Zitat von Marha
Hardware | Edomi
Wieso wird von der Fritzbox aus zugewiesen? Bei Edomi bekommt der APU doch eine feste IP vom System her und nicht von der Fritzbox aus. Richtiger Weg ist dann eigentlich, dass die IP des APU außerhalb des DHCP-Bereiches (standardmäßig 20-200 bei Fritzboxen) liegt.
Ich bevorzuge ebenfalls VM. Hatte meine Installation jetzt eine Weile lang unter esxi laufen und vor ein paar Tagen auf Hyper-V umgezogen. Läuft und läuft und läuft :-)Zitat von Milkabomber Beitrag anzeigenBei mir würde es auch der HP werden. Allerdings der Gen 8.
Wäre dann der richtige Weg CentOS in einer VM?
bin mit Edomi nun auf eine APU2 umgezogen. Installation des Betriebssystems, Edomi ect ging nach den super Anleitungen hier im Forum problemlos. Es läuft alles soweit gut. Allerdings bekomme ich nach einem Reboot des Systems nicht immer eine ip-Adresse bzw. der Netzadapter deaktiviert sich. Direkt nach PowerOn wird die Netzwerkschnittstelle aktiviert und im weiteren Bootvorgang dann abgeschaltet mit der Meldung, dass der Netzadapter bereits in Verwendung ist. Die APU2 hängt an einer Fritzbox. Dort ist eingestellt, dass der APU2 immer dieselbe Adresse zugewiesen werden soll. Man muß die APU2 mehrfach booten, bis sie dann mit "ihrer" ip-Adresse startet. Gibt es bei der APU2 noch etwas zu beachten diesbezüglich bzw wie kann ich dem Fehler auf die Spur kommen?
Hallo Michael,Zitat von www Beitrag anzeigenWürde auch gerne einmal Edomi ausprobieren.
installier' CentOS in einer virtuellen Maschine auf deinem Windows PC. Dann kannst Du alles testen und auch auf deine KNX-Installation zugreifen. Auf Grund von Lieferengpässen habe ich 6 Wochen auf meinen edomi-Rechner gewartet und bis dahin alles gegen die virtuelle Maschine entwickelt. War halt nur doof, wenn der Rechner am Abend abgeschaltet wurde. Aber zu der Zeit war ich noch nicht besonders weit. Jetzt läuft edomi (fürs Gebäude) auf seinem eigenen Rechner. Zusätzlich habe ich zwei Installationen (auf Laptop und Workstation) zum Testen von LBS, Logiken und VisuElementen.
edomi ist das Beste, was es für KNX als Visu und Logikengine gibt. Einfach der absolute Hammer! Ich bin jeden Tag wieder begeistert!
ich fürchte eher nicht X11SAN Motherboard
https://www.supermicro.nl/support/re...pollo_Lake.cfm
Gringo
Würde der auch gehen?
https://www.supermicro.nl/products/s...-E100-9APP.cfm
Die dürften neu sein ohne Lüfter.
Ich würde jederzeit wieder den Fujitsu PC nehmen und die Visu getrennt sehen. Der PC kostet quasi nix und er verbraucht auch quasi nix. Damit hast du ein getrenntes System, kannst noch eine kleine USV dran hängen und hast auf dem Bus keinerlei Probleme.
Ich wollte auch erst alles auf einem Rechner laufen lassen, aber wenn an der Kiste mal was ist, dann ist deine Bus-Funktionalität auch in Gefahr.
Für die Visu dann ein Tablet an die Wand welches dauerhaft am Netz hängt. Dafür habe ich eine Leerdose in der Wand mit einem USB-Kabel drin. Aufgeladen wird das Tablet dann via QI - so zumindest der Plan. Das muss ich noch Testen, jedoch komme ich grade zu nix.
Ggf. reicht auch eine magnetische Aufnahme an der Wand und getrennt dazu eine schicke Tisch-Auflade.Station falls der Akku langsam leer wird. Die Tablets verbrauchen ja nicht soviel wenn nur WLAN aktiviert ist.
Kosten- und Verbrauchsmäßig bist du damit auf der besseren Seite und an die Zukunft ist auch gedacht. Ein Tablet kann man mal eben austauschen, ein ATX Board mit Touchdisplay während das Haus aber mit dran hängt allerdings nicht. ;-)
Ich habe hier auch noch eine Frage bzgl. Hardware.
Ist es nicht möglich / sinnvoll ein ATX Board zu nehmen mit HDMI Ausgang.
Daran kann man ja Linux mit Webbrowser und eine VirtualBox installieren und den Touchscreen für die Visu anschliessen.
In der Virtualbox dann Edomi.
Sollte doch von der Energiebilanz am Besten sein oder?
!!! Vorsicht Laienwissen!!!
Also ich rate mal das das ggf nicht passt. Die CPU ist aus dem 3 Quartal 2016 Centos 6.5 ist deutlich älter und wird soweit ich das verstanden habe nicht mehr weiter aktualisiert.
Ich habe diese Board genommen und damit keine Probleme gehabt. Bei Supermicro ist die Kompatibilität zu Centos 6.5 aber explizit angegeben.
https://www.supermicro.nl/products/m...1SAi-2550F.cfm
Installation lief problemlos. mit 2x4 GB ECC RAM und ner 120Gb Intel Server SSD im Supermicro Gehäuse.
Gringo
Hat zufällig jemand mit diesem Board Erfahrungen?
https://geizhals.de/asrock-j3455b-it...loc=at&hloc=de
Bin auf der Suche nach einem Board, bei dem die Installation möglichst reibungslos funktioniert. Bin kein Linux-Experte...Zuletzt geändert von www; 28.07.2017, 20:22.
nö. mir is eh fad
nachdem edomi läuft und läuft muss ich neue challanges finden.. werds gleich mal ausprobieren..
Nein, ich dachte nur, das Du evtl. genug von Kernelupdates hast
Inwiefern will ich das nicht hören? Oder handel ich mir dieselben probs wie beim z83 ein?Zitat von vento66 Beitrag anzeigenBeim Apu musst du den Kernel updaten, dann geht auch 'sensors'. Aber Kernelupdate ist genau das, was Du nicht hören möchtest.
Danke nochmals.Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenIch hab centos 6.5 mit dem Originalkernel auf einem apu2c4 laufen --> Keine Probleme.
Der einzige Fallstrick ist vielleicht, dass kein Monitor angeschlossen werden kann. Die Installation läuft eben über eine serielle Konsole.
Kopie von edomi Projekt vom Z83 auf den APU2C4 in einer Stunde. Einfacher gehts nicht.
Aufgefallen ist mir nur, dass der APU2C4 spürbar langsamer beim edomi Projekt aktivieren ist, als der Z83.
Außerdem geht 'sensors' für die Anzeige der CPU Temperatur nicht.
Ich werde dennoch den APU2C4 live schalten und mit VM bzw Z83 meine weiteren Entwicklungen machen.
