EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Hochkomplex Aber besten Dank dafür!
      Auf jeden Fall. Aufgrund der Komplexität, habe ich lange drüber nachgedacht, ob ein individuelles Logfile sinnvoll wäre...
      Aber das hebe ich mir für Version 2.0 auf...
        Prompte Wunscherfüllung, vielen Dank
          Gehört hier sicher nicht hin, aber ich bin wirklich schockiert... Markus' Beiträge waren durchweg sehr kompetent und von intelligentem Humor geprägt. Mein Beileid und Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und seinen Freunden und Bekannten.
            Da kann ich mich nur anschließen. Ich denke seine Beiträge werden in diesem Forum noch vielen weiterhelfen, so wie sie auch mir beim Einstieg in die KNX-Welt geholfen haben. Mein Beileid an alle denen MarkusS nahe stand.
              Alles zu dem Them hier: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...dolenz-markuss
                Eine Frage zum Backup. Ich überlege, mit einem cron Job regelmäßig die Sicherung auf ein NAS per rsync o.ä. zu übertragen. Spricht da etwas dagegen, oder gibt es eine andere empfohlene Vorgehensweise?
                beste Grüße
                Frank
                Zuletzt geändert von mywap; 08.09.2016, 07:01.
                  Hallo Frank
                  Läuft bei mir genau so und funktioniert wunderbar.
                  Hat sich nach einem Stromausfall schon bezahlt gemacht, da die USV noch nicht vorhanden ist. Von daher ist die USV-Diskussion im anderen Thread hier sehr interessant...
                  Kind regards,
                  Yves
                    Danke Yves, dann mache ich das auch so. Ich hatte gesehen, dass der cron daemon nicht läuft und da Christian ja Edomi die Kontrolle geben will, war ich mir nicht sicher.
                    APC USV habe ich, aber ich will lieber die Rackstation damit runterfahren. Muss ich mir mal genauer anschauen.
                    Frank
                      Kleiner Tipp hierzu:
                      - der Backup-Pfad kann prinzipiell auch direkt auf eine Netzwerkfreigabe zeigen
                      - und: EDOMI kann auch Shell-Befehle ausführen (Konfiguration: HTTP/UDP/SHELL) und somit ohne "cron" auskommen für cp oder rsync
                        Das hatte ich auch überlegt: über einen täglichen Trigger in einem LBS die Sicherung anzustoßen,.Wenn ich Dich richtig verstehe, dann meinst Du das mit dem zweiten Spiegelstrich. Der Weg über die Netzwerkfreigabe ist mir nicht so sympathisch .
                          Klar, Du kannst dies mit einem entsprechenden LBS erledigen - oder halt direkt einen Shell-Befehl ausführen lassen (in der Konfiguration: HTTP/UDP/SHELL).
                            Jetzt ist es klar. Danke. Frank
                              Nur der Vollständigkeit halber: Mein Backup läuft genau andersherum. Sprich, mein Backupserver verbindet sich via rsync auf die zu sichernden Maschinen. Damit brauche ich auf den jeweiligen Systemen außer dem ssh-Zugang und rsync nichts anderes, also auch keinen Cronjob oder dergleichen.
                              Kind regards,
                              Yves
                                Ich hätte da noch einen Punkt für den "Wunschzettel": Projekt aktivieren direkt aus dem LBS Editor heraus
                                Kann mir vorstellen, dass das nicht so ohne weiteres möglich ist, aber wäre echt super hilfreich.
                                Ich versuche schon einen Großteil der LBS Entwicklung ausserhalb von EDOMI zu machen und direkt mit PHP zu testen, aber das geht nur bedingt und ab einem bestimmten Punkt muss man die Logik dann doch direkt in EDOMI ausprobieren. D.h. Änderungen am LBS Coding und dann "Übernehmen", "Speichern", "Schliessen", "Projekte", "Projektaktivierung", "Arbeitsprojekt aktivieren", "Ok". Wenn es statt der 7 Klicks einen Shortcut gäbe wäre das super.
