Regenmessung und Archivierung
    Danke auch von mir. Ich bin in letzter Zeit nicht dazu gekommen an der Regenmessung weiter zu testen. Ich hatte den LBS auch dahin gehend geändert, dass 0 -Werte geschrieben werden, habe das aber nicht ausführlich testen können.
    Um nicht auf Regen warten zu müssen, habe ich mir noch einen Button auf einer Testseite hinzugefügt, der den Zähler triggert. Dann kann ich Regen simulieren. Ich denke, dass ich bis nächste Woche auch eine Rückmeldung geben kann.
    Gruß Christian
      WagoKlemme Guten Morgen
      anbei meine ersten Testergebnisse. Ich habe festgestellt das er 0 Werte in das Diagramm hineinschreibt. Allerdings werden auch negative Werte - für mich nicht reproduzierbar - in das Archiv geschrieben.
      Sowohl im Stundenarchiv (ID 4) als auch im Tagesarchiv (ID5) tauch dieses Verhalten auf:
      Auszug aus der DB:
      Ich glaube ja nicht das es an meiner Konfig liegen kann, oder?
      Gruß aus Berlin...
      Burzel
      Zuletzt geändert von Burzel; 20.01.2018, 18:51.
        Hallo Burzel,
        das ist ja komisch. Das kann nur sein, wenn E2<E22 ist. E22 wird jede Stunde neu gesetzt. Die Frage ist warum ist das so - ab und zu. Was war denn um 13:00 und um 10:00 Uhr ?
        Natürlich kann ich das abstellen, aber die Ursache wird damit nicht behoben.
        Dein Zähler kommt über E9 rein, richtig ?
        >>Smelly One<<
        >> BURLI <<
        Grüße Armin
          Guten Abend WagoKlemme
          mmmmhhhhh da könnte tatsächlich die Ursache sein.
          Meine Konfig sieht so aus:
          Ich habe tatsächlich den E9 nicht belegt sondern den E1. Ich hatte das so aus Post #136 herausgelesen.
          Dann möchte ich zum Verständnis nochmal nachfragen:
          • Wenn ich einen Zähler (Aktuell von MDT) zählen lasse und ich diesen täglich zurücksetze (siehe Bild), dann muss ich E9 als Eingang benutzen.
          • Wenn ich den Zähler nicht zurücksetze so muss ich E1 ansteuern.
          Ist das richtig? Wenn ja frage ich mich nur warum ich die in Post #136 geschilderten Probleme hatte...
          Wahrscheinlich sitzt die Ursache bei mir vor dem Rechner... .
          Danke dir auf alle Fälle für den Support!
          Burzel
          Zuletzt geändert von Burzel; 20.01.2018, 19:50.
            Hallo Burzel ,
            ok, aber wenn Du E1 als summierten Zähler verwendest, dann solltest Du den nicht zurücksetzen, wieso auch. Der zählt dann einfach weiter.
            Bei E1 verhält sich die Sache anders. Hier wird der Zählerwert auf die Summe von gestern E3 bezogen. Jede Stunde macht der LBS ein (E1-E3)*E20.
            Das schaue ich mir morgen nochmal an, da ich den summierten Zähler nie benutzt habe und da vielleicht noch ein Hund begraben ist. Das habe ich, ich weiß schon gar nicht mehr für wen, implementiert und nie eine Rückmeldung bekommen.
            Das Problem in Post #136 war, weil Du den Zähler nicht zurückgesetzt hast. Das müsste dann schon so gehen.
            Ich kämpfe grad mit Mikrotik und will morgen das Ding einsetzen, deshalb habe ich im Moment keinen Kopf für was Anderes.
            >>Smelly One<<
            >> BURLI <<
            Grüße Armin
              ​​​​Hi WagoKlemme
              mein erster Gedanke.. was ist bitteschön "Mikrotik"!? Musste gleich mal googeln.. na dann wünsche ich viel Erfolg.
              Ich ändere dann mal mein Konfiguration und teste mal den Eingang auf E9. E1 finde ich eigentlich charmant, da ich auf das Zurücksetzen verzichten kann. So richtig kann ich dem Zurücksetzen keinen Nutzen erkennen.
              Ein Tipp vielleicht zur Fehlersucher bzgl. E1: Ich habe sehr häufig das Arbeitsprojekt aktiviert. Vielleicht ist hier noch etwas faul...
              Schönen Abend!
              Burzel
              Zuletzt geändert von Burzel; 20.01.2018, 20:19.
                Hallo Burzel ,
                so, nächster Test.
                Ich habe 2 Änderungen vorgenommen + if ($Tag<0)... Vielleicht könntest Du mal zum Test das if ($Tag<0) auskommentieren, um zu testen, ob die Ursache gefunden wurde. Danke schon mal fürs Testen.
                >>Smelly One<<
                >> BURLI <<
                Grüße Armin
                  Hi WagoKlemme
                  Super. Macher ich gerne. Eingang E1 oder E9, oder beide?
                  Burzel
                    Eingang E1 oder beide, soviel Du halt Lust dazu hast.
                    >>Smelly One<<
                    >> BURLI <<
                    Grüße Armin
                      Hi WagoKlemme,
                      habe den Test laufen. If Tag ist auskommentiert!
                      Testfall: Ich nutze aktuell den E1 ohne einen täglichen Reset des Zählers durchzuführen.
                      Dann habe ich weiterhin folgendes - aus meiner Sicht - Fehlerbild:
                      oder muss ich auch bei E1 den Reset durchführen. Dann verstehe ich nur den Unterschied zwischen E1 und E9 nicht.
                      Bei E9 würde ich den den Reset durchführen...
                      Schönen Abend,
                      Burzel
                      Zuletzt geändert von Burzel; 24.01.2018, 19:14.
                        Hallo Burzel,
                        ok, hier ein Schnellschuss ausm Hotel:
                        If ($E[12]['value']==1) {
                        logic_setOutput($id,9,$Tag); //Wert Heute nach gestern schieben
                        if (($Tag>0) || ($E[21]['value']==1)) {
                        logic_setOutput($id,10,$Tag); //Tageswert -> Archiv
                        $tag_merker = 0;
                        $tag_zaehler_merker = 0;
                        logic_setOutput($id,22,$E[2]['value']); //Bezugspunkt neu setzen
                        Einfach mal diesen ganzen Absatz austauschen.
                        >>Smelly One<<
                        >> BURLI <<
                        Grüße Armin
                          Hi WagoKlemme
                          Erledigt, Test lööööft.
                          Ich bin also richtig unterwegs bzgl. der unterschiedlichen Nutzung der Eingänge E1 / E9,... richtig ?
                          Schönen Abend.
                          Chris
                            Hi WagoKlemme
                            mmmhhh. Leider immer noch das gleiche Verhalten wie in post 175.
                            Sieht bei mir so aus...:
                            logic_setOutput($id,1,$Gesamt_Neu); //Gesamtwert aktualisieren
                            logic_setOutput($id,3,$tag_zaehler_merker); //Regenzähler sichern
                            logic_setOutput($id,4,($E[2]['value']-$E[22]['value'])); //Stunde aktuell halten
                            logic_setOutput($id,7,$Tag); //Tageswert heute
                            logic_setOutput($id,8,$tag_merker); //Tageswert sichern
                            $tag_merker = 0;
                            Schönen Abend.
                            Chris
                              Hi Burzel ,
                              ok, mir fehlt einfach die Logik warum der Wert um 1 Uhr nach post 175 einschlägt, da sind die Bezugswerte längst neu gesetzt. Um Mitternacht könnte ich nachvollziehen, da wäre der Bezugspunkt eventuell noch nicht auf den neuen Tag gesetzt.
                              Kannst Du mir ein Monitorlog zur relevanten Zeit per PN schicken ? Um Mitternacht und um 1 Uhr und die Namen der relevanten iKOs.
                              >>Smelly One<<
                              >> BURLI <<
                              Grüße Armin
                                Hi WagoKlemme
                                ich hoffe bei deinem Engagement das der Fehler nicht an meiner Konfig liegt. Das einzig was ich merkwürdig finde sende ich nochmal mit Bild, das das ja
                                bei der PN nicht funktioniert.
                                Mein KOs 311 bis 340 stehen immer im Monitor und laufen nicht ab. Die stehen auch immer alle im Monitor-Log.Kann das die Ursache sein? Wie gesagt bin ich Anfänger...
                                Burzel
