LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
    Zitat von DolcheVita Beitrag anzeigen
    Ich hoffe ich setze mich jetzt nicht in die Nesseln...
    Wenn ich mit einem Bot zwei Partner/Handys versorgen will, dann muss ich doch auch zwei lbs einsetzen?! Ich erinnere mich, dass man pro bot einen einen lbs einsetzen muss, aber so...
    Vielen Dank im Voraus.
    du kannst doch die Nachricht mit einer weiteren ChatID, aber dem selben Bot erneut versenden?!
    ...and I thought my jokes were bad!
      Zum senden habe ich zwei LBS
      Für den Empfang nur einen ...
      Danke und LG, Dariusz
        Genauso ist es designtechnisch angedacht:
        1 x Receiver
        n x Telegram Contact (je Telegram User ein LBS)
        funktioniert natürlich auch mit nur einem Contact-LBS, allerdings muss man dann alle notwendigen Eingänge neu setzen, wenn man an einen anderen Kontakt senden will.
        Wenn man mehrere Bots einsetzt, dann muss o.g. Setup vervielfachen. Grundsätzlich sollte aber einer ausreichen.
          Hallo jonofe
          ich hab ein kleines Problem den LBS19000303 entsprechend deiner Anleitung in der Hilfe in Betrieb zu nehmen.
          Das mit dem Bot hat soweit alles geklappt aber beim installieren der zusätzlichen Pakete hapert es.
          ab dem Punkt php installer will es scheinbar nicht mehr. Hier mal ein Auszug aus der Konsole:
          [root@edomi tmp]# php installer
          Downloading...
          Composer (version 1.6.3) successfully installed to: /tmp/composer.phar
          Use it: php composer.phar
          Some settings on your machine may cause stability issues with Composer.
          If you encounter issues, try to change the following:
          Your PHP (5.3.3) is quite old, upgrading to PHP 5.3.4 or higher is recommended.
          Composer works with 5.3.2+ for most people, but there might be edge case issues.
          [root@edomi tmp]# mv composer.phar /usr/local/bin/composer
          [root@edomi tmp]# cd /usr/local/edomi/main/include/php
          [root@edomi php]# git clone https://github.com/jonofe/php-telegram-bot
          fatal: destination path 'php-telegram-bot' already exists and is not an empty directory.
          [root@edomi php]# cd php-telegram-bot
          [root@edomi php-telegram-bot]# composer install
          Your version of PHP, 5.3.3, is affected by CVE-2013-6420 and cannot safely perform certificate validation, we strongly suggest you upgrade.
          Do not run Composer as root/super user! See https://getcomposer.org/root for details
          Loading composer repositories with package information
          Installing dependencies (including require-dev) from lock file
          Nothing to install or update
          Generating autoload files
          [root@edomi tmp]#
          kannst du mir bitte erklären woran es bei mir hängt?
          Ich hatte das eigentlich schon mal alles hin bekommen, musste allerdings jetzt das System neu aufsetzen.
          Gruß Chris
            du versuchst scheinbar die Installation mehrfach auszuführen, denn das Verzeichnis existiert bereits, wie die Fehlermeldung sagt.
            Also vor einem erneuten Versuch das Verzeichnis zuerst löschen.
              das ist aber komisch, da ich eine frische Installation habe. Sobald ich
              ausführe bekomme ich die Meldung. Aber warum sollte das Verzeichnis bei einer Neuinstallation schon vorhanden sein?
              Ist nun alles richtig installiert?
                einfach löschen und nochmal machen. Und dann testen ob es funktioniert. Sonst versuchen wir einen Fehler zu finden, den es gar nicht gibt.
                  der Befehl zum löschen ist?
                  rm -r php-telegram-bot/*
                  hab das Verzeichnis nun gelöscht und den Befehl noch einmal ausgeführt, allerdings kommt nun ein anderer Fehler:
                  Initialized empty Git repository in /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/.git/
                  error:  while accessing https://github.com/jonofe/php-telegram-bot/info/refs
                  fatal: HTTP request failed
                  [root@edomi php]#
                  Zuletzt geändert von ChrisChros; 24.02.2018, 08:25.
                    damit löschst du nicht das Verzeichnis, sondern den Inhalt der Verzeichnisses und zwar ohne das versteckte Verzeichnis .git.
                    Lass den * weg, dann funktioniert das Löschen
                      ok. hab das nun alles gelöscht, scheint nun funktioniert zu haben. Aber keine Ahnung wo vorher das Verzeichnis her kam, da ich genau die Beschreibung in der Hilfe gefolgt und die Befehle nacheinander eingegeben habe.
                      Danke jonofe für die Hilfe.
                        Falls du ein Backup eingespielt hast, dann ist das Verzeichnis auch da drin und somit wird es bei Restore auch wiederhergestellt.
                          ah ok, dann kommt das daher.
                            Hi Leute,
                            ich spiel mich gerade etwas mit dem Telegram LBS (1900303) .. dabei ist mir aufgefallen, das man
                            Unter E13 dem Key eine andere Beschriftung geben kann, wie den Wert den er sendet. Das funkioniert
                            aber nur bei Inline Keyboards.. beim "Reply" Keyboard geht das nicht... Kann man das da auch irgendwie
                            einstellen ?
                            Hab mir zwar den LBS Code angesehen, bin mir aber nicht sicher, ob das technisch überhaupt geht..
                            Gruß Martin
                              Zitat von Brick Beitrag anzeigen
                              Kann man das da auch irgendwie einstellen ?
                              Siehe Post #359
                                hab ich befürchtet.. vielen Dank.. geht so aber auch..
                                Gruß Martin
