“Auswahl invertieren“ wäre noch super! :-)
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
+1, das wäre in der Tat ein super Feature!Zitat von eghetto Beitrag anzeigen“Auswahl invertieren“ wäre noch super! :-)Kind regards,
Yves
Witzig - habe ich tatsächlich gerade noch drüber nachgedacht
Sollte sich ergänzen lassen...
....vielleicht macht Christian die ETS Software überflüssig. Programmieren der KNX Komponenten direkt aus Edomi heraus.Zitat von gulp2k Beitrag anzeigendas ist wirklich Schade... aber irgendwas muss ja aucg noch auf der Liste für Edomi 2.0 stehen
+10Zitat von Robby Beitrag anzeigen
Kein Problem, ist übermorgen fertich...
Ich würde das nur zu gerne angehen (ich hasse die ETS), aber diese Produktdatenbanken etc. machen die Sache nicht gerade zum Kinderspiel. Auf'm Schirm habe ich das aber tatsächlich - ist nur fraglich ob das noch in diesem Jahrzehnt angegangen wird...
Das wäre dermaßen genial ...Zitat von gaert Beitrag anzeigenKein Problem, ist übermorgen fertich...
Bei den Gruppen wird sich nichts Großartiges ändern, man kann bald lediglich ein Element innerhalb der Gruppe duplizieren oder löschen.
Übrigens: Die Zuordnung zu einer Gruppe lässt sich schon seit Ewigkeiten relativ einfach ändern: Visuelement-Eigenschaften aufrufen und dann bei "Gruppe" die entsprechende Gruppe auswählen (oder "keine").EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Das wird auch in Zukunft nicht gehen (ist kompliziert)... Ich mach's ganz einfach so: Gruppe duplizieren (geht bald mit 1 Klick), diese Kopie dann auflösen - der Rest dürfte klar sein...EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
- Likes 1
German FirstZitat von sx3 Beitrag anzeigenStill no plans for english/international language package?
See here https://knx-user-forum.de/forum/proj...nglish-version
LBS 15000110 (Min / Max-Wert)
Hallo gaert, ist es möglich, dass der LBS nicht korrekt funktioniert? Bei mit stehen da keine Min / Max-Werte sondern meist bei A1 und A2 der selbe Wert. Laut der Hilfe vergleicht der LBS den aktuellen Wert mit dem Vorgängerwert. Das wäre eine Erklärung, da er den Wert mit den aktuellen Werten an A1 und A2 vergleichen müsste, oder mache ich da einen Gedankenfehler?
Edit: Könnte natürlich auch daran liegen, dass ich gerade ständig an der Visu rumspiele und das Projekt neu aktiviere. Dabei wird der LBS wohl seine Werte verlieren. Erst denken dann schreiben...
UlliZuletzt geändert von useibel; 01.04.2017, 18:46.
Die Werte sind natürlich nach einer Aktivierung wieder weg, ist ja klar wenn nicht remanent oder per ini eingelesen.
Wollte aber mal das Problem nachstellen und denke auch das dort ein Fehler im LBS ist.
Habe das IKO771 mit folgenden Werten und Reihenfolge aktualisiert:
10,9 17,8 13,4 8,8 19,9 2,3
