Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
    terminal und zum einschalten
    groupswrite ip:localhost x/y/z 1
    ausschalten mit
    groupswrite ip:localhost x/y/z 0
    Zuletzt geändert von vento66; 31.07.2016, 15:46.
      Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
      Ah das sind 9 Bit, vielleicht ein guter Hinweis...
      Falls die Telegramme wie oben beschrieben ausbleiben, wäre ein wireshark-mitschnitt von großer Hilfe...
      Enertex Produkte kaufen
        groupswrite ip:localhjost x/y/z 1
        ausschalten mit
        groupswrite ip:localhjost x/y/z 0
        DANKE, es geht :-)
        PS: in deiner Anleitung hat sich ein „j“ reingeschmuggelt ..
        Danke und LG, Dariusz
          Hi hi, und kopieren sei Dank gleich 2x
            Da es völlig spontan kommt, wird das schwierig aber ich versuche es mal.
            Aber wenn es klappt dann eher erst nächstes Wochenende.
              Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
              vento66
              Hi Micha,
              ich habe nach deiner Anleitung EIBD installiert (es gab keine Fehlermeldungen).
              Im Terminal sehe ich folgende Info:
              root 1169 1 0 15:11 ? 00:00:00 /usr/local/bin/eibd -c -d -D -T -S -i -u --eibaddr=1.0.3 ipt:10.0.100.9
              vento66
              Hi Micha,
              ich habe bei mir für die eibaddr die 1.0.3 eingestellt …
              In Edomi wird aber die 0.0.0 angezeigt ...
              Habe ich etwas falsch gemacht ?
              Es schient, dass ich ein Problem habe: https://knx-user-forum.de/forum/proj...“#post972335
                Ob da nicht irgend etwas mit deiner "abstrusen" Netzwerk und Hardware Kombination im Argen liegt.... Alles auf einem MBP mit mehreren Netzwerksegmenten.....
                  Na ja, die 0.0.0 kommen von EIBD und nicht vom Netzwerk …
                  Netzwerksegmente habe ich auch keine … läuft alles in 10.0.100.x
                    SeatSLF, woda
                    Offenbar gehen Telegramme auf dem Weg vom Router zu EDOMI verloren. Das geschilderte Problem wird dann ausgelöst, wenn auch das Wiederholungstelegramm verloren geht. Ich nehme an, das passiert, wenn EDOMI viel zu tun hat (z.B. viel Buslast) und/oder netzwerkseitg viel los ist (das Ganze wird per UDP abgewickelt).
                    Ich habe mal etwas in der Router Firmware für den Fall, dass Antworten von der Gegenstelle ausbleiben, angepasst und bräuchte mal einen freiwilligen Tester. Wer will, soll mir eine PN schreiben.
                    Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                    Amazon: KNXnet/IP Router
                    , KNXnet/IP Interface
                      So ganz banale Full/Half Duplex Fehler können an der Stelle ausgeschlossen werden?
                        ... und/oder netzwerkseitg viel los ist (das Ganze wird per UDP abgewickelt).
                        Das kann ich auch bestätigen, wenn ich z.B. Netflix oder Amazon-Prime schaue, dann gehen die Errors enorm in die Höhe ...
                          salixer Ok bereit für Tests
                            So, neue Firmware eingespielt, Limit in EDOMI auf 20 Telegramme / Sekunde gestellt:
                            Erster Start von EDOMI:
                             [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                             	 		[TR]
                             			[TD]2016-08-04 17:49:40[/TD]
                             			[TD]681188[/TD]
                             			[TD]MAIN[/TD]
                             			[TD]1534[/TD]
                             			[TD]INIT[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]706531[/TD]
                             			[TD]MAIN[/TD]
                             			[TD]1534[/TD]
                             			[TD]InitSend (0 GAs)[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]706932[/TD]
                             			[TD]MAIN[/TD]
                             			[TD]1534[/TD]
                             			[TD]InitScan: Abfrage 1...[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]2016-08-04 17:49:45[/TD]
                             			[TD]008727[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]1547[/TD]
                             			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=154, Soll-Wert=150 / Raw: 06100420001704f19a002900bce01102390d0300400d87[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]537605[/TD]
                             			[TD]MAIN[/TD]
                             			[TD]1534[/TD]
                             			[TD]InitScan: Check (max. 15 Zyklen)...[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]956427[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]1547[/TD]
                             			[TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010f1f10801c0a800c70e57[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]957235[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]1547[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]967905[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]1547[/TD]
                             			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]968205[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]1547[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]2016-08-04 17:49:47[/TD]
                             			[TD]979819[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]1547[/TD]
                             			[TD]KNX-Schnittstelle: Name: Enertex KNXnet/IP Router / PA: 1.1.0 / MAC: 0050c27936ef[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]2016-08-04 17:49:48[/TD]
                             			[TD]001121[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]1547[/TD]
                             			[TD]KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 1.1.250 / Channel-ID: 1[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]2016-08-04 17:50:00[/TD]
                             			[TD]544771[/TD]
                             			[TD]MAIN[/TD]
                             			[TD]1534[/TD]
                             			[TD]InitScan: Abfrage 2...[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]2016-08-04 17:50:01[/TD]
                             			[TD]373121[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]1547[/TD]
                             			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=33, Soll-Wert=32 / Raw: 061004200017040121002900bce011073b3d0300401611[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]451476[/TD]
                             			[TD]MAIN[/TD]
                             			[TD]1534[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]2016-08-04 17:50:02[/TD]
                             			[TD]340897[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]1547[/TD]
                             			[TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001001010801c0a800c70e57[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]341435[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]1547[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]352046[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]1547[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]352360[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]1547[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]2016-08-04 17:50:04[/TD]
                             			[TD]363815[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]1547[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]384916[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]1547[/TD]
                             			[TD]KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 1.1.250 / Channel-ID: 97[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]2016-08-04 17:50:16[/TD]
                             			[TD]458878[/TD]
                             			[TD]MAIN[/TD]
                             			[TD]1534[/TD]
                             			[TD]InitScan: Abfrage 3...[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]762206[/TD]
                             			[TD]MAIN[/TD]
                             			[TD]1534[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]2016-08-04 17:50:17[/TD]
                             			[TD]763729[/TD]
                             			[TD]MAIN[/TD]
                             			[TD]1534[/TD]
                             			[TD]InitScan (5 GAs / 3 Abfragen / 32 Checks)[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]880655[/TD]
                             			[TD]MAIN[/TD]
                             			[TD]1534[/TD]
                             			[TD]Logik-Bausteine initialisieren...[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]2016-08-04 17:50:19[/TD]
                             			[TD]070367[/TD]
                             			[TD]LOGIC[/TD]
                             			[TD]1549[/TD]
                             			[TD]Logik-Init: Alle (360) Bausteine initialisiert[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]070628[/TD]
                             			[TD]LOGIC[/TD]
                             			[TD]1549[/TD]
                             			[TD]Logik-Berechnungen werden aktiviert[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]159874[/TD]
                             			[TD]MAIN[/TD]
                             			[TD]1534[/TD]
                             			[TD]START[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]260893[/TD]
                             			[TD]EXEC[/TD]
                             			[TD]1618[/TD]
                             			[TD]Logs/Archive/Autobackups aufräumen[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             	 [/TABLE]
                            KNXnet/IP telnet server, v1.037
                            (no more than 32 characters per command)
                            Password: ********
                            # stats
                            uptime: 0:07
                            KNX communication statistics:
                            TX to IP (all): 989 (ca. 141 t/m, 2 t/s)
                            TX to KNX: 108 (ca. 15 t/m, 0 t/s)
                            RX from KNX: 347 (ca. 49 t/m, 0 t/s)
                            Overflow to IP: 0
                            Overflow to KNX: 0
                            TX tunnel re-req: 2
                            # tunnel 1
                            Tunnel 1......: open (CCID 97)
                            KNX address...: 01.01.250
                            HPAI control..: 192.168.0.202:50000
                            HPAI data.....: 192.168.0.202:50001
                            Connect. type.: TUNNEL_CONNECTION
                            TX tun req....: 154
                            TX tun re-req.: 0
                            RX tun req....: 5
                            RX tun re-req (identified): 0
                            RX tun req (wrong seq.)...: 0
                              Ebend die Beta eingespielt, mal schaun wie Sie sich schlägt.
                              Meine Rekord liegt bei 6Tagen ohne Fehler
                                gaert
                                [TR]
                                [TD]373121[/TD]
                                [TD]KNX[/TD]
                                [TD]1547[/TD]
                                [TD]ERROR[/TD]
                                [/TR]
                                [TR]
                                [TD]451476[/TD]
                                [TD]MAIN[/TD]
                                [TD]1534[/TD]
                                [TD]Ok[/TD]
                                [/TR]
                                [TR]
                                [TD]340897[/TD]
                                [TD]KNX[/TD]
                                [TD]1547[/TD]
                                [TD]ERROR[/TD]
                                [/TR]
                                [TR]
                                [TD]341435[/TD]
                                [TD]KNX[/TD]
                                [TD]1547[/TD]
                                [TD]ERROR[/TD]
                                [/TR]
                                [TR]
                                [TD]352046[/TD]
                                [TD]KNX[/TD]
                                [TD]1547[/TD]
                                [TD]ERROR[/TD]
                                [/TR]
                                [TR]
                                [TD]352360[/TD]
                                [TD]KNX[/TD]
                                [TD]1547[/TD]
                                [TD]ERROR[/TD]
                                [/TR]
                                [TR]
                                [TD]363815[/TD]
                                [TD]KNX[/TD]
                                [TD]1547[/TD]
                                [TD]Ok[/TD]
                                [/TR]
                                [TR]
                                [TD]384916[/TD]
                                [TD]KNX[/TD]
                                [TD]1547[/TD]
                                [TD]Ok[/TD]
                                [/TR]
                                [/TABLE]
                                Hi, ich hätte ein paar Fragen zum EDOMI-Log:
                                * Die Meldung "KNX-Verbindung verloren" erscheint immer zweimal hintereinander. Das erscheint mir seltsam.
                                * Zum Zeitpunkt 17:50:02 340897 erscheint ein DISCONNECT_REQUEST im Log, danach zum Zeitpunkt 17:50:02 341435 ein TUNNELING_REQUEST. Abgeschickt wird das aber genau anders herum. Warum ändert sich die Reihenfolge?
                                * Vom Zeitpunkt "KNX-Verbindung verloren" dauert es 2 Sekunden, bis die Verbindung wieder aufgebaut ist. Das erscheint mir als zu lang. Geht das schneller?
                                Die Frage ist auch, warum so oft ein Request und dann auch die Wiederholung nach einer Sekunde das Ziel nicht erreicht. Das Problem passiert ja anscheinend immer in der Startphase von EDOMI. Kann da eine Überlastung im Telegrammeingang von EDOMI auftreten, z.B. durch überforderte Hardware?
