LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
    Neu: Waterkotte EcoTouch Writer v0.1
    Dieser LBS ermöglicht es Daten aus einer Waterkotte EcoTouch Wärmepumpe auszulesen.
    Vorraussetzung ist das die WP am Netz hängt und das Interface für die App bereitstellt.
    Im moment werden einfach alle Daten ausgelesen und zurück gegeben.
    Gezieltes lesen einzelner Tags ist noch nicht implementiert.
    Michael
      Neu: InfluxDB Batch Writer v0.1
      LBS um mehrere Werte auf einmal in eine InfluxDB zu schreiben. Nützlich wenn man viele Werte in schneller aktualisierung schreiben möchte.
      Unterstütz auch direkte eingabe von Line Protocol Datensätze.
      Michael
        Update: 19000145 Beschattungssteuerung-NG, V3.0.RC5
        • Handling der Abfrage auf laufende Timer ueberarbeitet. Die Trigger-Eingaenge werden nun unabhaenig davon ausgewertet.
        • Ausgabe des Aktivierungsstatus korrigiert.
        Kind regards,
        Yves
          Neu: USV-Status BH500INET
          Ich habe mir einen neue USV für Wandmontage zugelegt (APC Back-UPS HS 500). Dabei habe ich leider übersehen, dass dieses Model keinen USB-Anschluss hat und damit (soweit ich dies einschätzten kann) nicht vom apcupsd unterstütz wird. Es mußte eine Alternative zum LBS 19000378 für die Visualisierung der Werte der Status-Seite her und dieser LBS ist dabei rausgekommen.
          In der Version 0.1 wird der E3 (LogLevel) noch nicht ausgewertet, da der LBS bei mir sofort läuft (wenn die richtige IP angegeben ist :-). Falls jemand Berdarf für Logs sieht, bitte melden, dann rüste ich dies nach.
            Update: Modbus TCP Master Read v0.4
            V4 um Endianesss einzustellen implementiert.
            Michael
              • Handling der Winkel-Schrittweite korrigiert
              • Bei Ausloesung des Bausteines durch Wetterstationsdaten (E5-E8) sowie E13 bzw. durch Ablauf eines Timers, werden die Ausgaenge nur dann beschrieben, wenn sich der errechnete Wert vom vorherigen Wert unterscheidet (SendByChange).
              Kind regards,
              Yves
                Update: 19000145 Beschattungssteuerung-NG, V3.1
                • Setzen des Activation-Status A8 korrigiert
                • Reaktivierung des Baustein verbessert
                Kind regards,
                Yves
                  Neu: 19000524, Thinking Cleaner, Version 0.1:
                  Ermöglicht Statusabfragen und Steuerung eines iRobot Roomba mit Thinking Cleaner Erweiterung.
                    Update: 19000145 Beschattungssteuerung-NG, V3.2
                    • Doku und Validierung zu Timer-Eingaengen E42, E45, E46, E62, E65, E66 verbessert. Mindestwert: 1s
                    • Ausgaenge werden nach Aufheben der Sperre (E13) komplett beschrieben, auch wenn sich nichts geaendert hat.
                    Kind regards,
                    Yves
                      Neu: 19000362, Zufällige Verzögerung, Version 0.1:
                      Verzögert ein beliebiges Telegramm um eine zufällige Dauer, arbeitet quasi analog zum System-LBS 16000112.
                        Neu: 19000525, Kratzprognose, Version 0.1:
                        Gibt an wie wahrscheinlich ein morgendliches Eiskratzen an den nächsten 4 Tagen sein wird.
                          ROFL! Und dabei hab' ich zuerst Katzprognose gelesen und mich gefragt, um welche hellseherischen Fähigkeiten des Stubentigers es sich wohl handelt...
                          Kind regards,
                          Yves
                            Neu: LBS19000809 - Alexa Control v0.1: Ermöglicht die Steuerung von bestimmten Amazon Echo Funktionen ohne Sprachbefehl:
                            • Lautstärke
                            • Play
                            • Pause/Stop
                            • Nächster/Vorheriger Titel
                            • 30s vor/zurück
                            • Shuffle an/aus
                            • Repeat an/aus
                            • TuneIn Radiosender aktivieren
                            • Prime Music Kanal aktivieren
                              Update: LBS 19000890 Feiertagsberechnung, V0.6
                              • Ferien in Baden-Württemberg wurde durch Umlaute 'ü' nicht erkannt
                                warum kann dieser Baustein nicht importiert werden? LG TV NetCast (19000308_.zip)
                                Ist der nur für Edomi u. nicht HS?
