ich bekomme leider während der Installation der Telegram Contact v0.8.
die folgende Fehler Meldung, weiss jemand vielleicht warum.
Ich habe die ersten Schritten nach Einleitung durchgeführt.
Super vielen Dank im Voraus!
[root@edomi tmp]# php installer Downloading... Composer (version 1.6.3) successfully installed to: /tmp/composer.phar Use it: php composer.phar Some settings on your machine may cause stability issues with Composer. If you encounter issues, try to change the following: [COLOR=#FF0000][B]Your PHP (5.3.3) is quite old, [/B][/COLOR]upgrading to PHP 5.3.4 or higher is recommended. Composer works with 5.3.2+ for most people, but there might be edge case issues. [root@edomi tmp]# mv composer.phar /usr/local/bin/composer mv: „/usr/local/bin/composer“ überschreiben? y [root@edomi tmp]# cd /usr/local/edomi/main/include/php [root@edomi php]# git clone https://github.com/jonofe/php-telegram-bot Initialized empty Git repository in /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/.git/ [COLOR=#FF0000][B]error: while accessing https://github.com/jonofe/php-telegram-bot/info/refs fatal: HTTP request failed[/B][/COLOR] [root@edomi php]#
1
