LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
    Klar, unter den EDOMI Downloads stehen halt die Bausteine für EDOMI und nicht die für den HS
      gibt es da eventuell auch was für den HS u. LG TV?
        Nur für edomi
          Das EDOMI Forum ist für diese Frage nicht unbedingt die erste Adresse.
            Update: Alexa Receiver - LBS19000646 - v0.5: Receiver unterstützt jetzt neben dem Custom Skill auch den Smarthome Skill.
            Update: Alexa Custom Command Validator - LBS19000647 - v0.6: Notwendige Anpassungen aufgrund des neuen Smarthome Skills. Support von Lamellen Befehlen.
            Update: Lametric Control - LBS19000801 - v0.3: Unterstützung der neuen Lametric App API. Steuerung der Apps Radio, Clock, Timer, Stopwatch, Weather
            Neu: Alexa Smarthome Command Validator - LBS19000806 - v0.1: Unterstützung eines Alexa Smarthome Skills zur Steuerung von EDOMI mit Sprachbefehlen. Hier entfällt nun das Invocation Wort, so dass Befehle wie "Alexa, schalte das Wohnzimmerlicht ein." möglich sind. Der Custom Skill hingegen würde "Alexa, starte EDOMI und schalte das Wohnzimmerlicht ein."
            Zuletzt geändert von jonofe; 23.04.2017, 12:36.
              Update: Stufenschalter - LBS19000891 - v0.7
              v0.6: Doppelt deklarierte Variable entfernt
              v0.7: Naming und Dokumentation ueberarbeitet
              Zuletzt geändert von juliawf; 24.04.2017, 20:45.
                Update: Modbus TCP Master Read v0.5
                #Changelog
                v0.1 Initial version
                v0.2 small bugfix + new Datatype "Swap Float"
                v0.3 "Swap Float" fix
                v0.4 Implemented Endianess Setting in V4
                v0.5 Refactoring of EXEC part to avoid potential Memory Leak. EXEC Part is not a daemon anymore. increased Debug Output.
                Michael
                  Update: 19000145 Beschattungssteuerung-NG, V3.3
                  • Da in genau acht Monaten Weihnachten ist und zum aktuellen Stand bisher nur positives Feedback kam. :-)
                  • Handling des initialen LBS-Lauf nach Edomi-Neustart ueberarbeitet. Es werden dabei nun keine Hoehen- bzw. Winkel-Ausgaenge gesetzt.
                  • Fehler bei Berechnung der effektiven Sonnen-Elevation korrigiert
                  • Interne Performance-Optimierung
                  • Alle Timer werden beim Entsperren kurzzeitig auf 1s gesetzt, um ohne nennenswerte Verzoegerung zum aktuell gueltigen Status zu gelangen.
                  • Handling der Sperre korrigiert. Ist der LBS gesperrt, kann er nur noch via E1 oder E2 direkt getriggert werden. Alle anderen Trigger werden ignoriert.
                  • Aktueller Status E11 wird nun immer ausgewertet, nicht nur beim ersten Lauf nach Edomi-Neustart. Ist E11 leer, wird beim ersten Lauf von NEUTRAL ausgegangen und bei allen weiteren Laeufen der intern gespeicherte Status vom letzten Lauf des LBS verwendet.
                  • Fehler beim Uebergang von Daemmerungshandling zu Beschattungshandling korrigiert
                  • Fehler im Daemmerungshandling korrigiert
                  • Status-Namen normalisiert
                  • Zwei neue Status eingefuehrt: SHADOW_NEUTRAL und DAWN_NEUTRAL fuer den Zustand jeweils nach Beschattung bzw. nach Daemmerung
                  • Min-Max-Elevation wird korrekt ausgewertet
                  • Eingang E13 Sperre repariert
                  • Ausgang A2 Beschattungsstatus repariert
                  • Lamellenwinkelberechnung korrigiert
                  • Trigger-Eingang E2 implementiert
                  • Baustein-Reaktivierung ueberarbeitet
                  Viel Spass mit dem Baustein.
                  Kind regards,
                  Yves
                    Neu: LBS19000705 - Abweichungsdetektor v1.0
                    Der Baustein kann dazu verwendet werden, sprunghafte Abweichungen bei zyklischen Werten zu erkennen. Näheres siehe im entsprechenden Thread.
                    Kind regards,
                    Yves
                      Update: FRITZ!Box WLAN ein- / ausschalten - LBS 19000473 - V1.3 und FRITZ!Box WLAN Info - LBS 19000474 - V1.2: Die Eingänge E6 bis E9 bzw. E4 bis E7sind neu hinzugekommen (IP Adresse, SOAP Port, Benutzername und Kennwort). Wenn die Eingänge leer bleiben verhält sich der LBS wie bisher, d.h. es werden die entsprechenden Einträge aus der edomi.ini übernommen. Ansonsten kann man die Werte jetzt eben auch explizit über die Eingänge festlegen um z.B. mehr als eine FRITZ!Box steuern zu können.
                      Zuletzt geändert von nno; 29.04.2017, 00:19.
                        Update: 19000200 Squeeze Server, v0.8
                        -Statusabfrage aller angeschlossenen Player beim Start
                        -Bug beim initialen Auslesen der Playerzustände behoben
                        -Reconnect eines Players wurde nicht korrekt erkannt
                        (und - was im Changelog irgendwie nicht auftaucht): Debug-Ausgaben unterschiedlichen LogLeveln zugeordnet
                          Neu: Stringlisten verbinden 10-fach, v0.1
                          Dieser Baustein verbindet Stringlisten spaltenweise neu. So lassen sich mehrere Listen zu einer neuen Liste zusammenfassen.
                          Anwendungen (in meinem Fall):
                          - Wettervorhersage 10 Tage: Liste mit Min-Werten + Liste mit Max-Werten --> Liste mit Min- und Max-Werten je Tag
                          - DriveTime-LBS: Aus den Einzellisten (summary, duration und traffic) generiere ich mir ein passendes Telegram mit allen Streckenoptionen (siehe Screenshot) Stringlisten verbinden.PNG
                            Neu: LBS19000933 - JSON-Abfrage, v0.1
                            Der Baustein ruft eine vorgegebene URL auf und prüft das Ergebnis auf einen validen eindimensionalen JSON-String und gibt diesen zurück.
                              Neu: 19000528 - luftdaten.info, v0.2
                              Liest Werte von lokalen oder entfernten Feinstaubsensoren aus.
                              (Ich habe keinen lokalen Sensor, kann damit also nicht testen...)
                                Update: Modbus TCP Master Read v0.6
                                #Changelog
                                v0.6 Suppress wrong data due to corrupted Modbus Message. Bugfix for Looping and E1 Trigger.
                                Michael
