Astro dafür
EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
Astro: Nein. Wer's braucht muss eben mit weiteren LBS arbeiten...EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Zweimal nein... MJPEG mit digest-auth ist PHP-Seitig nicht möglich (zumindest nicht auf den ersten Blick) und RTSP bedeutet ja zunächst mal garnix - ist ja nur ein Transport-Layer. Entscheidend ist der "Codec" - und hier werde ich nur MJPEG anbieten, da alles andere viel zu komplex für PHP ist... (auch in Hinblick auf den Ressourcen-Bedarf)EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Jetzt muss ich auch endlich mal mein Lob an den Schöpfer dieses Programms loswerden!
Ich bin einfach jedesmal nur begeistert von Edomi uns seinen schier endlosen Möglichkeiten.
Verwende es nun schon seit einem halben Jahr und bin noch immer nicht fertig...
Aber jetzt habe ich es endlich mal geschafft dir auch eine Spende zukommen zu lassen.
Vielen Dank für deine Arbeit!
Frank
mir ist heut was aufgefallen.. ich will es nicht "Bug" nennen.. hab es ehrlich gesagt auch noch nicht nachgestellt, da
es mir nicht wichtig genug ist.. wills aber hier trotzdem aufzeigen.
Ich war in den der "Basis Konfiguration" und hab aus versehen auf speichern gedrückt (obwohl ich nichts geändert
hab)... soweit kein Drama.. es erscheint dann der Hinweis man müsse den Server neu starten. Da ich ja nichts verändert
hatte, hab ich das nicht gemacht.
Da ich dann an meinem KNXD rumgespielt hatte hab ich bei Edomi, nachdem ich mit KNXD fertig war nur neu gestartet.
Nicht den Server, sondern dieses Kringelsymbol. Der kurze Funktionstest verlief erfolgreich. Als ich dann 10 min später
was auf der Visu nachschauen wollte, reagierte diese nicht. Ich also runter, Edomi wieder neu gestartet (Kringelsymbol)
Kurzer Test der Visu.. ging... nach 5 min war die Visu wieder nicht bedienbar (lud ganz normal, aber keiner der Tasten funktioniert)
ich also wieder runter.. Hab dann im Busmonitor gesehen, das keine Telegramme mehr reingekommen sind.. Hatte dann
natürlich gleich mal den KNXD im Verdacht.. Da dort aber im Busmonitor alles OK war, musste es wohl doch an Edomi
gelegen haben... Hab dann den Server eben komplett neu gestartet.. danach ging alles wieder wie erwartet..
Zusammengefasst, ich glaube wenn man in der Basis Konfiguration speichert (auch ohne was geändert zu haben) muss
man den Server neu starten... kann das sein ?
Komisch ist jedenfall, das es jeweils immer ca. 5 min. funktioniert hatte...
Gruß MartinDie Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich in der Adminseite > Logiken scrollen muss, dass es nach relativ kurzer Zeit zu einem "Zeitraffereffekt" kommt, dass Scrollen hat eine Verzögerung und geht dann so "eckig" ... Das gleiche wenn ich auf das EDOMI-Logo klicke - der Zoomin- und out geht auch so "eckig".
Wenn ich dann auf Browser Refresh gehe, dann geht es einige Zeit wieder flüssig ...
Diesen Effekt merke ich bei keiner anderen Webseite.
CPU bei ca. 5-7%
LOAD bei ca. 0.1 bis 0.2
RAM ca. 10%
Ist jemandem etwas Ähnliches aufgefallen ?Danke und LG, Dariusz
GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
Ich reihe mich jetzt auch mal bei den Betroffenen ein...
Bei mir ist es ähnlich allerdings habe ich nichts in der Basis Konfiguration gemacht.Zitat von Brick Beitrag anzeigenHallo,
Gruß Martin
Es scheint als ob Edomi einfach nicht mehr auf den KNX Bus schreiben kann, aber sehr wohl noch lesen.
Was mir noch aufgefallen ist das beim "Letzten" mal als es passiert ist "KNX: Queued" bei 160 wahr und auch nicht mehr runterging.
Visu hat funktioniert und Werte vom Bus angezeigt, allerdings konnten keine Aktionen ausgelöst werden.Gruß
Michael
Nein, kann (sollte) nicht sein - es wird lediglich die Textdatei(!) edomi.ini abgeändert. Und diese wird nur beim Reboot ausgewertet...Zitat von Brick Beitrag anzeigenZusammengefasst, ich glaube wenn man in der Basis Konfiguration speichert (auch ohne was geändert zu haben) muss
man den Server neu starten... kann das sein ?EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Seit dem Update auf 1.54 sehen meine Sliders anders aus. Bei Version 1.52 ist der Punkt noch da bei Version 1.54 ist nur noch n Strich.
Version 1.52
Version 1.54
http://www.google.deZitat von Kirbsi Beitrag anzeigenkannst du mir n Link schicken?
Hier hast nen Link, oder für was brauchste einen?Gruß Ben
