Sonos | edomi
    Hallo Zusammen
    ich habe hier noch nicht den ganzen Verlauf gelesen und auch noch nicht zeit dazu.
    Vielleich hilft euch aber das hier weiter:
    https://github.com/hubwareHouse/sonos
      Zitat von kentoR32 Beitrag anzeigen
      Wie bekomme ich die MP3 auf Edomi so dass der Baustein drauf zugreifen kann?
      Ich mache dies so, dass ich die MP3-Dateien unter folgendem Pfad abspeichere (Ordner "mp3" natürlich noch anlegen):
      /usr/local/edomi/www/mp3/
      Aufruf erfolgt dann über HTTP:
      http://[IP-Adresse oder DNS FQDN von EDOMI]/mp3/klingel.mp3
      Die Angabe von Ordner- und Dateiname ist casesensitive!
        Zitat von Glotzkowski Beitrag anzeigen
        Ich mache dies so...
        Danke dir! Hat beim ersten Anlauf funktioniert!
          bin gerade dabei meine Visu von HS3 xxAPI auf Edomi 2.0 mit Centos7 umzustellen
          bekomme beim verwenden vom Sonos Logikbaustein folgenden Fehler:
          2019-08-13 23:34:33 273427 ? 18234 Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/sonosAccess.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 176 | Call to undefined function xml_parser_create() EXCEPTION
          2019-08-13 23:37:39 809808 ? 18573 Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/sonosAccess.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 176 | Call to undefined function xml_parser_create() EXCEPTION
          2019-08-13 23:44:13 122194 ? 19079 Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/sonosAccess.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 176 | Call to undefined function xml_parser_create()
          habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
          Danke
            Ich habe leider gerade einen Blackout. Wie bekomme ich denn den link
            http://192.168.64.XXX/mp3/klingel.mp3 beim Klingeln auf den Eingang E19. Ein Ko Klingeltaste existiert.
              Am einfachsten mit einem eigenen KO für die URL an E19 und einer Logik, welche beim Auslösen des KO für die Klingeltaste das KO für die URL mit der URL beschreibt.
                OH Danke hat funktioniert
                  Bekomme seit dem letzten Sonos-Update folgenden Fehler im Log:
                  LOG_ERR: SONOS -> Fehler: 192.168.[MEINEIP].[MEINEIP] UPnPError[LF] [v3.9]
                  - Steuern lässt sich Sonos noch über den LBS
                  - Sonos gibt keine Rückmeldungen über aktuellen Status mehr an den LBS zurück, immer dann kommt oben genannter Fehler
                  hat jemand eine Idee?
                    Moin Christoph,
                    bislang nutze ich das KNX/Sonos Modul von ISE.
                    Da ich damit seit dem letzten Sonos-Update keine Statusmeldungen mehr bekomme, habe ich den LBS in mein Projekt eingebaut. Was soll ich sagen, bei mir kommen alle verbundenen Stati.... Fehlermeldungen habe ich auch keine....
                    Hast du evtl. nicht die aktuelle sonosaccess.php?
                    VG,
                    Mucki
                      Problem trat bei mir auch auf nach dem Sonos-Update (glaube ich, bin mir leider nicht 100% sicher). Nach dem letzten EDOMI-Neustart läuft aber momentan alles wieder.
                      Ich werde weiter beobachten.
                      LG
                        Hallo Zusammen
                        Ich habe heute einige Zeit damit verbracht das Ding hier einigemassen zum laufen zu bringen.
                        Das wichtigste war der Gong, der geht nun. Ob er so korrekt ist weiss ich nicht wiklich.
                        Dann habe ich versucht die Radiosender zu integrieren..
                        Aber hier stehe ich komplett an.
                        Eigentlich habe ich auf dem MDT GT 2 4 Sender welche ich über ein KO auswählen kann... aber ich weiss leider wirklich nicht wie ich das hier ansteueren kann.
                        Kann mir dazu jemand weiter helfen ?
                          Was willst du den genau machen?
                          Wenn du über einen Schalter die Radiosender auswählen willst, dann schau dir mal diesen LBS 19001346 an (ist auch ein Screenshot für die richtige Konfiguration mit dabei).
                          Grüße Tobi
                            ok, das ist soweit verständlich. Was mir jetzt noch fehlt ist der Baustein "Speicherplätze" ... und den finde ich auch nicht im Downloadbereich.
                            Oder der heisst anders und ich finde ihn nicht..
                              Such im Download Bereich nach der ID: 19000402 (die ID ist ja in der Hilfe erwähnt)
                                Besten Dank das habe ich übersehen.
                                Grundsätzlich läuft das jetzt.
                                Was noch nicht funktioniert ist die Senderauswahl.
                                Trotz trennzeichen auf E5 des Speicher LBS geschieht keine Trennung..
