LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
    UPDATE: LBS​19000189 - AWTRIX Light (Ulanzi) by RD v1.0
    Dieser LBS steuert das Ulanzi TC001 LED-Panel (nur mit AWTRIX Light Firmware).​
    Changelog
    ACHTUNG: Wer noch eine ältere Firmware als v0.84 verwendet, muss das Gerät für die neueren Firmwares reflashen!
    1.0 (08.09.2023):
    - Kompatibel mit v0.86 (eingeschränkte/nicht vorhandene Kompatibilität mit anderen Versionen!)
    - Neue reservierte Custom Apps Namen: Time, Date, Temperature, Humidity, Battery
    - Signalisation: Optional Fading anstatt Blinken (Prefix "f")
    - OTA Firmware Update (E31)
    - Unterstützung von Basic HTTP Authentication (E3 + E4) > muss zuerst im AWTRIX Webinterface konfiguriert sein.
    - Ausgabe der Geräte UID (A11)
    Bekanntes Problem: Bei der Projektaktivierung/Edomi-Restart werden alle Trigger ausgelöst!​
    Diskussions-Thread: https://knx-user-forum.de/forum/proj...t-ulanzi-by-rd​​​
      Neu: LBS​19002382 - Umwandlung eines WORD in 16 bit v0.1
      Einfacher ​Konverter der ein WORD (2 Byte) in 16 bits zerlegt und diese an den 16 Ausgängen anzeigt.
        Neu: 19002433, Messages über ntfy.sh oder self-hosted ntfy server senden. Kann auch zum WOL für IPads im geführten Zugriff genutzt werden.
        Version 0.1:
        -initiale Version
        https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=190002433​
        Zuletzt geändert von maque; 06.01.2024, 22:20.
          Update: 19000828, Openweather API schaltet im Juni die API 2.5 ab und unterstützt nur noch API 3
          Der API - Key kann weiter genutzt werden.
          Version 1.2:
          -Anpassungen für API 3.0
          https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=190000828​​
          Zuletzt geändert von maque; 17.04.2024, 18:58.
            Update: 19002433, Messages über ntfy.sh oder self-hosted ntfy server senden. Kann auch zum WOL für IPads im geführten Zugriff genutzt werden.
            Version 1.0:
            • Unterstützt jetzt viele Features von ntfy, wie Anhänge, URLs, Actions, Tags, Priority, etc...
            https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=190002433​​
              Neuer Baustein: 19002710 - open AI API Baustein.
              Damit kann man auch mit EDOMI sowas machen wie hier: https://www.youtube.com/watch?v=4D6bIDcVOWc
              Beispiele werde ich demnächst Nachliefern
                Neuer Baustein https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19002711​ - "Filter erste 0".
                Damit wird die erste "0" herausgefiltert.
                Hintergrund: Ich habe einen Fronius Baustein der mir die u.a. Leistung der PV ausgibt.
                Allerdings wird bei einem Wechselrichter ab und an mal eine "0" ausgegeben - obwohl es definitiv einen Ertrag gibt - und das macht die Visualisierung der PV-Anlagenleistung unschön.
                Nachts kommt es natürlich vor das es keine Leistung (also 0) gibt ;-)
                Daher habe ich mir - ähnlich wie beim SBC Baustein - einen kleinen Baustein gebastelt der alle Werte 1:1 durchgibt, nur die erste 0 nicht.
                Falls es mehrer nullen gibt kommt diese ab der 2. Null durch.
                Vielleicht kann ja jemand was damit Anfangen.
                Thorsten
                  Neuer Baustein: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002712
                  Damit haben wir jetzt auch einen Baustein für die Google-Gemini-API :-)
                  Ich hatte überlegt das in einem Baustein mit der OpenAPI zusammenzulegen... war aber dann doch zu faul. Ist so einfacher zum updaten :-)
                  Ich hoffe jemand hat damit soviel Spaß wie ich :-)
                    Vielen Dank dafür
                      UPDATE: LBS19001342 - PID-Regler (generisch) V0.7:
                      • Baustein remanent gemacht
                      • Werte-Reset nur noch durch separaten Eingang
                      Diskussions-Thread: https://knx-user-forum.de/forum/proj...pid-regler-generisch
                      Zuletzt geändert von JonDonSponky; 08.01.2025, 19:57.
                      Grüße Tobi
                        UPDATE: Ein/Aus-Verzögerungs LBS mit Zeitumrechnung und Freigabe-Eingang, sowie zusätzlichem SBC Ausgang.​
                        image.png​​​
                        Dieser Baustein verzögert Telegramme an E1.
                        Für EIN- und AUS-Telegramme können unterschiedliche
                        Verzögerungszeiten und Zeiteinheiten verwendet werden.
                        Zusätzlich existiert ein Freigabe-Eingang.
                        Verhalten bei Freigabe (E2 = 1):
                        - Telegramme an E1 starten die jeweilige Verzögerung
                        - Nach Ablauf der Zeit wird der Zielwert ausgegeben
                        Verhalten bei Sperre (E2 = 0):
                        - laufende Verzögerungen werden sofort abgebrochen
                        - gespeicherte Trigger werden verworfen
                        - A1 wird sofort auf 0 gesetzt
                        - A2 wird sofort auf 0 gesetzt
                        Option E8 = 1:
                        - Bei Freigabewechsel von E2:0 auf E2:1 wird der aktuelle
                        Zustand von E1 wie ein neues SBC-Telegramm ausgewertet
                        - Auch ohne neues Telegramm an E1 wird die passende
                        Verzögerung gestartet
                        Option E8 = 0:
                        - Nur neue Telegramme an E1 starten eine Verzögerung
                        Unterstützte Zeiteinheiten:
                        - sec
                        - min
                        - hour
                        - day
                        - week
                        Version 1.4
                        - Option E8 hinzugefügt
                        - E1 kann nach Freigabe optional als SBC ausgewertet werden​
                        Zuletzt geändert von eXec; 31.05.2026, 20:40.
                        ...and I thought my jokes were bad!
                          NEU: Strings alternierend verbinden​
                          Neuer LBS zur einfacheren Verwendung von Split-Strings in der Visualisierung bei Verwendung des Jahrestage LBS.
                          image.png​
                          Zuletzt geändert von eXec; 31.05.2026, 14:24.
                            Hallo Leute,
                            heute mal wieder ein spezialbaustein für Nutzer der Wiggal Ladesteuerung Gen24.
                            Zu erst einmal eine kurze Erklärung was das ist: auf https://github.com/wiggal/GEN24_Ladesteuerung/ gibt es eine Steuerung die bei einem Fronius Gen24 PV-Wechselrichter die Batterie-Ladesteuerung optimiert. Genial es Teil :-)
                            Dazu baut die Ladesteuerung einen eigenen Forecast auf - der basiert auf mehreren Prognosen (colcast.com / forcast.solar / akkudoktor und openmeteo).
                            Jeder Forcast-Dienst kann eigen Gewichtet werden.... long story short: der Forecast ist das beste aus allen Welten ;-)
                            Bisher habe ich in EDOMI Forcast.solar genutzt (19002271). Jetzt habe ich umgestellt um mit diesem Baustein den konsolidierten Forcast von meiner lokalen Wiggal Ladesteuerung aufzubauen. Dazu braucht man derzeit eine zusätzliche HTML-Datei: https://github.com/wiggal/GEN24_Lade...iscussions/307
                            Danach kann die bisherige Forcast.solar mit diesem Baustein ersetzt werden.
                            Neuer Baustein: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002714
                            Falls jemand auf Wiggal nutzt könnte es spannend sein - ich würde mich freuen wenn es Rückmeldungen gibt.
                            Thorsten
                              NEU: Pollenflug HTML
                              Liest die aktuelle Pollenflugvorhersage von Donnerwetter aus.
                              image.png​​
                              Zuletzt geändert von eXec; 29.05.2026, 14:14.
                                Update: Eierkonto 1.2
                                Hatte das bisher immer über einige LBS abgebildet und es jetzt in einen LBS gegossen. Vielleicht bekommt ja noch jemand seine Eier geliefert
                                image.png​​​
                                Schreibt ein Log:
                                A2 sende ich zusätzlich auf Telegram.
                                A3 sorgt dafür, dass bei mir in der Visu sichtbar ist, dass noch keine Eier geliefert oder abgerechnet wurden. Wenn E1 / E3 betätigt werden, wird A3 = 0 und ich sehe das in der Visu. Somit rechnen ich / meine Frau dann nicht zweimal die Eier ab.​​
                                A5/A6 senden eine 1 wenn Geld hinzu oder abgebucht wurde
                                v1.2 E7 hinzugefügt und Ausgänge für Money Trigger +/-
                                v1.1 Bugfix Logging
                                v1.0 Initialversion
                                Zuletzt geändert von eXec; 04.06.2026, 07:01.
