Welche Aktualisierungszeit hast bei der Visualisierung oder Visuaccount eingestellt?
Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
Kann jetzt leider nicht gleich nachsehen, da ich mich aus meinem admin account gesperrt habe. Neues passwort eingegeben, neu anmelden probiert. Geht ned.
Jedoch habe ich schon verschiedene Aktualisierungszeiten getestet, und mit keiner ist es besser, oder schlechter geworden. Zuletzt hatte ich jedenfalls weniger als 2 Sekunden eingestellt. 1 Sekunde, oder gar keine Aktualisierungszeit.
Man kann bestimmt trefflich darüber streiten, was "KNX-konform implementiert" heisst.Zitat von Fisch Beitrag anzeigenWobei meine Schnittstelle ein Miniserver von den Grünen ist, und ich mit bei denen nicht sicher bin, ob die alles KNX-konform implementiert habe.
Wenn der Anspruch der ist dass sich die Loxone unter allen Umständen identisch verhält zu einer KNX-geprüften bzw. KNX-zertifizierten KNXnet/IP-Schnittstelle (AKA "IP-Interface") oder KNXnet/IP-Router dann ist die Antwort wohl: Die KNX-Schnittstelle der Loxone ist nicht KNX-konform implementiert.
Loxone hat den Funktionsumfang der KNX-Schnittstelle gezielt reduziert, so werden z.B. diverse Datenpunkttypen nicht unterstützt. Loxone will Loxone verkaufen, KNX interessiert die nach meinem Gefühl nur insoweit dass die das nutzen um ihr Produkt hinsichtlich der Taster und Bewegungs-/Präsenzmelder abzurunden (und ggf. dem System "Loxone" einen Anstrich von Offenheit zu geben).
Im vor einigen Monat geschlossenen, öffentlichen Loxone-Forum gab es bezüglich der KNX-Schnittstelle einige "Klagethreads", zum Teil über Jahre gelaufen und mit mehreren hundert Beiträgen, in denen User über Probleme mit der KNX-Schnittstelle berichtet haben und die sind da teilweise buchstäblich auf den Knien gerutscht und haben gebettelt dass Loxone doch bitte diesen oder jenen nicht unterstützten DPT einbauen soll - und die haben da voll auf Granit gebissen.
Weiterhin macht die Loxone-KNX-Schnittstelle Probleme bei physikalisch adressierten Telegrammen. Wurde x-fach hier im Forum berichtet, (mindestens) ein KNX-Hersteller hat das etwas tiefer geprüft und bestätigt.
Und dann gab es mehrfach Berichte dass Loxones den KNX mit kaputten Telegrammen geflutet haben bis dahin dass auf dem KNX quasi nix mehr ging bis die Loxone hart resettet wurde.
Deine Aussage über Loxone kann ich, ganz besonders, da ich selbst mich seit Jahren mit dem Miniserver herumschlage, nur bestätigen.
Aber über Loxone wird in anderen Threads schon genug geklagt.
Ich werde jedenfalls nochmal mit den Aktualisierungseinstellungen herumprobieren, sobald ich wieder Herr meines Admin Accounts bin.
Denke irgendwie auch noch immer, dass es an denen liegen muss, obwohl ich da schon alles probiert habe.
Die Visu kann prinzipbedingt nicht ohne Latenz funktionieren... Entscheidend ist in der Tat das Aktualisierungsintervall der Visu: Dieser Wert gibt an, in welchem Intervall die Visuseite mit frischen Daten versorgt werden soll. Es ist also vollkommen normal, dass ein KO-Wert vom Bus eintrifft und erst entsprechend verzögert visualisiert wird. Der Browser "pollt" zyklisch die frischen Daten vom Server - es ist also nicht so, dass der Server die Daten an den Browser "pusht". Das ginge zwar inzwischen auch mit entsprechenden Techniken, ist aber noch nicht wirklich das gelbe vom Ei (Kompatibilität, etc.).EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
ich war auf 1.08 und habe vorhin nacheinander die Updates bis 1.11 eingespielt.
Bereits ab 1.09 hat die Buskommunikation nicht mehr funktioniert, merkte ich gleich, weil der InitScan den Start verzögert hat. Seitdem wird mein KNX-Log mit Fehlern geflutet.
Ich habe einen Enertex KNX/IP-Router. Habe vorhin das Firmware-Update auf 1.030 gemacht, brachte jedoch keine Änderung.Code:2016-01-28 14:07:44 076368 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10000 ERROR 2016-01-28 14:07:44 110553 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504d100002e00bce0ff0b3013010000 ERROR 2016-01-28 14:07:45 023475 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504d100002e00bce0ff0b3013010000 ERROR 2016-01-28 14:07:45 034018 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d101002900bce0121a30130300400c24 ERROR 2016-01-28 14:07:46 002473 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:07:46 023509 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:07:46 034059 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d101002900bce0121a30130300400c24 ERROR 2016-01-28 14:07:48 000016 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:07:48 042587 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:07:50 001347 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:07:50 022258 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:07:52 009521 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:07:52 031048 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:07:54 005669 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:07:54 026640 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:07:56 006165 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:07:56 037900 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:07:58 004205 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:07:58 025307 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:00 009669 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:08:00 041455 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:02 006783 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:08:02 027893 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:04 001204 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:08:04 043432 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:06 004240 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:08:06 025342 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:08 004647 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:08:08 046345 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:10 004302 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:08:10 025527 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:12 001773 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:08:12 044147 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:14 009718 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:08:14 030858 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:16 006978 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:08:16 038810 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:18 004404 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:08:18 025500 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:20 005059 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:08:20 036860 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:22 007232 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:08:22 028372 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:24 008521 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:08:24 040326 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:26 002238 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:08:26 023211 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:28 002701 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:08:28 034483 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:30 008297 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:08:30 029222 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:32 008239 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:08:32 040024 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:34 006129 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:08:34 027055 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:36 007154 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:08:36 038883 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:38 009872 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:08:38 030924 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:40 000677 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:08:40 042781 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:42 000827 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:08:42 021892 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:44 001624 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:08:44 033366 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:45 146781 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d102002900bce0121730160300800c65 ERROR 2016-01-28 14:08:46 001168 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:08:46 022418 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:46 074158 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d102002900bce0121730160300800c65 ERROR 2016-01-28 14:08:48 002808 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:08:48 034554 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:50 001439 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:08:50 022505 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:51 739773 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001604d103002900bce01231284202008005 ERROR 2016-01-28 14:08:52 008507 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:08:52 029983 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:52 659126 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001604d103002900bce01231284202008005 ERROR 2016-01-28 14:08:54 006844 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:08:54 027911 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:56 004906 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:08:56 036712 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:08:58 002975 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:08:58 024049 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:00 001983 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:09:00 033761 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:02 002023 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:09:02 023262 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:03 591222 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d104002900bce01216301a0300800c3d ERROR 2016-01-28 14:09:04 004198 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:09:04 036098 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:04 531594 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d104002900bce01216301a0300800c3d ERROR 2016-01-28 14:09:06 004961 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:09:06 025913 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:08 001090 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:09:08 032778 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:10 000607 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:09:10 021536 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:12 004595 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:09:12 036422 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:14 007184 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:09:14 028212 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:16 006603 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:09:16 038330 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:18 008426 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:09:18 029495 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:20 006541 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:09:20 038326 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:22 006722 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:09:22 027848 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:23 028831 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d105002900bce0121930180300800c1f ERROR 2016-01-28 14:09:23 978921 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d105002900bce0121930180300800c1f ERROR 2016-01-28 14:09:24 010117 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:09:24 041817 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:26 002162 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:09:26 023243 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:28 001430 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:09:28 033019 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:30 004892 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:09:30 025962 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:32 008140 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:09:32 029540 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:34 000749 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:09:34 021806 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:36 003345 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:09:36 035022 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:38 007437 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:09:38 028479 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:40 009488 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:09:40 041162 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:42 006692 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:09:42 027873 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:44 001158 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:09:44 032867 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:46 001348 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:09:46 022324 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:48 005795 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:09:48 027234 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:50 000399 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:09:50 021359 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:52 010143 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:09:52 031503 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:54 007081 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:09:54 027961 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:56 006560 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:09:56 038430 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:09:58 002384 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:09:58 023447 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:00 004003 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:10:00 035670 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:02 006303 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:10:02 027414 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:04 003019 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:10:04 034683 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:05 391551 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d106002900bce01218301b0300800c2e ERROR 2016-01-28 14:10:06 009774 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:10:06 030853 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:06 381593 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d106002900bce01218301b0300800c2e ERROR 2016-01-28 14:10:08 001159 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:10:08 043107 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:10 008815 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:10:10 029926 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:12 007488 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:10:12 039067 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:14 000900 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:10:14 021958 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:16 009658 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:10:16 031008 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:18 005645 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:10:18 026737 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:20 006302 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:10:20 037975 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:22 006140 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:10:22 027039 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:24 007030 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:10:24 038719 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:26 010070 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:10:26 031214 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:28 001502 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:10:28 043585 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:30 002401 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:10:30 023325 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:32 003175 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:10:32 034832 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:34 001197 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:10:34 022133 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:36 000443 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:10:36 032128 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:38 006253 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:10:38 027298 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:40 006966 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:10:40 038829 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:42 002254 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:10:42 023289 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:44 002109 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:10:44 033776 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:46 003458 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:10:46 024405 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:48 006416 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:10:48 038388 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:50 000216 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:10:50 021367 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:52 008121 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:10:52 029512 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:54 007287 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:10:54 028395 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:56 008445 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:10:56 040112 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:10:58 005956 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:10:58 027029 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:11:00 007134 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:11:00 038779 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:11:02 000812 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:11:02 021886 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:11:03 888879 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d107002900bce0121d30190300800c1f ERROR 2016-01-28 14:11:04 002327 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:11:04 033981 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:11:04 828471 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704d107002900bce0121d30190300800c1f ERROR 2016-01-28 14:11:06 005469 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:11:06 026479 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:11:06 762401 MAIN 1420 InitScan (23 GAs / 5 Abfragen / 150 Checks) TIMEOUT 2016-01-28 14:11:08 004137 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:11:08 035953 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:11:10 005505 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:11:10 026724 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:11:12 004472 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:11:12 025827 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:11:14 007816 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:11:14 028727 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:11:16 000365 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:11:16 032119 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:11:18 000210 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:11:18 021255 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:11:20 002924 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:11:20 034753 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:11:22 004040 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:11:22 025151 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:11:24 007253 KNX 1430 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:11:24 039508 KNX 1430 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04d10100 ERROR 2016-01-28 14:12:55 982022 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010000 ERROR 2016-01-28 14:12:56 030885 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015040100002e00bce0ff0b3013010000 ERROR 2016-01-28 14:12:56 982709 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015040100002e00bce0ff0b3013010000 ERROR 2016-01-28 14:12:56 993210 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040101002900bce0121a30130300400c24 ERROR 2016-01-28 14:12:57 003693 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:12:57 024594 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:12:57 974756 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040101002900bce0121a30130300400c24 ERROR 2016-01-28 14:12:59 008122 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:12:59 039899 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:01 010202 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:13:01 032691 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:01 404758 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200018040102002900bce0120b70000400808e0c0c ERROR 2016-01-28 14:13:02 362765 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200018040102002900bce0120b70000400808e0c0c ERROR 2016-01-28 14:13:03 001064 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:13:03 043232 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:05 000392 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:13:05 021356 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:07 000579 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:13:07 032367 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:09 000374 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:13:09 021389 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:11 000149 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:13:11 031946 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:13 007272 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:13:13 028342 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:15 008488 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:13:15 040385 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:17 007025 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:13:17 029001 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:19 008243 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:13:19 040031 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:21 006305 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:13:21 027373 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:23 004120 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:13:23 035969 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:25 009385 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:13:25 030641 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:27 002329 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:13:27 044450 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:29 007697 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:13:29 028769 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:31 007603 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:13:31 039449 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:33 003454 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:13:33 026329 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:35 005388 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:13:35 037157 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:37 005340 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:13:37 026258 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:39 006757 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:13:39 038451 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:41 007085 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:13:41 028045 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:43 009906 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:13:43 041595 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:45 006326 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:13:45 027291 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:45 139993 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040103002900bce0121730160300800c6a ERROR 2016-01-28 14:13:46 056976 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040103002900bce0121730160300800c6a ERROR 2016-01-28 14:13:47 006402 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:13:47 038279 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:49 005239 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:13:49 026338 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:51 005507 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:13:51 037323 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:53 004091 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:13:53 025218 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:55 005532 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:13:55 037434 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:57 003431 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:13:57 024621 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:13:59 007170 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:13:59 039088 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:01 008482 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:14:01 029576 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:03 008342 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:14:03 040117 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:03 596782 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040104002900bce01216301a0300800c3d ERROR 2016-01-28 14:14:04 503189 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040104002900bce01216301a0300800c3d ERROR 2016-01-28 14:14:05 006578 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:14:05 027657 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:07 007380 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:14:07 041034 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:09 000897 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:14:09 021960 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:11 003992 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:14:11 035794 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:13 002728 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:14:13 023813 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:15 000634 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:14:15 032426 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:17 003281 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:14:17 024235 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:19 005089 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:14:19 036839 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:21 002350 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:14:21 023281 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:23 003693 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:14:23 024632 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040105002900bce0121930180300800c1f ERROR 2016-01-28 14:14:23 035880 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:23 955648 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040105002900bce0121930180300800c1f ERROR 2016-01-28 14:14:25 008337 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:14:25 029370 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:27 006557 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:14:27 038234 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:29 001621 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:14:29 024261 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:31 002240 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:14:31 033719 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:33 006815 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:14:33 027931 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:35 007567 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:14:35 039310 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:37 010023 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:14:37 031124 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:39 002763 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:14:39 044753 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:41 007019 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:14:41 028167 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:43 010055 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:14:43 041639 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:45 005605 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:14:45 026715 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:47 003293 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:14:47 045353 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:49 004450 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:14:49 025517 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:51 006637 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:14:51 039594 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:53 009167 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:14:53 030731 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:55 001440 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:14:55 043325 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:57 009716 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:14:57 030924 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:14:59 004102 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:14:59 046143 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:01 007380 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:15:01 028280 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:03 009829 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:15:03 041497 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:05 007227 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:15:05 028183 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:05 389347 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040106002900bce01218301b0300800c29 ERROR 2016-01-28 14:15:06 347122 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040106002900bce01218301b0300800c29 ERROR 2016-01-28 14:15:07 006295 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:15:07 038012 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:09 008302 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:15:09 029222 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:11 009025 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:15:11 040729 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:13 007366 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:15:13 028307 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:15 007275 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:15:15 038945 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:15 729150 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200016040107002900bce0123128420200800a ERROR 2016-01-28 14:15:16 723911 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200016040107002900bce0123128420200800a ERROR 2016-01-28 14:15:17 002063 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:15:17 023147 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:19 001492 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:15:19 033189 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:21 008847 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:15:21 030127 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:23 001579 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:15:23 045082 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:25 000305 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:15:25 021219 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:27 009825 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:15:27 031162 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:29 008951 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:15:29 030033 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:31 001405 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:15:31 043257 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:33 001765 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:15:33 022737 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:35 000612 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:15:35 032253 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:37 009675 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:15:37 030603 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:39 001921 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:15:39 043872 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:41 009340 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:15:41 030111 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:43 002074 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:15:43 033754 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:45 005500 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:15:45 028093 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:47 010020 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:15:47 041647 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:49 002825 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:15:49 023641 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:51 003875 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:15:51 035444 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:53 000654 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:15:53 021760 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:55 001427 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:15:55 033343 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:57 007765 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:15:57 028809 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:15:59 002509 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:15:59 034208 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:01 001399 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:16:01 022484 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:03 009157 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:16:03 040940 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:03 908140 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040108002900bce0121d30190300800c1f ERROR 2016-01-28 14:16:04 804162 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040108002900bce0121d30190300800c1f ERROR 2016-01-28 14:16:05 001174 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:16:05 022219 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:07 008605 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:16:07 030076 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:09 001669 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:16:09 022728 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:11 006074 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:16:11 037689 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:13 005882 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:16:13 027018 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:15 004638 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:16:15 036267 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:17 003539 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:16:17 024624 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:18 658075 MAIN 1421 InitScan (23 GAs / 5 Abfragen / 150 Checks) TIMEOUT 2016-01-28 14:16:19 004780 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:16:19 036526 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:21 003644 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:16:21 024517 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:23 009156 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:16:23 030839 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:25 000891 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:16:25 021934 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:27 006340 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:16:27 027631 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:29 000818 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:16:29 021785 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:31 001055 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:16:31 032923 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:33 005965 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:16:33 027154 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:35 003207 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:16:35 037107 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:37 009347 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:16:37 030632 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:39 008673 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:16:39 040430 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:41 006520 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:16:41 027585 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:43 001640 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:16:43 033400 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:45 007602 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:16:45 028635 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:47 000966 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:16:47 032588 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:49 008747 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:16:49 029757 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:51 008284 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:16:51 040064 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:16:52 617587 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017040109002900bce0121a30130300800c29 ERROR 2016-01-28 14:16:53 009938 KNX 1431 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:16:53 031022 KNX 1431 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04010100 ERROR 2016-01-28 14:18:19 624243 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710000 ERROR 2016-01-28 14:18:19 660621 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047100002e00bce0ff0b3013010000 ERROR 2016-01-28 14:18:20 558320 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047100002e00bce0ff0b3013010000 ERROR 2016-01-28 14:18:20 568819 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047101002900bce0121a30130300400c29 ERROR 2016-01-28 14:18:21 003305 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:18:21 024267 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:21 548938 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047101002900bce0121a30130300400c29 ERROR 2016-01-28 14:18:23 012041 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:18:23 043797 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:25 001007 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:18:25 021859 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:27 005033 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:18:27 036887 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:29 009417 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:18:29 030381 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:31 005861 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:18:31 048022 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:33 008312 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:18:33 029393 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:35 004620 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:18:35 047996 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:37 005851 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:18:37 026937 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:39 004250 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:18:39 036722 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:41 000442 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:18:41 021584 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:43 004578 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:18:43 036364 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:45 004894 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:18:45 025899 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:45 108659 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047102002900bce0121730160300800c65 ERROR 2016-01-28 14:18:46 088404 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047102002900bce0121730160300800c65 ERROR 2016-01-28 14:18:47 006263 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:18:47 038034 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:49 005183 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:18:49 026294 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:51 008838 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:18:51 040671 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:53 002072 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:18:53 023192 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:55 001744 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:18:55 035545 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:57 005230 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:18:57 026429 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:18:59 008496 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:18:59 040352 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:01 007999 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:19:01 029030 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:03 001069 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:19:03 043564 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:03 559117 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047103002900bce01216301a0300800c3d ERROR 2016-01-28 14:19:04 546804 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047103002900bce01216301a0300800c3d ERROR 2016-01-28 14:19:05 000190 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:19:05 021133 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:07 001379 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:19:07 033190 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:09 010052 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:19:09 030941 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:11 001902 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:19:11 044068 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:13 005675 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:19:13 028390 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:15 007229 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:19:15 039021 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:17 007369 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:19:17 028528 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:19 009098 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:19:19 040932 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:21 004021 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:19:21 025077 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:22 994447 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047104002900bce0121930180300800c1f ERROR 2016-01-28 14:19:23 004955 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:19:23 036741 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:23 892266 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047104002900bce0121930180300800c1f ERROR 2016-01-28 14:19:25 005825 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:19:25 026943 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:27 004616 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:19:27 036418 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:29 000941 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:19:29 023906 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:31 004884 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:19:31 036751 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:33 001832 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:19:33 022938 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:35 005639 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:19:35 037439 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:37 004683 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:19:37 025805 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:39 007637 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:19:39 039764 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:41 006648 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:19:41 027525 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:43 003595 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:19:43 045720 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:45 003859 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:19:45 024821 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:47 004337 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:19:47 036045 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:48 055128 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047105002900bce01211301f0300801e01 ERROR 2016-01-28 14:19:49 005935 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:19:49 026884 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:49 037383 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047105002900bce01211301f0300801e01 ERROR 2016-01-28 14:19:51 010114 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:19:51 041912 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:53 009263 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:19:53 030369 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:55 000015 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:19:55 042031 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:57 001738 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:19:57 024418 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:19:59 005287 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:19:59 037000 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:01 008342 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:20:01 029546 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:03 004539 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:20:03 046485 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:05 003123 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:20:05 024281 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:05 354461 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047106002900bce01218301b0300800c2e ERROR 2016-01-28 14:20:06 293564 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047106002900bce01218301b0300800c2e ERROR 2016-01-28 14:20:07 005496 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:20:07 037266 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:09 010052 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:20:09 031249 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:11 002140 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:20:11 044212 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:13 000339 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:20:13 021429 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:15 003294 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:20:15 035024 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:17 001116 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:20:17 022245 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:19 002496 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:20:19 034200 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:21 010051 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:20:21 031342 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:23 001689 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:20:23 043756 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:25 001315 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:20:25 022314 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:27 002367 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:20:27 034234 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:29 007613 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:20:29 028647 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:31 009157 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:20:31 042130 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:33 005701 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:20:33 026690 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:35 009830 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:20:35 041555 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:35 691113 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200016047107002900bce01231284202008005 ERROR 2016-01-28 14:20:36 618724 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200016047107002900bce01231284202008005 ERROR 2016-01-28 14:20:37 007738 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:20:37 028677 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:39 009965 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:20:39 041652 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:41 009274 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:20:41 030342 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:43 004846 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:20:43 036547 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:45 004594 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:20:45 025711 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:47 005821 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:20:47 037516 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:49 001229 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:20:49 022459 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:51 009279 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:20:51 041007 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:53 006895 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:20:53 028223 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:55 008522 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:20:55 040195 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:57 005935 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:20:57 027420 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:20:59 003904 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:20:59 035650 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:01 009531 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:21:01 030647 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:03 001399 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:21:03 043404 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:03 878266 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047108002900bce0121d30190300800c1f ERROR 2016-01-28 14:21:04 843261 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047108002900bce0121d30190300800c1f ERROR 2016-01-28 14:21:04 853775 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047109002900bce0120f0811010081 ERROR 2016-01-28 14:21:05 008363 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:21:05 029326 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:05 844166 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047109002900bce0120f0811010081 ERROR 2016-01-28 14:21:05 855488 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710a002900bce012010812010081 ERROR 2016-01-28 14:21:06 835751 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710a002900bce012010812010081 ERROR 2016-01-28 14:21:06 846227 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710b002900bce012030800010081 ERROR 2016-01-28 14:21:07 001616 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:21:07 043622 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:07 836894 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710b002900bce012030800010081 ERROR 2016-01-28 14:21:07 847404 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710c002900bce012010801010081 ERROR 2016-01-28 14:21:08 836394 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710c002900bce012010801010081 ERROR 2016-01-28 14:21:09 001323 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:21:09 022214 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:11 002213 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:21:11 033917 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:13 004098 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:21:13 024986 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:15 005085 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:21:15 036916 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:17 006119 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:21:17 028892 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:19 001202 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:21:19 043319 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:21 002165 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:21:21 023291 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:23 001527 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:21:23 033267 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:25 009223 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:21:25 030405 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:25 495104 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710d002900bce0120f0811010080 ERROR 2016-01-28 14:21:26 495218 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710d002900bce0120f0811010080 ERROR 2016-01-28 14:21:26 505713 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710e002900bce012010812010080 ERROR 2016-01-28 14:21:27 001398 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:21:27 043575 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:27 486829 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710e002900bce012010812010080 ERROR 2016-01-28 14:21:29 008626 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:21:29 029745 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:31 010107 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:21:31 041965 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:33 003490 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:21:33 024609 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:35 009397 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:21:35 041312 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:37 010044 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:21:37 031286 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:39 002603 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:21:39 044675 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:41 010379 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:21:41 031510 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:42 353903 MAIN 1424 InitScan (23 GAs / 5 Abfragen / 150 Checks) TIMEOUT 2016-01-28 14:21:43 001602 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:21:43 043880 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:45 004777 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:21:45 025875 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:47 006656 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:21:47 038559 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:47 480602 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710f002900bce0120f0811010081 ERROR 2016-01-28 14:21:48 439332 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504710f002900bce0120f0811010081 ERROR 2016-01-28 14:21:48 449834 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047110002900bce012010812010081 ERROR 2016-01-28 14:21:49 006444 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:21:49 027534 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:49 430933 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047110002900bce012010812010081 ERROR 2016-01-28 14:21:50 418786 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047111002900bce0122b4822010080 ERROR 2016-01-28 14:21:51 007078 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:21:51 049237 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:51 326178 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047111002900bce0122b4822010080 ERROR 2016-01-28 14:21:51 336673 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047112002900bce012030800010080 ERROR 2016-01-28 14:21:52 325118 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047112002900bce012030800010080 ERROR 2016-01-28 14:21:52 335495 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047113002900bce012010807010080 ERROR 2016-01-28 14:21:53 005526 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:21:53 026694 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:53 326091 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047113002900bce012010807010080 ERROR 2016-01-28 14:21:53 336707 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047114002900bce01201080c010080 ERROR 2016-01-28 14:21:54 320777 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047114002900bce01201080c010080 ERROR 2016-01-28 14:21:54 331291 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047115002900bce012010801010080 ERROR 2016-01-28 14:21:55 001632 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:21:55 043741 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:55 321938 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047115002900bce012010801010080 ERROR 2016-01-28 14:21:55 332417 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047116002900bce0121a30130300800c24 ERROR 2016-01-28 14:21:56 313569 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047116002900bce0121a30130300800c24 ERROR 2016-01-28 14:21:56 324140 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200016047117002900bce012312845020080bd ERROR 2016-01-28 14:21:57 005367 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:21:57 026602 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:21:57 316832 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200016047117002900bce012312845020080bd ERROR 2016-01-28 14:21:57 327347 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047118002900bce0120230170300800c33 ERROR 2016-01-28 14:21:58 307841 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047118002900bce0120230170300800c33 ERROR 2016-01-28 14:21:59 009928 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:21:59 041774 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:01 000333 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:22:01 021440 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:03 001703 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:22:03 033965 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:03 844293 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047119002900bce0120f0811010080 ERROR 2016-01-28 14:22:04 800435 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200015047119002900bce0120f0811010080 ERROR 2016-01-28 14:22:04 810939 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504711a002900bce012010812010080 ERROR 2016-01-28 14:22:05 007070 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:22:05 028280 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:05 790641 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001504711a002900bce012010812010080 ERROR 2016-01-28 14:22:07 009931 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:22:07 041707 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:07 855452 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704711b002900bce0120f3020030080149a ERROR 2016-01-28 14:22:08 782139 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704711b002900bce0120f3020030080149a ERROR 2016-01-28 14:22:09 008006 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:22:09 029036 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:11 003093 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:22:11 034924 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:13 007677 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:22:13 028744 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:15 008881 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:22:15 040718 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:17 009820 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:22:17 030881 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:19 003012 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:22:19 045155 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:21 007333 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:22:21 028330 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:23 007169 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:22:23 039027 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:25 009361 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:22:25 030399 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:27 004059 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:22:27 046319 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:29 001223 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:22:29 022389 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:31 010066 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:22:31 031719 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:33 009300 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:22:33 030296 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:35 003346 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:22:35 045608 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:37 004245 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:22:37 025207 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:38 685559 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001604711c002900bce01231284102008094 ERROR 2016-01-28 14:22:39 005700 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:22:39 037584 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:39 604958 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001604711c002900bce01231284102008094 ERROR 2016-01-28 14:22:41 001055 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:22:41 022181 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:43 003432 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:22:43 035152 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:45 003144 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:22:45 024261 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:47 004800 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:22:47 036710 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:49 008241 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:22:49 029345 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:51 000226 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:22:51 042470 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:53 001533 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:22:53 022461 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:55 010066 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:22:55 031687 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:57 006274 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:22:57 027420 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:22:59 009854 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:22:59 041837 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:01 005043 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:23:01 026143 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:01 356141 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001804711d002900bce0120b70000400808e160c ERROR 2016-01-28 14:23:02 254331 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001804711d002900bce0120b70000400808e160c ERROR 2016-01-28 14:23:03 008049 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:23:03 039947 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:05 001729 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:23:05 022785 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:07 001524 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:23:07 024369 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:09 006913 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:23:09 028001 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:11 006155 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:23:11 037750 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:13 000823 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:23:13 021796 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:15 004307 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:23:15 035954 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:17 010345 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:23:17 031485 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:19 009658 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:23:19 041249 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:21 000840 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:23:21 021835 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:23 002743 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:23:23 034549 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:25 000382 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:23:25 021642 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:27 004262 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:23:27 036210 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:29 000019 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:23:29 031502 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:31 003690 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:23:31 035532 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:33 000144 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:23:33 021248 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:35 006937 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:23:35 028479 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:37 006388 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:23:37 027601 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:39 009103 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:23:39 030693 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:41 001543 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:23:41 022723 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:43 001914 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:23:43 033643 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:43 495126 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704711e002900bce0120330210300800f20 ERROR 2016-01-28 14:23:44 443507 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704711e002900bce0120330210300800f20 ERROR 2016-01-28 14:23:45 008841 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:23:45 029939 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:45 081932 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704711f002900bce0121730160300800c65 ERROR 2016-01-28 14:23:46 035042 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 06100420001704711f002900bce0121730160300800c65 ERROR 2016-01-28 14:23:47 001800 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:23:47 033624 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:49 000464 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:23:49 021996 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:51 004560 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:23:51 026860 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:53 006308 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:23:53 027462 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:55 000072 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:23:55 032052 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:57 001600 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:23:57 022881 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:23:59 006042 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:23:59 029992 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:01 001799 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:24:01 022665 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:03 004980 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:24:03 026484 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:03 531524 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047120002900bce01216301a0300800c42 ERROR 2016-01-28 14:24:04 488080 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047120002900bce01216301a0300800c42 ERROR 2016-01-28 14:24:05 003870 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:24:05 025064 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:07 002317 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:24:07 034044 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:09 000200 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:24:09 021861 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:11 008198 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:24:11 029789 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:13 010118 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:24:13 032047 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:15 000572 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:24:15 042794 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:17 001256 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:24:17 022407 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:19 004895 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:24:19 027008 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:21 004403 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:24:21 025553 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:22 970134 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047121002900bce0121930180300800c1f ERROR 2016-01-28 14:24:23 001285 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:24:23 033062 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:23 935779 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047121002900bce0121930180300800c1f ERROR 2016-01-28 14:24:25 007493 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:24:25 028872 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:27 002494 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:24:27 044657 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:29 002224 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:24:29 023531 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:31 008074 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:24:31 029546 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:33 000261 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:24:33 021204 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:35 003114 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:24:35 024722 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:37 001534 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:24:37 022681 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:39 008510 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:24:39 029994 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:41 001266 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:24:41 022239 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:43 003566 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:24:43 035362 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:45 001674 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:24:45 022629 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:47 002932 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:24:47 034769 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:49 008500 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:24:49 029679 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:51 009680 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:24:51 041423 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:53 008641 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:24:53 029628 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:55 000981 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:24:55 043068 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:57 001771 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:24:57 023024 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:24:59 009373 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:24:59 030961 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:25:01 005148 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:25:01 026315 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:25:03 007185 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:25:03 038975 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:25:05 002340 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:25:05 023413 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:25:05 332978 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047122002900bce01218301b0300800c2e ERROR 2016-01-28 14:25:06 231287 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 420h / Raw: 061004200017047122002900bce01218301b0300800c2e ERROR 2016-01-28 14:25:07 005417 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:25:07 037370 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:25:09 008411 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:25:09 029553 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:25:11 004226 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:25:11 038395 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:25:13 002861 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:25:13 023895 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:25:15 010107 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:25:15 031764 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:25:17 000658 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:25:17 021625 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:25:19 009464 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:25:19 031203 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:25:21 007283 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:25:21 028518 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:25:23 004864 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:25:23 036655 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:25:25 003914 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR 2016-01-28 14:25:25 025274 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:25:27 008951 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR 2016-01-28 14:25:27 030409 KNX 1434 ROUTER @ CE | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 421h / Raw: 06100421000a04710100 ERROR 2016-01-28 14:25:29 002285 KNX 1434 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
Kann mir jemand nen Tipp geben? Habe, abgesehen von den Updates nichts geändert. Vorher ging die Kommunikation wunderbar.
Ich teste dann mal weiter.
Matthias
N'abend
Ich hatte exakt die gleichen Fehler mit dem Enertex IP-Interface und nach dem Update auf Firmware 1.030 waren sie verschwunden. Bist Du sicher, dass Du nach dem Update die gleichen Fehlermeldungen im Log hast und nicht bspw. welche zu unbekannten GAs?Zitat von NurMa Beitrag anzeigenIch habe einen Enertex KNX/IP-Router. Habe vorhin das Firmware-Update auf 1.030 gemacht, brachte jedoch keine Änderung.
Kann mir jemand nen Tipp geben? Habe, abgesehen von den Updates nichts geändert. Vorher ging die Kommunikation wunderbar.Kind regards,
Yves
Ich habe jetzt EDOMI komplett heruntergefahren (über das admin-Interace) und anschließend neu gestartet. Läuft auf nem ESXi.Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenIch hatte exakt die gleichen Fehler mit dem Enertex IP-Interface und nach dem Update auf Firmware 1.030 waren sie verschwunden. Bist Du sicher, dass Du nach dem Update die gleichen Fehlermeldungen im Log hast und nicht bspw. welche zu unbekannten GAs?
Die Kommunikation funktioniert auf den ersten Blick wieder. Fehler gibt's trotzdem noch recht viele. Seit Start um 19:28 Uhr bis jetzt (19:44) 645 Fehler im Log.
Hauptsächlich die folgenden beiden Arten:
Grundsätzlich geht es. Aber so Fehler lassen mir immer keine Ruhe....wissen willCode:KNX 1413 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04613d002900b0e0120000000b03dd00a6010000f400000000 ERROR KNX 1413 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=59, Soll-Wert=46 / Raw: 06100420001604613b002900bce012312845020080a8 ERROR
Der aktuelle KNX-Stack (1.11) funktioniert bei allen mir bekannten Usern problemlos. Deine Fehlermeldungen deuten auf ziemlich Chaos hin: SeqNumber weicht stark ab => großes Problem (Telegrammverlust auf dem Bus, Router spinnt, etc.).
Und der "unbekannte Fehler" deutet darauf hin, dass mit dem "Telegramm" des Router etwas so gar nicht stimmt... Es ist zwar ein Tunneling_Request (0420h) aber alles andere ist unbrauchbar.
Die MeldungGibt es jeden Tag 100fach bei meinem Enertex Router. Sowohl auf echter HW und 2 VMsCode:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 1, height: 12"] [TR="class: sErr"] [TD]2016-01-28 16:18:42[/TD] [TD]832880[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]26301[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=198, Soll-Wert=204 / Raw: 0610042000190491c6002900bce01106220105008000000000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [/TABLE]
Ich dachte der Entertex-Router funktioniert?! Der ging doch (fast) von Anfang an?!EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Also bislang weiß ich nur, dass diese Router funktionieren (aus dem Gedächnis): Gira, Wago, MDT, Eibmarkt, Enertex-Schnittstelle(?), u.a.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
