EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Also wenn der Programmieraufwand für Splines sehr groß ist würde ich auch zu "Direkt mit Abstand" tendieren - wie Gaert mag natürlich. Damit sieht man auch schon sehr gut wo etwas lang läuft - selbst hinter Logiken. Was mir an meinem Programm auch sehr gefällt: Sobald ich einen Logikbaustein ausgewählt habe, sind alle Linien mit einer Farbe markiert:
    So sieht man auch sehr gut welche Verbindung womit verknüpft ist, selbst wenn Bausteine im weg sind.
      Das wäre ziemlich einfach zu implementieren - also "Direkt mit Abstand".
      Die Verbindungen werden auch bei EDOMI hervorgehoben, sobald Du mit der Maus über einen Eingang/Ausgang fährst. Alle Verbindungen eines LBS hervorzuheben wäre jetzt auch kein Hexenwerk - muss ich mal drüber nachdenken.
        Bildschirmfoto 2017-06-07 um 11.09.01.pngSo in Etwa... Die Verbindung zwischen den einzelnen Linien ist noch nicht ganz sauber - vermutlich Rundungsfehler bei der Drehwinkelberechnung...
          Sieht gut aus.
          Und die farbliche Hervorhebung aller Links eines markierten LBS fände ich auch sehr chic.
            Freue mich zu sehen dass Du das angehst gaert.
            Zitat von Crimson Beitrag anzeigen
            Sieht gut aus.
            Das finde ich eine gute Idee! Ich hatte die farbliche Hervorhebung der einzelnen Verbindungen irgendwo mal als Featurewunsch gepostet, das mit einer Farbe pro Baustein zu wählen macht noch mehr Sinn. Dann vielleicht ein Set von 20 oder 30 Farben (und / oder Grautönen) die den Bausteinen per Zufall zugewiesen werden...
              In Farbe. Und bunt.
              Matthias
                Oder mit 1px dünnen Linien...? (evtl. wird dies einstellbar sein)
                  oder wie wären freie linien? Dann kann man Hinweise mit in den Logikbaustein malen?
                  QC-Client, HS-Logikbausteine
                    Mit 1px sieht es gut aus und auch der Abstand ist sinnvoll. Ich denke, wenn Splines viel Aufwand bedeuten, ist es das nicht wert.
                      In den meisten Fällen ist ein automatisches "Routing" sicher die sinnvollste Lösung würde ich behaupten Eine individuelle Liniengestaltung macht vielleicht hier und da mal Sinn, aber dafür ist mir die Implementierung zu aufwändig (gibt wichtigeres).
                        du könntest es einfach edomi paint nennen gaert?
                          So... Das wird dann die neue Ansicht - die aktuelle wird ersatzlos gestrichen.
                          Wenn ein LBS markiert ist (oder angeklickt wird), werden alle seine Verbindungen hervorgehoben:
                            gefällt mir sehr gut.
                              Klasse Christian! Deine Arbeit und gleichermaßen auch dein Support stellt alles was ich bis dato kenne mal sowas von in den Schatten... Respekt. Wenn man sich dann noch überlegt wie viel man teilweise für Software bezahlt und was im Gegensatz hier geboten wird: ganz ganz großes Kino - kann man gar nicht oft genug sagen.
                                Sensationell, vielen Dank!
                                Kind regards,
                                Yves
