Hallo!
Ich nutze den super Hue LBS auch gerne und viel. Zwischendurch denke ich immer mal wieder über ein proprietären KNX <> Hue System nach (zB ISE) komme aber immer wieder zu dem Schluss dass der LBS eigentlich alles bietet was man braucht! Nutze das ganze vor allem im Retrofit Lampen in Kombination mit der 24V-Grundbeleuchtung für HCL.
Das einzige was nicht optimal bei mir läuft ist das Dimmen. Habe die Lösung mit dem DPT3-Dimmer umgesetzt, aber das Dimmen ist nicht flüssig, sondern eher "gepulst" und hängt nach, sprich es wird weiter gedämmt obwohl der Taster losgelassen ist.
Ich habe jetzt beim durchsehen der HUE API gesehen, dass es auch Commands für DimUp, DimDown und DimStop gibt.
jonofe Daher meine Frage an dich, lieber Jonofe: Gibt es eine Möglichkeit, die drei Commands in die LBS zu integrieren? Dann würde die Sache mit dem DPT3-Dimmer obsolet und das Dimmen vielleicht etwas "schöner"?
Danke und Grüße,
Fritze
Danke und Grüße,
Fritze
