Problem:
Der Baustein HUE-Group funktioniert nicht. Ich kann die Leuchten aber einzeln via HUE RGB Light schalten.
-> Phue habe ich gelöscht und neu installiert. Verschiedene Neustarts wurden durchgeführt.
Leider besteht das Problem weiterhin.
(Ich habe eine quadratische Bridge und die Gruppe wird darauf angelegt)
Der Fehler undefined offeset: 2 zeigt, dass du nicht die aktuelle phue Version verwendest. Sicher, dass du das git clone im richtigen Verzeichnis machst?
Schau dir diese Datei an:
In Zeile 104 steht $r[0]. Bei dir scheinbar $r[2].
Wenn du das gesamte Phue Verzeichnis löschst und dann ein erneuted git clone machst, dann sollte genau die o.g. Datei vorhanden sein und dann sollte es auch funktionieren.
Du musst es im Verzeichnis /usr/local/edomi/main/include/php machen, wie in der Anleitung beschrieben.
Sieht für mich so aus, als würdest du es in /root machen.
In dem o.g. Verzeichnis war bei mir ebenfalls der Phue-Download. Aber die alte Version. Deshalb haben die übrigen Bausteine funktioniert. Die aktuelle Version von Phue habe ich dann tatsächlich immer wieder aus dem /root-Verzeichnis installiert..
Vielen Herzlichen Dank für deine Hilfe.
Da hab ich die ganze Zeit ein kleines, aber entscheidendes Detail übersehen!
Sonst keiner mit Reconnect Problemen?
Aktuell scheint das nur durch EDOMI Neustart zu funktionieren.
Version 1.0 des HUE Bridge LBS sollte nun ein Reconnect nach Netzwerk- bzw. Power-Disconnect machen.
Bei Update der Bridge Firmware hat dies leider nicht funktioniert. D.h. in diesem Fall muss vermutlich ein EDOMI Restart gemacht werden.
Debugging ist hier etwas schwierig, da das Firmware Update ja leider nicht beliebig wiederholt werden kann.
ich habe erneut ein kleines Problem bei der Nutzung des HUE-Group-Bausteins.
Nachdem du mir letztens weiterhelfen konntest, bin ich dabei, die LBS sinnvoll in Logiken zu packen und dabei auf ein Problem gestossen:
- Ich bilde aus mehreren Leuchten (1,2,3) eine Gruppe
- Ich kann die Gruppe problemlos ein/ausschalten und RGB-Werte senden
Ich kann jedoch nicht die Farbtemperatur der Group ändern (zB: 175, 250, 500).
Bei den Einzellampen funktioniert das tadellos. Verhält sich der Group-Baustein hier anders?
