Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
    Danke für die Info! Ich denke mal, dass es nun keine Probleme mehr gibt - zumindest ist dieser Thread schon längere Zeit "tot"...
      Grundsätzlich scheint alles zu funktioniert, außer sporadischen „Zähler“ Einträgen (1 bis 5 pro Tag) … ad. Gira.
      Danke und LG, Dariusz
        Bei mir funktioniert Initscan nicht.. Allerdings auch nicht am QC. Router ist als 1.1.0 eingebunden.. ich habe aber einen knxd noch unter 0.0.33 laufen.. könnte es daran liegen ? Router Gira
        www.knx-Hausblog.de
          Ok.. ich vermute es liegt an meinem VPN-Tunnel.. .ich bekomme nämlich auch in der ETS den Router und knxd nicht angezeigt.
          www.knx-Hausblog.de
            Ich Döspaddel !!
            Wenn die KO das L-Flag nicht gesetzt haben, dann kann auch der Init-Scan nicht funktionieren..
            www.knx-Hausblog.de
              So isset...
                Jetzt zweifel ich etwas. Mit der BJ-IP-Schnittstelle 6186/32 keine Probleme. Nun einen neuen Gira IP-Router 216700/I05 eingebaut. IP-Adresse in der INI auf den Router geändert, Edomi neu gestartet. Edomi mag nicht. Das Fehler-Log füllt sich immer weiter. Wobei aber anscheinend doch eine Verbindung aufgebaut wird, da Telegramme auf den Bus gesendet werden (jedoch mit Verzögerung). Die Leseanforderungen beim Start von Edomi sind auch im Busmonitor zu sehen, jedoch kommen keine Telgramme vom Bus bei Edomi an.
                Die ETS funktioniert auch mit dem Router problemlos (Gruppenmonitor, Geräteinfo auslesen...).
                Auszug aus dem Fehler-Log
                2016-02-16 18:34:01    310960    KNX    1432    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04030000290a0604c2dabdf58002415cbcd011394806010080    ERROR
                2016-02-16 18:34:02    317414    KNX    1432    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04030000290a0604c2dabdf58002415cbcd011394806010080    ERROR
                2016-02-16 18:34:03    318274    KNX    1432    ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001003000801c0a816530e57    ERROR
                2016-02-16 18:34:03    333803    KNX    1432    KNX-Verbindung verloren.    ERROR
                2016-02-16 18:34:03    334043    KNX    1432    KNX-Verbindung verloren.
                Einstellungen der IP-Schnittstelle:
                IP: 192.168.22.95
                PA: 1.0.253
                Einstellungen IP-Router
                IP: 192.168.22.83
                PA: 1.0.0
                Tunnel 1: 1.0.1
                Tunnel 2: 1.0.2
                usw.
                Die Router-Applikationen sind auf PA 1.0.5 programmiert.
                Zuverlässige Kommunikation (ein und aus getestet)
                Auch der Neustart des Routers bringt keine Änderung. Blockierte Tunnel durch die ETS dürften nicht das Problem sein. Habe ich irgendwas übersehen oder vergessen?
                PS: Testen kann ich erst morgen wieder...
                Gruß Andreas
                  Ähm die Applikation muss doch auf 1.0.0 ??
                    Gibt 2 Applikationen. In der Einen kann man das Filtern, die IP usw. einstellen, die ist auf der 1.0.0, die andere nennt sich Router-Applikationen, in der kann man das Loggen, die Zeitgeschichte usw einstellen, die hab ich auf der 1.0.5...
                    Gruß Andreas
                      Muss es eigentlich der 309€ IP Router von eibmarkt sein oder ist das eibmarkt IP Interface für 153€ (mit 5 Tunneling Verbindungen) ausreichend?
                        Ich habe ein Siemens IP Inteface N148/22 und bei mir funktioniert alles. Auch parallel Edomi und ETS.
                          Okay, das klingt danach, als sollte ich dem IP Interface von eibmarkt eine Chance geben.
                            Theoretisch sollte das Interface genügen. Der Router hat (in diesem Kontext) keine Vorteile, da er lediglich zusätzlich Multicast-fähig ist - und das braucht EDOMI wiederum nicht...
                              Für mich ist nur das Problem (siehe), die Schnittstelle (nur ein Tunnel) brauch ich eigentlich anderweitig und den Router brauch ich sowieso in dieser Anlage (Gira G1, etc.). Zur Zeit hängt jetzt halt beides drin, irgendwie keine befriedigende Lösung. Mir fällt nur im Moment nichts ein, was ich noch probieren könnte.
                              Fürs Mitsniffen müsste ich mir auch erst mal nen Hub oder nen kleinen managed Switch (z.B. den NETGEAR GS105E) besorgen, sonst wird das nix.
                              Gruß Andreas
                                DirtyHarry denke du hast schon die 3er Firmware drauf oder? Hab gestern auch den Fehler begangen und die auf einen meiner beiden GIRA Router installiert, seit dem das gleiche Problem
                                2016-02-28 08:34:43 872944 KNX 1409 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420002104010000290a06040831906080024188bce011 091f0a0300801d92 ERROR
                                2016-02-28 08:34:44 874403 KNX 1409 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420002104010000290a06040831906080024188bce011 091f0a0300801d92 ERROR
                                2016-02-28 08:34:45 874165 KNX 1409 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010010008010a00960f0e57 ERROR
                                2016-02-28 08:34:45 885013 KNX 1409 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                                2016-02-28 08:34:45 885314 KNX 1409 KNX-Verbindung verloren.
                                mit der 2er Firmware gabs noch keine Probleme, glaub aber jetzt fast nicht das es an der Firmware liegt, denn man kann ohne Probleme über ETS programmieren und smarthome.py (eibd) kommt auch ohne Fehler über den Tunnel auf den bus.
                                Als Zwischenlösung verbindet sich EDOMI grad über den eibd von smarthome.py mit KNX, zwar icht schön, funktioniert aber anscheinend ohne Probleme.
                                Falls ich irgend wie bei der Fehlersuche mithelfen kann einfach bescheid geben.
                                Hätte hier auch noch einen übrigen Gira-Router den ich das nächste halbe Jahr nicht brauche und gerne zum testen ausleihen kann.
                                Christian
