EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Sorry, ja, genau das meinte ich
    Danke und LG, Dariusz
      Farbe stellst als Vordergrundfarbe im Desing ein.
      Drüber legst einen Drehregler in der selben größe für die Steuerung.
        Danke Reinhard,
        das hat mich auf den Pfad gebracht !!
        Zum Üben habe ich mir ein paar Varianten erstellt um die Unterschiede klarer zu sehen und auch die dazugehörigen Einstellungen zu vergleichen ...
        Eine Frage noch … Kann man den „grünen“ Zeiger auch unsichtbar machen ?
          Zwischenbericht:
          Der Export ist (fast) fertig, in Zukunft kann alles(!) exportiert und importiert werden - aktuell allerdings nur exportiert Der Import ist der nächste Schritt - und zu guter Letzt muss ich "nur noch" die GUI implementieren (also nochmal die doppelte Arbeit)...
          Hier mal ein Logikbeispiel (vollkommen sinnlos) nebst zugehörigem Screenshot.
          Sobald der Import fertiggestellt ist, könnte man bei Bedarf seine Logiken/Visus/etc. also auch per Texteditor erstellen...
              "#version": "1.48",
              "#folders":
                      "id": "@1001",
                      "name": "Logik-Demo",
                      "path": "/10/11/"
              "#logicPages":
                      "id": "@1",
                      "name": "Testseite",
                      "folder_id": "@1001",
                      "enabled": "1",
                      "info": "Dies ist ein Test.",
                      "elements":
                              "id": "@10",
                              "logicElement_id": "12000010",
                              "x": "660",
                              "y": "190",
                              "inputs":
                                      "e1":
                                      "e2":
                                          "element_id": "@11",
                                          "element_output": "1"
                              "commands":
                                      "type": "ko_setInput",
                                      "ko_id": "@101"
                              "id": "@11",
                              "logicElement_id": "@19000001",
                              "x": "390",
                              "y": "190",
                              "info": "Dummy-LBS (kann nix)",
                              "inputs":
                                      "e1":
                                          "initvalue": "10",
                                          "element_id": "@12",
                                      "e2":
                              "commands":
                              "id": "@12",
                              "logicElement_id": "16000100",
                              "x": "130",
                              "y": "190",
                              "inputs":
                                      "e1":
                                          "initvalue": "0",
                                          "ko_id": "@100"
                                      "e2":
                                          "initvalue": "10"
                                      "e3":
                                          "initvalue": "0"
                                      "e4":
                                          "initvalue": "1"
                              "commands":
              "#logicElements":
                      "id": "@19000001",
                      "name": "Test-LBS",
                      "fileName": "19000001_lbs.php"
              "#kos":
                      "id": "@101",
                      "name": "test-GA",
                      "folder_id": "32",
                      "type": "groupaddress",
                      "groupaddress": "1/2/3",
                      "dpt": "1",
                      "defaultvalue": "111",
                      "initscan": "0",
                      "initsend": "0",
                      "requesttype": "0"
                      "id": "@100",
                      "name": "test",
                      "folder_id": "31",
                      "type": "internal",
                      "dpt": "0",
                      "remanent": "0"
          Zuletzt geändert von gaert; 05.11.2016, 22:36.
            gaert
            eine Frage zu den dynamischen Designs.
            Ist es möglich etwas anzuzeigen, außer wenn das KO leer ist? Was müsste ich eingeben von - bis? Ich möchte bei der Musik das KO anzeigen, z.B. Titel (der ja meistens immer anders ist) und wenn kein Titel vorhanden ist, möchte ich etwas anderes anzeigen. Gibt es da so etwas wie ungleich leer?
            • Je nach Datentyp des Steuerungs-KOs wird ein nummerischer Vergleich oder ein Stringvergleich des KO-Wertes mit dem angegebenen Wertebereich durchgeführt:
              • Integer/Float-Datentypen werden nummerisch verglichen, z.B. ist "321" größer als "123"
              • String-Datentypen (z.B. Datum, Uhrzeit, Hexadezimale Werte, etc.) werden als String verglichen, z.B. ist "EDOMI" größer als "ABCDE"
              • beim Datentyp "Variant" wird in Abhängigkeit des aktuellen KO-Wertes entweder ein nummerischer oder ein Stringvergleich durchgeführt
              Ist nicht vorgesehen, aber Du kannst ja mal z.B. "a" bis "ZZZZZZZZZZ..." oder so versuchen... (jeweils max. 500 Zeichen sind möglich)
                Zitat von gaert Beitrag anzeigen
                Zwischenbericht:
                Hammer !
                Edomi wird zur Tauschbörse Edomibay.
                >>Smelly One<<
                >> BURLI <<
                Grüße Armin
                  Meine Visu ist fertig, kannst Dir die Arbeit also sparen
                    Stoxn : Zeigen !
                    https://knx-user-forum.de/forum/proj...her-eure-visus
                      MrMirror Der Smiley bezog sich auf "fertig" - eine Visu ist nie fertig :-)
                      Aber ich habe meinen aktuellen Stand mal in den Thread geladen.
                        Version 1.48 ist fertig - noch ohne Import/Export (dauert noch etwas)...
                        Wichtige Hinweise bei Verwendung eines Updates:
                        • Nach dem Update ist eine erneute Projektaktivierung ⇗ erforderlich. EDOMI ist nach dem Update pausiert und kann erst gestartet werden, wenn das aktuelle (oder ein beliebiges) Arbeitsprojekt aktiviert worden ist.
                        Änderungen und Ergänzungen in dieser Version:
                        • Fehlerbehebung (Bugs):
                          • Statusseite: die Serversteuerung (Widget) steht nun auch dann zu Verfügung, wenn kein Konsolen-Screenshot verfügbar ist
                        • Widget "Serversteuerung":
                          • unterstützt jetzt beliebige "Auflösungen" (Anzahl von Spalten und Zeilen)
                          • es wird jetzt /dev/vcsa ausgewertet (anstelle von /dev/vcs1), um die Kompatibilität zu verbessern
                        • Administrations-/Statusseite:
                          • weiteren Account hinzugefügt (status/status): ermöglicht das parallele Öffnen der Statusseite (und nur dieser) in einem weiteren Browserfenster
                          • Account-Verwaltung überarbeitet (GUI)
                          • am oberen Bildschirmrand wird jetzt der aktuell eingeloggte Account angezeigt (Login), sowie die lokale IP-Adresse des Servers und die Logout-Schaltfläche zum Beenden der Sitzung
                        • Statusseite:
                          • die Meldung "x Fehler seit Start" kann nun per Klick zurückgesetzt werden, sofern sich EDOMI im normalen Betriebszustand befindet
                          • beim Zurücksetzen wird das SystemKO[10] spätestens nach 10 Sekunden auf den Wert 0 gesetzt (das Fehler-Log wird hingegen nicht beeinflusst)
                        • Verwaltung/Live-Daten-Statistik:
                          • KOs werden jetzt unterteilt in KNX/Intern/System
                        • KNX-Gruppenadressen:
                          • die Hauptgruppe kann nun im Bereich von 0..31 liegen (zuvor: 0..15)
                        Wie immer wünsche ich viel Spaß und Erfolg! Die Import-/Exportfunktion ist in Arbeit und wird voraussichtlich im nächsten Update verfügbar sein (Weihnachtsgeschenk?!)
                          Auto-Update wie immer wunderbar durchgeflutscht - vielen Dank!
                          Matthias
                            Bei mir auch! Das Auto-Update geht sogar direkt uebers ipad
                            und hex hex ich sehe zum 1. mal die Konsole inkl. Buttons
                            danke
                              Simone bei mir auch :-) :-)
                              gaert nur ich finde den 2. Admin Zugang nicht ?? bin ich zu doof für
                              sigpic
                                Siehe hilfe
                                user:status passwort:status
