EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Die Liste selbst ist quasi der Zindex
    Kann man die Reihenfolge in der Liste ändern?
      Nein, die Liste ist nach "Erstellzeitpunkt" sortiert. Aber genau dafür ist der "Zindex" gedacht - um unabhängig von dem "Erstellzeitpunkt" ein Element z.B. nach vorne zu holen.
        Version 1.24 ist da - pünktlich zum Wochenende
        WICHTIGE HINWEISE:
        • Nach dem Update unbedingt das Browser-Fenster neu laden, da einige Javascript-Dateien aktualisiert werden. Dies betrifft auch die Visualisierung!
        • Nach dem Update muss das Projekt erneut aktiviert werden! EDOMI ist nach dem Update pausiert und kann erst gestartet werden, wenn das aktuelle (oder ein beliebiges andere) Projekt aktiviert worden ist.
        • SVG-Support für Bilder ergänzt
          • auch animierte SVG werden unterstützt (ohne Kontrollmöglichkeit)
          • das Seitenverhältnis wird stets beibehalten, sofern das SVG selbst nicht ein anderes Verhalten explizit deklariert
        • Visuelement "Bildelement" hinzugefügt:
          • verhält sich wie das "Universalelement" (mit Ausnahme der Long-Click-Option), bietet aber einige Einstellungen bezüglich des Hintergrundbildes:
          • Bildgröße:
            • Originalgröße des Bildes
            • Individuelle Größe => Angabe in Pixeln
            • wie Visuelement (ggf. verzerren)
            • wie Visuelement (Seitenverhältnis beibehalten, ggf. beschneiden)
            • wie Visuelement (Seitenverhältnis beibehalten)
          • Wiederholung des Bildes (natürlich nur möglich, wenn das Bild kleiner ist als das Visuelement)
            • ohne
            • horizontal
            • vertikal
            • horizontal und vertikal
        • Optimierung der Funktion zum Extrahieren eines Einzelbildes aus einem MJPEG-Stream (Performance und Kompatibilität)
        • Verwaltung/Live-Daten-Statistik:
          • Datenarchive/Meldungsarchive/Anrufarchive können jetzt als CSV-Datei heruntergeladen werden
          • Kameraarchive können als TAR-Archiv heruntergeladen werden (enthält die CSV-Datei und die einzelnen Bild-Dateien)
        • LBS:
          • NULL durch [leer] ersetzt, z.B. bei "Ausgangsbox" (E2)
          • Hinweis: Die LBS verhalten sich wie zuvor, die Änderung hat lediglich interne Gründe und [leer] ist vermutlich verständlicher als NULL.
        • KO-Funktionen:
          • len() ergänzt: gibt die Anzahl der Zeichen des KO-Wertes (String) zurück
        • Diagramme:
          • die Y-Achse/Skalierung kann nun umfangreich konfiguriert werden:
            • die Anzahl der Intervalle (Ticks) kann fest vorgegeben werden oder automatisch (je nach Diagrammhöhe und Textgröße) ermittelt werden
            • die Intervalle können automatisch "gut lesbar" berechnet werden (z.B. in 5er-Schritten) oder optional manuell berechnet werden (Wertebereich geteilt durch die Anzahl der Intervalle)
            • Min- und/oder Max-Wert (Skalierung) kann manuell definiert werden und wird optional ohne weitere Berechnungen herangezogen
            • uvm.
          • falls keine Daten zu einem Graphen vorliegen, kann die Y-Achse optional dennoch angezeigt werden
          • Intervalle (Anzahl):
            • 0: automatisch (hängt von der Diagrammhöhe und der Schriftgröße ab)
            • 1..oo: Anzahl der Intervalle (falls die Intervalle automatisch "gut lesbar" berechnet werden, wird hier lediglich ein Wunschwert angegeben, der nicht unbedingt zwingend ist)
          • Intervalle anpassen (automatische Berechnung "gut lesbarer" Intervalle):
            • es wird versucht, den Wertebereich (Min/Max) bestmöglich anzupassen und die Intervalle "gut lesbar" zu berechnen (z.B. 0 - 10 - 20 - 30 - 40 anstelle von 12 - 17 - 19 - 24 - 31)
          • horizontale Gitterlinien können wie folgt angepasst werden:
            • Darstellung:
              • Linien verbergen
              • Linien anzeigen in Chartfarbe
              • Linien anzeigen in Diagrammfarbe (die Farbe der X-Achse, Titel, etc.)
            • die Opazität kann in Prozent ausgewählt werden
            • bei mehreren Graphen in einem Diagramm können sich die Gitterlinien u.U. überlagern (gleiche Intervalle):
              • überlagernde Linien verbergen
              • überlagernde Linien anzeigen
        • Kameraarchiv:
          • weiteres Status-KO ergänzt
          • dieses KO erhält bei jeder Archivierung eines Bildes folgende Metadaten (separiert durch ein Semikolon):
            • ArchivID;KameraID;Datum;Uhrzeit;Millisekunden;Date iname des Bildes mit Pfad;Dateiname des Thumbnails mit Pfad
          • dieses KO kann z.B. einen LBS triggern, der dann über das Dateisystem auf das archivierte Bild zugreifen kann
        • kleinere Bugs behoben
        Wie immer wünsche ich viel Spaß und Erfolg! Bitte die Hinweise oben beachten
          Wow! Das ist glaub ein sehr schönes Update. Viele tolle Funktionen, die sicher den einen oder anderen User erfreuen werden. Braucht etwas Zeit, dies alles auszuprobieren.
          Wie immer VIELEN DANK für deine geschätzte Arbeit!
            Danke, für die Änderungen der Diagramme.
            Bei dem LBS Ausgangsbox hat sich ein kleiner Schönheitsfehler in der Ansicht eingeschlichen [leer
              Oh mist... Danke für den Hinweis! Das ist kein Tippfehler, sondern ich habe vergessen, dass die eckigen Klammern reserviert sind für die Definition der Eingänge! Zum Glück macht dies in diesem Fall nichts, da nach E2 kein weiterer Eingang folgt - sonst hätten wir ein Problem
              Zur Sicherheit empfehle ich bis zum nächsten Update, den Quelltext der Ausgangsbox (12000010) wie folgt zu ändern:
              [E#2 = ≠[leer]  ]
              abändern in:
              [E#2 = ≠(leer)  ]
              oder wer's ganz chic haben möchte:
              [e#2 = ≠[leer] ]
              Zuletzt geändert von gaert; 19.03.2016, 19:14.
                Lohnt ja gar nicht.. Update gibt es dann eh wieder morgen.
                  Nee nee Ich bin ja in 1 Woche erstmal für ein paar Tage weg - bis dahin wollte ich eigentlich kein Update mehr machen
                    Bitte.
                    Ja, eckige Klammern gehören zu der Deklaration. Aber da E2 die letzte Deklaration im LBS Ausgangsbox ist, wollte ich keine Paniküberschrift erzeugen. Das bleibt dir vorbehalten wie „Ankündigung: Ich mach Schluss...“
                      Sehr rücksichtsvoll, vielen Dank wie gesagt: ist zufällig nicht dramatisch... Aber unschön...
                        Bei den Diagrammen gibt's übrigens noch einen kleinen (visuellen) Bug bezüglich des "Clippings" (in manchen Browsern). Ist bereits behoben und wird im nächsten Update (1.25) korrigiert sein.
                          Hinweis:
                          Ich habe das Update 1.24 "geupdated" - d.h. seit ca. 21:00 Uhr ist eine leicht modifizierte Version bei GoogleDrive abgelegt (Ausgangsbox und Diagramme - s.o.). Wer schon geupdated hat muss sich leider bis zum nächsten Update (1.25) gedulden, da das modifizierte Update ja nicht ein zweites Mal genutzt werden kann...
                            EDIT: Bitte ignorieren, ich dumm
                            Hi Christian,
                            grad versucht das Update einzuspielen, aber nach dem Upload schuettelt die Admin-GUI nur kurz den Kopf, sonst passiert nix. Update-File scheint iO zu sein, kannst Du mir sagen welches Logifle mir naehere Infos geben koennte?
                            gruesse :: Michael
                            Zuletzt geändert von wintermute; 20.03.2016, 00:46.
                              Das glaube ich eher weniger (dass Du dumm bist)
                                Danke, aber wie heisst es doch? Dumm ist der, der Dummes tut.
