EDOMI - Zeigt her eure Visus!
Hi
der Innenabstand (der nur funktionier wenn man auch eine Ausrichtung angibt) wars.
Danke an alle Tippgeber - jetzt bin ich wieder einen kleinen Schritt weiter.
Zu den Icons: ich habe natürlich viele aus den QuadVisu-Vorlagen - dazu aber noch einige selbst angepasst die auch bei https://thenounproject.com/ gekauft habe.
Sind günstig - und fast für alles finded man was :-)
(2$ pro icon - oder 9.99$ pro monat "unlimited"... - es reicht ja einen Monat um alle Icons die man für ein Projekt braucht herunterzuladen).
Thorsten
Gute Idee!
Ich bin gerne bereit alles zu tauschen - im Augenblick ist meine Viso sowiso 0 integriert also kann ich einfach einen export liefern ;-)
Was ich gerade suche:
anzeigen für den Dimmer (also nicht das Pop-Up... wobei - das brauche ich auch bald)
Anzeige für Rolladen (Pop-Up kommt auchirgendwann - sollte sich an XXAPI2 Slider annähern)
Anzeige für Heizung soll/ist (Pop-Up auch irgendwann).
Wer da irgendwas hat: immer her damit!
Generelle Frage: kann man überhaupt in einem Element 2 KOs anzeigen lassen? Bräuchte ich für 2&3.
export/import geht ja noch nicht soweit ich gelesen habe? Auch nicht copy&paste projektübergreifend, oder?
Thorsten
This gallery has 1 photos.
2 KOs in einem Element gehen nur mit split() und einem LBS, der 2 KOs zusammenfasst. Nimm' doch einfach 2 Visuelemente
Import/Export gibt's noch nicht (Copy/Paste nur innerhalb eines Projekts).EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Hi Thorsten, schoen Dich im Edomi Forum zu lesen
Dimmer hab ich so (das On/Off Icon ist da noch nicht stringent, ich bin noch unschluessigZitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigenanzeigen für den Dimmer (also nicht das Pop-Up... wobei - das brauche ich auch bald)
): dimmer.png
Heizung hab ich noch nicht visualisiert, wir haben nur so "Komfort-Heizungen" in den Baedern, daher ist das noch nicht so wichtig. Wird aber im Prinzip aehnlich ausschauen, nur mit zwei Rundinstrumenten - einmal Ist, einmal Soll.
Rollaeden sind bei mir momentan aehnlich wie in Deiner HS-Visu, da muss ich nochmal bei.
Zu allem gibts aber noch PopUps, teils gar mehrere...
Mach ich sehr oft und arbeite dann mit "split", so wie Christian geschrieben hat.Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigenGenerelle Frage: kann man überhaupt in einem Element 2 KOs anzeigen lassen? Bräuchte ich für 2&3.
EDIT: Heizung wird dann spaeter aus dem "zweifarbigen" Rundinstrument in der Mitte entstehen:
heiz.pngZuletzt geändert von wintermute; 08.10.2016, 01:36.
- Likes 1
mal eine Idee für das Rund-Instrument:
die 2-Ringe variante ist schon nicht schlecht ... aber inspiriert von Merten Multi-Touch-Pro ([http]https://www.merten.de/KNX-Multi-Touch-Pro.1609.0.html[/httm]) wie wäre es mit folgendem Rundinstrument:
Erste Linie (mit Farbverlauf Kalt-Warm) wird "punktiert" gezeichnet.
Darüber (an der selben stelle) eine "massive" Linie (selber Farbverlauf) der die aktuelle Temperatur anzeigt.
Dazu einen (3. Element) "Slider" mit unsichtbarer Linie aber sichtbaren "Knopf" auf dem man die Soll-Temperatur anzeigt.
Dazu noch eine generelle Frage (vermutlich schon irgendwo beantwortet... ich hab aber nichts gefunden):
Um die Quadranten rechts oben/unten unabhängig zu füllen ohne seiten x-mal identisch anzulegen überlege ich welche Methode dabei am besten ist.
Die "globale inkludeseite" funktioniert ja bestens. Gibt es denn sowas wie "dynamische inkludeseiten" die man vielleicht über ein KO steuern kann? (oder ist sowas evtl. zukünftig geplant?)
Thorsten
PS: Um nicht zuviel den Thread zu kapern habe ich meine aktuellen Visu-basteleien angehängt :-)You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Ich habe mich jetzt auch etwas mit der Visu Erstellung in Edomi beschäftigt. Jetzt verstehe ich auch warum es hier so wenig Beispiele gibt. Leider ist es wirklich so, dass man alle Elemente ohne Vorlage mit nicht gerade wenig Aufwand nachbauen muss. Aktuell sehe ich nur die beiden Beispiele von timberland und stonie2oo4, wo man sich was abschauen kann. Das gute ist, man lernt extrem viel.
gaert: Wäre es möglich, dass man fertige Templates z.B. für Schalter, Status anzeigen... hinterlegt, ohne alles händisch nachzubauen. Ich denke timberland macht hier bereits klasse vorarbeit. Warum nicht gleich fest in Edomi hinterlegen? Ich denke ein Visu-Template sollte das Bild von Edomi prägen. Was meinst du? Trotzdem auf jeden Fall Danke für die klasse Arbeit!
- Likes 1
Kommt alles - irgendwann
- Likes 1
Klasse! Meinst du damit diese oder nächstes JahrZitat von gaert Beitrag anzeigenKommt alles - irgendwann
Ich würde mich auch sehr über fertige Elemente freuen.
Das ist das einzige was Edomi noch fehlt im Vergleich mit anderen Visus (Comet Visu, Smartvisu, FHEM) - per Drag'n'Drop Standardelemente hineinziehen, die gut aussehen, ohne dass man Grafiker sein muss.
Das würde in meinem Brief an das Christkind stehen
Ich denke da eher an die Ermöglichung eines Austauschs in Form von "Text"-Dateien... Ähnlich wie bei den LBS.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Ist generell sicher auch eine gute Funktionalität.
Aber man ist abhängig von netten Leuten, die Ihre Arbeit teilen.
Ich fände Standard Visu Elemente, die ähnlich der oben genannten Visus aussehen, in Edomi schon sehr schön.
Aber egal wie - Hauptsache man schafft es eine Visu, ohne Grafiker sein zu müssen, bauen zu können, die gut aussieht.
Mehr als simple Texte (Werte von Gruppenadressen) anzeigen mache ich derzeit nicht, da alles andere zu kompliziert ist.
