EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Version 1.34 ist verfügbar - klein aber fein...
    WICHTIGE HINWEISE:
    • Nach dem Update unbedingt das Browser-Fenster neu laden, da einige Javascript-Dateien aktualisiert werden. Dies betrifft auch die Visualisierung!
    • Nach dem Update muss das Projekt erneut aktiviert werden! EDOMI ist nach dem Update pausiert und kann erst gestartet werden, wenn das aktuelle (oder ein beliebiges andere) Projekt aktiviert worden ist.
    • Installationsscript:
      • EDOMI kann nun erneut installiert werden (OS-Einstellungen werden dabei nicht verändert)
      • dies ermöglicht z.B. das "Drüber-Installieren" einer aktuelleren EDOMI-Version
      • Achtung: Dabei werden alle EDOMI-relevanten Daten gelöscht! (mit Ausnahme von Auto-Backups)
    • Bugs behoben:
      • Visuelement "Tastatureingabe": Die individuellen Einstellungen (Visuelement) für Min/Max/Raster/Nachkommastellen werden jetzt korrekt berücksichtigt
        • zuvor wurden versehentlich nur die KO-Filtereinstellungen berücksichtigt
      • Visuelement "Liste/Tabelle": Die Option "1. Zeile ist Titelzeile (Zeilenhöhe minimieren)" wird jetzt korrekt berücksichtigt (zuvor war die Sortierung fehlerhaft)
      • Statusseite: Anstelle von "x Einträge im Fehlerlog" wird jetzt "x Fehler seit Start -> Fehler-Log prüfen!" angezeigt
        • Hintergrund: Falls das Fehler-Log manuell gelöscht wurde, sorgte die bisherige Formulierung für Verwirrung...
      • System-KO 6 "GA/KO-Monitor" wurde nicht korrekt berücksichtigt beim Loggen (es wurden stets Interne KOs und(!) KNX-GAs geloggt, sofern das System-KO einen Wert >0 hatte)
    • in der Hilfe werden jetzt alle Logikbausteine einschließlich Ordnerstruktur angezeigt (Inhalt -> Logikbausteine)
      • Hinweis: Die allgemeine EDOMI-Hilfe ist noch in Arbeit...
    • LBS 13000026 "Schaltfolge 1..10-fach" hinzugefügt
      • dieser Baustein kann z.B. zum "Toggeln" verschiedener Szenen verwendet werden
      • Näheres in der Hilfe zum Baustein
    • LBS 14000100 "Eingangs-/Ausgangsmatrix 10-fach" hinzugefügt
      • ermöglicht die Zuweisung eines Eingangs zu einem Ausgang
    • LBS 15000100 "Entropie (Unruhe)" hinzugefügt
      • dieser LBS ermittelt quasi die "Unruhe" eines Signals, d.h. ähnlich einem Watchdog-Baustein wird ein (gewichteter) Wert aufaddiert und zyklisch reduziert
      • das Ergebnis ist ein Maß der "Unruhe/Entropie" eines Ereignisses, z.B. eines BWMs (Abwesenheitserkennung)
    • LBS 18000020 "Datenarchiv: Mittelwert/Min/Max" hinzugefügt
      • dieser LBS berechnet u.a. den Mittelwert eines definierten Intervalls in einem Datenarchiv
    • neue KO-Funktionen:
      • allgemeine String-Funktionen ergänzt
      • split() bzw. str_split() ergänzt:
        • diese Funktion zerteilt einen KO-Wert bzw. einen String und gibt den gewünschten Teilstring zurück
        • mit Hilfe dieser Funktion können speziell formatierte KOs (LBS) quasi in mehrere Informationen zerlegt werden
        • Anwendung: z.B. verschiedene Eigenschaften eines Visuelements mit unterschiedlichen Werten beeinflussen
      • weitere Informationen in der Doku
    • Kamera-Einstellungen: Maskierung überarbeitet
      • "Maske umkehren" modifiziert: Es kann nun ein Ausschnitt vergrößert werden (wie gehabt) und zusätzlich können Bereiche innerhalb des Ausschnitts maskiert werden
      • grün (halbtransparent) bedeutet, dass dieser Block sichtbar ist
      • der gesamte Ausschnitt wird (wie gehabt) durch die grünen Blöcke begrenzt
      • zusätzlich werden nun die nicht-grünen Blöcke maskiert, also mit der gewählten Graustufe gefüllt
    • Statistische Daten werden nun optional an einen EDOMI-Server übermittelt:
      • je nach Einstellung werden beim Start, beim Beenden und zu jeder vollen Stunde folgende Daten übermittelt:
        • Timestamp (Datum/Uhrzeit)
        • EDOMI-Versionsnummer (z.B. 1.34)
        • statistische Daten (CPU-Last, LOAD, RAM-Verbrauch, HDD-Verbrauch, Anzahl der PHP-Prozesse, Anzahl der HTTP-Prozesse)
        • ID zur (annonymisierten) Identifikation des Systems
      • ausserdem werden die o.g. Daten bei jedem Update übermittelt
      • dies soll bei der Weiterentwicklung und Optimierung von EDOMI helfen:
        • Hotfixes einzelner Dateien
        • Ermittlung der WAN-IP über einen EDOMI-Server (statt Nutzung eines Dienstleisters): global_logCloudEnabled=3 setzen (edomi.ini)
        • in Zukunft könnten bei Bedarf Debuginformationen übermittelt werden
        • automatische Updates könnten in Zukunft bereitgestellt werden
        • uvm.
    Viel Spaß und Erfolg!
      Daaaaaaannnnnnnkkkkkeeeeeeee!!!!!!!!
      Du hättest dir keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können um das Update zu bringen. Hab jetzt 2 Stunden gewerkelt weil mir irgendwie edomi abgeschmiert ist und nicht mehr gestartet ist. Wollte gerade CentOS neu installieren da lese ich vom Update. Edomi drüber installiert (ca. 2min), Backup eingespielt und Neustart (ca. 3min) und die Birne ist geritzt. Du bist der Wahnsinn!!!!!!
        Timing ist alles
        Aber mit "Backup einspielen" meinst Du hoffentlich nur das Projekt importieren? Sonst hast Du ja wieder die alte Version...
          Nach dem Backup ein Update gemacht. Du müsstest meine Daten schon haben
            Aber eventuell könntest du mir bei meinem "Edomi-Absturz" helfen. Und zwar wollte ich Fritzbox aktivieren in der edomi.ini, --->edomi beendet--->per ftp die edomi.ini bearbeitet--->Neustart durchgeführt. Fritz funktionierte nicht, also nochmals die edomi.ini geprüft. IP Adresse der FB war falsch--->IP angepasst----->Neustart durchgeführt----> Fehlermeldung Eiomi startet in 30sek. neu, Main Begin ----- php no---- Main End. Das ganze habe ich jetzt dreimal gemacht und immer dieser Fehler.
            Jetzt hab ich erstmal genug von Neuinstallation
            Hast du eine Idee woran es liegen könnte???
              Am besten mal das SystemLog posten - also den zeitlich relevanten Ausschnitt. Ggf. auch das FehlerLog
                Der Fehler steht nicht im SystemLog, habe es nur auf dem Monitor gesehen. Eventuell wegen Backup einspielen bzw. Installation???
                EDIT: keine Ahnung was gestern war, eben nochmal getestet jetzt läuft es.
                Zuletzt geändert von benji; 11.05.2016, 05:38.
                  [*]Statistische Daten werden nun optional an einen EDOMI-Server übermittelt:
                  [*]dies soll bei der Weiterentwicklung und Optimierung von EDOMI helfen:
                  meine Daten müssten auch gleich eintrudeln ;-)
                  Was ich richtig klasse fände: Wenn mich der EDOMI-Server per Mail informieren würde, dass die stündliche Datenübermittlung ausgeblieben ist... Hatte mal kurz im Netz recherchiert, ob es da Watchdog-Services gibt, die bei Ausbleiben regelmäßiger Anfragen Alarm schlagen, aber nichts passendes bzw. finanziell akzeptables gefunden.
                  Beste Grüße und Danke für das Update!
                  Gunnar
                    Ist schon in Arbeit EDOMI kann ja regelmäßig eine URL aufrufen (edomi.ini) - hier werde ich eine entsprechende URL auf meinem Server anbieten, die dann als Watchdog-URL genutzt werden kann. Allerdings ist mein vServer nicht gerade die hellste Birne im Leuchter (lahm und "höchst verfügbar")
                      so watchdog sachen müsste man eigentlich mit ifttt machen können.
                        Hier schonmal (total provisorisch) eine kleine Auswertung der Statistikdaten: http://62.75.208.51/cloud_publicview.php
                          Großes Lob für die VMWare Version - das ist geniel um unkomliziert und schnell mal zu testen ohne erst langwierig sich die Umgebung herrichten zu müssen .
                          Lade gerade die v1.33 - würde mich über eine v1.34 sehr freuen
                          Gruß Erich
                            Wie Christian die 1.34 gestern raus gebracht hat, war ich auf dem Weg ins Bett und heute früh musste ich sogar mal was arbeiten... ich mache gerade das Update und den Export, sollte im laufe des Tages also online sein..
                            QC-Client, HS-Logikbausteine
                              nur keinen Streß - vielen Dank für die Mühe
                                1.34 kannst du doch dann einfach mit der Update Datei machen?!
