Zitat von gaert
Beitrag anzeigen
Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
naja, beim Tunnel is ein Handshake notwendig, sodass sicher dieses in Verbindung mit dem "das Telegramm ist am Bus angekommen" eine min. Zeit vorgibt. Wie gesagt, telnet würde schon die ersten Hinweise geben, was falsch läuft - das könnte ja beide Seiten betreffen. Beim EibPC haben wir zwar keine unendlche Datenrate, aber sicher mehr als 37 pro Sekunde, da ist aber nie was aufgefallen, bei den Tests. Und bei den Zertifizierungstests sowieso nicht.Ich will auch nichts kategorisch ablehnen, vielleicht ist ja mal eine Antwort zu spät oder aus sonstigen Gründen fehlerhaft. Schließlich ist ja der Anwender mit eigener Hardware, VM und v.a. Auslastung etc. unterwegs.
Ich könnte ein kleines Programm schreiben, wo unendlich schnell gegen null konvergiert
, aber wir sollten mal das Problem eingrenzen...Man kann ja auch die Belastung künstlich erhöhen, um zu sehen, ob es damit zusammenhängt und sich reproduzieren lässt.
Enertex Produkte kaufen
Das Problem wird vermutlich bei EDOMI zu suchen sein, ich weiß nur nicht wo ich suchen soll
Ich habe mich für mein Verständnis penibel an die Spec gehalten - die meisten Schnittstellen/Router funktionieren ja auch. Ist leider schwer zu rekonstruieren, v.a. ohne die entsprechende Hardware... (Nein, bitte keine HW zusenden - ich habe genug zu tun
Wer also mal telnet bemühen kann, bitte hier posten. Wer sowohl unseren als auch einen anderen Router hat, kann ja mal unter hoher Last einen wireshark mitschneiden. Offenbar gibt es ja mit einer Telegrammratenbegrenzung auf 10 Telegramme keine Probleme mehr, also muss es mit den Antwortzeiten und der Abfolge zusammenhängen, auf welcher Seite der Kommunikation auch immer.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Bitte auch die Ausgabe von tunnel xx, wobei xx die Nummer ist, die EDOMI belegt.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Code:# tunnel 1 Tunnel 1......: open (CCID 17) KNX address...: 01.01.250 HPAI control..: 192.168.0.202:50000 HPAI data.....: 192.168.0.202:50001 Connect. type.: TUNNEL_CONNECTION TX tun req....: 39105 TX tun re-req.: 0 RX tun req....: 93 RX tun re-req (identified): 0 RX tun req (wrong seq.)...: 0 #
Anbei mal der Fehler bei mir, aktuell steht er wieder an.
Alles was im Bus selber hinterlegt ist funktioniert bestens,
nur alles aus Edomi raus geht nicht.
Der KNX TP arbeitet einwandfrei, laut ETS.
Edomi und der Router hängen zusammen an einem Switch.
Also kurzer weg, Datendose -> Panel -> Switch -> Panel -> Router.
Die Datenanschlüsse sind nach Ea/Cat 6 durchgemessen.
Angehängte DateienZuletzt geändert von SeatSLF; 29.07.2016, 17:14.
So wie es ausschaut, muss der Router 919 mal IP-Telegramme doppelt an EDOMI schicken, weil er dort nicht beim ersten mal rechtzeitig geantwortet wurde und erneut an edomi das Telegramm schickt (TX tun re-req). Ich kenn mich da nicht so gut aus, aber der Kollege kommt am Dienstag aus dem Urlaub und hierzu sicher mögliche Ursachen nennen. Jedenfalls wird so re-req glaub ich nur einmal ausgeführt und dann das Telegramm verworfen.
Ob da igrendwann was intern überläuft und der Tunnel geschlossen wird, weiß ich nicht. Edomi wird mit Tunnel angebunden, oder (?). Und wenn ich recht verstehe, schreibt der nun kein einziges Telegramm mehr auf den Bus?
woda das ist wohl so ok. Ich denke auch nicht, dass Du aktuell ein Problem hast, oder?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Ja es geht nichts in Edomi rein und nichts raus, die GAs sind Edomi alle bekannt.Zitat von enertegus Beitrag anzeigenSo wie es ausschaut, muss der Router 919 mal IP-Telegramme doppelt an EDOMI schicken, weil er dort nicht beim ersten mal rechtzeitig geantwortet wurde und erneut an edomi das Telegramm schickt (TX tun re-req). Ich kenn mich da nicht so gut aus, aber der Kollege kommt am Dienstag aus dem Urlaub und hierzu sicher mögliche Ursachen nennen. Jedenfalls wird so re-req glaub ich nur einmal ausgeführt und dann das Telegramm verworfen.
Das komische es ist nicht von einer GA abhängig, es passiert "einfach" und immer nach 511 versuchen, erholt sich das ganze wie von Zauberhand und läuft wieder.
Edomi ist über einen Tunnel angebunden.
Edomi verliert laut System Log auch nicht die KNX Verbindung.
- Telegrammrate auf 20 erhöht
- EDOMI (Rechner) neu gestartet -> kein Problem
- Über die EDOMI Oberfläche das Projekt neu gestartet -> 34 Fehler
Code:# stats uptime: 7 days, 0:07 KNX communication statistics: TX to IP (all): 713583 (ca. 70 t/m, 1 t/s) TX to KNX: 3873 (ca. 0 t/m, 0 t/s) RX from KNX: 341749 (ca. 33 t/m, 0 t/s) Overflow to IP: 3 Overflow to KNX: 0 TX tunnel re-req: 270 #
Code:# tunnel 1 Tunnel 1......: open (CCID 193) KNX address...: 01.01.250 HPAI control..: 192.168.0.202:50000 HPAI data.....: 192.168.0.202:50001 Connect. type.: TUNNEL_CONNECTION TX tun req....: 189 TX tun re-req.: 0 RX tun req....: 12 RX tun re-req (identified): 0 RX tun req (wrong seq.)...: 0 #
Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:40[/TD] [TD]003107[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]1645[/TD] [TD]INIT[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:40[/TD] [TD]026537[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]1645[/TD] [TD]InitSend (0 GAs)[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:40[/TD] [TD]026921[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]1645[/TD] [TD]InitScan: Abfrage 1...[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:44[/TD] [TD]312051[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=152, Soll-Wert=151 / Raw: 06100420001504d198002900bce0111c150b010041[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:44[/TD] [TD]856806[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]1645[/TD] [TD]InitScan: Check (max. 15 Zyklen)...[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:45[/TD] [TD]260251[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=152, Soll-Wert=151 / Raw: 06100420001504d198002900bce0111c150b010041[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:45[/TD] [TD]293452[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=153, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d199002e00bce011fa390d010000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:46[/TD] [TD]270612[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=153, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d199002e00bce011fa390d010000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:46[/TD] [TD]281497[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=154, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d19a002900bce01102390d0300400d63[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:47[/TD] [TD]268650[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=154, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d19a002900bce01102390d0300400d63[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:47[/TD] [TD]279539[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=155, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d19b002e00bce011fa3a14010000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:48[/TD] [TD]276882[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=155, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d19b002e00bce011fa3a14010000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:48[/TD] [TD]287842[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=156, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d19c002900bce0113b3a140300400d00[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:49[/TD] [TD]285273[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=156, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d19c002900bce0113b3a140300400d00[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:49[/TD] [TD]296144[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=157, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d19d002e00bce011fa3a1e010000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:50[/TD] [TD]283701[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=157, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d19d002e00bce011fa3a1e010000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:50[/TD] [TD]294581[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=158, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d19e002900bce0113b3a1e0300400cf6[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:51[/TD] [TD]291907[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=158, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d19e002900bce0113b3a1e0300400cf6[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:51[/TD] [TD]302817[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=159, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d19f002e00bce011fa3a28010000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:52[/TD] [TD]290002[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=159, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d19f002e00bce011fa3a28010000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:52[/TD] [TD]300857[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=160, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d1a0002900bce0113b3a280300400d00[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:53[/TD] [TD]298054[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=160, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d1a0002900bce0113b3a280300400d00[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:53[/TD] [TD]308981[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=161, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d1a1002e00bce011fa3a32010000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:54[/TD] [TD]306209[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=161, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d1a1002e00bce011fa3a32010000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:54[/TD] [TD]317101[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=162, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d1a2002900bce0110a3a320300400d00[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:55[/TD] [TD]304687[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=162, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d1a2002900bce0110a3a320300400d00[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:55[/TD] [TD]315620[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=163, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d1a3002e00bce011fa3b28010000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:56[/TD] [TD]312958[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=163, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d1a3002e00bce011fa3b28010000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:56[/TD] [TD]323846[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=164, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d1a4002900bce011363b28030040195d[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:57[/TD] [TD]313043[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=164, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d1a4002900bce011363b28030040195d[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:57[/TD] [TD]324259[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=165, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d1a5002e00bce011fa3b29010000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:58[/TD] [TD]321233[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=165, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d1a5002e00bce011fa3b29010000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:58[/TD] [TD]332075[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=166, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d1a6002e00bce011fa3b3c010000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:59[/TD] [TD]329087[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=166, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d1a6002e00bce011fa3b3c010000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:59[/TD] [TD]339966[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=167, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d1a7002900bce011073b3c0300400cff[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:19:59[/TD] [TD]862126[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]1645[/TD] [TD]InitScan: Abfrage 2...[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:20:00[/TD] [TD]157341[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010d1d10801c0a800c70e57[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:20:00[/TD] [TD]168127[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:20:00[/TD] [TD]168437[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:20:02[/TD] [TD]179903[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]KNX-Schnittstelle: Name: Enertex KNXnet/IP Router / PA: 1.1.0 / MAC: 0050c27936ef[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:20:02[/TD] [TD]201095[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1657[/TD] [TD]KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 1.1.250 / Channel-ID: 193[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:20:02[/TD] [TD]573143[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]1645[/TD] [TD]InitScan: Check (max. 15 Zyklen)...[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:20:17[/TD] [TD]579715[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]1645[/TD] [TD]InitScan: Abfrage 3...[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:20:17[/TD] [TD]883223[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]1645[/TD] [TD]InitScan: Check (max. 15 Zyklen)...[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:20:18[/TD] [TD]884701[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]1645[/TD] [TD]InitScan (6 GAs / 3 Abfragen / 32 Checks)[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:20:18[/TD] [TD]994039[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]1645[/TD] [TD]Logik-Bausteine initialisieren...[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:20:20[/TD] [TD]122706[/TD] [TD]LOGIC[/TD] [TD]1659[/TD] [TD]Logik-Init: Alle (356) Bausteine initialisiert[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:20:20[/TD] [TD]122961[/TD] [TD]LOGIC[/TD] [TD]1659[/TD] [TD]Logik-Berechnungen werden aktiviert[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:20:20[/TD] [TD]217485[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]1645[/TD] [TD]START[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2016-07-29 19:20:20[/TD] [TD]386060[/TD] [TD]EXEC[/TD] [TD]1733[/TD] [TD]Logs/Archive/Autobackups aufräumen[/TD] [/TR] [/TABLE]
Ah das sind 9 Bit, vielleicht ein guter Hinweis...Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigenDas komische es ist nicht von einer GA abhängig, es passiert "einfach" und immer nach 511 versuchen, erholt sich das ganze wie von Zauberhand und läuft wieder.
- Likes 1
vento66Zitat von vento66 Beitrag anzeigenSo jetzt mal ein Update für alle Gira V3 geschädigten:
http://www.knx-home.net/wiki/index.p...d_installieren
Hi Micha,
ich habe nach deiner Anleitung EIBD installiert (es gab keine Fehlermeldungen).
Im Terminal sehe ich folgende Info:
Kann ich davon ausgehen dass EIBD richtig installiert wurde ?Code:root 1169 1 0 15:11 ? 00:00:00 /usr/local/bin/eibd -c -d -D -T -S -i -u --eibaddr=1.0.3 ipt:10.0.100.9
Gibt es ohne vorher die edomi.ini zu bearbeiten eine Möglichkeit es zu testen (via Terminal) ?
DANKE für die Anleitung - eine GIRA-KNXnet/IP-Router-Geschädigter !!
Danke und LG, Dariusz
