Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
    Welche Aktualisierungszeit hast bei der Visualisierung oder Visuaccount eingestellt?
      Kann jetzt leider nicht gleich nachsehen, da ich mich aus meinem admin account gesperrt habe. Neues passwort eingegeben, neu anmelden probiert. Geht ned.
      Jedoch habe ich schon verschiedene Aktualisierungszeiten getestet, und mit keiner ist es besser, oder schlechter geworden. Zuletzt hatte ich jedenfalls weniger als 2 Sekunden eingestellt. 1 Sekunde, oder gar keine Aktualisierungszeit.
        Zitat von Fisch Beitrag anzeigen
        Wobei meine Schnittstelle ein Miniserver von den Grünen ist, und ich mit bei denen nicht sicher bin, ob die alles KNX-konform implementiert habe.
        Man kann bestimmt trefflich darüber streiten, was "KNX-konform implementiert" heisst.
        Wenn der Anspruch der ist dass sich die Loxone unter allen Umständen identisch verhält zu einer KNX-geprüften bzw. KNX-zertifizierten KNXnet/IP-Schnittstelle (AKA "IP-Interface") oder KNXnet/IP-Router dann ist die Antwort wohl: Die KNX-Schnittstelle der Loxone ist nicht KNX-konform implementiert.
        Loxone hat den Funktionsumfang der KNX-Schnittstelle gezielt reduziert, so werden z.B. diverse Datenpunkttypen nicht unterstützt. Loxone will Loxone verkaufen, KNX interessiert die nach meinem Gefühl nur insoweit dass die das nutzen um ihr Produkt hinsichtlich der Taster und Bewegungs-/Präsenzmelder abzurunden (und ggf. dem System "Loxone" einen Anstrich von Offenheit zu geben).
        Im vor einigen Monat geschlossenen, öffentlichen Loxone-Forum gab es bezüglich der KNX-Schnittstelle einige "Klagethreads", zum Teil über Jahre gelaufen und mit mehreren hundert Beiträgen, in denen User über Probleme mit der KNX-Schnittstelle berichtet haben und die sind da teilweise buchstäblich auf den Knien gerutscht und haben gebettelt dass Loxone doch bitte diesen oder jenen nicht unterstützten DPT einbauen soll - und die haben da voll auf Granit gebissen.
        Weiterhin macht die Loxone-KNX-Schnittstelle Probleme bei physikalisch adressierten Telegrammen. Wurde x-fach hier im Forum berichtet, (mindestens) ein KNX-Hersteller hat das etwas tiefer geprüft und bestätigt.
        Und dann gab es mehrfach Berichte dass Loxones den KNX mit kaputten Telegrammen geflutet haben bis dahin dass auf dem KNX quasi nix mehr ging bis die Loxone hart resettet wurde.
          Deine Aussage über Loxone kann ich, ganz besonders, da ich selbst mich seit Jahren mit dem Miniserver herumschlage, nur bestätigen.
          Aber über Loxone wird in anderen Threads schon genug geklagt.
          Ich werde jedenfalls nochmal mit den Aktualisierungseinstellungen herumprobieren, sobald ich wieder Herr meines Admin Accounts bin.
          Denke irgendwie auch noch immer, dass es an denen liegen muss, obwohl ich da schon alles probiert habe.
            Die Visu kann prinzipbedingt nicht ohne Latenz funktionieren... Entscheidend ist in der Tat das Aktualisierungsintervall der Visu: Dieser Wert gibt an, in welchem Intervall die Visuseite mit frischen Daten versorgt werden soll. Es ist also vollkommen normal, dass ein KO-Wert vom Bus eintrifft und erst entsprechend verzögert visualisiert wird. Der Browser "pollt" zyklisch die frischen Daten vom Server - es ist also nicht so, dass der Server die Daten an den Browser "pusht". Das ginge zwar inzwischen auch mit entsprechenden Techniken, ist aber noch nicht wirklich das gelbe vom Ei (Kompatibilität, etc.).
              ich war auf 1.08 und habe vorhin nacheinander die Updates bis 1.11 eingespielt.
              Bereits ab 1.09 hat die Buskommunikation nicht mehr funktioniert, merkte ich gleich, weil der InitScan den Start verzögert hat. Seitdem wird mein KNX-Log mit Fehlern geflutet.
              2016-01-28 14:07:44    076368    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10000    ERROR
              2016-01-28 14:07:44    110553    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504d100002e00bce0ff0b3013010000    ERROR
              2016-01-28 14:07:45    023475    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504d100002e00bce0ff0b3013010000    ERROR
              2016-01-28 14:07:45    034018    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d101002900bce0121a30130300400c24    ERROR
              2016-01-28 14:07:46    002473    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:07:46    023509    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:07:46    034059    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d101002900bce0121a30130300400c24    ERROR
              2016-01-28 14:07:48    000016    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:07:48    042587    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:07:50    001347    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:07:50    022258    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:07:52    009521    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:07:52    031048    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:07:54    005669    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:07:54    026640    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:07:56    006165    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:07:56    037900    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:07:58    004205    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:07:58    025307    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:00    009669    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:08:00    041455    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:02    006783    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:08:02    027893    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:04    001204    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:08:04    043432    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:06    004240    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:08:06    025342    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:08    004647    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:08:08    046345    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:10    004302    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:08:10    025527    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:12    001773    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:08:12    044147    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:14    009718    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:08:14    030858    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:16    006978    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:08:16    038810    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:18    004404    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:08:18    025500    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:20    005059    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:08:20    036860    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:22    007232    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:08:22    028372    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:24    008521    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:08:24    040326    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:26    002238    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:08:26    023211    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:28    002701    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:08:28    034483    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:30    008297    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:08:30    029222    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:32    008239    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:08:32    040024    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:34    006129    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:08:34    027055    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:36    007154    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:08:36    038883    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:38    009872    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:08:38    030924    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:40    000677    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:08:40    042781    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:42    000827    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:08:42    021892    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:44    001624    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:08:44    033366    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:45    146781    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d102002900bce0121730160300800c65    ERROR
              2016-01-28 14:08:46    001168    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:08:46    022418    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:46    074158    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d102002900bce0121730160300800c65    ERROR
              2016-01-28 14:08:48    002808    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:08:48    034554    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:50    001439    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:08:50    022505    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:51    739773    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001604d103002900bce01231284202008005    ERROR
              2016-01-28 14:08:52    008507    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:08:52    029983    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:52    659126    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001604d103002900bce01231284202008005    ERROR
              2016-01-28 14:08:54    006844    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:08:54    027911    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:56    004906    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:08:56    036712    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:08:58    002975    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:08:58    024049    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:00    001983    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:09:00    033761    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:02    002023    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:09:02    023262    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:03    591222    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d104002900bce01216301a0300800c3d    ERROR
              2016-01-28 14:09:04    004198    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:09:04    036098    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:04    531594    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d104002900bce01216301a0300800c3d    ERROR
              2016-01-28 14:09:06    004961    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:09:06    025913    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:08    001090    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:09:08    032778    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:10    000607    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:09:10    021536    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:12    004595    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:09:12    036422    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:14    007184    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:09:14    028212    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:16    006603    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:09:16    038330    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:18    008426    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:09:18    029495    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:20    006541    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:09:20    038326    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:22    006722    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:09:22    027848    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:23    028831    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d105002900bce0121930180300800c1f    ERROR
              2016-01-28 14:09:23    978921    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d105002900bce0121930180300800c1f    ERROR
              2016-01-28 14:09:24    010117    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:09:24    041817    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:26    002162    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:09:26    023243    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:28    001430    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:09:28    033019    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:30    004892    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:09:30    025962    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:32    008140    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:09:32    029540    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:34    000749    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:09:34    021806    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:36    003345    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:09:36    035022    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:38    007437    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:09:38    028479    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:40    009488    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:09:40    041162    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:42    006692    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:09:42    027873    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:44    001158    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:09:44    032867    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:46    001348    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:09:46    022324    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:48    005795    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:09:48    027234    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:50    000399    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:09:50    021359    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:52    010143    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:09:52    031503    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:54    007081    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:09:54    027961    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:56    006560    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:09:56    038430    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:09:58    002384    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:09:58    023447    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:00    004003    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:10:00    035670    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:02    006303    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:10:02    027414    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:04    003019    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:10:04    034683    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:05    391551    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d106002900bce01218301b0300800c2e    ERROR
              2016-01-28 14:10:06    009774    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:10:06    030853    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:06    381593    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d106002900bce01218301b0300800c2e    ERROR
              2016-01-28 14:10:08    001159    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:10:08    043107    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:10    008815    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:10:10    029926    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:12    007488    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:10:12    039067    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:14    000900    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:10:14    021958    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:16    009658    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:10:16    031008    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:18    005645    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:10:18    026737    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:20    006302    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:10:20    037975    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:22    006140    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:10:22    027039    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:24    007030    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:10:24    038719    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:26    010070    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:10:26    031214    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:28    001502    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:10:28    043585    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:30    002401    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:10:30    023325    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:32    003175    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:10:32    034832    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:34    001197    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:10:34    022133    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:36    000443    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:10:36    032128    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:38    006253    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:10:38    027298    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:40    006966    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:10:40    038829    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:42    002254    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:10:42    023289    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:44    002109    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:10:44    033776    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:46    003458    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:10:46    024405    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:48    006416    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:10:48    038388    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:50    000216    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:10:50    021367    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:52    008121    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:10:52    029512    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:54    007287    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:10:54    028395    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:56    008445    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:10:56    040112    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:10:58    005956    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:10:58    027029    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:11:00    007134    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:11:00    038779    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:11:02    000812    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:11:02    021886    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:11:03    888879    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d107002900bce0121d30190300800c1f    ERROR
              2016-01-28 14:11:04    002327    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:11:04    033981    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:11:04    828471    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d107002900bce0121d30190300800c1f    ERROR
              2016-01-28 14:11:06    005469    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:11:06    026479    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:11:06    762401    MAIN    1420    InitScan (23 GAs / 5 Abfragen / 150 Checks)    TIMEOUT
              2016-01-28 14:11:08    004137    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:11:08    035953    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:11:10    005505    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:11:10    026724    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:11:12    004472    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:11:12    025827    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:11:14    007816    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:11:14    028727    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:11:16    000365    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:11:16    032119    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:11:18    000210    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:11:18    021255    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:11:20    002924    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:11:20    034753    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:11:22    004040    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:11:22    025151    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:11:24    007253    KNX    1430    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:11:24    039508    KNX    1430    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100    ERROR
              2016-01-28 14:12:55    982022    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010000    ERROR
              2016-01-28 14:12:56    030885    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015040100002e00bce0ff0b3013010000    ERROR
              2016-01-28 14:12:56    982709    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015040100002e00bce0ff0b3013010000    ERROR
              2016-01-28 14:12:56    993210    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040101002900bce0121a30130300400c24    ERROR
              2016-01-28 14:12:57    003693    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:12:57    024594    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:12:57    974756    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040101002900bce0121a30130300400c24    ERROR
              2016-01-28 14:12:59    008122    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:12:59    039899    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:01    010202    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:13:01    032691    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:01    404758    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200018040102002900bce0120b70000400808e0c0c    ERROR
              2016-01-28 14:13:02    362765    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200018040102002900bce0120b70000400808e0c0c    ERROR
              2016-01-28 14:13:03    001064    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:13:03    043232    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:05    000392    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:13:05    021356    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:07    000579    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:13:07    032367    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:09    000374    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:13:09    021389    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:11    000149    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:13:11    031946    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:13    007272    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:13:13    028342    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:15    008488    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:13:15    040385    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:17    007025    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:13:17    029001    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:19    008243    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:13:19    040031    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:21    006305    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:13:21    027373    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:23    004120    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:13:23    035969    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:25    009385    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:13:25    030641    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:27    002329    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:13:27    044450    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:29    007697    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:13:29    028769    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:31    007603    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:13:31    039449    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:33    003454    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:13:33    026329    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:35    005388    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:13:35    037157    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:37    005340    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:13:37    026258    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:39    006757    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:13:39    038451    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:41    007085    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:13:41    028045    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:43    009906    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:13:43    041595    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:45    006326    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:13:45    027291    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:45    139993    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040103002900bce0121730160300800c6a    ERROR
              2016-01-28 14:13:46    056976    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040103002900bce0121730160300800c6a    ERROR
              2016-01-28 14:13:47    006402    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:13:47    038279    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:49    005239    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:13:49    026338    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:51    005507    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:13:51    037323    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:53    004091    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:13:53    025218    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:55    005532    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:13:55    037434    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:57    003431    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:13:57    024621    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:13:59    007170    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:13:59    039088    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:01    008482    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:14:01    029576    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:03    008342    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:14:03    040117    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:03    596782    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040104002900bce01216301a0300800c3d    ERROR
              2016-01-28 14:14:04    503189    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040104002900bce01216301a0300800c3d    ERROR
              2016-01-28 14:14:05    006578    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:14:05    027657    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:07    007380    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:14:07    041034    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:09    000897    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:14:09    021960    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:11    003992    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:14:11    035794    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:13    002728    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:14:13    023813    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:15    000634    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:14:15    032426    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:17    003281    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:14:17    024235    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:19    005089    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:14:19    036839    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:21    002350    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:14:21    023281    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:23    003693    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:14:23    024632    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040105002900bce0121930180300800c1f    ERROR
              2016-01-28 14:14:23    035880    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:23    955648    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040105002900bce0121930180300800c1f    ERROR
              2016-01-28 14:14:25    008337    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:14:25    029370    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:27    006557    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:14:27    038234    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:29    001621    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:14:29    024261    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:31    002240    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:14:31    033719    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:33    006815    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:14:33    027931    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:35    007567    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:14:35    039310    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:37    010023    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:14:37    031124    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:39    002763    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:14:39    044753    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:41    007019    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:14:41    028167    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:43    010055    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:14:43    041639    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:45    005605    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:14:45    026715    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:47    003293    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:14:47    045353    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:49    004450    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:14:49    025517    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:51    006637    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:14:51    039594    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:53    009167    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:14:53    030731    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:55    001440    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:14:55    043325    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:57    009716    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:14:57    030924    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:14:59    004102    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:14:59    046143    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:01    007380    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:15:01    028280    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:03    009829    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:15:03    041497    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:05    007227    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:15:05    028183    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:05    389347    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040106002900bce01218301b0300800c29    ERROR
              2016-01-28 14:15:06    347122    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040106002900bce01218301b0300800c29    ERROR
              2016-01-28 14:15:07    006295    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:15:07    038012    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:09    008302    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:15:09    029222    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:11    009025    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:15:11    040729    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:13    007366    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:15:13    028307    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:15    007275    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:15:15    038945    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:15    729150    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200016040107002900bce0123128420200800a    ERROR
              2016-01-28 14:15:16    723911    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200016040107002900bce0123128420200800a    ERROR
              2016-01-28 14:15:17    002063    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:15:17    023147    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:19    001492    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:15:19    033189    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:21    008847    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:15:21    030127    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:23    001579    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:15:23    045082    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:25    000305    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:15:25    021219    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:27    009825    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:15:27    031162    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:29    008951    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:15:29    030033    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:31    001405    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:15:31    043257    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:33    001765    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:15:33    022737    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:35    000612    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:15:35    032253    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:37    009675    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:15:37    030603    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:39    001921    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:15:39    043872    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:41    009340    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:15:41    030111    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:43    002074    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:15:43    033754    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:45    005500    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:15:45    028093    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:47    010020    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:15:47    041647    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:49    002825    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:15:49    023641    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:51    003875    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:15:51    035444    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:53    000654    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:15:53    021760    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:55    001427    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:15:55    033343    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:57    007765    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:15:57    028809    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:15:59    002509    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:15:59    034208    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:01    001399    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:16:01    022484    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:03    009157    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:16:03    040940    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:03    908140    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040108002900bce0121d30190300800c1f    ERROR
              2016-01-28 14:16:04    804162    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040108002900bce0121d30190300800c1f    ERROR
              2016-01-28 14:16:05    001174    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:16:05    022219    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:07    008605    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:16:07    030076    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:09    001669    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:16:09    022728    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:11    006074    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:16:11    037689    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:13    005882    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:16:13    027018    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:15    004638    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:16:15    036267    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:17    003539    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:16:17    024624    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:18    658075    MAIN    1421    InitScan (23 GAs / 5 Abfragen / 150 Checks)    TIMEOUT
              2016-01-28 14:16:19    004780    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:16:19    036526    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:21    003644    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:16:21    024517    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:23    009156    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:16:23    030839    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:25    000891    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:16:25    021934    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:27    006340    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:16:27    027631    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:29    000818    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:16:29    021785    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:31    001055    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:16:31    032923    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:33    005965    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:16:33    027154    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:35    003207    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:16:35    037107    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:37    009347    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:16:37    030632    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:39    008673    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:16:39    040430    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:41    006520    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:16:41    027585    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:43    001640    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:16:43    033400    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:45    007602    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:16:45    028635    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:47    000966    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:16:47    032588    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:49    008747    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:16:49    029757    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:51    008284    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:16:51    040064    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:16:52    617587    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040109002900bce0121a30130300800c29    ERROR
              2016-01-28 14:16:53    009938    KNX    1431    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:16:53    031022    KNX    1431    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100    ERROR
              2016-01-28 14:18:19    624243    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710000    ERROR
              2016-01-28 14:18:19    660621    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047100002e00bce0ff0b3013010000    ERROR
              2016-01-28 14:18:20    558320    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047100002e00bce0ff0b3013010000    ERROR
              2016-01-28 14:18:20    568819    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047101002900bce0121a30130300400c29    ERROR
              2016-01-28 14:18:21    003305    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:18:21    024267    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:21    548938    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047101002900bce0121a30130300400c29    ERROR
              2016-01-28 14:18:23    012041    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:18:23    043797    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:25    001007    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:18:25    021859    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:27    005033    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:18:27    036887    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:29    009417    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:18:29    030381    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:31    005861    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:18:31    048022    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:33    008312    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:18:33    029393    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:35    004620    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:18:35    047996    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:37    005851    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:18:37    026937    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:39    004250    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:18:39    036722    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:41    000442    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:18:41    021584    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:43    004578    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:18:43    036364    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:45    004894    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:18:45    025899    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:45    108659    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047102002900bce0121730160300800c65    ERROR
              2016-01-28 14:18:46    088404    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047102002900bce0121730160300800c65    ERROR
              2016-01-28 14:18:47    006263    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:18:47    038034    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:49    005183    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:18:49    026294    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:51    008838    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:18:51    040671    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:53    002072    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:18:53    023192    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:55    001744    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:18:55    035545    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:57    005230    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:18:57    026429    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:18:59    008496    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:18:59    040352    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:01    007999    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:19:01    029030    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:03    001069    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:19:03    043564    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:03    559117    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047103002900bce01216301a0300800c3d    ERROR
              2016-01-28 14:19:04    546804    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047103002900bce01216301a0300800c3d    ERROR
              2016-01-28 14:19:05    000190    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:19:05    021133    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:07    001379    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:19:07    033190    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:09    010052    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:19:09    030941    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:11    001902    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:19:11    044068    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:13    005675    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:19:13    028390    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:15    007229    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:19:15    039021    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:17    007369    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:19:17    028528    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:19    009098    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:19:19    040932    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:21    004021    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:19:21    025077    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:22    994447    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047104002900bce0121930180300800c1f    ERROR
              2016-01-28 14:19:23    004955    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:19:23    036741    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:23    892266    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047104002900bce0121930180300800c1f    ERROR
              2016-01-28 14:19:25    005825    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:19:25    026943    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:27    004616    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:19:27    036418    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:29    000941    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:19:29    023906    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:31    004884    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:19:31    036751    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:33    001832    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:19:33    022938    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:35    005639    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:19:35    037439    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:37    004683    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:19:37    025805    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:39    007637    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:19:39    039764    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:41    006648    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:19:41    027525    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:43    003595    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:19:43    045720    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:45    003859    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:19:45    024821    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:47    004337    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:19:47    036045    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:48    055128    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047105002900bce01211301f0300801e01    ERROR
              2016-01-28 14:19:49    005935    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:19:49    026884    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:49    037383    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047105002900bce01211301f0300801e01    ERROR
              2016-01-28 14:19:51    010114    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:19:51    041912    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:53    009263    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:19:53    030369    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:55    000015    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:19:55    042031    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:57    001738    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:19:57    024418    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:19:59    005287    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:19:59    037000    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:01    008342    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:20:01    029546    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:03    004539    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:20:03    046485    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:05    003123    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:20:05    024281    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:05    354461    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047106002900bce01218301b0300800c2e    ERROR
              2016-01-28 14:20:06    293564    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047106002900bce01218301b0300800c2e    ERROR
              2016-01-28 14:20:07    005496    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:20:07    037266    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:09    010052    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:20:09    031249    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:11    002140    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:20:11    044212    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:13    000339    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:20:13    021429    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:15    003294    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:20:15    035024    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:17    001116    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:20:17    022245    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:19    002496    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:20:19    034200    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:21    010051    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:20:21    031342    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:23    001689    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:20:23    043756    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:25    001315    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:20:25    022314    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:27    002367    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:20:27    034234    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:29    007613    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:20:29    028647    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:31    009157    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:20:31    042130    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:33    005701    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:20:33    026690    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:35    009830    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:20:35    041555    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:35    691113    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200016047107002900bce01231284202008005    ERROR
              2016-01-28 14:20:36    618724    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200016047107002900bce01231284202008005    ERROR
              2016-01-28 14:20:37    007738    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:20:37    028677    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:39    009965    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:20:39    041652    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:41    009274    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:20:41    030342    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:43    004846    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:20:43    036547    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:45    004594    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:20:45    025711    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:47    005821    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:20:47    037516    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:49    001229    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:20:49    022459    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:51    009279    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:20:51    041007    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:53    006895    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:20:53    028223    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:55    008522    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:20:55    040195    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:57    005935    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:20:57    027420    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:20:59    003904    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:20:59    035650    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:01    009531    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:21:01    030647    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:03    001399    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:21:03    043404    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:03    878266    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047108002900bce0121d30190300800c1f    ERROR
              2016-01-28 14:21:04    843261    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047108002900bce0121d30190300800c1f    ERROR
              2016-01-28 14:21:04    853775    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047109002900bce0120f0811010081    ERROR
              2016-01-28 14:21:05    008363    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:21:05    029326    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:05    844166    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047109002900bce0120f0811010081    ERROR
              2016-01-28 14:21:05    855488    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710a002900bce012010812010081    ERROR
              2016-01-28 14:21:06    835751    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710a002900bce012010812010081    ERROR
              2016-01-28 14:21:06    846227    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710b002900bce012030800010081    ERROR
              2016-01-28 14:21:07    001616    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:21:07    043622    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:07    836894    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710b002900bce012030800010081    ERROR
              2016-01-28 14:21:07    847404    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710c002900bce012010801010081    ERROR
              2016-01-28 14:21:08    836394    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710c002900bce012010801010081    ERROR
              2016-01-28 14:21:09    001323    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:21:09    022214    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:11    002213    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:21:11    033917    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:13    004098    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:21:13    024986    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:15    005085    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:21:15    036916    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:17    006119    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:21:17    028892    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:19    001202    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:21:19    043319    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:21    002165    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:21:21    023291    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:23    001527    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:21:23    033267    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:25    009223    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:21:25    030405    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:25    495104    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710d002900bce0120f0811010080    ERROR
              2016-01-28 14:21:26    495218    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710d002900bce0120f0811010080    ERROR
              2016-01-28 14:21:26    505713    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710e002900bce012010812010080    ERROR
              2016-01-28 14:21:27    001398    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:21:27    043575    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:27    486829    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710e002900bce012010812010080    ERROR
              2016-01-28 14:21:29    008626    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:21:29    029745    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:31    010107    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:21:31    041965    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:33    003490    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:21:33    024609    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:35    009397    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:21:35    041312    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:37    010044    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:21:37    031286    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:39    002603    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:21:39    044675    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:41    010379    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:21:41    031510    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:42    353903    MAIN    1424    InitScan (23 GAs / 5 Abfragen / 150 Checks)    TIMEOUT
              2016-01-28 14:21:43    001602    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:21:43    043880    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:45    004777    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:21:45    025875    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:47    006656    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:21:47    038559    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:47    480602    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710f002900bce0120f0811010081    ERROR
              2016-01-28 14:21:48    439332    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710f002900bce0120f0811010081    ERROR
              2016-01-28 14:21:48    449834    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047110002900bce012010812010081    ERROR
              2016-01-28 14:21:49    006444    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:21:49    027534    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:49    430933    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047110002900bce012010812010081    ERROR
              2016-01-28 14:21:50    418786    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047111002900bce0122b4822010080    ERROR
              2016-01-28 14:21:51    007078    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:21:51    049237    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:51    326178    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047111002900bce0122b4822010080    ERROR
              2016-01-28 14:21:51    336673    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047112002900bce012030800010080    ERROR
              2016-01-28 14:21:52    325118    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047112002900bce012030800010080    ERROR
              2016-01-28 14:21:52    335495    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047113002900bce012010807010080    ERROR
              2016-01-28 14:21:53    005526    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:21:53    026694    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:53    326091    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047113002900bce012010807010080    ERROR
              2016-01-28 14:21:53    336707    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047114002900bce01201080c010080    ERROR
              2016-01-28 14:21:54    320777    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047114002900bce01201080c010080    ERROR
              2016-01-28 14:21:54    331291    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047115002900bce012010801010080    ERROR
              2016-01-28 14:21:55    001632    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:21:55    043741    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:55    321938    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047115002900bce012010801010080    ERROR
              2016-01-28 14:21:55    332417    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047116002900bce0121a30130300800c24    ERROR
              2016-01-28 14:21:56    313569    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047116002900bce0121a30130300800c24    ERROR
              2016-01-28 14:21:56    324140    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200016047117002900bce012312845020080bd    ERROR
              2016-01-28 14:21:57    005367    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:21:57    026602    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:21:57    316832    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200016047117002900bce012312845020080bd    ERROR
              2016-01-28 14:21:57    327347    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047118002900bce0120230170300800c33    ERROR
              2016-01-28 14:21:58    307841    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047118002900bce0120230170300800c33    ERROR
              2016-01-28 14:21:59    009928    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:21:59    041774    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:01    000333    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:22:01    021440    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:03    001703    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:22:03    033965    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:03    844293    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047119002900bce0120f0811010080    ERROR
              2016-01-28 14:22:04    800435    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047119002900bce0120f0811010080    ERROR
              2016-01-28 14:22:04    810939    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504711a002900bce012010812010080    ERROR
              2016-01-28 14:22:05    007070    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:22:05    028280    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:05    790641    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504711a002900bce012010812010080    ERROR
              2016-01-28 14:22:07    009931    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:22:07    041707    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:07    855452    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704711b002900bce0120f3020030080149a    ERROR
              2016-01-28 14:22:08    782139    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704711b002900bce0120f3020030080149a    ERROR
              2016-01-28 14:22:09    008006    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:22:09    029036    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:11    003093    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:22:11    034924    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:13    007677    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:22:13    028744    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:15    008881    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:22:15    040718    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:17    009820    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:22:17    030881    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:19    003012    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:22:19    045155    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:21    007333    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:22:21    028330    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:23    007169    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:22:23    039027    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:25    009361    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:22:25    030399    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:27    004059    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:22:27    046319    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:29    001223    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:22:29    022389    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:31    010066    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:22:31    031719    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:33    009300    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:22:33    030296    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:35    003346    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:22:35    045608    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:37    004245    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:22:37    025207    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:38    685559    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001604711c002900bce01231284102008094    ERROR
              2016-01-28 14:22:39    005700    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:22:39    037584    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:39    604958    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001604711c002900bce01231284102008094    ERROR
              2016-01-28 14:22:41    001055    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:22:41    022181    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:43    003432    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:22:43    035152    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:45    003144    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:22:45    024261    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:47    004800    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:22:47    036710    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:49    008241    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:22:49    029345    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:51    000226    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:22:51    042470    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:53    001533    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:22:53    022461    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:55    010066    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:22:55    031687    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:57    006274    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:22:57    027420    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:22:59    009854    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:22:59    041837    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:01    005043    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:23:01    026143    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:01    356141    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001804711d002900bce0120b70000400808e160c    ERROR
              2016-01-28 14:23:02    254331    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001804711d002900bce0120b70000400808e160c    ERROR
              2016-01-28 14:23:03    008049    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:23:03    039947    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:05    001729    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:23:05    022785    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:07    001524    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:23:07    024369    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:09    006913    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:23:09    028001    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:11    006155    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:23:11    037750    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:13    000823    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:23:13    021796    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:15    004307    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:23:15    035954    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:17    010345    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:23:17    031485    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:19    009658    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:23:19    041249    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:21    000840    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:23:21    021835    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:23    002743    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:23:23    034549    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:25    000382    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:23:25    021642    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:27    004262    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:23:27    036210    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:29    000019    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:23:29    031502    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:31    003690    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:23:31    035532    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:33    000144    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:23:33    021248    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:35    006937    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:23:35    028479    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:37    006388    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:23:37    027601    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:39    009103    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:23:39    030693    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:41    001543    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:23:41    022723    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:43    001914    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:23:43    033643    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:43    495126    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704711e002900bce0120330210300800f20    ERROR
              2016-01-28 14:23:44    443507    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704711e002900bce0120330210300800f20    ERROR
              2016-01-28 14:23:45    008841    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:23:45    029939    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:45    081932    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704711f002900bce0121730160300800c65    ERROR
              2016-01-28 14:23:46    035042    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704711f002900bce0121730160300800c65    ERROR
              2016-01-28 14:23:47    001800    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:23:47    033624    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:49    000464    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:23:49    021996    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:51    004560    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:23:51    026860    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:53    006308    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:23:53    027462    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:55    000072    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:23:55    032052    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:57    001600    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:23:57    022881    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:23:59    006042    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:23:59    029992    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:01    001799    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:24:01    022665    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:03    004980    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:24:03    026484    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:03    531524    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047120002900bce01216301a0300800c42    ERROR
              2016-01-28 14:24:04    488080    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047120002900bce01216301a0300800c42    ERROR
              2016-01-28 14:24:05    003870    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:24:05    025064    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:07    002317    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:24:07    034044    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:09    000200    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:24:09    021861    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:11    008198    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:24:11    029789    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:13    010118    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:24:13    032047    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:15    000572    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:24:15    042794    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:17    001256    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:24:17    022407    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:19    004895    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:24:19    027008    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:21    004403    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:24:21    025553    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:22    970134    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047121002900bce0121930180300800c1f    ERROR
              2016-01-28 14:24:23    001285    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:24:23    033062    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:23    935779    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047121002900bce0121930180300800c1f    ERROR
              2016-01-28 14:24:25    007493    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:24:25    028872    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:27    002494    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:24:27    044657    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:29    002224    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:24:29    023531    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:31    008074    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:24:31    029546    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:33    000261    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:24:33    021204    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:35    003114    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:24:35    024722    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:37    001534    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:24:37    022681    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:39    008510    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:24:39    029994    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:41    001266    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:24:41    022239    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:43    003566    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:24:43    035362    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:45    001674    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:24:45    022629    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:47    002932    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:24:47    034769    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:49    008500    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:24:49    029679    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:51    009680    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:24:51    041423    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:53    008641    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:24:53    029628    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:55    000981    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:24:55    043068    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:57    001771    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:24:57    023024    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:24:59    009373    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:24:59    030961    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:25:01    005148    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:25:01    026315    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:25:03    007185    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:25:03    038975    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:25:05    002340    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:25:05    023413    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:25:05    332978    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047122002900bce01218301b0300800c2e    ERROR
              2016-01-28 14:25:06    231287    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047122002900bce01218301b0300800c2e    ERROR
              2016-01-28 14:25:07    005417    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:25:07    037370    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:25:09    008411    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:25:09    029553    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:25:11    004226    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:25:11    038395    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:25:13    002861    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:25:13    023895    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:25:15    010107    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:25:15    031764    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:25:17    000658    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:25:17    021625    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:25:19    009464    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:25:19    031203    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:25:21    007283    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:25:21    028518    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:25:23    004864    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:25:23    036655    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:25:25    003914    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              2016-01-28 14:25:25    025274    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:25:27    008951    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen    ERROR
              2016-01-28 14:25:27    030409    KNX    1434    ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100    ERROR
              2016-01-28 14:25:29    002285    KNX    1434    EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen    ERROR
              Ich habe einen Enertex KNX/IP-Router. Habe vorhin das Firmware-Update auf 1.030 gemacht, brachte jedoch keine Änderung.
              Kann mir jemand nen Tipp geben? Habe, abgesehen von den Updates nichts geändert. Vorher ging die Kommunikation wunderbar.
              Ich teste dann mal weiter.
              Matthias
                N'abend
                Ich hatte exakt die gleichen Fehler mit dem Enertex IP-Interface und nach dem Update auf Firmware 1.030 waren sie verschwunden. Bist Du sicher, dass Du nach dem Update die gleichen Fehlermeldungen im Log hast und nicht bspw. welche zu unbekannten GAs?
                Zuletzt geändert von starwarsfan; 28.01.2016, 18:32. Grund: Fixed typo
                Kind regards,
                Yves
                  Ich habe jetzt EDOMI komplett heruntergefahren (über das admin-Interace) und anschließend neu gestartet. Läuft auf nem ESXi.
                  Die Kommunikation funktioniert auf den ersten Blick wieder. Fehler gibt's trotzdem noch recht viele. Seit Start um 19:28 Uhr bis jetzt (19:44) 645 Fehler im Log.
                  Hauptsächlich die folgenden beiden Arten:
                  KNX    1413    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04613d002900b0e0120000000b03dd00a6010000f400000000    ERROR
                  KNX    1413    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=59, Soll-Wert=46 / Raw: 06100420001604613b002900bce012312845020080a8    ERROR
                  Grundsätzlich geht es. Aber so Fehler lassen mir immer keine Ruhe....wissen will
                    Kleiner Nachtrag:
                    Nach einem einfachen Neustart funktioniert die Verbindung nicht mit den vorhergegangenen Fehlern.
                    Nach einem kompletten Reboot geht's dann wieder.
                    Die größere Menge Errors im Fehler Log bleiben.
                      Hatte ich bis 1.09 wenn ich eine neue Maschine aufgesetzt hatte, da waren alle Tunnel auf einmal voll.
                      per Telnet den Router rebootetund es klappte wieder.
                      Bisher ist es auch nicht wieder aufgetaucht
                        Der aktuelle KNX-Stack (1.11) funktioniert bei allen mir bekannten Usern problemlos. Deine Fehlermeldungen deuten auf ziemlich Chaos hin: SeqNumber weicht stark ab => großes Problem (Telegrammverlust auf dem Bus, Router spinnt, etc.).
                        Und der "unbekannte Fehler" deutet darauf hin, dass mit dem "Telegramm" des Router etwas so gar nicht stimmt... Es ist zwar ein Tunneling_Request (0420h) aber alles andere ist unbrauchbar.
                          Die Meldung
                           [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 1, height: 12"]
                           	 		[TR="class: sErr"]
                           			[TD]2016-01-28 16:18:42[/TD]
                           			[TD]832880[/TD]
                           			[TD]KNX[/TD]
                           			[TD]26301[/TD]
                           			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=198, Soll-Wert=204 / Raw: 0610042000190491c6002900bce01106220105008000000000[/TD]
                           			[TD]ERROR[/TD]
                           		[/TR]
                           	 [/TABLE]
                          Gibt es jeden Tag 100fach bei meinem Enertex Router. Sowohl auf echter HW und 2 VMs
                            Ich habe seit Mitternacht nur 2 solche Fehlermeldungen, eine gegen 2:30 und eine gegen 17:00 … für mich hat das Update sehr viel gebracht ...
                            Danke und LG, Dariusz
                              Ich dachte der Entertex-Router funktioniert?! Der ging doch (fast) von Anfang an?!
                                Also bislang weiß ich nur, dass diese Router funktionieren (aus dem Gedächnis): Gira, Wago, MDT, Eibmarkt, Enertex-Schnittstelle(?), u.a.
