EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Klar, kein Problem. PHP bietet folgendes an: "ISO-8601 Wochennummer des Jahres, die Woche beginnt am Montag"
    Ich würde dann allerdings die Ausgänge neu strukturieren müssen, da die Woche sonst ganz am Ende (A16) stehen würde und das wäre irgendwie doof...
    Diagramme schau' ich mir erstmal an...
    EDIT:
    Eine Kumulation pro Woche existiert ja bereits. Ein normales Wochenintervall kannst Du selbst basteln: Mittelwertintervall=60*60*24*7=604800 Sekunden
    Zuletzt geändert von gaert; 28.10.2016, 14:00.
      Klingt gut
      Danke schonmal
        gaert nur weil hier gerade über Diagramme gesprochen wird.
        ich nutze den Baustein "Datenarchiv/Statistikdaten".
        Wenn ich mir hier den Min, Max, Avg Wert bilden lasse, dann wird der jedoch immer vom Zeitstempel her dem nächsten Tag zugeordnet.
        Also im Diagramm wird der Punkt beim 28.10. gemacht, wobei die Daten vom 27.10. sind.
        Wie könnte ich es hinbekommen, dass ich bei täglicher Auflösung im Diagramm beim Zeitstempel 27.10. auch die Werte vom 27.10. habe?
          Das hatten wir doch schon zig Mal im "Diagramm"-Threat... Die Daten werden absolut korrekt eingezeichnet, nur entspricht es nicht immer den Erwartungen des Nutzers Wenn Du einen Wert am 27.10/23:59:59 hast, scheint(!) dieser am Folgetag um 0:00 Uhr eingezeichnet zu werden. Je nach Auflösung des Displays
          Was heißt "tägliche Auflösung"? Wenn Du ein Mittelwertintervall von 86400 (1 Tag) meinst, sollte es passen. Dann musst Du natürlich auch das Startdatum entsprechend auf 0:00 Uhr setzen (welcher Tag auch immer), denn sonst ist ja alles entsprechend verschoben.
            WICHTIG:
            Heute Nacht ist mal wieder Zeitumstellung... Zur Erinnerung: EDOMI startet dann automatisch neu, also nicht wundern...
              Die Zeitumstellung hat perfekt funktioniert.
              Es wurden allerdings die paar Prozesse, die mitten im ZSU Zeitprogramm waren zum Zeitpunkt des Neustarts, rausgeworfen.
              Die Ein- und Ausgangs-KOs sind remanent.
              >>Smelly One<<
              >> BURLI <<
              Grüße Armin
                Naja, ein Neustart ist eben ein Neustart... Natürlich werden dann sämtliche "Prozesse" beendet.
                Zeitumstellung sucks, keine Frage - die hohen Herrschaften in der Politik haben das Thema immerhin auf der Agenda, mit etwas Glück ist dies alles in 200 Jahren schon Geschichte!!
                  Ah.. Missverständnis !
                  Dass diese raugeworfen werden ist logisch. Aber nach dem Neustart sind sie nicht mehr weitergelaufen.
                  Einer ist so dokumentiert: Screenshot - 30_10.png
                  Edit: Wie machst Du das mit den ZSU 's ? Oder anders gefragt: Wie soll ich es richtig machen, ausser remanente KO's ?
                  Zuletzt geändert von WagoKlemme; 30.10.2016, 09:52.
                  >>Smelly One<<
                  >> BURLI <<
                  Grüße Armin
                    Ist doch ein alter Hut... Die ZSUs laufen nicht "weiter", sondern verhalten sich wie ein Terminkalender (siehe Hilfe).
                      Zitat von gaert Beitrag anzeigen
                      Rundinstrument V 2.0 macht Fortschritte - demnächst dann z.B. auch sowas hier (ohne weitere Visuelemente - nur das Rundinstrument):
                      [ATTACH=CONFIG]n990427[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n990428[/ATTACH]
                      Nur eine Frage … Ist das Rundinstrument V2.0 schon fertigt ?
                      Danke und LG, Dariusz
                        Äh... Klar - ist doch seit 1.45 vorhanden?!
                          Danke !
                          Ich habe noch keine Visu und habe anscheinend in 1.45 die Ankündigung übersehen ...
                            hätte jemand eine Schritt für Schritt Anleitung um so einen Dimmer v2.0 mit "Punkt" oder "Schleimspur" zu erstellen
                              +1 ... wäre ich auch sehr dran interessiert, was ich bis jetzt hinbekommen habe, sieht irgendwie nicht wirklich schön aus.
                                Was meint ihr genau? So wie es gaert hier #1439 abgebildet hat?
