ok    | -5.000    | 0.000     | 5.000     | 80.000    | 85.000    | 90.000
                  FAN1             | 600.000    | RPM        | ok    | 200.000   | 200.000   | 300.000   | 25300.000 | 25400.000 | 25500.000
                  FAN2             | 600.000    | RPM        | ok    | 200.000   | 200.000   | 300.000   | 25300.000 | 25400.000 | 25500.000
                  FAN3             | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
                  FAN4             | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
                  FANA             | 1400.000   | RPM        | ok    | 200.000   | 200.000   | 300.000   | 25300.000 | 25400.000 | 25500.000
                  12V              | 12.384     | Volts      | ok    | 10.144    | 10.272    | 10.784    | 12.960    | 13.280    | 13.408
                  5VCC             | 5.000      | Volts      | ok    | 4.246     | 4.298     | 4.480     | 5.390     | 5.546     | 5.598
                  3.3VCC           | 3.316      | Volts      | ok    | 2.789     | 2.823     | 2.959     | 3.554     | 3.656     | 3.690
                  VBAT             | 3.140      | Volts      | ok    | 2.384     | 2.496     | 2.580     | 3.476     | 3.588     | 3.672
                  Vcpu             | 1.111      | Volts      | ok    | 0.085     | 0.085     | 0.085     | 1.588     | 1.750     | 1.768
                  VDIMMAB          | 1.200      | Volts      | ok    | 0.948     | 0.975     | 1.047     | 1.344     | 1.425     | 1.443
                  5VSB             | 4.948      | Volts      | ok    | 4.246     | 4.376     | 4.480     | 5.390     | 5.546     | 5.598
                  3.3VSB           | 3.214      | Volts      | ok    | 2.755     | 2.840     | 2.908     | 3.503     | 3.605     | 3.639
                  VPCH 1.5V        | 1.050      | Volts      | ok    | 0.825     | 0.852     | 0.915     | 1.176     | 1.239     | 1.266
                  Chassis Intru    | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na
                  NVMe_SSD Temp    | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
                    Dafür gibt es doch LibreNMS https://www.librenms.org/ , damit monitore ich meine Geräte, und kann auch Alarme definieren, die über https mit EDOMI kommunizieren.
                      Das erklärt dann auch https://www.npmjs.com/package/node-ipmi . Aber wenn es was fertiges gibt ...
                        Als Always on Server nutze ich ein X11-SCM-F mit Xeon E3-1245v6. Es läuft als Host Windows 10 Pro. 8GB ECC RAM, SATA SSD und Gold Netzteil. Typischer Verbrauch ist recht hoch mit 12-14 Watt.
                        Diese Generation an Mainboards ist eigentlich sparsamer, aber der BMC, welcher für IPMI gebraucht wird, zieht alleine schon 4-6 Watt. Abschalten ist keine gute Option.
                        Auf die Angaben des IPMI greift man aber besser mittels SNMP zu.
                        Beste Grüße
                          Unterschiede Futro S700 S720 S900 S920
                          Was würdet ihr für einen bevorzugen und was ist hier der unterschied?
                          LG Michael
                            hat Michael vielleicht mal die letzten paar Seiten dieses Threads gelesen ?
                            Ich glaub der S920 wurde hier schon ein... vielleicht zwei mal genannt...
                            der S900 geht auch noch sehr gut.. den nutzt Christian selber.. wenn das noch stimmt?
                            Die anderen beiden würde ich nicht nehmen, da evlt. zu schwach...
                            Das ist auch der Unterschied der jeweils genannten (die Power)
                            Gruß Martin
                              Ich habe übrigens schon überlegt von Servershop24 ein Bladerack einzubauen kostet gebraucht nicht viel mehr als ein selbstbau Server, kann aber mehr
                                Ich mag die Blades nicht und es gibt wohl auch einen Grund weswegen so ziemlich jeder wieder davon abgekommen ist
                                Marcel
