LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
    Update: 19000148 Beschattungsparameter, V1.5
    • Handling numerischer Fensterstatus korrigiert.
    Viel Spass mit dem Baustein.
    Kind regards,
    Yves
      Neu: 19000706 Fassadenhelligkeit, V1.0
      Für die verschiedensten Arten der Beschattungsberechnung wird die Helligkeit auf der jeweiligen Fassade benötigt. Nun haben Wetterstationen i.d.R. drei Helligkeitssensoren in den Himmelsrichtungen Ost, Süd und West, die zugehörigen Fassaden befinden sich aber in den seltensten Fällen in genau den gleichen Himmelsrichtungen. Mit dem nun vorliegenden Baustein kann für jeweils eine konkrete Fassade die zugehörige Helligkeit aus den beiden sie einschliessenden Helligkeitssensoren ermittelt werden.
      Kind regards,
      Yves
        Zitat von Ferengi Beitrag anzeigen
        NEU: LBS 1900001 - UniFi - Voucher-Generator v0.1:
        zum erzeugen von Gutscheinen für das UniFi-Gäste-Wlan.
        Hi.
        Nach dem visu thread ist hier meine Frage zum lbs besser aufgehoben.
        Der lbs generiert ja nur Zahlen vouchers.
        Wäre es möglich auch qr Codes zu generieren?
        Hab gesehen das es z. B sowas wie spotipo.com gibt. Habs aber noch nicht ausprobiert.
        Wäre natürlich eine geile Anwendung.
        Auf der visu qr Codes zu zeigen die einen direkt ins Gäste WLAN einloggen.
        LG
          Update: 19000142 Moving Colors, V1.5
          • Validierung der Eingangswerte korrigiert (thx phili ).
          Kind regards,
          Yves
            Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
            Hi.
            LG
            geht hier https://knx-user-forum.de/forum/proj...3714-unifi-lbs weiter damit das hier nicht vollgemüllt wird
              Update: 19001061 Adventswochen, V0.2
              • Ein- und Ausgänge für eine größere Flexibilität angepasst
                Neu: LBS 19000934 - Wertauslöser binär
                Der Baustein löst abhängig von einem binären Trigger den Wert an E2 oder E3 aus.
                Ein neues Telegramm an E1 wird abhängig von seinem Wert die Ausgänge A1 und A2 wie folgt setzen:
                Ein Telegramm==0 setzt A1=E2
                Ein Telegramm==1 setzt A1=E3
                Jedes gültige Telegramm setzt unabhängig davon A2=1.
                E1: Trigger 0/1
                E2: auf diesen Wert wird A1 gesetzt bei E1=0
                E3: auf diesen Wert wird A1 gesetzt bei E1=1
                A1: Wert von E2 oder E3
                A2: 1, bei jedem gültigen Telegramm an E1
                  Update: 19000145 Beschattungssteuerung-NG, V3.6
                  • Mit den Eingängen E33/E34 kann die Position für den Status NEUTRAL vorgegeben werden. Dieser Status wird angefahren, sobald die Sonne nicht mehr auf eine Fassade scheint oder wenn sich der Baustein in einem Dämmerungsstatus befindet und die Dämmerungsautomatik deaktiviert wird. Selbiges gilt auch für die Beschattungsautomatik.
                  Kind regards,
                  Yves
                    Tata.... mein erster Baustein ist Fertig und im Downloadbereich:
                    Helligkeitswert Tag/Nacht (19001140), Version 0.1
                    Dieser Baustein ist gedacht um Ihn paralell zur Kommunikation zwischen Schalter/PM und Aktor zu hängen.
                    Dies stellt sicher das bei Ausfall der Logik weiterhin das direkte Schalten des Lichts funktioniert.
                    Im "normalen" Betrieb erkennt Edomi wenn das Licht geschaltet wird - und sended einen Dimm-Wert hinterher - so das Tagsüber der die Tages-Helligkeit angefahren wird - nachts aber nur die Nacht-Beleuchtung angefahren wird.
                    Dazu muss der Dimmer so parametrisiert werden das er nicht sofort auf die Zielhelligkeit geht - sondern erst nach ca. 1 Sekunde.
                    Der Baustein dimmt Tagsüber nur runter - Nachts nur hoch!
                    E1: Baustein im Tag=(0) oder Nacht(1)-Modus
                    E2: Helligkeitswert bei Tag
                    E3: Helligkeitswert bei Nacht
                    E4: Schalten des Objekts
                    E5: Rückmeldeobjekt des Objekts (an/aus)
                    E6: Rückmeldeobjekt des Objekts (Wert 0-100%)
                    E7: LBS bei Tag aktiv
                    E8: LBS aktiv/deaktiviert
                    A1: Helligkeitswert des Objekts
                    Feedback gerne erwünscht :-)
                    Thorsten
                    Zuletzt geändert von ThorstenGehrig; 25.06.2017, 10:39.
                      Hallo Thorsten,
                      sehr schön! Vielleicht magst Du noch einen direkten Link auf den Baustein in Deinen Beitrag setzen.
                        Neu 19001123 Dämmerungsdimmer
                        Dieser Baustein gibt eine lineare Kennlinie während einer vorgegeben Dauer aus. Dadurch kann die Anpassung des Auges an die Lichtverhältnisse (Adaption) auf die Beleuchtung übertragen werden.
                        Dafür wird ein Timer aktiviert, der den Restwert von Max. - Min. durch die angegeben Dauer teilt. Die Ausgabe beginnt sobald der Dimmer eingeschaltet wurde und wird sekündlich neu berechnet.
                        Bin für jegliches Feedback dankbar.
                          Update: Werteingrenzer, V0.2
                          - Es wird der jeweils letzte Wert von E1/E2 ausgewertet
                            Hi
                            ich habe mal 3 Bausteine für mich Gebaut - vielleicht kann Sie nochjemand gebrauchen.
                            Es sind im primzip nur spezielle Anpassungen existierender Bausteine.
                            Wind in Bezeichnung (19001142)
                            Gibt den Wind (gemessen in m/s) als Text aus (Orkan, leichte Briese, ... was auch immmer)
                            Wertausloeser mit Reset (19001143)
                            Ist ein Wertauslöser der aber bei Empfang von 0 ein leeres Telegram weitergibt.
                            Strings verbinden 21-fach mit leeren paketen (19001144)
                            Eine Angepasste variante des Strings verbinden. In dieser Version werden leere Pakete auch genutzt um den Ausgang zu triggern.
                            Ich verwende des in Verbindung mit dem "Wertauslöser mit Reset" - z.B. baue ich mir Strings mit allen Fensterzuständen
                            (Festnerkontakt an Wertauslöser -> bei offen wird der Text in den String geschrieben, bei geschlossenem Fenster ist der nicht im Ausgabestring)
                            Ich habe ihn auf 21 Eingange aufgebohrt das ich genau diese Zahl maximal brauche...
                            Thorsten
                              Update: 19000145 Beschattungssteuerung-NG, V3.7
                              • Ausgaenge werden nun auch dann mit den Werten der Eingaenge E33/E34 aktualisiert, wenn sich der Baustein im Status NEUTRAL befindet und explizit getriggert wird. Damit kann also die Neutralposition jederzeit dynamisch geaendert werden.
                              Kind regards,
                              Yves
                                Neu String zu Ganzzahl/Ganzzahl zu String
                                Mithilfe dieses Bausteins kann man theoretisch bis zu 5.000 AN/AUS (1/0) Schalter in der Visu mit zwei KO realisieren.
                                Dazu wird eine Gannzahl über "Wert senden" an den Baustein (E1) geschickt. Dieser wandelt die Zahl in einen binären String und gibt diesen als Status aus (A1).
                                Wird die gleiche Zahl nun ein zweites mal geschickt wird die entsprechende Position im String von 1 auf 0 geändert.
                                Das ganze funktioniert in beide Richtungen.
                                Beispielsweise kann über einen Stringzerteiler kann man die einzelnen Werte (1/0) in der Logik weiterverarbeiten oder in der Visu mit "split(pos)".
