Hallo Thorsten,
wichtig ist bei Beginn der Zählung, dass E3=0 ist wenn E1 mit 0 beginnt. Oder wenn E1 mit 212321 beginnt, dann sollte E3 auch mit 212321 beginnen. Ab dann ist der Bezug hergestellt und richtig gezählt. Der Baustein kennt den Bezug (Bezug=gestern) zu Beginn nicht, dieser muss manuell eingegeben werden.
Ersetze noch vorsichtshalber:
SBCs an den Ausgängen 4-16 besser weglassen. SBC an A22 ist zwingend. Ansonsten werden die Wochen-, Monats-, Jahresaktualwerte nicht auf 0 gesetzt beim Wechsel.
Edit: E22 entweder manuell auf den Wert von E2 setzen oder eine Stunde laufen lassen. Das ist nötig, damit die Stundenermittlung in Gang kommt, denn E22 ist der Bezug der Stunde.
}elseif ($E[1]['value']>0) { if ($E[3]['value']<$E[1]['value']) {logic_setOutput($id,1,$E[1]['value']); logic_setOutput($id,2,$E[3]['value']);}else{logic_setOutput($id,1,$E[1]['value']);logic_setOutput($id,2,$E[1]['value']);}
