Weather Underground Bausteine
    schlimmer geht immer
    und wie finden wir nun eine Thermohuette? Flughafen ist auch zu weit weg von mir
      Also selbst die 5-6 Stationen hier bei mir im Umkreis von 1 Km unterscheiden sich schon um 2 Grad. kommt immer darauf an, wie die Stationen montiert sind.
        Ich habe halt einfach die WU genommen die MEINEN Werten am nächsten waren.
        Zwischen meiner Temperatur Nord und Süd sind manchmal auch 1-2° Unterschied. Aber meistens stimmen die so exakt überein, dass ich es schon wieder fast nicht glauben kann. Süd ist die Wetterstation und Nord ein KNX Fühler.
        >>Smelly One<<
        >> BURLI <<
        Grüße Armin
          OT:
          Hab gar nicht gewußt, dass WU zu weather.com gehört … Die dortige API zeigt auf WU …
          OT aus:
          Danke und LG, Dariusz
            [QUOTE=WagoKlemme;n978777]Ja, das Windrad dreht sich - geschwindigkeitsabhängig.
            Hallo Armin,
            wie hast Du die Drehung umgesetzt?
            Im Punkt Animation gibt es ja den Eintrag Dauer (s). Je kleiner die Zahl, je "schneller" dreht sich das teil!
            Hier habe ich versucht einige Bereiche einzuteilen.
            Machst Du dass auch so?
            Gruss Marcus
              N'abend miteinander
              Achtung, OT:
              Hier etwas für die Puristen unter uns: ASCII-Wetter
              Kind regards,
              Yves
                Cool :-)
                  Wirklich cool. Allerdings sind die Windrichtungspfeile kein ASCII, sondern Unicode
                    [QUOTE=tunneltruppe;n979454]
                    Hallo Armin,
                    Gruss Marcus
                    Morgen Marcus,
                    ja, wieso dreht es sich bei Dir nicht ?
                    Sieht doch alles gut aus. Deine Abstufung, Respekt viel durchdachter als bei mir.
                    OT: Deine Variablennamen = Hammer
                    >>Smelly One<<
                    >> BURLI <<
                    Grüße Armin
                      [QUOTE=WagoKlemme;n979607]
                      Zitat von tunneltruppe Beitrag anzeigen
                      Morgen Marcus,
                      Moin Armin,
                      doch doch dreht sich (bei 0, na gut da nicht, und bei 1km/h ganz langsam,
                      "den" schnellen Wind habe ich noch nicht gehabt!!).
                      Mit der Abstufung bin ich mir halt nicht sicher. Denke viel zu viel unterteilt.
                      Es soll sich ja nur "in etwa" drehen.
                      Die KO Bezeichnung habe ich versucht logisch aufzuteilen.
                      Wenn man dann nämlich mal einen Wert zu einem Baustein nachtragen muss, dann sucht man.
                      Schön wäre wenn ich in Edomi (habe die Überlegung vom Gira HS übernommen) eine alphabetische Sortierung
                      hinbekommen könnte. So könnten die entsprechenden KO's immer zusammenbleiben, auch beim nachtragen.
                      Aber die "Beklopptheit" werde nur ich haben...
                      DANKE DIR!!!
                        Ich habe 4 Abstufungen. 0,5,10,20
                        Bei uns ist über 20 schon eher die Ausnahme ausser im Herbst und bei Gewittern. Im Norden sieht das natürlich anders aus. Meistens sinds ja Böen, da wirst Du wenig erkennen.
                        Ausserdem ist das ja nichts statisches, kannst Du ja jederzeit verfeinern.
                        Du kannst ja wie bei Yahoo ein kleines und ein grosses Windrad machen, finde ich als Unterscheidung auch nicht schlecht.
                        KO Bezeichnung: Respekt wenn Du das durchhältst. Ich habe die internen KOs über Verzeichnisse strukturiert, gibt ansich keine Probleme.
                        >>Smelly One<<
                        >> BURLI <<
                        Grüße Armin
                          Prinzipiell brauchst Du für das Drehen keine dynamischen Designs zu erstellen - Du kannst unter "Dauer" einfach das übliche "Formelwerk" einsetzen - z.B. "{#*...}"
                            Hey super, wieder was gelernt. Da geht das Ding bei einer Böe ab wie eine Turbine.
                            Danke hierfür.
                            >>Smelly One<<
                            >> BURLI <<
                            Grüße Armin
                              Kommt auf die "Formel" an (Turbine) - Du kannst ja durchaus auch etwas nicht-lineares basteln...
                                Danke hierfür.
                                Turbine hin oder her!!! ICH BRAUCHE WIND hier oben... 0 km/h!! Pahh nix turbine!! Wetter_1.jpg
