LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
    UPDATE: LBS​19000189 - AWTRIX Light (Ulanzi) by RD v1.0
    Dieser LBS steuert das Ulanzi TC001 LED-Panel (nur mit AWTRIX Light Firmware).​
    Changelog
    ACHTUNG: Wer noch eine ältere Firmware als v0.84 verwendet, muss das Gerät für die neueren Firmwares reflashen!
    1.0 (08.09.2023):
    - Kompatibel mit v0.86 (eingeschränkte/nicht vorhandene Kompatibilität mit anderen Versionen!)
    - Neue reservierte Custom Apps Namen: Time, Date, Temperature, Humidity, Battery
    - Signalisation: Optional Fading anstatt Blinken (Prefix "f")
    - OTA Firmware Update (E31)
    - Unterstützung von Basic HTTP Authentication (E3 + E4) > muss zuerst im AWTRIX Webinterface konfiguriert sein.
    - Ausgabe der Geräte UID (A11)
    Bekanntes Problem: Bei der Projektaktivierung/Edomi-Restart werden alle Trigger ausgelöst!​
    Diskussions-Thread: https://knx-user-forum.de/forum/proj...t-ulanzi-by-rd​​​
      Neu: LBS​19002382 - Umwandlung eines WORD in 16 bit v0.1
      Einfacher ​Konverter der ein WORD (2 Byte) in 16 bits zerlegt und diese an den 16 Ausgängen anzeigt.
        Neu: 19002433, Messages über ntfy.sh oder self-hosted ntfy server senden. Kann auch zum WOL für IPads im geführten Zugriff genutzt werden.
        Version 0.1:
        -initiale Version
        https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=190002433
        Zuletzt geändert von maque; 06.01.2024, 22:20.
          Update: 19000828, Openweather API schaltet im Juni die API 2.5 ab und unterstützt nur noch API 3
          Der API - Key kann weiter genutzt werden.
          Version 1.2:
          -Anpassungen für API 3.0
          https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=190000828​​
          Zuletzt geändert von maque; 17.04.2024, 18:58.
            Update: 19002433, Messages über ntfy.sh oder self-hosted ntfy server senden. Kann auch zum WOL für IPads im geführten Zugriff genutzt werden.
            Version 1.0:
            • Unterstützt jetzt viele Features von ntfy, wie Anhänge, URLs, Actions, Tags, Priority, etc...
            https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=190002433​​
              Neuer Baustein: 19002710 - open AI API Baustein.
              Damit kann man auch mit EDOMI sowas machen wie hier: https://www.youtube.com/watch?v=4D6bIDcVOWc
              Beispiele werde ich demnächst Nachliefern
                Neuer Baustein https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19002711​ - "Filter erste 0".
                Damit wird die erste "0" herausgefiltert.
                Hintergrund: Ich habe einen Fronius Baustein der mir die u.a. Leistung der PV ausgibt.
                Allerdings wird bei einem Wechselrichter ab und an mal eine "0" ausgegeben - obwohl es definitiv einen Ertrag gibt - und das macht die Visualisierung der PV-Anlagenleistung unschön.
                Nachts kommt es natürlich vor das es keine Leistung (also 0) gibt ;-)
                Daher habe ich mir - ähnlich wie beim SBC Baustein - einen kleinen Baustein gebastelt der alle Werte 1:1 durchgibt, nur die erste 0 nicht.
                Falls es mehrer nullen gibt kommt diese ab der 2. Null durch.
                Vielleicht kann ja jemand was damit Anfangen.
                Thorsten
                  Neuer Baustein: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002712
                  Damit haben wir jetzt auch einen Baustein für die Google-Gemini-API :-)
                  Ich hatte überlegt das in einem Baustein mit der OpenAPI zusammenzulegen... war aber dann doch zu faul. Ist so einfacher zum updaten :-)
                  Ich hoffe jemand hat damit soviel Spaß wie ich :-)
                    Vielen Dank dafür
                      UPDATE: LBS19001342 - PID-Regler (generisch) V0.7:
                      • Baustein remanent gemacht
                      • Werte-Reset nur noch durch separaten Eingang
                      Diskussions-Thread: https://knx-user-forum.de/forum/proj...pid-regler-generisch
                      Zuletzt geändert von JonDonSponky; 08.01.2025, 19:57.
                      Grüße Tobi
