Klingt logisch. Alle E2-se sind (und waren es auch zuvor) statisch belegt, sowohl beim Light LBS, als auch beim Group LBS. Kann mir keinen Reim drauf machen. Aber irgendwie scheint mir das Timing hier tatsächlich irgendwie zuzuschlagen.
LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
Habs jetzt erst einmal quick 'n dirty gelöst und lasse den Light LBS geringfügig verzögert starten - so läufts vorerst streifenfrei.
Die Logs ergeben leider außer start stop nichts. (auch das Log der Bridge nicht) Sicher gibt es bei mir irgendeine Besonderheit, die ich nicht im Blick habe. Da aber alle anderen keinerlei deartige Probleme haben, mag ich mich da im Augenblick auch nicht dran festbeißen.
Vielen Dank in jedem Fall für deine Hilfestellung jonofe
Versuche gerade die Phue library zu installieren.
Leider bekommen ich bei dem Schritt „git clone“ folgenden Fehler:
Sowohl mit dem Schtitt aus der Hilfe:
[root@edomi php]# git clone --branch=master https://github.com/jonofe/Phue
Initialized empty Git repository in /usr/local/edomi/main/include/php/Phue/.git/
error: while accessing https://github.com/jonofe/Phue/info/refs
Als auch mit dem aus dem Ersten Beitrag:
[root@edomi php]# git clone --branch=release/1.x https://github.com/sqmk/Phue
error: while accessing https://github.com/sqmk/Phue/info/refs
die Schritte vorher liefen bis auf den Hinweis, dass ich doch besser PHP 5.3.4 oder höher verwenden solle erfolgreich.
Habe leider was Linux betrifft keinen blassen Schimmer. Aber so wie das für mich aussieht gibt es das angegebene Ziel auf github nicht. Was mache ich falsch?
Frank
Meinst Du, dass man /Phue löschen soll und neu clonen?Zitat von jonofe Beitrag anzeigenschau mal in Post #246 ganz unten ...
bei mir kommt folgende Meldung:
[root@edomi ~]# cd /usr/local/edomi/main/include/php
fatal: HTTP request failed
[root@edomi php]#
Danke und Grüße,
Lio
jonofe
dieses Verzeichnes gab/gibt es bei mir noch nicht?!?
root@edomi php]# rm -rf Phue
[root@edomi php]#
Ich habe es gerade noch mal auf meinem Developement System ausprobiert:
Funktioniert problemlos ...
Vermutlich hat dein EDOMI Server keinen Internetzugriff, daher kann github nicht erreicht werden.
Aber, wenn die ersten Schritte erfolgreich waren, sollte doch eine Internetverbnidung möglich sein, oder?
Ich hatte schon andere Pakete installiert, wie z.B. für den smartmeter.
Dachte, das wird alles vom Internet gezogen?!
Muss ich am Router oder auf Edomi was freischalten?
Danke und Gruß,
Lio
habe gelesen, dass es an einem alten git liegen kann - habe Version 1.7.1 drauf.
Aber bis jetzt noch keine funktionierende Update-Möglichkeit gefunden.
Eine Abwandlung in etwa so:
git remote set-url origin https://username@github.com/org/project.git könnte helfen jonofe, könntest Du mir den username nennen? Danke und Grüße, LioZuletzt geändert von lio123; 03.03.2018, 19:49.
