LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
    Update: Waterkotte EcoTouch Writer v0.3
    0.3 Refactoring + bugfix Timeout
    Michael
      Neu: Restzeit-Timer 3-fach seq. nicht retriggerbar - LBS 19000477 - V1.0 Gleiche Logik wie in LBS 19000471, aber mit 3 statt 2 Timern. Der Baustein bildet einen deaktivierbaren und nicht retriggerbaren Dreifach-Timer mit Restzeitanzeige nach. Die drei Timer laufen dabei sequentiell, d.h. nacheinander ab. Erst startet Timer 1, wenn dieser abgelaufen ist gibt es eine Pause. Danach wird Timer 2 gestartet, wenn dieser abgelaufen ist kommt wieder eine Pause und dann wird schlussendlich Timer 3 gestartet. Die Pausen können auch negativ sein (z.B. -10), in dem Fall startet der nächste Timer bereits bevor der gerade aktive Timer abgelaufen ist.
        Update: 19000145 Beschattungssteuerung-NG, V3.4
        • Da in genau sieben Monaten Weihnachten ist, Zeit für ein Update. :-)
        • Log-Output verbessert, es werden nun auch die ermittelten Positionswerte geloggt.
        • Dokumentation um moegliche Statuswerte ergaenzt.
        • Handling der Daemmerungshelligkeit korrigiert.
        Viel Spass mit dem Baustein.
        Kind regards,
        Yves
          NEU: LBS 19001055 - Amazon Polly TTS v0.1: Anbindung des Amazon Polly TextToSpeech Services an EDOMI. Details dazu HIER.
            NEU: LBS 19000605 - Synology SNMP v0.1: Auslesen des Systemzustandes einer Synology Diskstation
              NEU: LBS 19000606 - Synology USV v0.1: Auslesen des Systemzustandes einer an der Synology Diskstation angeschlossenen USV.
                Update: LBS 19000890 - Feiertagsberechnung, v0.8
                div. bugs beseitigt.
                Gruß Waleri
                Zuletzt geändert von juliawf; 26.05.2017, 07:40.
                  NEU: LBS 1900001 - UniFi - Voucher-Generator v0.1:
                  zum erzeugen von Gutscheinen für das UniFi-Gäste-Wlan.
                    Update: 19000141 Beschattungssteuerung, V2.13
                    • Lamellenwinkelberechnung korrigiert.
                    • Debug-Output korrigiert.
                    Kind regards,
                    Yves
                      Update: 19000142 Moving Colors, V1.4
                      Zuletzt geändert von starwarsfan; 30.05.2017, 21:53.
                      Kind regards,
                      Yves
                        Update: 19000143 / 144 Siements RVS61 Fehler- und Statuscode-Mapping, V1.3
                        Kind regards,
                        Yves
                          Update: 19000145 Beschattungssteuerung-NG, V3.5
                          • Handling der Daemmerungshelligkeit korrigiert (thx tger977).
                          • Aendert sich die Hoehe, wird nun auch der Winkel-Ausgang erneut beschrieben (thx tger977).
                          • Debug-Output korrigiert und um LBS-Version ergaenzt.
                          Kind regards,
                          Yves
                            Update: 19000146 QClock, V1.5
                            Kind regards,
                            Yves
                              Update: 19000149 Landis & Gyr E350 auslesen, V1.2
                              Kind regards,
                              Yves
                                Update: 19000705 Abweichungsdetektor, V1.1
                                Kind regards,
                                Yves
